12.9.2016, 18:14
#621
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 212 Регистрация: 20.4.2014 Пользователь №: 33 975 |
Что-то не дает покоя тот случай с "падением корпуса реактора"
Особенно, после прочтения о том, как ставили корпус на первом блоке ЛАЭС-2 QUOTE На Ленинградской АЭС-2 завершился первый этап работ по монтажу корпуса реактора энергоблока №1: многотонное атомное энергетическое «сердце» перемещено в гермозону – в шахту реактора. Уникальность операции состоит в том, что она проведена «открытым способом» с использованием тяжёлого гусеничного крана Liebherr LR 11350 грузоподъемностью 1300 тонн, точность выхода на координаты у которого выше, чем у полярного крана. Корпус реактора общим весом 328 тонн подавался не в горизонтальном положении, через транспортный шлюз реакторного отделения, а был поднят над зданием реактора первого энергоблока, проведен между балками полярного крана и установлен на штатное место в проектное положение на опорное кольцо в шахту реактора. Расстояние между балками полярного крана и патрубками корпуса реактора составило порядка 750 мм, установленный допуск по совмещению осей корпуса реактора и кольца опорного – 1 миллиметр. Liebherr LR 11350 на БелАЭС точно есть QUOTE "На строительной площадке Белорусской АЭС осуществлен монтаж подъемного крана Liebherr-11350 грузоподъемностью 1350 т. Длина основной стрелы крана составляет 72 м, вспомогательной - 36 м", - отметили специалисты. Кран имеет гусеничный ход и способен передвигаться со скоростью до 1,08 км/ч. С его помощью планируется выполнять подъемно-транспортные операции с крупнотоннажными объектами и конструкциями, в том числе монтаж устройства локализации расплава активной зоны (так называемой ловушки расплава), реактора, парогенераторов. Ну, и все остальное до кучи, "перемещение корпуса реактора с одного ложемента на другой", "установка корпуса реактора по плану в мае"... |
12.9.2016, 19:28
#622
Главное, с выводами не спешить.
А то по горячим следам в интернете уже Локшина с Лукашенко путали. |
14.9.2016, 20:48
#623
Стресс-тесты в декабре.
http://atominfo.ru/newso/v0170.htm |
14.9.2016, 21:03
#624
Опять ронять будут?
14.9.2016, 21:15
#625
19.9.2016, 13:23
#626
В общем, сдвиг на полгода.
http://atominfo.ru/newso/v0185.htm |
19.9.2016, 14:10
#627
Тут в новостях проскочило, литовцы как то резко сменили риторику, уже не идёт речь о приостановке строительства станции, а об обеспечинии международного контроля безопасности данного объекта. Под эгидой МАГАТЭ. Так вроде, как наши с МАГАТЭ в самых, плотных контактах.
Видимо, ближайший капут стран Прибалтики, как транзитёров грузов из России очень сильно засветил, а отмена транзита и перевалки ещё и белорусских грузов удет полный... ну сами поняли. Как в том фильме "а если не возьмут, отключим газ |
19.9.2016, 15:36
#628
Тут в новостях проскочило, литовцы как то резко сменили риторику, Не то, чтобы сменили... Очевидно, что заставить прекратить проект, у которого уж финиш близится, и в который вложены немалые деньги, нереально. Поэтому просто перешли к следующей стадии. Так вроде, как наши с МАГАТЭ в самых, плотных контактах. Белорусская ССР является одним из основателей МАГАТЭ Если интересует история взаимоотношений Белоруссии и МАГАТЭ, то по ссылке весьма интересная статья на базе архивных документов. |
19.9.2016, 15:52
#629
Если же говорить о современном положении дел.
