14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> NuScale
alien308
сообщение 24.6.2020, 16:44
Сообщение #101
Пользователь №: 33 271
Цитата(Nut @ 24.6.2020, 21:33) *
Как-то вы упрощаете. В цитатке выше указано, что причина возникновения волн - изменение тепловой мощности. Вот теперь попробуем определить, сколько разных «тепловых мощностей» в разных частях а.з. Т.е. в районе каждого твэла мощности тепловые разные. И скажите, какая волна выживет например в верхней камере смешения? После верхней плиты, и прохождения отверстий в ней... Какая там частота будет «наименьшей»?
Да, этот аппарат с сюрпризом оказывается. Тут некоторое количество мод надо учитывать в сильно нелинейном режиме.
сообщение 24.6.2020, 19:40
Сообщение #102
QUOTE(alien308 @ 24.6.2020, 16:44) *
А можно ссылочку на конструкцию этого аппарата, а то я "чё-та очкую". . . из-за естественной циркуляции . . . sad.gif
сообщение 24.6.2020, 21:56
Сообщение #103
QUOTE(barvi7 @ 24.6.2020, 19:40) *
В начале темы рисунки, там понятно, если что.
сообщение 24.6.2020, 23:27
Сообщение #104
Во-первых, их сайт https://www.nuscalepower.com/technology/tec...al-publications
сообщение 24.6.2020, 23:28
Сообщение #105
Во-вторых, пакет доков к заявке в NRC.
https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/s.../documents.html
arcanist
сообщение 25.6.2020, 14:52
Сообщение #106
Пользователь №: 34 017
Цитата(barvi7 @ 23.4.2020, 12:27) *
Интеграл под кривой - не изменяется: см Резонансное поглощение biggrin.gif
почти со всем согласен, кроме вот этого. Большой проект может стоить в разы дороже такого же но по частям. В силу... организационных моментов
ВОВИЩЕ
сообщение 25.6.2020, 16:29
Сообщение #107
Из: Энергодар
Пользователь №: 13 830
QUOTE(arcanist @ 25.6.2020, 14:52) *
Согласен. "Организационные моменты" у маленьких будут ровно те же.
arcanist
сообщение 26.6.2020, 12:04
Сообщение #108
не уверен. с большими проектами такая проблема что сложно их остановить. Поэтому процветают воровство и бюрократия.
Если маленький проект сильно уползает из бюджета, то прихлопнуть его дешевле чем какое нибудь олкилуото
ВОВИЩЕ
сообщение 26.6.2020, 23:28
Сообщение #109
Из: Энергодар
QUOTE(arcanist @ 26.6.2020, 12:04) *
Согласен. "Чемодан без ручки" поменьше будет это да.
Я имел ввиду что коррозия на каком-то там клапане задержит пуск точно так же как на большом проекте.
сообщение 26.6.2020, 23:51
Сообщение #110
QUOTE(ВОВИЩЕ @ 26.6.2020, 23:28) *
Кхе-кхе... Если это про финнов был намёк, то у них они просто треснули, а не прокорродировали.
ВОВИЩЕ
сообщение 27.6.2020, 0:41
Сообщение #111
Из: Энергодар
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 26.6.2020, 23:51) *
Ну, там и "прокорродировали" есть чего... И не только у них.
nuc
сообщение 27.6.2020, 2:40
Сообщение #112
Из: США
Пользователь №: 34 767
Цитата(alien308 @ 24.6.2020, 16:10) *
Что-то вы усложняете. Как правило выживает колебание с наименьшей частотой, на которое смешение потоков влияет довольно слабо, за исключением сверхвысокого эффективного коэффициента расширения по причине кипения/конденсации. Но и он в основном определяется интегральными параметрами.
Вопрос состоит не во влиянии турбулентности и смешения потоков на колебания, а в выводе параметров в область где заведомо невозможно возникновение колебаний независимо от режима работы. Нет положительной обратной связи - нет проблемы. Есть положительная обратная связь - найдётся мода колебаний которая пойдёт усиливаться.
