Про манёвры, Вынос из Westinghouse в Украине |
11.9.2017, 12:21
Указывают про маневренность - он что на промежуточном или быстром спектре? Опять двадцать пять. Тогда хоть объясните как эти вещи связаны. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
11.9.2017, 13:03
Опять двадцать пять. Тогда хоть объясните как эти вещи связаны. Ну как, на быстром же быстрее маневрировать-то Нейтроны быстрее разгоняются, повороты на скорости легче проходятся. Superwad, на самом деле, в России, например, как раз тепловые реакторы предполагаются в манёвренном режиме, когда будет двухкомпонентная система ВВЭР+БН. А про малые реакторы.. Все или почти все их проекты слово "манёвренность" так или иначе включают. Это модно сегодня. |
11.9.2017, 13:24
Ну как, на быстром же быстрее маневрировать-то Нейтроны быстрее разгоняются, повороты на скорости легче проходятся. Так уже прикалывались по этому поводу или хорошую шутку не грех и повторить? -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
11.9.2017, 13:33
Не, ну если серьёзно, на "широком спектре" маневрировать должно быть легче, йодная яма "мельчает". Или я не прав?
11.9.2017, 14:10
Не, ну если серьёзно, на "широком спектре" маневрировать должно быть легче, йодная яма "мельчает". Или я не прав? Правы конечно, но йодная яма по форме похожа на ночной провал потребления и это можно и нужно использовать. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
11.9.2017, 14:38
Не, ну если серьёзно, на "широком спектре" маневрировать должно быть легче, йодная яма "мельчает". Или я не прав? С точки зрения чистой нейтроники управлять быстрым реактором, действительно попроще должно быть. Сечения всех изотопов в быстром спектре близки, аномальных поглотителей нет. Но... Оболочки и другие материалы в быстром реакторе работают в более напряжённых условиях, чем в тепловых. Если поток нейтронов в тепловых - условно это 13-ая степень, то поток в быстрых - условно это 15-ая степень. Сталям в БНах и так нерадостно, а если добавить ещё и колебания температур и т.п. при манёвре мощностью - чёрт его знает, как они себя поведут. Опять же, у БН три контура, а не два. Больше всякой мелочёвки, которой переходные процессы могут почему-то не понравиться. И т.д. и т.п. В общем, пусть сначала хотя бы десяток разных БНов и БН-подобных реакторов в мире заработает, потом уже можно будет думать и сравнивать, есть ли выгода от маневрирования именно быстрыми реакторами. Пока по принципу консерватизма тепловые реакторы подходят для этих целей больше. Они лучше изучены в железе, на практике. |
11.9.2017, 14:44
Сталям в БНах и так нерадостно, а если добавить ещё и колебания температур и т.п. при манёвре мощностью - чёрт его знает, как они себя поведут. ... Опять же, у БН три контура, а не два. Больше всякой мелочёвки, которой переходные процессы могут почему-то не понравиться. И т.д. и т.п. А для БРЕСТа маневренность заявлена? |
11.9.2017, 14:57
А для БРЕСТа маневренность заявлена? Да чё-то вот не помню, не обращал внимания особо. Заявить-то можно... но сначала его построить надо. Плюс надо учесть, что БРЕСТ-1200 будет сильно отличаться по проектным решениям от БРЕСТ-300. Соотв., нет великого смысла издеваться над маленьким БРЕСТом. А до большого ещё идти и идти. |
12.9.2017, 9:59
12.9.2017, 10:03
Да чё-то вот не помню, не обращал внимания особо. Заявить-то можно... но сначала его построить надо. Плюс надо учесть, что БРЕСТ-1200 будет сильно отличаться по проектным решениям от БРЕСТ-300. Соотв., нет великого смысла издеваться над маленьким БРЕСТом. А до большого ещё идти и идти. Хм, а я думал, как раз над маленьким БРЕСТом и надо посерьезнее поиздеваться, чтобы отработать все режимы, все варианты, тепло от него проще пассивными системами отводить. Тем более, что они основываются на работе СВБР, а он работал на маневровом режиме (хочешь не хочешь, а, видимо, приходилось его так гонять). |
12.9.2017, 10:08
Ну как, на быстром же быстрее маневрировать-то Нейтроны быстрее разгоняются, повороты на скорости легче проходятся. Superwad, на самом деле, в России, например, как раз тепловые реакторы предполагаются в манёвренном режиме, когда будет двухкомпонентная система ВВЭР+БН. А про малые реакторы.. Все или почти все их проекты слово "манёвренность" так или иначе включают. Это модно сегодня. Ну да, быстрые быстрее добираются из Москвы до Тьму Таракани А какие фишки еще заявлены для NUScale, типа бегущая волна или одноразовой загрузки на весь период (самоед). Или это обычный ВВЭР, только малый (потому как проще обосновать и выйти в железе)? |