Любая страна, в том числе, естественно, и РБ, может обратиться в МАГАТЭ с просьбой о помощи в освоении мирных атомных технологий. Страна должна показать, каким образом она видит оплату этой помощи - из регулярного бюджета МАГАТЭ или готова заплатить свои деньги сверх бюджета. И там, и там есть подводные камни. С регулярным бюджетом всё понятно, с внебюджетными средствами есть такая особенность ооновских структур - помогут белорусам за их же деньги, тут же возбудится, например, Бурунди и скажет: "Опять всё белым, а нам? Одни расисты тут собрались!", и потребует срочно обеспечить им деньги на муху цеце. Так что, давая МАГАТЭ деньги, на самом деле можно агентству жизнь усложнить, а не упростить. Теперь что это за помощь? МАГАТЭ не проектная или конструкторская организация, агентство АЭС не строит. То есть, речь может идти о каких-то экспертизах, экспертных оценках и проч. Сотрудники у МАГАТЭ есть, но их число ограничено. Кроме того, это структура ООН, не забываем этого - соответственно, сотрудники там есть откуда угодно, хоть из Гондураса. Выход - привлекать экспертов со стороны. Но они тоже на дороге не валяются. Хорошие эксперты завалены работой. Кроме того, желательно, чтобы привлечённые эксперты были хотя из соседней сферы. Например, чтобы в Островец приехали чехи, у которых есть ВВЭРы, а не канадцы, абс. большинство которых ВВЭР видело только в учебнике. Ну и прочие нюансы. Например, в МАГАТЭ серьёзные решения не принимаются без одобрения (гласного или негласного) американцев как крупнейшего плательщика взносов, ну и вообще. Поэтому настраиваться на то, что МАГАТЭ в Островце что-то эдакое серьёзное устроит, не надо. Более логичным являлся бы формат, отработанный на Темелине, где чехи и оппонировавшие им австрийцы в своё время создали двухсторонний рабочий комитет по вопросам безопасности этой станции, в котором обсуждения проходили на уровне экспертов. Но, как показывает история с темелинским комитетом, по итогам его работы Австрия признала станцию безопасной и сама согласилась с её пуском. Точно также закончился бы и гипотетический белорусско-литовский комитет, а о чём тогда шумели бы в Вильнюсе? Кроме того, денежки, капающие Литве с запада на пиар-кампанию против БелАЭС, тогда перестали бы капать |
19.9.2016, 16:04
#630
Поэтому настраиваться на то, что МАГАТЭ в Островце что-то эдакое серьёзное устроит, не надо. Тем не менее, какие-то заключения агентство действительно может дать, и даёт. И это в принципе хорошо. Весьма неплохо, когда твою работу оценивают грамотные эксперты со стороны. Вопрос в том, устроит ли это Литву? Если Литве будет этого достаточно, да и... леди, выходящая из автомобиля, ускоряет его движение. |
20.9.2016, 16:07
#631
Тем не менее, какие-то заключения агентство действительно может дать, и даёт. И это в принципе хорошо. Весьма неплохо, когда твою работу оценивают грамотные эксперты со стороны. Вопрос в том, устроит ли это Литву? Если Литве будет этого достаточно, да и... леди, выходящая из автомобиля, ускоряет его движение. Вот что дают новости Литва смягчила свою риторику в отношении Белорусской АЭС Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2016/09/18/litv...belorusskoy-aes Выдержка "Глава литовского МИДа отмечает, что особого прогресса в диалоге с белорусами нет, «нам тяжело договориться с Минском». Линкявичюс считает, что литовская сторона не требует от белорусской стороны исключительных условий. По его словам, весь интерес официального Вильнюса заключается в том, чтобы БелАЭС не была опасной и полностью соответствовала европейским стандартам. Эксперты отмечают смягчение тональности Литвы по этому вопросу. Если раньше Вильнюс настаивал на остановке строительства и переносе АЭС в другое место, то сейчас впервые речь зашла о некой компромиссной позиции. Есть мнение, что новые интонации в риторике МИДа Литвы появились после многочисленных консультаций с соседями и партнёрами по ЕС. Теперь литовское внешнеполитическое ведомство настаивает на программе-минимум: стресс-тесты и допуск на объект комиссии МАГАТЭ. В идеале же Литва, по словам Линкявичюса, желала бы иметь под рукой «международную независимую группу экспертов, которые осуществляли бы надзор за строительством БелАЭС». Реализация этого пожелания, как признают в Литве, всецело зависит от позиции официального Минска. У Белоруссии, как суверенного государства, есть право развивать ядерную энергетику и решать, допускать ли на секретный объект национального значения каких бы то ни было экспертов." В двух словах, когда им предлагади всё устаканить по соседски, они взбрыклулись и думали. что Евросоюз сможет надавить на Беларусь и закрыть стройку. Но, получилось, что в Беларусии "диктарура" и "последний диктатор в Европе" не пустой смысл, их послали далеко и без хлеба по истечении обязательного срока обсуждения этого проекта по безопасности. И начали строить, соблюдя все буквы международного права и все международные законы, ибо тут подчиняются "диктатору", а не Брюселю. а когда поезд ушел, начали танцевать и предлагать обсудить вопросы. Их предупреждали по хорошему, а сейчас забили на них болт. Поэтому и признают, что переговоры идут тяжело Кстати, у нас тут в конце года появятся новики в городе - электробусы. Как появятся, сфоткаю и отпишусь, как они |
20.9.2016, 16:13
#632
Кстати, в догонку по стресс-тестам. Была информация в новостях, что приедут в конце года проводить стресс-тесты ... россияне. Договор уже имеется. Но устроит ли это Литовцев - не знаю
20.9.2016, 16:22
#633
21.9.2016, 11:45
#634
Кстати, в догонку по стресс-тестам. Была информация в новостях, что приедут в конце года проводить стресс-тесты ... россияне. Договор уже имеется. Но устроит ли это Литовцев - не знаю Всё продуманно сделано, оказывается. ЕС будет вовлечён и получит доклад по итогам стресс-тестирования. То есть, если всё пройдёт нормально (а должно), то Литве будет сложно упираться дальше. http://atominfo.ru/newso/v0204.htm |
21.9.2016, 14:56
#635
Всё продуманно сделано, оказывается. ЕС будет вовлечён и получит доклад по итогам стресс-тестирования. То есть, если всё пройдёт нормально (а должно), то Литве будет сложно упираться дальше. http://atominfo.ru/newso/v0204.htm Как говорят про нашего "Богатовекторный" постарался. Литовцам сейчас деваться некуда. Ещё и электричество придется покупать. ЕС благословит |
23.9.2016, 20:08
#636
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 35 Регистрация: 30.6.2011 Пользователь №: 33 367 |
Сегодня, 23.09.2016, в здании реактора 1-го блока Белорусской АЭС закончен комплекс приёмочных испытаний полярного крана - основного грузподъёмного механизма при монтаже "тяжеловесов": корпуса реактора, парогенераторов, гидроёмкостей САОЗ.