Мнение постороннего. Скорее общие рассуждения.
Правильно я понял: у них чайник с переливом в первом контуре?
Правильно. у них не очехлванные сборки. Так что параллельных каналов нет. А то, что они определяют как "мигание" будет вполне. И волны плотности в подъемной шахте будут. Именно все дело в вопросе распространения. При этом они даже исключли из анализа "жесткость" системы, реакцию на пульсции давления. Проблема альтернативного оратора заключается в том, что он (по моему) не учитывает, что система с именно ЕЦ и сама себя регулировать должна.
сообщение 10.8.2020, 16:28
Сообщение #113
Пользователь №: 34 075
Текущая цена: $8к/кВт.
8956
сообщение 10.8.2020, 18:05
Сообщение #114
QUOTE(Syndroma @ 10.8.2020, 16:28) *
Для интереса. мнение чешского чиновника, отвечающего в правительстве Чехии за новые атомные проекты (Я.Мил).
Не дословно, но по смыслу.
Цена за киловатт малых реакторов не столь важна, потому что их можно строить по очереди - один построил, он заработал, собираешь деньги на второй.
И строить их гораздо быстрее, чем большие блоки.
А также принципиально, что малые реакторы потребитель может покупать за свои деньги, не имея возни с кредитами и т.п.
сообщение 10.8.2020, 18:06
Сообщение #115
Все тезисы общеизвестны, конечно.
Но теперь их произносят не эксперты, а потенциальные потребители.
сообщение 10.8.2020, 18:56
Сообщение #116
В теории, это, конечно, здравые рассуждения.
Но на практике сейчас у NuScale есть только 12-модульный проект за 4,8 млрд. долларов.
8956
сообщение 10.8.2020, 19:16
Сообщение #117
QUOTE(Syndroma @ 10.8.2020, 18:56) *
Чехи как потребители готовы ждать до конца десятилетия.
Если к этому сроку коммерческих малых аппаратов ни у кого не будет, то, возможно, одним потенциальным потребителем станет меньше.
сообщение 10.8.2020, 21:34
Сообщение #118
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.8.2020, 18:05) *
(Я.Мил).
Приветствую с завершением "отпускного" перерыва . . .
Про "ЗАМАНУХУ" с ММР, в том числе и NuScale . . .
Первая задачка "студентам" , которую я ставлю: что сколько стоит и за сколько времени можно "ЭТО отбить" . . .
На примере NuScale:
По представленным данным 1 блок стоит 400 млн $.
Представим, что деньги есть без кредита, вопрос когда мы их отработаем, и начнем зарабатывать на следующий - 2-й блок.
Даже если NuScale будет работать все 8760 часов в году, то выработает (60МВт*8760 ч) = 525 млн кВт*час.
Чтобы "отбить" потраченные 400 млн $
за 1 год продавать э/э надо по 0,76 $/кВт*час
за 10 лет продавать э/э надо по 0,076 $/кВт*час (и это не считая текущих затрат на эксплуатацию, ремонт, топливо и т.п).
Желающих покупать по 0,08$/кВт*час "мало" и в Европе и в других местах.
Поэтому, как легко видно на 2-й блок в лучшем случае можно заработать только через 20 лет: 10 лет возращаем вложенные в 1-й блок и только потом - зарабатываем на 2-ой блок еще 10 лет.
Очень перспективно !
Хотя, наверное, построить 60 МВт (на заводе) можно быстрее, чем 1000 МВт на площадке . . . ohmy.gif:)
сообщение 11.8.2020, 14:28
Сообщение #119
За большие блоки сейчас хотят такие деньги что это может быть выгодным. А меньшие сроки - меньше шансов на долгострой на 20 лет и вообще что будут строить люди способные это делать, а не только пилить
amber
сообщение 12.8.2020, 14:01
Сообщение #120
Из: оттуда
Пользователь №: 33 368
Я в данный момент проживаю в Европе и плачу в разы больше за 1 кВт*час, чем 0,08$.
100 чел. читают эту тему (гостей: 100, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 5:45
