Нагнетания, очередные вопли про очередную страшилку |
29.11.2019, 11:24
#161
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 45 Регистрация: 21.10.2011 Пользователь №: 33 484 |
29.11.2019, 13:17
#162
А вот я не буду ни удалять сообщение, ни как-то комментировать. И вот почему.
Перевозки ОГФУ из Гронау скрыть невозможно. Просто невозможно. Физически невозможно. Примите на веру. Поэтому было два варианта: 1) о контракте сообщит Росатом в подходящее для себя время с необходимым информационным сопровождением для населения; 2) о контракте сообщат зелёные в подходящее для себя время с необходимым информационным сопровождением для населения. Казалось бы, выбор однозначен - вариант №1. Росатом почему-то решил отсидеться, "а вдруг пронесёт?". Результат очевиден - сработал №2. По всем канонам информационной войны сработал, на предпоследней партии. Поэтому я оставлю на память, несмотря на путаницу в терминологии (в кучу собранные ОГФУ, отходы, ОЯТ и т.п.). Просто как урок для нынешней коммуникационной команды Росатома, сменившей в своё время новиковскую команду: "Ребята, если будете уклоняться от сложных тем, то эти темы придут к вам в самой неудобной формулировке и взбудоражат население". P.S. Если чего, то сам я считал, считаю и считать буду, что для нас дообогащение юренковских хвостов дело нужное и полезное. Убедить меня в обратном невозможно, не стоит даже и пытаться. |
29.11.2019, 14:18
#163
prohoji-476, у Вас в голове путаница между урановыми "хвостами" и ОЯТ. Сначала наведите в ней порядок (хотя бы усвойте, что "хвосты" никто и никогда не облучал), а потом перечитайте свои сообщения... тогда что скрывается в объяснительной Росатома под понятием "урановая продукция" если он туда(в эту "продукцию") включает отходы(ОГФУ)? что и откуда он возит? в Японии года два назад мелькнуло сообщение - их ТРО, включая снятый верхний слой земли, теперь "вывозят морем". Куда везут-то? не в Находку ли- ведь деньги не пахнут? а что, тоже "урановая продукция". QUOTE Подобные сокращения выдают в Вас "эколога" это в какой-то мере верно. довелось сотрудничать с РСУП Полесье(Гомель). въезжая в соседнюю с Гомелем Брянскую область всегда удивляло, российское "отношение" к рекультивации. не делалось ничего. максимум, ДПС значки радиции развешивало по трассе - и все. "Какие замеры на стронций в пунктах забора питьевой воды Злынковского района, никто в РФ средств не выделяет, вы что?"(тогдашняя СЭС Брянской Области). сейчас, смотря за "хозяйственностью" Росатома, после истории с рутением Маяка, с пойманными/покалеченными при обрушении стенки на ЛАЭС-2 "неучтенными" таджиками, Северодвинском-Неноксой и вот этим "безопасным" перегрузом - ничего не удивляет. с таким наплевательским отношением к ТБ - Росатом надо закрывать. это дешевле, чем разгребать последствия раздолбайства. считал, считаю и считать буду, что для нас дообогащение юренковских хвостов дело нужное и полезное. Убедить меня в обратном невозможно, не стоит даже и пытаться. абсолютно НЕверно! вначале - обогатите свои имеющиеся-хранящиеся можно начать с легально завезенного "юренковского" до 2009. если новые хвосты сейчас перевозятся по-тихому, нагло-воровато, "безопасно". То в каких условиях хранятся имеющиеся, подальше от глаз? Сообщение отредактировал prohoji-476 - 29.11.2019, 14:22 |
29.11.2019, 15:59
#164
и кстати о ввозе японских отходов - ввозят и этого даже не скрывают!
