Финляндия (кроме OL3) |
10.12.2020, 20:02
Коли уж сегодня OL2 "герой дня", то тему откроем кратким описанием первого и второго блоков Олкилуото.
Файл доступен через телеграм-канал по ссылке https://t.me/RealAtomInfo/1753 |
12.12.2020, 20:30
Есть вопрос по вашей статье: http://atominfo.ru/newsz02/a0721.htm
Во-первых, спасибо, что вставили в статью упрощенные схемы и не надо лезть за ними в телеграмм. Но если все-таки залезть, то там написано, что систем очистки на OL2 две. Кроме системы очистки конденсата, есть еще система очистки реакторной воды. В финских сообщениях прямо говорилось о реакторной воде. Так почему вы настаиваете на системе очистки конденсата? У вас есть более полная информация, или это ваше предположение? |
12.12.2020, 21:18
Дополнительно к статье мы знаем только то, что финны сообщали в МАГАТЭ.
INES=0. Точно не топливо (финны контролируют воду и не видят признаков разгерметизации). Инцидент случился во время обслуживания системы очистки теплоносителя. Систем cleanup у них действительно две, и слова из пресс-релизов вроде бы намекают как раз на reactor water cleanup system, систему 331. Но по размышлению мы предпочли сделать ставку на систему 332, систему очистки конденсата. К ней точно есть требование, чтобы вода была возможно более охлаждённой (а финны упоминают о более нагретой воде как причине выхода загрязнённых материалов из системы очистки). В неё входят семь фильтров (C1..C7), причём седьмой фильтр имеет поры 4 микрона и, как про OL1/2 пишут, C7 подлежит промывке каждые 21 день работы или ранее (по уставке на потерю давления на фильтре). И она в турбинном здании (факт об обслуживании). А вот о системе 331 мало что известно. В общем, подумавши, мы решили поставить на систему очистки конденсата. В статье подчёркнуто, что это предположение, что можно сделать такой вывод из имеющейся информации, и так далее. Если появятся новые данные, то сделаем уточнение. Но, откровенно говоря, не думаю, что к инциденту уровня 0 особое внимание сохранится надолго (имею в виду, особое внимание к объёму выдаваемой в публичное пространство информации). Это я к тому, что не факт, что какая-то новая информация финнами будет опубликована. |
12.12.2020, 21:45
Спасибо за ответ!
Не знаете случайно, чем отличаются эти две системы очистки? |
12.12.2020, 21:53
13.12.2020, 14:25
В финских сообщениях прямо говорилось о реакторной воде. Поскольку в таких проектах реактор и парогенератор "в одном флаконе", долго работать без системы очистки РЕАКТОРНОЙ воды он не может. Работает она так же как наша СВО-2: регенеративный - доохладитель - ионообменный фильтр - регенеративный. При высоких температурах смолы разрушаются и уносятся, а в данном случае попали в реактор и активировались в нём. Так думаю -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
13.12.2020, 14:39
Поскольку в таких проектах реактор и парогенератор "в одном флаконе", долго работать без системы очистки РЕАКТОРНОЙ воды он не может. Работает она так же как наша СВО-2: регенеративный - доохладитель - ионообменный фильтр - регенеративный. При высоких температурах смолы разрушаются и уносятся, а в данном случае попали в реактор и активировались в нём. Так думаю Всё логично, конечно. Но вопрос, где проще и при каких обстоятельствах проще ошибиться с температурой воды - в реакторной или конденсатной системе? И ещё упоминание об обслуживании системы во время события. По конденсатной системе у них есть чёткое требование - как минимум один из фильтров (конкретно C7) промывают не реже чем через 21 день. А по реакторной системе как? |
13.12.2020, 14:58
А по реакторной системе как? Как фильтр "встал на проскок" так и выводят на регенерацию -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
13.12.2020, 15:08
Но вопрос, где проще и при каких обстоятельствах проще ошибиться с температурой воды - в реакторной или конденсатной системе? В реакторной конечно, там же вода с кипящего слоя реактора! -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
13.12.2020, 15:23
Как фильтр "встал на проскок" так и выводят на регенерацию Да это понятно! А по конкретике нет данных? Насколько часто это у них может быть? Я подвожу к тому, что известно, что было maintenance у системы. По очистке конденсата известна периодичность как минимум по одному из фильтров, т.е. обслуживание имеет место быть. |
13.12.2020, 15:26
В реакторной конечно, там же вода с кипящего слоя реактора! А требования по температуре на системе очистки какие? Конденсатную систему намеренно поставили на том участке контура, где температуры минимальны. У реакторной системы у них есть (по их проспекту) теплообменники и некий холодильник перед фильтрами, но по требованиям к температуре мы никаких данных найти не смогли. |
13.12.2020, 15:37
И ещё один момент.
