#161
![]() Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 934 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 ![]() |
Вот что меня откровенно раздражает, так это замена видеоотчётом содержательных материалов (хотя бы презентаций). Материал я могу просмотреть "по диагонали", останавливаясь только там, где мне интересно, с видео так не получается, а времени на просмотр всего, включая шелуху, просто нет.
#162
Цитата замена видеоотчётом содержательных материалов (хотя бы презентаций) Бгг. Ну первый раз читаю, что интерпретация (причем почти наверняка непрофессиональная) лучше первоисточника. Это не видеоотчет, это видеостенограмма. Имхо, очень-очень хорошо, что она есть, потому что это первоисточник. Можно смотреть на двукратном ускорении. А можно "Страну Росатом" почитать ![]() |
#163
Бгг. Ну первый раз читаю, что интерпретация (причем почти наверняка непрофессиональная) лучше первоисточника. Это не видеоотчет, это видеостенограмма. Имхо, очень-очень хорошо, что она есть, потому что это первоисточник. Можно смотреть на двукратном ускорении. А можно "Страну Росатом" почитать ![]() Презентации обычно делаются докладчиками. И часто содержат больше полезной информации (например, голосом никто зачитывать таблицу или перечислять список не будет). А если есть ещё и текст доклада (в формате для какого-нить сборника трудов или материалов конференции), то это вообще оптимум оптиморум |
#164
Презентации обычно делаются докладчиками. И часто содержат больше полезной информации (например, голосом никто зачитывать таблицу или перечислять список не будет). А если есть ещё и текст доклада (в формате для какого-нить сборника трудов или материалов конференции), то это вообще оптимум оптиморум Для журналистов разница между журналистикой и наукой непонятна... |
#165
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 113 Регистрация: 12.10.2021 Пользователь №: 35 149 ![]() |
Цитата(Потанин) Мы хотели заменить турбины ТЭЦ на такие, которые производят больше электричества и меньше пара. Но наши, тогда еще американские и немецкие партнеры нам отказали в этом. Мы нашли выход — сейчас работаем совместно с «Росатомом» над проектом установки там мини-ядерных реакторов наземного или, возможно, наводного базирования, которые за горизонтом 2030 года нам обеспечат как раз большую долю производства электроэнергии по отношению к тепловой энергии https://www.gazeta.ru/social/2023/01/24/16135771.shtml АСММ вместо ПГУ это интересно выглядит при наличии газа. |
#166
https://www.gazeta.ru/social/2023/01/24/16135771.shtml АСММ вместо ПГУ это интересно выглядит при наличии газа. Как наличие газа влияет на содержимое в розетке? Ответ - никак. Для того чтобы появилась эл. энергия она должна быть преобразована при помощи генераторов. На сегодня их два типа - прямое высокотемпературное преобразование на катализаторе и на газовой турбине с генератором. А теперь найдите в России в доступности эти два вида генераторов... Для примера, степень локализации плавучих станций для Якутии газовые - от 15 до 21 %, ядерные ПЭБ - до 95 %. Т.е. выбор получается очевидным и не выглядит так уж обескураживающим. ЗЫ. Тут такой момент. Малые ГТУ можно делать на базе авиамоторов, но их на сегодня используют только как маневровые мощности, ибо очень дорого, как и ресурс. Обычные ГТУ только выходят на рынок и находятся в предсерийной стадии. Кроме того, очень много надо модернизировать обычные стационарные ТЭЦ и ТЭС по всей России, а производитель только один - Силовые моторы (импорт Иран и Китай). Поэтому использование АСММ, которые уже по факту вошли в серийное производство (атомные ледоколы - это фактически АСММ с моторчиком) и их строят как пекут пирожки... Сообщение отредактировал Superwad - 27.1.2023, 10:17 |
#167
