13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Росатом - малые
nuc
сообщение 21.2.2023, 15:08
Сообщение #201
Из: США
Пользователь №: 34 767
QUOTE(vkadomski @ 21.2.2023, 7:47) *
Внешняя бетонная, внутренняя - металлическая. Тут низкая степень проработки пока, отсюда и чертежи такие.
НуСкалевская идея. Дополнительная оболочка
vkadomski
сообщение 4.3.2023, 9:04
Сообщение #202
Пользователь №: 35 149
Вот и широкой публике представили ВВЭР-И https://tass.ru/ekonomika/17192137
Правда конкретики особо не прибавилось.
nuc
сообщение 7.3.2023, 4:12
Сообщение #203
Из: США
QUOTE(vkadomski @ 4.3.2023, 9:04) *
Улучшенный НуСкале
vkadomski
сообщение 8.3.2023, 13:52
Сообщение #204
Цитата(nuc @ 7.3.2023, 4:12) *
Улучшенный НуСкале
Тогда уж на CAREM больше похоже, у него даже топливо шестигранное laugh.gif. На NuScale похоже меньше с его встроенным в модуль контейнментом и мокрым размещением 4-6-12 реакторов в бассейне.
сообщение 10.3.2023, 12:15
Сообщение #205
25м диаметр реакторного зала ("вместо 44м"(с)).
Это на 85МВт(э)
"...Нет, мужик, так ты этого слона не продашь!"(с)
Интересно было бы посмотреть на Ритм-Н в контексте и сравнить напрямую. Нет, понятно, что у Ритма высокое обогащение, бОльший расход природного урана и т.п., но всё же...
nuc
сообщение 10.3.2023, 15:43
Сообщение #206
Из: США
QUOTE(Татарин @ 10.3.2023, 12:15) *
Это на 85МВт(э)
Ровно о том же. НуСкале кроме удаленного размещения хотят замещать большие реакторы множеством маленьких. Проектируют одно здание на 6-12 реакторов... Что глупо, до безобразия.
Ритм, корабельная схема уже со старта адаптированная под размещение в аппаратной (реакторной) выгородке. Вся установка включая ТГ занимает место (по аналогии с лодочной) 10 м диаметр, 30 м длина. Это вся "станция". Правда без бассенов и прочего... Я как-то предлагал брать старые корпуса лодок отправленных "на иголки", ставить их вертикально, получался бы отличный стальной контейнмент, да еще рассчитанный на огромное давление.
сообщение 10.3.2023, 15:55
Сообщение #207
А идея-то прикольная...
Только, наверное, отрезать, выпотрошить, подготовить и доставить (целиком-то) будет не сильно дешевле, чем просто сделать заново.
nuc
сообщение 12.3.2023, 2:28
Сообщение #208
Из: США
QUOTE(Татарин @ 10.3.2023, 15:55) *
Их все равно режут. На куски. А перед этим потрошат. На подготовку совсем немного. Представьте себе какой прочности будет контейнмент.
Сообщение отредактировал nuc - 12.3.2023, 2:30
сообщение 13.3.2023, 20:02
Сообщение #209
Да, но его нужно же доставить. Целиком.
Иначе смысл теряется.
А там и размеры залазят за габарит "Т", и масса такая, что никакой "обычный" грузовик (в смысле, для дорог общего пользования) не справится.
То есть, идея очень интересная, но, КМК, применимая в очень счётном числе случаев, когда логистика допускает только водные пути и немножко автодорог, только для компактных реакторов (которые в тот отсек влазят) и с большими сложностями по увязке одного с другим (да даже графика разделки лодок с графиком строительства реакторов).
Опять же, интересный вопрос, как там внутренние структуры устроены - не потеряет ли отсек прочность при разделке и вынимании всех внутренних связей. И как торцы заделывать так, чтобы они не стали слабым местом - тоже отдельный вопрос.
17th Guest
сообщение 15.3.2023, 11:28
Сообщение #210
Из: Россия
Пользователь №: 32 681
Нет, совсем нерациональная идея.
Сколько этих "игольчатых" подводных лодок, каких они типов (и типоразмеров)? Сколько и как часто ПЛ выводятся из эксплуатации и "отправляются на иголки?
