АЭС Барака |
АЭС Барака |
12.11.2018, 14:51
#81
Своими глазами видел, как во Франции, при Тнаруж. 38 С использовали трубки с прокачиваемой водой в теле укладываемого бетона в ответственной объемной конструкции. (трубки потом просто обрезаются, они пластиковые). Так что как минимум французы умеют с такими ситуациями справляться. Читал как строили французы (еще при СССР) подъезд бетонный к заводу по системе непрерывного бетонирования. Сами французы были в шоке - треснул бетон. После них заливали наши, которые тоже удивлялись, почему у французов треснуло, наш не треснул. По бетону. После бетонирования через некоторое время бетон дает усадку (уменьшается в объёме) - поэтому легко может дать трещину. Для таких объектов стараются использовать безусадочный бетон - в обычный цемент добавляют фосфогипс - отходы при получении фосфорных удобрений (в свое время готовил диплом случайно прочитал про это - я делал по кальцию обзор). |
13.11.2018, 3:55
#82
Проблема не надуманная. Вопрос лишь в том, насколько знакомы с ней и путями её решения были подрядчики корейцев. Ну, собственно, я это и имел в виду - проблема-то, понятное дело, есть - но есть опыт и способы решения, т.е. есть люди, обладающие соответствующими компетенциями. -------------------- Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
13.11.2018, 9:35
#83
Ветеран форума Группа: Patrons Сообщений: 1 517 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 33 984 |
Ну, собственно, я это и имел в виду - проблема-то, понятное дело, есть - но есть опыт и способы решения, т.е. есть люди, обладающие соответствующими компетенциями. Просто это не тот случай, когда "молодым азиатским тиграм" надо было изо всех сил "рвать когти". Восток спешки не любит. Тут время течёт иначе. А АЭС не небоскрёб... Кажется, так. |
13.11.2018, 16:58
#84
Вначале испугался, что глупость запостил, но тема окзалась все же не пустой... Когда мне заявили, что оптимум от нуля до 10 Цельсия, то это было неожиданным.
27.11.2018, 23:28
#85
Хорошая фотка, да?
Песчаная буря на Бараке. |
28.11.2018, 7:29
#86
28.11.2018, 9:08
#87
28.11.2018, 9:12
#88
У них были и другие "весёлые" проблемы.
Например, обязательный трёхчасовой обеденный перерыв для них стал неприятным фактором. Рамазан, куда ж без него. Без мусульман на стройке обойтись не удалось, их было примерно четверть. В рамазан они выходили только в утреннюю смену, с полшестого до двенадцати. |
28.11.2018, 9:13
#89
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 45 Регистрация: 21.10.2011 Пользователь №: 33 484 |
28.11.2018, 10:28
#90
Было бы странно, если бы не учли. Арабы должны были передать подрядчику информацию о песчаных бурях в составе исходных данных для проектирования. См. Египет. Иногда то, что передают арабские заказчики, имеет отношение только к параллельной реальности. Но должны были учесть, конечно. |
28.11.2018, 12:17
#91
См. Египет. Иногда то, что передают арабские заказчики, имеет отношение только к параллельной реальности. Но должны были учесть, конечно. На 1 блоке в Бушере вначале тоже думали, что все (и наши, и KWU) всё учли, пока насосы на стали муляку затягивать со дна ZM.0. Пена хлестала со всех щелей. Потом, вроде бы, справились. |
14.12.2018, 7:06
#92
У них были и другие "весёлые" проблемы. Например, обязательный трёхчасовой обеденный перерыв для них стал неприятным фактором. Рамазан, куда ж без него. Без мусульман на стройке обойтись не удалось, их было примерно четверть. В рамазан они выходили только в утреннюю смену, с полшестого до двенадцати. Пытливый корейский ум в свете последних сводок с фронта работ на АЭС ещё не раз "приятно" удивит мир. Будут и ещё маленькие и большие "победы"... |
2.1.2019, 21:00
#93
25.1.2019, 6:59
#94
25.1.2019, 9:17
#95
28.1.2019, 13:21
#96
О Конвоях и наши в те времена хорошо отзывались, не раз сам слышал. После проигрыша эмиратского тендера в Ареве на полном серьёзе обсуждался вариант возврата к предложению продажи Конвоя на "непритязательные" рынки. Однако, после недолгой дискуссии, он был всё же отвергнут. |
28.1.2019, 13:27
#97
После проигрыша эмиратского тендера в Ареве на полном серьёзе обсуждался вариант возврата к предложению продажи Конвоя на "непритязательные" рынки. Однако, после недолгой дискуссии, он был всё же отвергнут. Хе-хе! А Комарову, когда он нечто подобное примерно в то же время высказал на WNA, буржуи устроили обструкцию - мол, эти русские ничего не понимают в атомной энергетике. А сами, значит, втихомолку... |
29.1.2019, 11:16
#98
3.2.2019, 20:42
#99
Люди твитят всякое.
Цитата One of my old students practicing for his Start-up Certification. He got his SRO License and immediately took a job at the Barakah plant in the UAE....he is in a SRO class there now. Цитата Probably not going to get replaced by UAE nationals. The original plan was to have UAE folks staff the plant.....until they found out it was rotating shift work. They have been hiring "foreigners" over the last two years to fill the RO and SRO roles. Цитата Just heard from my buddy in OPS Trng at Barakah. They are so short of Licensed Operators and Instructors that they plan on hiring a bunch more of each and actually train them in Korea since there is no room at Barakah.
3.2.2019, 21:26
#100
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:27 |
