#701
и снова ни слова о ГАЭС? Без слов на юге как раз построена единственная новая ГАЭС ("околомосковскую" Загорскую-2 же так и не ввели) - Зеленчугская (2016) + контррегуляторы для неё (2020-2023). Вообще да, в горах можно было бы обустроить и больше. Но с финансированием ГЭС в России относительная жопа, о том не первый год плачут. Много где много чего можно было. Но пока никак, деньги не туда идут. У атомщиков сейчас тоже требуют закладывать в ДПМ 60-летний срок окупаемости. ![]() Сообщение отредактировал Татарин - 22.7.2024, 14:10 |
#702
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 146 Регистрация: 30.12.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 34 079 ![]() |
По поводу КПД, помню на олимпиаде по физике была задача рассчитать КПД ГАЭС. В итоге физика говорила, что максимальный КПД составляет (2/3)^3.
Сообщение отредактировал Archi - 22.7.2024, 20:18 |
#703
По поводу КПД, помню на олимпиаде по физике была задача рассчитать КПД ГАЭС. В итоге физика говорила, что максимальный КПД составляет (2/3)^3. ?! Это как так?! Это не физика говорила, это чертики на левом плече. Предельный КПД насосов и турбин - до 100% (при высоте стремящейся к бесконечности, больше перепад - больше теоретический КПД турбин, меньше потери на остаточную кинетическую энергию потока)). Полный КПД ГАЭС - КПД насоса * КПД турбины. На практике получается порядка 70% на перепадах десятки-первые сотни метров. Ну вот факт. |
#704
С Югом там всё веселее. Там есть аж 13 % ВИЭ, которые... стоят колом и не вырабатывают в пик энергию. А 13 % недополученной энергии сейчас - это очень большие мощности...
#705
?! Это как так?! Это не физика говорила, это чертики на левом плече. Предельный КПД насосов и турбин - до 100% (при высоте стремящейся к бесконечности, больше перепад - больше теоретический КПД турбин, меньше потери на остаточную кинетическую энергию потока)). Полный КПД ГАЭС - КПД насоса * КПД турбины. На практике получается порядка 70% на перепадах десятки-первые сотни метров. Ну вот факт. Задача ставилась в виде: если есть лишняя энергия, то вода закачивается вверх в водохранилище, если нужно больше энергии, она спускается вниз с выработкой электроэнергии. Вот отношение полученной энергии к затраченной на подъём и будет то число, что приводил выше. Сообщение отредактировал Archi - 23.7.2024, 18:27 |
#706
Задача ставилась в виде: если есть лишняя энергия, то вода закачивается вверх в водохранилище, если нужно больше энергии, она спускается вниз с выработкой электроэнергии. Вот отношение полученной энергии к затраченной на подъём и будет то число, что приводил выше. Но откуда потери? Или даже так: а почему в кубе-то? Квадрат я даже бы понял: если КПД насоса 2/3 (на самом деле >85%) и турбины 2/3 (обычно больше 90%), то должно выйти (2/3)^2, откуда ещё один множитель? |
#707
Теоретически КПД ГАЭС может быть 85% (не знаю, откуда у меня в голове была неверная цифра про 10%), практически же у крупных ГАЭС реальный КПД 70-75% у малых 60-70%, у микро и того меньше.