Например, ВМФ России на 2023 год:
Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами - 14
Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами - 11
Атомные подводные лодки многоцелевые - 16
Атомные подводные лодки спецназначения - 10
Дизельные подводные лодки спецназначения - 1
Дизельные подводные лодки - 24
Всего - 76
Как выглядят некоторые ПЛ в разрезе, можно посмотреть здесь
https://masterok.livejournal.com/2710644.html
ну, либо соответствующий запрос на Яндексе иле Гугле, ИИ вполне понимает и насыпает много картинок.
Так и что, готовить отдельные проекты под каждый тип/размер подводных лодок? Под каждый отсек свой проект?
Резать и вычищать, а потом фаршировать нужным столь крупногабаритные и крупнотоннажные изделия где?
Ну и сдавливающее давление ≠ давлению распирающему wink.gif - это так, если забыть, что у современных подводных лодок обычно 2 корпуса: лёгкий и прочный.
nuc
сообщение 15.3.2023, 18:11
Сообщение #211
Из: США
QUOTE(17th Guest @ 15.3.2023, 11:28) *
Всего - 76
Абсолютно неверное в корне технически рассуждение.
nuc
сообщение 20.5.2023, 22:17
Сообщение #212
Из: США
С учтетом того, что резку производят практически в тех же районах, где строят (Северодвинск, Район Мурманска, Большой Камень) и куда доставлять, Певек и пр... , доставка, это легко. СевМорПуть... баржи и прочее. В принципе, резка на две половины, тоже не проблема.
сообщение 2.6.2023, 10:53
Сообщение #213
Про "Шельф" новое интервью в "Стране Росатом".
https://strana-rosatom.ru/2023/06/01/na-bez...e-v-perspektiv/
сообщение 4.6.2023, 18:06
Сообщение #214
Апрельский доклад молодых специалистов Гидропресса по ВВЭР-И.
http://atominfo.ru/newsz06/a0457.htm
nuc
сообщение 5.6.2023, 13:55
Сообщение #215
Из: США
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.6.2023, 10:53) *
nuc
сообщение 6.6.2023, 0:10
Сообщение #216
Из: США
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 4.6.2023, 18:06) *
сообщение 6.6.2023, 9:25
Сообщение #217
QUOTE(nuc @ 6.6.2023, 0:10) *
Если чего, то делайте поправку, что доклад с молодёжной секции.
Но на данный момент, это наиболее полный по техническим деталям материал по ВВЭР-И.
nuc
сообщение 6.6.2023, 14:17
Сообщение #218
Из: США
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 6.6.2023, 9:25) *
Я понимаю. И даже понятны причины появления проекта, собственно главная, это экспорт. И даже считал нечто подобное еще недавно. И даже подводные камни знаю и понятны проблемы систем. И видны невязки... Ну вполне.
В любом случае, лучше НюСкела или SMR-160. Так как хуже придумать трудно. Даже за те деньги, которые в них ввалили...
nuc
сообщение 7.6.2023, 2:03
Сообщение #219
Из: США
Кстати, непонятно почему, в первом докладе они написали, что высота корпуса реактора НуСкале ажныть 18 метров. Совсем нет... Это модуль с оболочкой текой. Сам реактор меньше чем SMR-160& В целом, если лишь подразумевать детали (они не известны) и тонкости расчетов, то нормальный проект молодых специалистов. Можно подискутировать о некоторых технических моментах...
сообщение 7.6.2023, 9:02
Сообщение #220
QUOTE(nuc @ 7.6.2023, 2:03) *
Как модератор скажу, что возражать не буду smile.gif Единственное, буду просить соблюдать высокую культуру дискуссии. Авторы - молодые атомщики, если что, то делаем на это скидку.
Доклады с конференций для публикации дают сами предприятия. То есть, мы запрашиваем: "Есть ли возможность опубликовать один, лучше два доклада на ваш выбор?". Если возможность есть, то они сами выбирают и дают.
Естественно, это они делают для пиара, благо что мы денег за публикацию не просим (и сами не платим, хе-хе!).
Но также, я думаю, что и для возможного обсуждения в более широком кругу.
Для ранних стадий разработки такие обсуждения, на мой взгляд, полезны.
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 3:26
