БР-5/БР-10 |
БР-5/БР-10 |
11.4.2017, 19:17
Т.е. реально на топливе из PuO2 была подтверждена величина практического КВ>1.5? КВ=2 для БНа всегда считал ранее цифрами из области фантастики. БР-2 - ртутный реактор. По нему немного информации. Но есть обзорная статья Стумбура 1997 года, где говорится, в частности, о результатах экспериментов. Процитирую: QUOTE На основании физических измерений различными взаимоконтрольными методиками были достаточно надёжно установлены значения КВ при исследованиях на реакторах БР-1 и БР-2, для вариантов быстрого реактора с компактной плутониевой активной зоной и толстым экраном из обеднённого урана, а именно: для БР-1 - КВ=2,5+-0,2, для БР-2 - КВ=2,1+-0,3. Так что утверждение законное. |
11.4.2017, 21:35
11.4.2017, 22:39
Поправка: в люминофорах она если и используется, то в исчезающе малом количестве. Да, для активации её нужно совсем чуть-чуть, но, зато, это важные люминофоры - антистоксовые. Скорее уж (если речь зашла о натрии) нужно помянуть электролизеры. Не, едкий натр больше на ртутном катоде не делают... В промышленном масштабе электролизёры с ртутным катодом сейчас сворачиваются. |
11.4.2017, 23:21
Раньше много ртути в элементы питания ещё шло. Сейчас, пожалуй и правда, только в газоразрядные лампы.
Что же касается КВ>2, так это ж что получается, реактор почти без "сбежавших" нейтронов? Или сколько их на плутонии рождается? |
11.4.2017, 23:35
3,3
11.4.2017, 23:45
Что же касается КВ>2, так это ж что получается, реактор почти без "сбежавших" нейтронов? и толстым экраном из обеднённого урана То есть, все вылетевшие из активной зоны нейтроны либо возвращаются в неё, либо вступают в реакцию с ураном-238. Или сколько их на плутонии рождается? http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...ost&p=90932 Если грубо, то в диапазоне энергий нейтронов от 1 МэВ до 10 МэВ растёт примерно от 3 до 4 нейтронов на акт деления. БР-2 - теплоноситель ртуть, активная зона маленькая, конструкционных материалов мало, отражатель принят толстым... Сложно судить, насколько именно спектр нейтронов в таком аппарате был мягче спектра деления, но вряд ли намного. |
11.4.2017, 23:52
3,3 Если отсюда, то у меня там помарка, не ту группу взял. В той версии констант БНАБ-78, которая есть у меня, для группы №4 (2,5-1,4 МэВ, то есть, группа, в которую попадает средняя энергия нейтронов деления), значение nu (число рождающихся нейтронов) равно 3,1356. 3,33 всё-таки для энергий 4-2,5 МэВ. Но, как я сразу говорил, у меня всё-таки довольно старая версия библиотеки (78 - это год выпуска), сегодняшних боевых программ у меня, естественно, нет. Поэтому эти цифры только для ориентира, а не точные данные. Плюс какое-то количество нейтронов добавит деление на 238U. Но если грубо, то на БР-2 измерили КВ, близкий к теоретическому максимуму. В энергоблоке таких значений, естественно, не будет. |
12.4.2017, 12:53
12.4.2017, 13:32
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:07 |
