#921
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 487 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
http://atominfo.ru/newsp/w0852.htm
Скорее, повод сказать, а не новость. ЗиО, как сказали, потихоньку переориентируют на неатомные заказы. Пока там исполняются, в основном, те профильные контракты, где заказчик настаивал на этом изготовителе (например, Тяньвань). |
#922
http://atominfo.ru/newsp/w0852.htm Скорее, повод сказать, а не новость. ЗиО, как сказали, потихоньку переориентируют на неатомные заказы. Пока там исполняются, в основном, те профильные контракты, где заказчик настаивал на этом изготовителе (например, Тяньвань). Было дело, ещё году в 2014-м, на них цивилизованно надавили с целью передачи всей документации, технологических карт производства парогенераторов под 1200-е на Волгодонский филиал АО "АЭМ-технологии". Плюс требовалось в короткие сроки обучить персонал Атоммаша. В системе закупок ГК "Росатом" должно сохранится. Вот именно тогда и стало понятно, что с заказами на ЗиО в перспективе может стать не очень. |
#923
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 35 Регистрация: 30.6.2011 Пользователь №: 33 367 ![]() |
Корпус когда менять будут? Анонимно писать не дают ![]() Поэтому детали раскрывать не буду. Если речь о том корпусе, который "поваляли", то его скоро отвезут (№ 1). На второй блок привезут новый. Сами понимаете, что готовых корпусов в стране не так много, поэтому и вариант один. На сколько мне известно, № 1 даже на Атоммаш не повезут (напомню, что одним из условий применения №1 на БелАЭС после инцидента было требование белорусского Госатомнадзора проведения полного комплекса испытаний в условиях завода-изготовителя). Сообщение отредактировал kostik-iran - 23.5.2017, 15:56 |
#924
#925
#926
Срок окупаемости Белорусской АЭС составит почти 19 лет.
http://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/sro...ti-19-let-9344/ |
#927
#928
#929
#930
Т.е. начали досрочно? Вроде обсуждалось в середине месяца...
#931
Т.е. начали досрочно? Вроде обсуждалось в середине месяца... Графика я не видел последнюю версию, а если сравнивать со словами высокого белорусского начальства, то с минимальной задержкой - они говорили, что варить начнут в мае, а сейчас всё-таки начало июня. Но даже если и так, то по нынешним временам это, можно сказать, вовремя. |
#932
#933
Видимо меня память подвела. В любом случае, ещё один ключевой этап начат. Когда был большой пресс-тур на станцию (см. ранее по ветке), Бондарь (белорусский гл.инж.) и другое начальство говорили всем, что нужно начать сварку в мае, чтобы выйти на загрузку топлива в начале 2019 года. Так что практически удовлетворили желание заказчика. Несколько дней туда-сюда не считаются, при большом желании их можно потом отыграть. |
#934
#935
чем больше я читаю про экономические отношения РФ/Белорусь, тем менее оптимистично я смотрю на этот проект. Вот и опять,
https://rg.ru/2017/03/31/belorussiia-ne-pri...ed-rossiej.html братскй народ не признаёт долгов |
#936
чем больше я читаю про экономические отношения РФ/Белорусь, тем менее оптимистично я смотрю на этот проект. Вот и опять, https://rg.ru/2017/03/31/belorussiia-ne-pri...ed-rossiej.html братскй народ не признаёт долгов Как сказано в подстрочнике к Священному писанию, Каин пришил Авеля за плохой пересказ старого анекдота Сообщение отредактировал Dobryak - 6.6.2017, 14:38 |
#937
Для второго блока отгрузили парогенераторы в комплекте.
http://atominfo.ru/newsp/w0982.htm |
#938
Для второго блока отгрузили парогенераторы в комплекте. http://atominfo.ru/newsp/w0982.htm Размышление вслух. Дисциплинированность и строгость выполнения графика работ привела к тому, что пришлось подтягивать технологию в белорусским срокам и реалиям. Я думаю, это неплохо. Тем более такие вещи должны немного уменьшить стоимость конечного оборудования. Вестингаузу и Тошибе на это надо переходить и искоренять тот бардак что там твориться - иначе бабло будет уплывать и потеряют конкурентное преимущество. |
#939
Корпус для второго блока привезут в августе.
http://atominfo.ru/newsq/x0016.htm |
#940
Беларусь не собирается отправлять электроэнергию со своей АЭС на экспорт
https://news.tut.by/economics/547999.html |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 17:11 |
