#21
#22
Интересно, а бывало так, что ПГ приваривали не той стороной?
![]() -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
#23
Интересно, а бывало так, что ПГ приваривали не той стороной? ![]() Самый неприятный в нашей истории случай - исходные парогенераторы БН-350. После него один заслуженный и отмеченный наградами человек вылетел из директорского кресла в ПТУ, причём даже не преподавателем. Но там дело касалось не сторон. |
#24
#25
#26
а часто у нас меняют ПГ?
#27
#28
т.е. это единичный случай? а причина озвучена?
#29
#30
#31
т.е. это единичный случай? а причина озвучена? Прежде всего, чтобы не было в будущем вопросов - с постепенным переводом тысячников на 107% (на фоне их продления) все парогенераторы будут модернизироваться с целью увеличения производительности и сохранения характеристик по влажности пара. В каких-то конкретных случаях нельзя исключить, что могут потребоваться и полные замены. |
#32
По третьему балаковскому.
То, что на третьем балаковском при продлении придётся поменять парогенератор, было известно (или, как минимум, обоснованно предполагалось) ещё лет десять назад. А далее по ссылкам. Исходно о замене (2017 год) https://rosatom.ru/journalist/news/zio-podo...alakovskoy-aes/ Новость об отгрузке блока (май 2019 года) https://www.rosatom.ru/journalist/news/komp...alakovskoy-aes/ И для тех, кто хочет читать больше, чем одни пресс-релизы ![]() Тендеры закупочные посмотрите. Работа по этому парогенератору ещё не закончилась. Сегодня завершился этап подачи заявок на тендер по его доизготовлению со сваркой. |
#33
... что вызывает вопросы о пользе перевода на 107% по сравнению с ценой нового блока
#34
... что вызывает вопросы о пользе перевода на 107% по сравнению с ценой нового блока На пилотном блоке всё станет ясно. Там не только ПГ. Мы писали уже: QUOTE Переход на новую мощность потребует значительной модернизации блоков в части парогенераторов, турбогенераторов, блочных трансформаторов и АСУ ТП. Кроме того, необходимо дать ответы на все вопросы, возникшие при экспертизе в Ростехнадзоре. |
#35
а, там не с нуля новый ПГ, а лежавший с 88 года там же. Тогда это как-то имеет смысл.
Хотя вон у метрошников бывают случаи контрактов вагонов "на модернизацию", когда старые корпуса без шума режутся. Сообщение отредактировал armadillo - 10.6.2019, 16:23 -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#36
По третьему балаковскому. То, что на третьем балаковском при продлении придётся поменять парогенератор, было известно (или, как минимум, обоснованно предполагалось) ещё лет десять назад. А далее по ссылкам. Исходно о замене (2017 год) https://rosatom.ru/journalist/news/zio-podo...alakovskoy-aes/ Новость об отгрузке блока (май 2019 года) https://www.rosatom.ru/journalist/news/komp...alakovskoy-aes/ И для тех, кто хочет читать больше, чем одни пресс-релизы ![]() Тендеры закупочные посмотрите. Работа по этому парогенератору ещё не закончилась. Сегодня завершился этап подачи заявок на тендер по его доизготовлению со сваркой. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Правильно ли я Вас понял, уважаемый AtomInfo.Ru, что информация о состоявшемся факте отгрузки ПГВ замены с Волгодонского филиала АО "АЭМ-технологии" в адрес заказчика - Балаковской АЭС является ложью? |
#37
Правильно ли я Вас понял, уважаемый AtomInfo.Ru, что информация о состоявшемся факте отгрузки ПГВ замены с Волгодонского филиала АО "АЭМ-технологии" в адрес заказчика - Балаковской АЭС является ложью? Нет, неправильно. Доизготовление производится на станции, а не на заводе. Поэтому то, что его перевезут к заказчику, не означает конец работы. |
#38
P.S. а, вот, интересно, остановленный 440й на НВАЭС нельзя ли каннибализировать на предмет восстановления 1 блока Армянской АЭС? Там со вторым блоком копошения - см. ветку Армянская АЭС. Причём вне интернета я тоже слышал нечто подобное. Рассуждать сейчас о первом... Малореально. |
#39
По третьему балаковскому. Тендеры закупочные посмотрите. Работа по этому парогенератору ещё не закончилась. Сегодня завершился этап подачи заявок на тендер по его доизготовлению со сваркой. Последний тендер, в катором упоминается парагенератор для нужд 3-го блока Балаковской АЭС, датирован (по памяти) 28.08.2015 года. Там есть шеф-монтаж. Кроме установки каких-либо датчиков, которые могут принадлежать АЭС мне ничего на ум не приходит. Тендера на доизготовление ПГВ поисковая система системы закупок ГК "Росатом" не находит. |
#40
Последний тендер, в катором упоминается парагенератор для нужд 3-го блока Балаковской АЭС, датирован (по памяти) 28.08.2015 года. Там есть шеф-монтаж. Кроме установки каких-либо датчиков, которые могут принадлежать АЭС мне ничего на ум не приходит. Тендера на доизготовление ПГВ поисковая система системы закупок ГК "Росатом" не находит. Подача заявок на процедуру мониторинга цен для монтажа штуцеров, переходников и т.п. для балаковского парогенератора закончилась вчера. Мы не рекламируем проходящие торги предприятий Росатома. Для этого есть электронные площадки, на которых торгуются предприятия Росатома. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 19:15 |