Они блок собираются пустить как бы не сегодня. То есть, последствия минимальные, легко устранимые. А где проще поменять фильтры? Я не знаю, меняют они их или нет, такие подробности финны уже не дают, но по смыслу пострадавший фильтр надо поменять. У конденсатной системы это рутинная операция, стержни из выгруженного фильтра вынимают вручную. И подход к этой системе тоже достаточно простой, она в турбинном здании. Реакторная система вне контейнмента, но всё же в реакторном здании находится, как мы понимаем. Тоже такой косвенный аргумент в пользу конденсатной системы. P.S. Если чего, то я совершенно не настаиваю на правоте нашей версии. Чисто академический интерес. |
13.12.2020, 18:10
13.12.2020, 18:15
очистная система вне контейнмента, наверно? или даже В этой теме мы, конечно, говорим сейчас об очистных системах - для конденсата и для реакторной воды. Вариант "построить отдельно контейнмент и отдельно в другом месте поставить реактор", конечно, очень интересен, но подходит только для АЭС на резинке |
14.12.2020, 8:40
14.12.2020, 12:50
Я понимаю с высоты своих знаний такой вариант.
1 система - это очистка чисто от механических примесей. Скорее всего, это сетчатые 100 микронные фильтра титановые как правило. Её назначение - вылавливать куски механических примесей. (судя по всему - это 331). Вот она может стоять в реакторном отделении, естественно сдублированная и иметь функцию самоочистки. Ведь периодически часть воды необходимо удалять для уменьшения накопления неудалимых солей на системе ионообменных смол (по райне мере это требование для котловой воды для ТЭЦ, только там ещё и гидразин бухают в систему,а в реакторы, я так понимаю, его нельзя добавлять). 2. Вторая система (332) - это ионообменная смола. Скорее всего это третий уровень обессоливания, для неё идет специальная смола. Контроль качества воды идёт по проводимости в микросименсах. Мы для водородки делали воду не более 20 микросименс. Фактически шла 6-10 микросименс. Регенерация осуществлялась тупо по таймеру, а не по проскоку, потому как для второй и третьей ступени рассчитывается по другому, чем для первой системы (там реально по проскоку). Может чего и не помню, давно занимался водоподготовкой (аж в 2005 году), так что за неточности простите. По истории тут может быть два варианта: 1. Если это механические самопромывные фильтра - то может быть неправильно сработали заслонки и часть мусора с фильтратом попало обратно в контур (а мусор явно с дозой) 2. Попала горячая вода в ионообменные колонны. Вот тут есть такой нюанс. если пошла горячая вода, смола бы не вымылась сама в реакторный контур. Она просто бы спеклась и осела в виде большого куска на сетке внутри колонны. А вот то что она отсорбировала при увеличении температуры могло уйти в фильтрат, уходящий в реакторный контур. А так как там, опять же, радиоактивные элементы, то датчик тут же зафиксировал всплеск активности в воде, так как в ней резко увеличилась концентрация солей. При этом на ионообменной колонне должно было резко возрасти сопротивление и автоматически отключиться подача (это если спроектировано всё по уму для этих случаев). В противном случае, тупо может произойти разрушение сетки и вынос смолы в контур, а потом отдирай всю гадость по первому контуру... |
14.12.2020, 14:12
таки, похоже, попала все-таки смола в контур и паропроводы.
14.12.2020, 14:17
14.12.2020, 14:18
14.12.2020, 14:28
Это первое, о чём мы подумали, как только стало известно, что случилось. "Что ж теперь, у них смрлу по всему контуру растащило?". странно, как ее в паропроводы вынесло. С паром не должно. Видимо продукты деления только, с активностью контура. А вот с контуром действительно как-то нехорошо. Там ловушки должны быть. Возможно смола только в ловушках. А всю муть поразносило по контуру. Но это не проблема. С выносом и правда не очень понятно. Вроде она не должна в пыль рассыпаться при разогреве. А даже наоборот. Поэтому и ловушки не для таких ситуаций. Ну ладно, все равно недостаточно инфо. сообщат позже. Сообщение отредактировал Nut - 14.12.2020, 14:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:25 |
