10.11.2017, 13:20
#21
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 271 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 34 017 |
а дайте таки ссылочку. А то очень утомительно объяснять немецким коллегам всю абсурдность их подхода по energiewende без фактологических материалов
10.11.2017, 13:26
#22
а дайте таки ссылочку. А то очень утомительно объяснять немецким коллегам всю абсурдность их подхода по energiewende без фактологических материалов Да мне не жалко, я бы дал, когда есть такая возможность, стараюсь называть источник, но нам самим ведь в этот раз пришло от читавших, а не в виде ссылки. Сейчас попробую найти на сайте этого агентства, если они его там опубликовали. Они могли просто распространять доклад в виде текста. Доклад по-английски называется Considering Nuclear Power Costs. |
10.11.2017, 13:31
#23
Так, вот оно (на бусурманском).
http://www.enecho.meti.go.jp/about/special...uclearcost.html |
10.11.2017, 13:33
#24
Перед картинкой по ссылке там идёт текст с цифрами.
Нам-то добрый человек перевёл цифры, а сам я могу только каким-нибудь гугль-транслейтом. Если страницу туда засунуть, то всё и увидим. Вот атом, 10,1 иен. ссылка на картинку Далее там видны цифры 12,3 для угля, 13,7 для газа. По нефтепродуктам - 30.6〜43.4 (интересно, что гугль-транслейт переводит 43,4 как 44,4 Далее ветер и солнце 21,6 и 24,2. |
10.11.2017, 13:40
#25
Скопирую сюда кусок не про атом.
QUOTE 他の発電方法のコストはどのくらいなのでしょうか。「発電コスト検証ワーキンググループ」では、原発と同じように電源ごとにモデルプラントを想定し、総費用を発電電力量で割る方式で数値を求めました 。 1kWhあたりの火力発電のコストは、石炭を使った場合が12.3円、天然ガスを使った場合が13.7円、石油を使った場合が30.6〜43.4円です。コストの内訳を見ると、火力発電は燃料費(石炭、天然ガス、石油)が高く、さらに原発ではかからないコストであるCO2対策費が、社会的費用としてかかっている点が特徴といえます。 再エネを使った発電のコスト(1kWhあたり)はどうでしょう。再エネを使った発電の中心である風力(陸上に設置した風力発電の場合)は21.6円、太陽光(メガソーラーの場合)は24.2円です。内訳の特徴としては、燃料費がかからないという大きなメリットがあるいっぽう、原発や火力発電と比べて発電コストに占める建設費や工事費などの資本費が高くなっています(サイト内リンクを開く「再エネのコストを考える」 参照) 。 Кракозябры какие-то, прости Господи А атом, соответственно, на картинке. |
10.11.2017, 13:42
#26
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 146 Регистрация: 30.12.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 34 079 |
Что-то цена электричества из нефти выглядит слишком высокой на мой непрофессиональный взгляд.
10.11.2017, 13:46
#27
10.11.2017, 13:52
#28
10.11.2017, 13:53
#29
Что-то цена электричества из нефти выглядит слишком высокой на мой непрофессиональный взгляд. Если картинку посмотреть, то у нефти самый большой вклад даёт коричневая часть столбика. Вот теперь как бы содрать эти чёртовы иероглифы из легенды графика, чтобы сунуть в переводчик? |
10.11.2017, 13:57
#30
Если картинку посмотреть, то у нефти самый большой вклад даёт коричневая часть столбика. Вот теперь как бы содрать эти чёртовы иероглифы из легенды графика, чтобы сунуть в переводчик? По смыслу, это должна быть топливная составляющая, потому как у атома (самый левый столбец) она маленькая, а у столбцов, подходящих под ветер и солнце, коричневой составляющей нет (что логично, ведь ветер дует бесплатно). |
10.11.2017, 15:07
#31
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 98 Регистрация: 26.12.2014 Из: Москва, Россия Пользователь №: 34 077 |
Если картинку посмотреть, то у нефти самый большой вклад даёт коричневая часть столбика. Вот теперь как бы содрать эти чёртовы иероглифы из легенды графика, чтобы сунуть в переводчик? По идее так: 政策経費 / Обязательные отчисления 事故リスク対応費 / Расходы на страховку от несчастных случаев CO2対策費 / Расходы на борьбу с CO2 燃料費 / Стоимость топлива 運転維持費 / Эксплуатационные расходы 追加的安全対策費 / Дополнительные расходы на безопасность 資本費 / Капитальные затраты |
10.11.2017, 15:23
#32
10.11.2017, 15:25
#33
10.11.2017, 15:56
#34
То есть, я угадал, и коричневый участок столбиков - это топливо? Тогда, соответственно, получается, что "oil"-станции у них самые дорогие по киловатт-часу из-за топливной составляющей. Ну, по графику среди тепловых у них и капитальные, и операционные расходы тоже выше. |
10.11.2017, 16:17
#35
О, большое спасибо за труды. Теперь все намного понятнее. То, что в Азии и Японии в частности нефть подороже, это и так известно. Но все равно интересно, что такая большая себестоимость получается при нефти "пописят", а что же там было/будет при прежних ценах.
10.11.2017, 19:59
#36
А атом, соответственно, на картинке. Из того, что разобрал: риск 0,3 цикл 1,5 А электричество из нефти дорогое везде, начиная с 70-х годов. До этого не задумывались о стоимости топлива, но как вдарили нефтяные шоки, так сразу начали закрывать нефтяную генерацию и строить угольную/газовую. Это привело к резкому снижению потребления нефти в 80-х, резкому падению цен на неё и прочим известным последствиям. ![]() -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
12.11.2017, 12:49
#37
Японское правительственное агентство природных ресурсов и энергии выпустило доклад. Он на бусурманском языке, естественно, но там есть интересные цифры по стоимости киловатт-часа в Японии. АЭС - 10,1 иен за кВт-ч уголь - 12,3 --"---"---"-- газ - 13,7 --"---"---"-- ветер - 21,6 --"---"---"-- солнце - 24,2 --"---"---"-- нефть - 43.4 --"---"---"-- Зелёные, естественно, жутко возмущаются и оспаривают данные - мол, всё не так. Кто бы сомневался, впрочем. Фанатики "зелёной" энергетики идут |
12.11.2017, 16:13
#38
12.11.2017, 18:30
#39
И это в Японии! Где нефть фонтаном бьёт из под земли!
12.11.2017, 18:57
#40
Ну, остальные природные ресурсы для производства электричества тоже импортные получаются, так что тут все в равном положении. Так что зеленым не спорить надо, а проводить правильный PR
| Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 13:10 |