Да, как аккумулятор и утилизатор лишней энергии хороши, но строительство их... Взять ту же Загорскую ГАЭС: перепад высот между верхним и нижним резервуарами 257-157=100 м нужно не только верхнее (или в случае подземных в старых выработках нижнее) озеро, нужен ещё источник воды соответствующего объёма, желательно смещённый на 100-300 м по вертикали. Ну и где в нужном количестве таких мест набрать, да чтобы ещё и без ущерба экологии? Вон, Загорскую-2 строили, строили... Недобросовестно провели геологоразведку, немного неверно составили проект, в результате в 2013 произошла осадка здания Загорской ГАЭС-2, до сих пор пытаются выровнять, закачивают большие объёмы раствора под здание, дай бог чтобы спустя 11 лет в следующем 2025 году запустили! Сообщение отредактировал 17th Guest - 24.7.2024, 11:10 |
#708
#709
#710
Но откуда потери? Или даже так: а почему в кубе-то? Квадрат я даже бы понял: если КПД насоса 2/3 (на самом деле >85%) и турбины 2/3 (обычно больше 90%), то должно выйти (2/3)^2, откуда ещё один множитель? а там ничего про потери вообще не говорится, просто запись уравнения на сохранение энергии и импульса при движении воды при соприкосновении с вращающимися "лопатками". а куб появляется просто при вычислении производной получившейся конечной формулы, чтобы она была равна 0. Смысл не в потерях при преобразовании, а в том, что часть энергии уносится с водой, так как вода сохраняет часть кинетической энергии, так как её скорость остаётся выше 0 после "лопатки". P.S. Это если я ничего не забыл про решение. Сообщение отредактировал Archi - 24.7.2024, 20:25 |
#711
#712
С 17 по 23 июля установлены новые значения летних максимумов потребления в 11 региональных энергосистемах:
ЭС Волгоградской области – 2665 МВт (+116 МВт) ЭС Воронежской области – 1907 МВт (+209 МВт) ЭС Республики Крым и г. Севастополя – 1602 МВт (+166 МВт) ЭС Республики Дагестан – 1255 МВт (+67 МВт) ЭС Забайкальского края – 1050 МВт (+72 МВт) ЭС Чеченской Республики – 635 МВт (+19 МВт) ЭС Брянской области – 604 МВт (+18 МВт) ЭС Калининградской области – 595 МВт (+24 МВт) ЭС Тамбовской области – 511 МВт (+34 МВт) ЭС Орловской области – 401 МВт (+17 МВт) ЭС Кабардино-Балкарской Республики – 327 МВт (+20 МВт) https://t.me/so_ups_official/2442 Массовый выпуск электромобилей без ввода новых генерирующих мощностей и сетей распределения, конечно же исправит ситуацию в энергосистеме страны! ![]() |
#713
05.09.2023 "КоммерсантЪ"
Цитата Дефицит энергомощности на юго-западе энергосистемы Юга в ближайшие пять лет может достигнуть 860 МВт с учетом перетоков электроэнергии на новые территории, подсчитал «Системный оператор». Регулятор рекомендует построить в Крыму до 338 МВт новых мощностей, а в Краснодарском крае — до 605 МВт. Проекты новой генерации могут разыграть на конкурсе в начале 2024 года. ... 24.07.2024 ТАСС Цитата РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Регионы юга получат 1 300 МВт новой генерации к 2030 году, однако на фоне повышенного энергопотребления фактическая потребность оценивается еще выше. Мощности генерации необходимо увеличивать с учетом ускоренного роста электропотребления на фоне изменения климата и возросшей аварийности на действующих электростанциях, сообщил ТАСС председатель правления АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Федор Опадчий. особенно смешно читать в конце июля 26.04.2024 so-ups Цитата «Ввод Ударной ТЭС [два энергоблока общей мощностью 455 МВт] позволяет обеспечить текущий спрос на электроэнергию и не допустить возникновения дефицита активной мощности в данный момент. Однако, по расчетам Системного оператора, для покрытия прогнозируемого дефицита электрической энергии и мощности в Юго-Западной части ОЭС Юга, в которую входят энергорайоны «Крым», «Юго-Запад», «Сочи» и Объединенный энергорайон «Центральная Кубань», необходимо строительство до 1,5 ГВт новой генерации в зависимости от учитываемых сценариев развития. Эти планы будут внесены в разрабатываемую СиПР ЭЭС России на 2025–2030 годы», – подчеркнул Директор по развитию ЕЭС – руководитель дирекции АО «СО ЕЭС» Денис Пилениекс. Нужно больше электромобилей! Ещё больше!!! И ни в коем случае не планировать строительство АЭС в Краснодарском крае! Сообщение отредактировал 17th Guest - 26.7.2024, 3:45 |
#714