Как наличие газа влияет на содержимое в розетке? Ответ - никак. Для того чтобы появилась эл. энергия она должна быть преобразована при помощи генераторов. На сегодня их два типа - прямое высокотемпературное преобразование на катализаторе и на газовой турбине с генератором. А теперь найдите в России в доступности эти два вида генераторов... Для примера, степень локализации плавучих станций для Якутии газовые - от 15 до 21 %, ядерные ПЭБ - до 95 %. Т.е. выбор получается очевидным и не выглядит так уж обескураживающим. ЗЫ. Тут такой момент. Малые ГТУ можно делать на базе авиамоторов, но их на сегодня используют только как маневровые мощности, ибо очень дорого, как и ресурс. Обычные ГТУ только выходят на рынок и находятся в предсерийной стадии. Кроме того, очень много надо модернизировать обычные стационарные ТЭЦ и ТЭС по всей России, а производитель только один - Силовые моторы (импорт Иран и Китай). Поэтому использование АСММ, которые уже по факту вошли в серийное производство (атомные ледоколы - это фактически АСММ с моторчиком) и их строят как пекут пирожки... Можно обычную конденсационную ТЭЦ на газу построить, не обязательно ГТУ. |
#168
Как наличие газа влияет на содержимое в розетке? Ответ - никак. ... А теперь найдите в России в доступности эти два вида генераторов... Для примера, степень локализации плавучих станций для Якутии газовые - от 15 до 21 %, ядерные ПЭБ - до 95 %. ГТУ в диапазоне мощностей 10-20МВт в России есть свои давно (адаптированные для "земли" авиадвигатели). Ресурс их огромен (например, они работают в составе ГПУ), как газотурбинная часть парогазовых установок они тоже применялись - в Крыму, например, при реновации одной и ТЭЦ ими набрана мощность за сотню. Полёт нормальный. Диапазон мощностей малых реакторов перекрыт нормально. Это даже если не брать как бы уже существующую ГТ-110М и 30МВт локализацию турбин от ГЭ. В общем, при желании сделать газовую ТЭЦ, энергия которых сейчас много дешевле атома, они бы нашли возможность. Но не захотели. Значит, их мотивируют чем-то ещё: или государство крутит руки-ноги, или "Росатом" пошёл в демпинг или какая-то ещё история... которая совсем не про рынок и не про чисто технический выбор. Отмазка насчёт санкций - ерунда. Газовые ТЭС и ТЭЦ по России строятся. |
#169
Цитата Это даже если не брать как бы уже существующую ГТ-110М и 30МВт локализацию турбин от ГЭ. В общем, при желании сделать газовую ТЭЦ, энергия которых сейчас много дешевле атома, они бы нашли возможность. Норник - все же не энергокомпания. Да, у них есть энергетические мощности. Но в тот проект, про который Вы говорите, надо вдумываться - все ли будет 1. надежно 2. точно дешевле атома. 3. а кто новой станцией будет владеть? Норник? Т.е. это надо новый объект брать на баланс и получать массу головняков, связанных с наймом персонала, привыканием к технологиям и прочим. С АСММ такого точно не будет. Возможно, по примеру Баимки, Норник просто хочет договориться на тариф. Горной компании так удобнее. |
#170
Норник - все же не энергокомпания. Да, у них есть энергетические мощности. Но в тот проект, про который Вы говорите, надо вдумываться - все ли будет 1. надежно 2. точно дешевле атома. 3. а кто новой станцией будет владеть? Норник? Т.е. это надо новый объект брать на баланс и получать массу головняков, связанных с наймом персонала, привыканием к технологиям и прочим. С АСММ такого точно не будет. Возможно, по примеру Баимки, Норник просто хочет договориться на тариф. Горной компании так удобнее. НТЭК: 3 ТЭЦ и 2 ГЭС, установленная мощность 2.3 ГВт. Чем не энергокомпания? Газ добывают и транспортируют тоже дочки Норникеля. Опять же до этого хотели строить блоки на импортных газовых турбинах, так что с организационной составляющей вопросов там нет. Думается дополнительные КЭС блоки можно построить намного быстрее и дешевле. А если ориентироваться на 2030+ как АСММ, то там уж возможно и с отечественными ПГУ станет ситуация получше. |
#171
