8.1.2016, 18:36
#401
26.1.2016, 22:22
#402
Немного официальных фоток про изготовление второго корпуса.
http://atominfo.ru/newsm/t0571.htm Официальные - то есть, предоставленные производителем изделия. |
28.1.2016, 18:45
#403
Немного официальных фоток про изготовление второго корпуса. http://atominfo.ru/newsm/t0571.htm Официальные - то есть, предоставленные производителем изделия. Тем временем, в официальной новости текст совпадает, а фотографии даны в большем разрешении: Далее - © АО "АЭМ-технологии". В АО «АЭМ-технологии» завершена сварка нижнего полукорпуса реактора для блока №2 Белорусской АЭС QUOTE ![]() ![]() |
28.1.2016, 20:49
#404
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 71 Регистрация: 3.1.2015 Из: Los Alamos Пользователь №: 34 083 |
28.1.2016, 21:08
#405
29.1.2016, 5:50
#406
15Х2НМФА мод. кл.1 Или китайский вариант, или уже ТОИ (кликабельно). Что-то в маркировке не так. Может буква какая пропущена? Кроме Вашей статьи или интервью, в ходе МНТК-2013 (http://www.atominfo.ru/newse/l0818.htm) обозначения у ЦНИИТМАШ и "Прометея" немного разные. Вы же в курсе, какие кривые по критичным для безопасности параметрам у представителей "Прометея", какие с.н.а. на ВКУ и КР. Итого, если можно, разъясните откуда взята картинка, в оригиналах ЦНИИТМАШ и ОКБ "ГИДРОПРЕСС" (207-й файл МНТК-2013) данного утверждения не встречал. |
29.1.2016, 8:08
#407
Итого, если можно, разъясните откуда взята картинка, в оригиналах ЦНИИТМАШ и ОКБ "ГИДРОПРЕСС" (207-й файл МНТК-2013) данного утверждения не встречал. Картинка с МНТК, с оригинала доклада по московским сталям. Файлы - не оригиналы. P.S. Доклады конференций не публикуются в интернете. Это очень трудоёмко технически, они устные, с иллюстративными материалами и т.п. Как правило, распространяются только тексты, заранее присланные участниками. С реальными докладами они имеют отличия, иногда очень большие. |
17.3.2016, 14:47
#408
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 303 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 34 075 |
Атомная стройка. Как на БелАЭС возводят первый энергоблок и отрабатывают нештатные ситуации
http://news.tut.by/society/485321.html Много фотографий. ![]() -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
17.3.2016, 14:54
#409
17.3.2016, 19:00
#410
17.3.2016, 19:13
#411
18.3.2016, 21:29
#412
18.3.2016, 21:31
#413
18.3.2016, 21:36
#414
Хотя нет, наверное примеси или дефекты.
18.3.2016, 21:40
#415
Количество произведенной стали ...
18.3.2016, 23:02
#416
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 606 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011 |
19.3.2016, 3:15
#417
19.3.2016, 7:28
#418
19.3.2016, 7:37
#419
я так тоже думал, сказали, что нет, не термпература кстати, об интересных материалах https://www.newscientist.com/article/208160...e-plant-metals/ |
19.3.2016, 20:45
#420
я так тоже думал, сказали, что нет, не термпература МНТК-2013 (ОКБ "ГИДРОПРЕСС"): Развитие основных конструкционных материалов для изготовления реакторов ВВЭР А.В. Дуб., д.т.н., профессор, ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» QUOTE I. Корпус реактора.
Одной из основных характеристик, на которой базируется расчет на сопротивление хрупкому разрушению корпуса реактора, является критическая температура хрупкости ТК0. Практическим шагом по управлению этой характеристикой явилась разработка материалов класса АА с особо низким содержанием удаляемых при выплавке (S, Р) и не удаляемых (Cu, Co, Sn, Sb, As, Bi, Pb) примесей, разработка комплексной технологии выплавки, внепечной обработки и разливки таких сталей, что стало принципиально новым этапом в развитии металлургии как для атомного машиностроения, так и металлургии в целом. |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 10:32 |