12.9.2017, 10:57
Проект ЛИРА и СВБР (разгон до максимума был за 2-3 минуты). Для обычного ВВЭР это реально? Во-первых: для манёвров в сети такие скорости не нужны. Во-вторых: сделать ВВЭР (вернее топливо для него) способное грузиться с высокими скоростями проблемы нет, только вот с экономикой придётся распрощаться. Ну, с той экономикой которой в приведённых Вами примерах никогда и не было. В третьих: Отчего Вы решили что именно спектр является определяющим для манёвренных характеристик проекта так и не ясно. И последнее: флотские ВВЭРы ведь грузятся с впечатляющими скоростями, но в Вашу гипотезу не вписываются и Вы их не замечаете. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
12.9.2017, 11:03
В третьих: Отчего Вы решили что именно спектр является определяющим для манёвренных характеристик проекта так и не ясно. И всё-таки более простым управлением быстрый спектр выигрывает у теплового. Отравление/разотравление у быстрого отсутствует. То, что прямо сейчас и даже в обозримом будущем не стоит заставлять быстрые каким-либо образом маневрировать, это я уже написал (хотя бы потому, что оболочки возьмут и крякнут). Но одно теоретическое преимущество у быстрого спектра с точки зрения управления есть. |
12.9.2017, 11:18
12.9.2017, 11:31
Но одно теоретическое преимущество у быстрого спектра с точки зрения управления есть. С физикой не поспоришь, и я не буду, но йодная яма страшна только для теоретиков и практиков не умеющих с ней работать! -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
12.9.2017, 11:38
Я, конечно, оценил Но как диспетчеру объяснять, что мощность будет не такой, какой хочет его (диспетчера) левая нога, а как экспоненты прикажут? А причём тут диспетчер? Вы же сами себе график рисуете когда э/э на рынках продаёте. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
12.9.2017, 12:18
Да, через интернет вещей ввести графики принудительного включения света в помещениях потребителей в соответствии с графиком поведения мощности при разотравлении...
12.9.2017, 14:09
Да, через интернет вещей ввести графики принудительного включения света в помещениях потребителей в соответствии с графиком поведения мощности при разотравлении... И нисколечко не смешно. Вы поинтересуйтесь как продаётся э/э на рынках. Рынок двухсторонних договоров, например, он же не ровный график подразумевает а график потребления контрагента. И эти графики можно синхронизировать как раз с помощью йодной ямы. Я же не предлагаю пустить всё на самотёк, йодной ямой можно управлять!!! ЗЫ: Конечный потребитель может хоть сауну в пик включать, главное он должен быть готов за это заплатить! -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
12.9.2017, 16:38
И эти графики можно синхронизировать как раз с помощью йодной ямы. Я же не предлагаю пустить всё на самотёк, йодной ямой можно управлять!!! Из самых общих соображений: больше зависимостей - меньше гибкости. Меньше гибкости - больше проблем. Резко похолодало в регионе, а тут йодная яма. И всё, доманеврировались... При таких раскладах уж лучше 100% времени в базе сидеть и не вылазить - претензий меньше или столько же, а гешефт заведомо выше. |
12.9.2017, 19:32
Из самых общих соображений: больше зависимостей - меньше гибкости. Меньше гибкости - больше проблем. Резко похолодало в регионе, а тут йодная яма. И всё, доманеврировались... При таких раскладах уж лучше 100% времени в базе сидеть и не вылазить - претензий меньше или столько же, а гешефт заведомо выше. Не верно. У вас двухсторонний договор, но у контрагента нет ночной смены. Ну нет и нет, не жечь же уран себе в убыток и вы разгружаетесь с 23-00 и нагружаетесь с 05-00. И тут внезапно зима, в регионе резко похолодало и цена даже ночью стала для вас интересной. Прекращаем эти глупости с разгрузками и продаём "излишек" на рынке "на сутки вперёд". Погода в регионе это теперь проблема потребителя. Проинтуичил похолодание и купил э/э заранее - молодец, сэкономил денежку. Нет, купишь в последний момент с ГТУ. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:03 |