Норник - все же не энергокомпания. Да, у них есть энергетические мощности. Но в тот проект, про который Вы говорите, надо вдумываться - все ли будет 1. надежно 2. точно дешевле атома. 3. а кто новой станцией будет владеть? Норник? Т.е. это надо новый объект брать на баланс и получать массу головняков, связанных с наймом персонала, привыканием к технологиям и прочим. С АСММ такого точно не будет. Возможно, по примеру Баимки, Норник просто хочет договориться на тариф. Горной компании так удобнее. Ну, может, там вопрос инвестиций (типа, у "Норникеля" просто нет свободных денег на такие вложения, из оборота не вытащишь), или государство тихо, как часто бывает, спонсирует проект (типа, ЛЭП или дороги строятся за счёт федералов, а "Росатом" все эти расходы в тариф не вкладывает), или ещё что-то вот такое... Насчёт "удобства" - не, это ерунда. Выделили бы отдельное юрлицо, посадили каких-нить манагеров, которые наняли бы персонал и всё заверте... Строить-то они сами по-любому не будут, а техперсонала на станцию нужно немного, да и он забота этого отдельного юрлица. |
#172
Как наличие газа влияет на содержимое в розетке? Ответ - никак. Для того чтобы появилась эл. энергия она должна быть преобразована при помощи генераторов. На сегодня их два типа - прямое высокотемпературное преобразование на катализаторе и на газовой турбине с генератором. А теперь найдите в России в доступности эти два вида генераторов... Для примера, степень локализации плавучих станций для Якутии газовые - от 15 до 21 %, ядерные ПЭБ - до 95 %. Т.е. выбор получается очевидным и не выглядит так уж обескураживающим. ЗЫ. Тут такой момент. Малые ГТУ можно делать на базе авиамоторов, но их на сегодня используют только как маневровые мощности, ибо очень дорого, как и ресурс. Обычные ГТУ только выходят на рынок и находятся в предсерийной стадии. Кроме того, очень много надо модернизировать обычные стационарные ТЭЦ и ТЭС по всей России, а производитель только один - Силовые моторы (импорт Иран и Китай). Поэтому использование АСММ, которые уже по факту вошли в серийное производство (атомные ледоколы - это фактически АСММ с моторчиком) и их строят как пекут пирожки... Про "прямое высокотемпературное преобразование на катализаторе" был недавно удивлен. Почти все, а те, что не переведены, в процессе, аварийные источники в Штатах на этой схеме. у нас тетя специльная этим заведует. Бухгалтер... прогресс "огромен". |
#173
Про "прямое высокотемпературное преобразование на катализаторе" был недавно удивлен. Почти все, а те, что не переведены, в процессе, аварийные источники в Штатах на этой схеме. у нас тетя специльная этим заведует. Бухгалтер... прогресс "огромен". Что-то даже не пойму, какие тут плюсы могут быть... Стартуют высокотемпературные медленнее дизелей, мощность дороже. Бесшумность не нужна, ресурс и безобслуживаемость не нужны, выгоду от высокого КПД не получить. Не понимаю. |
#174
#175
Цитата Насчёт "удобства" - не, это ерунда. Выделили бы отдельное юрлицо, посадили каких-нить манагеров, которые наняли бы персонал и всё заверте... Мне кажется, что ставить знак равенства по количеству получаемых хлопот между созданием и эксплуатацией нового энергетического объекта и оплатой счета за электроэнергию - это Вы погорячились. Но поскольку ни Вы, ни я не знаем причины, побудившие Норник, предлагаю подождать новых заявлений. |
#176
ГТУ в диапазоне мощностей 10-20МВт в России есть свои давно (адаптированные для "земли" авиадвигатели). Ресурс их огромен (например, они работают в составе ГПУ), как газотурбинная часть парогазовых установок они тоже применялись - в Крыму, например, при реновации одной и ТЭЦ ими набрана мощность за сотню. Полёт нормальный. Диапазон мощностей малых реакторов перекрыт нормально. Это даже если не брать как бы уже существующую ГТ-110М и 30МВт локализацию турбин от ГЭ. В общем, при желании сделать газовую ТЭЦ, энергия которых сейчас много дешевле атома, они бы нашли возможность. Но не захотели. Значит, их мотивируют чем-то ещё: или государство крутит руки-ноги, или "Росатом" пошёл в демпинг или какая-то ещё история... которая совсем не про рынок и не про чисто технический выбор. Отмазка насчёт санкций - ерунда. Газовые ТЭС и ТЭЦ по России строятся. 