а там ничего про потери вообще не говорится, просто запись уравнения на сохранение энергии и импульса при движении воды при соприкосновении с вращающимися "лопатками". а куб появляется просто при вычислении производной получившейся конечной формулы, чтобы она была равна 0. Смысл не в потерях при преобразовании, а в том, что часть энергии уносится с водой, так как вода сохраняет часть кинетической энергии, так как её скорость остаётся выше 0 после "лопатки". P.S. Это если я ничего не забыл про решение. Это предел Жуковского (он же у наглоязычных предел Беца) - 59 с копейками процентов вне зависимости от конструкции турбины. Он исходит из того, что изначально мы имеем дело исключительно кинетической энергией потока газа или жидкости в неограниченом сечении (! - это принципиально важно, потому что ограничивает сверху динамический напор, поток начинает просто обтекать турбину). Но докапывался я, в общем, до фицирь: (2/3)^3 ~= 29%, этак у нас чуть ли не половина ветряных(!) турбин выше этого предела. ![]() Но к водяным турбинам ГЭС этот предел вообще неприменим, потому что поток ограничен стенками трубы, в которой находится турбина, жидкость несжимаема, и теоретически КПД турбины ГЭС стремится к 100%: воду же можно цедить через турбину с любой скоростью. Да, если цедить через турбину по капле в час, это влияет на удельную мощность и стоимость, но это уже не про физику, по физике-то с той капельки все 100% энергии можно снять. На практике КПД турбины ГЭС в итоге зависит от разницы давлений и практически годных скоростей потока. Чем больше перепад высот, тем меньше остаточная скорость потока при приемлимой снимаемой мощности. Скажем, вытекающий из турбины литр в секунду что так, что этак уносит с кинетикой 0.5Вт. Но если перепад высот был метр, то перед тем турбине этот литр отдал всего 10Вт, и КПД что-то там чуть выше 95%, а если перепад высот километр, то КПД уже 99.99% В пределе у нас стремящаяся к бесконечности разница давлений и любая капелька просочившаяся за час через турбину, даёт мощность стремящуюся к бесконечности. При стремящейся к нулю кинетической энергии самой капельки. ![]() Но даже на практике при перепадах высот уже в несколько сотен метров остаточной кинетической энергией для увода жидкости можно пренебречь. |
#715
#716
Потери в сетях - это потери в сетях. Потери в сетях электропередачи - это потери в сетях электропередачи. Потери на трансформаторных подстанциях - это потери на трансформаторных подстанциях. Всё вместе, в том числе испарение с озера ГАЭС, КПД насосов и гидрогенераторов и даёт реальные 50-70% КПД аккумуляции излишней электроэнергии на ГАЭС. |
#717
Потери в сетях электропередачи - это потери в сетях электропередачи. Потери на трансформаторных подстанциях - это потери на трансформаторных подстанциях. Всё вместе, в том числе испарение с озера ГАЭС, КПД насосов и гидрогенераторов и даёт реальные 50-70% КПД аккумуляции излишней электроэнергии на ГАЭС. Потери в сетях не относятся ни к КПД АЭС, ни к КПД ГАЭС, ни к КПД ТЭС, ни к КПД электрочайника. Это потери в сетях. |
#718
В продолжение старого спора "а кому EV надо": опыт пользователя.
#719
В продолжение старого спора "а кому EV надо": опыт пользователя. IMHO, глупая мотивация покупки (обиделся на штраф за неправильную парковку), глупая и дорогая покупка (подержанный Leaf 2015 с подубитым аккумулятором к тому же первой серии - те, которые довольно быстро ![]() Впрочем, если есть частный дом с подведёнными 15 кВт, то городские электромобили типа Leaf с короткими расстояниями пробега и длительной зарядкой либо от домашней хорошей электросети, либо от медленных (а значит дешёвых или пока вообще бесплатных) муниципальных элетрозарядок в Москве - в самый раз. Намного более информативнее и честнее видеотчёты автора канала PRO Hi-Tech Сергея Сафонова, который обкатал или протестировал уже 5-8 электромобилей от разных китайских производителей, живя в частном доме примерно в 100 км от МКАД где-то под Волоколамском и имея офис в Москве. Ссылка на плейлист, посвящённый боли и радости от владения китайскими электричками https://youtu.be/-YR3j0VTX_U?list=PLte2HHUY...Ipqt7xdWUTusW05 Кстати, там же и видео с "видным российским учёным, занимающимся тематикой LiIO и NaIO аккумуляторов". |
#720
Вы можете относиться к чужому выбору как угодно. Человек сделал свой, и он считает его обоснованным. Его - устраивает. Это самое главное. Вот такая модель использования и зарядки. И это не единственный пример - к сож, еще двое отказались из-за нежелания выступать публично.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 3:28 |