QUOTE ТАСС от 1 января 2019 года: Правительство РФ одобрило проведение между госкорпорацией "Росатом" и российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия переговоров о заключении исполнительного соглашения о сотрудничестве по строительству Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае. да, правильно - хранить японские отходы в Приморье не планируют, их там первично перерабатывают и вывозят в Сибирь/Урал. QUOTE в документе, подготовленном "Росатомом" о захоронении ядерных (радиоактивных) отходов из Японии в Приморье не говорится... отходы будут перерабатывать, спрессовывать, паковать в контейнеры и вывозить за пределы Приморья надо заметить - Росатом отнекивается именно от строительства базы для долговременного хранения в Приморье, мол не хранение, а переработка а не от самого факта ввоза. QUOTE Задачи ДальРАО – реабилитация территорий, загрязненных радиоактивными веществами, а также безопасное хранение РАО, образующихся в результате деятельности предприятий региона" каких территорий? японских? так вот какая она, "урановая продукция". Сообщение отредактировал prohoji-476 - 29.11.2019, 16:08 |
29.11.2019, 17:42
#165
prohoji-476,
пожалуйста, не надо злоупотреблять гостеприимством. В интернете есть множество сайтов, на которых найдёте единомышленников по нелюбви к атому. Здесь не найдёте. Это предупреждение от модератора, далее буду стирать, при настойчивости - банить. |
29.11.2019, 18:05
#166
тогда что скрывается в объяснительной Росатома под понятием "урановая продукция" если он туда(в эту "продукцию") включает отходы(ОГФУ)? что и откуда он возит? в Японии года два назад мелькнуло сообщение - их ТРО, включая снятый верхний слой земли, теперь "вывозят морем". Куда везут-то? не в Находку ли- ведь деньги не пахнут? а что, тоже "урановая продукция". Попробую ответить на вот эту реплику, но предупреждаю в последний раз, включайте мозги перед тем, как писать что-либо. Итак, урановая продукция - это исключительно химические соединения урана. Почему к ней не может быть отнесёт ОЯТ или РАО? Тут всё достаточно просто. ОЯТ помимо соединений урана содержит и иные изотопы, в т.ч. продукты деления и трансураны (изотопы из цепочек захвата), т.е. ОЯТ под урановую продукцию не попадает просто потому, что содержит иные химические соединения. По ТРО почитайте наше законодательство, а то у Вас претензии калькируют западное законодательство (где под отходами подразумевается ОЯТ+РАО, в то время как в нашем законодательстве эти два понятия разделены). -------------------- С уважением
5.12.2019, 9:27
#167
Сначала несколько дней назад в Японии выловили такую фигню, на которой написано что-то типа "урановое топливо" (померили, ничего особенного с фоном). Оказалось, что это учебное пособие для школьников. https://aif.ru/incidents/obnaruzhennyy_v_ya...hkolnym_maketom |
7.12.2019, 0:26
#168
Опытный Группа: Haunters Сообщений: 141 Регистрация: 23.3.2014 Пользователь №: 33 958 |
с таким наплевательским отношением к ТБ - Росатом надо закрывать. это дешевле, чем разгребать последствия раздолбайства. Солнечные панели на деревьях не растут, да из России ещё та "солнечная" страна. Однако в столь же "солнечной" Германии зелёные действительно угробили ядерную энергетику. Так, что вы правы в необходимости усиления для российских атомщиков информационной раюоты с населением. Иначе закрыть не закроют все АЭС до единой из-за нужд военного атома, но посадить "Росатом" на голодный паёк со времен могут. Зелёные идеи всё популярнее среди молодёжи и в России... |
7.12.2019, 10:40
#169
А что там в штатах за история с "облучившимся на самодельном реакторе"?
7.12.2019, 11:50
#170
7.12.2019, 16:40
#171
Это на днях в гараже обнаружили генератор квантовой физики.
7.12.2019, 17:35
#172
7.12.2019, 17:41
#173
Там всё хорошо.
Прибывший на место событий специалист-атомщик установил, что очередная жертва современного образования открыла для себя электрический конденсатор. Пострадавших нет, кроме одного пожарного, подвернувшего ногу. Жертва уже в психушке, так что в ближайшее время он ничего больше открыть не сумеет. |
9.12.2019, 19:39
#174
Текст похож на выполнение заказа по сокрытию от общественности прорывных технологий в интересах бенефициаров дряхлеющих углеродной и атомной энергетики.
10.12.2019, 15:44
#175
31.12.2019, 19:22
#176
Про хвосты:
https://www.youtube.com/watch?v=9K7xveKrBa0 Не сомневаюсь, участникам форума оно не интересно, но есть куда послать непричастных |
9.1.2020, 12:54
#177
https://www.interfax.ru/business/690548
так радиоизотопный источник питания - это официально? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
9.1.2020, 14:47
#178
так радиоизотопный источник питания - это официально? Да, ничего не менялось в ведомственных версиях для печати. Путин, когда награждал вдов наших товарищей, сказал про оружие, не имеющее аналогов. Но дальше этого он не стал развивать. Поэтому решайте сами (но не на нашем форуме!). |
9.1.2020, 18:45
#179
Вот это настоящее нагнетание!
https://nauka.tass.ru/nauka/7438169 Краткое содержание для тех, кому лениво жать на ссылку. Звёзды-убийцы взорвутся с гамма-всплеском, и мы все умрём. |
9.1.2020, 22:57
#180
Не верю.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:47 |