1. ГТУ как правило используют в двух вариантах - как аварийный источник энергии и как пикер - пиковая электростанция, которая работает только в часы ПИК и для сглаживания рваной генерации. КПД данной установки до 40 %. Самый дорогой вид генерации на сегодня. Варианты купить на сегодня - есть 2. Паровой вариант возможен, но КПД можно поднять за счёт СКПП - но есть ли они на сегодня в России такие материалы для паровых котлов, как и сама технология, которая позволяет повысить КПД - у меня есть вопрос. Для угля в Китае такие технологии (материалы для котлов) есть. Ведь даже для атомной отрасли повышение параметров пара - очень насущная на сегодня задача. 3. Газ очень удобный энергоноситель для отопления и ГВС для частного сектора. 73 % уже обеспечены газом в России. 4. Метан и его попутные СУГ являются ценнейшим химическим сырьём. Как говорил Менделеев для нефти - это как топить печку ассигнациями. Не надо так им разбрасываться. 5. По поводу турбин - я же писал про доступность здесь и сейчас. В России на сегодня огромное количество станций, которые надо уже переводить на ПГУ для увеличения КПД использования как природного газа, так и угля. Не просто так заказали в Иране покупку 40 турбин местного производства. 6. Грёбаное ESG и мифическая декарбонизация (которая как мёртвому припарка - но все носятся, туда и Россия подключилась, хотя может спокойно ложить на это большой и увесистый болт типа М60 ![]() 7. Если посмотреть сколько дотаций как прямых, так и за счёт традиционной генерации положили на "зелёные" технологии, то атом вообще на этом фоне будет смотреться дешёвой альтернативой.... Сообщение отредактировал Superwad - 31.1.2023, 10:07 |
#177
Про "прямое высокотемпературное преобразование на катализаторе" был недавно удивлен. Почти все, а те, что не переведены, в процессе, аварийные источники в Штатах на этой схеме. у нас тетя специльная этим заведует. Бухгалтер... прогресс "огромен". у Гугла в Америке некоторые датацентры на нём работают, причём очень давно. Показывали по Дискавери эти электростанции перед датацентрами. КПД 50 % (на тот момент). Так что не только для аварийного, но и для основного питания оборудования задействовано. Сообщение отредактировал Superwad - 31.1.2023, 10:18 |
#178
Что-то даже не пойму, какие тут плюсы могут быть... Стартуют высокотемпературные медленнее дизелей, мощность дороже. Бесшумность не нужна, ресурс и безобслуживаемость не нужны, выгоду от высокого КПД не получить. Не понимаю. 1. Вы используете напрямую метан из трубы с месторождения. Это намного дешевле, чем перегонять природную нефть на НПЗ, а потом на дизеле. 2. Эти установки работают 27/7 как основной источник энергопитания. Поэтому время старта не критично вообще. 3. Так как нет механических частей, время наработки на отказ выше. 4. КПД современного дизеля с турбиной и Common Real (электронный впрыск) на сегодня 40 %, а каталиков - 50 % - разница ощутимая. Правда есть ещё потенциал у ДВС повышения КПД - переход на безраспредвальный тип и с изменяемой соответственно, степенью сжатия и использования разных термодинамических циклов для разных условий нагрузки (КПД на 10 %, расход -20 %, экологичность выше на 30 %). |
#179
Мне кажется, что ставить знак равенства по количеству получаемых хлопот между созданием и эксплуатацией нового энергетического объекта и оплатой счета за электроэнергию - это Вы погорячились. Но поскольку ни Вы, ни я не знаем причины, побудившие Норник, предлагаю подождать новых заявлений. ESG хрень, + необходимость покупать углеродные квоты, которые будут с каждым годом дорожать. |
#180
У Европы вот такой проект "Тандем" есть. По отдельности малые реакторы и энергонакопители у нас тоже, вроде бы, развиваются. А вот на счёт объединения их как единой программы - не уверен.
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 4:51 |