В соответствии с Программой завода-изготовителя (АО ТЯЖМАШ) проведены статические испытания на нагрузку 450 тонн, проверена работа всех основных и вспомогательных механизмов, электрооборудования, программного обеспечения системы управления крана. Комиссией, в составе которой представители Заказчика (Белорусской АЭС), Госпромнадзора Республики Беларусь, Генподрядчика (АО НИАЭП-АСЭ), подписан акт, являеющийся основанием для регистрации полярного крана и ввода его в эксплуатацию. Монтаж механической части крана выполнен специалистами компании АО «СЕЗАМ», электромонтажные работы осуществлены ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», наладка – специалистами АО «Атомтехэнерго». Все работы проведены в строгом соответствии с требованиями проектной документации, с высоким качеством и в установленные сроки. Пуск в работу полярного крана – один из важнейших этапов сооружения атомной станции, который даёт старт монтажу оборудования реакторной установки и главного циркуляционного трубопровода. |
23.9.2016, 20:53
#637
Мост полярного крана установлен в проектное положение в реакторном отделении строящегося блока №1 Белорусской АЭС. Работы были завершены 9 июня 2016 года О вводе в эксплуатацию полярника еще не сообщали (обычно под звон фанфар). Пороемся в аналогиях Нововоронеж блок №2: установлен мост - 28.05.2014, завершены испытания - 08.02.2015. Разница - ~8,5 месяцев. Ростов блок №4: смонтирован (читаем как "установлен мост") 09.02.2015, испытания нагрузкой до 462,5 тонн. 30.10.2015. Разница - ~~9,5 месяцев Выведем среднее - 9 месяцев. Вот он, как минимум, срок реального отставания. Итого, начало установки корпуса реактора: конец мая 2016 года + 9 месяцев = не ранее февраля 2017 (и это в лучшем случае) Шпарю по открытым источникам, так что критика принимается :-) Докладываю - сегодня закончились испытания полярного крана (ПК) на 1-м блоке Белорусской АЭС. При нормальном ходе работ от пуска ПК до монтажа корпуса реактора несколько дней. Затем производится "заброска" блоков главного циркуляционного трубопровода в боксы парогенераторов, установка парогенераторов на штатные места, приварка ПГ к опорам. Параллельно идёт раскрепление реактора на штатном месте. Когда эти работы закончены, проводится обрезка монтажных припусков ГЦТ, стыковка ГЦТ с корпусом реактора и начинается сварка корпусных стыков. Ну и далее... Сейчас корпуса нет... Но подобная ситуация уже была на 3-ем блоке Ростовской АЭС (там были какие-то заморочки с антикоррозионной наплавкой на корпусе реактора и поставка срывалась на несколько месяцев). Будем и в Белоруссии применять "нетрадиционную" последовательность монтажа, опробованную на Ростове-3. То есть начнём установку блоков ГЦТ, проведем монтаж парогенераторов, а там и корпус в декабре приедет. P.S. Установку корпуса реактора действительно планировали выполнить в мае. Но не полярным краном, а краном Liebherr. Сообщение отредактировал kostik-iran - 23.9.2016, 21:03 |
23.9.2016, 22:10
#638
kostik-iran,
спасибо за новости! |
25.9.2016, 18:22
#639
P.S. Установку корпуса реактора действительно планировали выполнить в мае. Но не полярным краном, а краном Liebherr. Предчувствия меня не обманули :-) Что-то не дает покоя тот случай с "падением корпуса реактора" Особенно, после прочтения о том, как ставили корпус на первом блоке ЛАЭС-2 |
25.9.2016, 21:40
#640
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 0:49 |
