12.8.2016, 19:36
#581
13.8.2016, 18:32
#582
корпус надо тащить обратно на стенд и прогонять все тесты - ультразвук, рентген, водой под давлением, ... трещин там нет и быть не может а напряжение, которое таки могло возникнуть при падении, названные Вами методы не определяют -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
13.8.2016, 21:00
#583
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 606 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011 |
трещин там нет и быть не может а напряжение, которое таки могло возникнуть при падении, названные Вами методы не определяют напряжение в корпусе может быть только при приложении постоянной силы. Если нет пластической деформации - изменения формы или размера - и целы сварные швы, то с корпусом ничего не произошло. Напряжение, которое могло возникнуть в корпусе от того, что он оперся краем днища о землю, и возникла несимметричная нагрузка, гораздо меньше, чем рабочее напряжение, когда корпус реактора нагружен внутренним давлением. |
13.8.2016, 21:20
#584
Напряжение, которое могло возникнуть в корпусе от того, что он оперся краем днища о землю, и возникла несимметричная нагрузка, гораздо меньше, чем рабочее напряжение, когда корпус реактора нагружен внутренним давлением. В том то и дело что напряжение возникшее при ударе этой махины о землю НЕСИММЕТРИЧНО в отличии от работы сосуда при внутреннем давлении. ЗЫ: Знаем мы это "опёрся краем днища о землю", будущим атомщикам эту сказку расскажите. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
14.8.2016, 1:42
#585
В том то и дело что напряжение возникшее при ударе этой махины о землю НЕСИММЕТРИЧНО в отличии от работы сосуда при внутреннем давлении. Ну так оно несимметрично и тогда, когда он просто лежит на боку на штатных опорах, а уж как оно несимметрично, когда ж/д транспортёр с ним кривую проходит! ЗЫ: Знаем мы это "опёрся краем днища о землю", будущим атомщикам эту сказку расскажите. Когда он скользил, он вообще был разгружен - т.е. напряжения в нём были даже меньше, чем когда он просто лежит и нагружен только собственным весом. Когда он начал перевешивать, за счёт большого момента инерции даже в момент удара скорость была меньше, чем если бы его отпустили с такой высоты. Если напряжения не превысили предела упругой деформации - а они не превысили - целостности корпуса ничего не угрожало. |
14.8.2016, 4:16
#586
Когда он скользил, он вообще был разгружен - т.е. напряжения в нём были даже меньше, чем когда он просто лежит и нагружен только собственным весом. Ну, так и скажите белорусам "Ронять корпуса реакторов на землю даже полезно!" ЗЫ: Я рад что корпусу реактора довелось испытать свободное падение, но мне жаль что ему пришлось встретиться с Землёй. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
14.8.2016, 10:50
#587
14.8.2016, 11:30
#588
14.8.2016, 11:33
#589
Не то, чтобы полезно, но что его пристроят на другой проект - вероятность практически 100%. Белорусский ГАН решил перебдеть. Да его на второй белорусский ф̶р̶о̶н̶т̶ блок легко поставить можно. Нужно только доказать что напряженных участков в корпусе нет, а это легко делается на принципе разной скорости звука в напряжкнной и ненапряженной зонах. АРЕВА давно предлагает померять напряжения в 111-х стыках что б хоть знать где скоро треснет, за вполне вменяемые деньги межпрочим. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
14.8.2016, 11:36
#590
Так не было свободного падения (скольжение в стропах же), вообще падения не было! Рассказывайте эти сказки кому другому а я с 1996 по 2002 контролировал ТТО на двух блоках, я знаю как и что "скользит в стропах". -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
14.8.2016, 12:19
#591
Рассказывайте эти сказки кому другому а я с 1996 по 2002 контролировал ТТО на двух блоках, я знаю как и что "скользит в стропах". Стропы не оборваны - свободного падения не было, какие ещё нужны "сказки"? P.S. Чем отличается свободное падение от не свободного надо объяснять? |
14.8.2016, 13:05
#592
14.8.2016, 15:58
#593
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 146 Регистрация: 30.12.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 34 079 |
Как я понимаю, в таких условиях вероятнее всего корпус со второго блока пойдет на первый?
14.8.2016, 16:48
#594
14.8.2016, 18:36
#595
Думаю, не получится. Ну, так с болгарами поменяйтесь, им всё равно что в музей ставить -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
14.8.2016, 19:10
#596
15.8.2016, 21:07
#597
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 212 Регистрация: 20.4.2014 Пользователь №: 33 975 |
Сейчас голова про другое должна болеть, про новый график. Как мне кажется (конспирологическая версия), произошедшее только на руку. Временной график, похоже, что давно уже завален и нуждался в приемлемом поводе для проведения серьезной его корректировки. Установка корпуса реактора первого блока по графику намечена на конец мая 2016 года Мост полярного крана установлен в проектное положение в реакторном отделении строящегося блока №1 Белорусской АЭС. Работы были завершены 9 июня 2016 года О вводе в эксплуатацию полярника еще не сообщали (обычно под звон фанфар). Пороемся в аналогиях Нововоронеж блок №2: установлен мост - 28.05.2014, завершены испытания - 08.02.2015. Разница - ~8,5 месяцев. Ростов блок №4: смонтирован (читаем как "установлен мост") 09.02.2015, испытания нагрузкой до 462,5 тонн. 30.10.2015. Разница - ~~9,5 месяцев Выведем среднее - 9 месяцев. Вот он, как минимум, срок реального отставания. Итого, начало установки корпуса реактора: конец мая 2016 года + 9 месяцев = не ранее февраля 2017 (и это в лучшем случае) Шпарю по открытым источникам, так что критика принимается :-) Сообщение отредактировал t_rex_by - 15.8.2016, 21:09 |
15.8.2016, 22:10
#598
Как мне кажется (конспирологическая версия), Конспирологических версий на самом деле целый вагон. Я их просто боюсь уже писать, потому что (1) результатом станет очередной флейм, (2) это конспирологические версии. Чисто для примера (не для обсуждения), две крайних версии: 1) Батька раздул инцидент намеренно, потому как энергосистема РБ не готова к вводу АЭС, и ему выгодно пуск отложить, 2) Росатом раздул инцидент намеренно, потому как некрасиво, что белорусская станция будет построена быстрее российских. Помимо вышеперечисленного, есть ещё версии с рукой Ващингтона, мировым сионизмом и прочая и прочая. А также много других. Вот про инопланетян нету, не слышал ещё ни одной. Даже обидно, ведь любой на планете Земля обязан знать, что мы, сириусяне, владыки этого сектора Галактики. По графику - да, отставание некоторое было видно, сказанное на минском Атомэкспо явно не выполнялось. Но всё-таки вряд ли стороны пошли на легализацию отставания таким дорогостоящим путём. Плюс там явно будет ещё скандал со страховой. Это белорусская страховая. Так что вряд ли. |
16.8.2016, 9:39
#599
Выведем среднее - 9 месяцев. Вот он, как минимум, срок реального отставания. В современном мире это практически как "раньше графика". -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
16.8.2016, 9:42
#600
Конспирологических версий на самом деле целый вагон. Да, но версия что корпус уронили намеренно, что бы был повод переписать график, самая красивая!!! -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 22:28 |
