БН-800 |
БН-800 |
17.6.2020, 16:07
#1761
И модуль рефабрикации заложили!
18.2.2021, 19:43
#1762
Наиболее значимой из выполненных работ стала загрузка в активную зону реактора БН-800 очередной партии уран-плутониевого топлива.
Таким образом, сделан ещё один шаг на пути к реализации стратегического направления развития атомной отрасли – созданию двухкомпонентной атомной энергетики на основе замкнутого ядерно-топливного цикла. Первые 18 серийных тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом производства Горно-химического комбината (город Железногорск, Красноярский край) были загружены в реактор в январе прошлого года. Авторитетный американский журнал POWER назвал это одним из главных событий 2020 года в мировой энергетике. Сейчас в реактор загрузили более крупную партию – ещё 160 ТВС. Таким образом, активная зона БН-800 теперь примерно на треть заполнена уран-плутониевым топливом. К активной зоне с полной загрузкой МОКС-топливом планируется перейти в 2022 году. Из свежего номера "Быстрого нейтрона". |
22.2.2021, 8:03
#1763
Наиболее значимой из выполненных работ стала загрузка в активную зону реактора БН-800 очередной партии уран-плутониевого топлива. Таким образом, сделан ещё один шаг на пути к реализации стратегического направления развития атомной отрасли – созданию двухкомпонентной атомной энергетики на основе замкнутого ядерно-топливного цикла. Первые 18 серийных тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом производства Горно-химического комбината (город Железногорск, Красноярский край) были загружены в реактор в январе прошлого года. Авторитетный американский журнал POWER назвал это одним из главных событий 2020 года в мировой энергетике. Сейчас в реактор загрузили более крупную партию – ещё 160 ТВС. Таким образом, активная зона БН-800 теперь примерно на треть заполнена уран-плутониевым топливом. К активной зоне с полной загрузкой МОКС-топливом планируется перейти в 2022 году. Из свежего номера "Быстрого нейтрона". Ну да. Треть зоны при перегрузке меняют. Еще одна летом и зимой вроде как полностью на МОХ должны перейти. |
2.3.2021, 10:40
#1764
Ну да. Треть зоны при перегрузке меняют. Еще одна летом и зимой вроде как полностью на МОХ должны перейти. Эээ... это, получается, перегрузка аж 2 раза в год? Каждые 6 месяцев? Или там более сложный цикл? ... А у БН-1200 то же самое или всё-таки лучше? Сообщение отредактировал Татарин - 2.3.2021, 10:42 |
2.3.2021, 17:26
#1765
2.3.2021, 17:27
#1766
5.3.2021, 0:50
#1767
6.3.2021, 19:27
#1768
если нет давления, можно наверно и схему перегрузки на ходу придумать интересно, были ли такие попытки для БН? Там есть небольшое давление нейтральной газовой подушки при работе (около 2атм, НЯП), и среда должна сохранять герметичность. Ещё, наверное, перегрузка топлива на ходу в БН сильнее будет влиять на НФХ, чем в РБМК. Но вопрос очень интересный, да. Наверное, на этом можно было бы поднять экономику ещё. |
8.3.2021, 0:39
#1769
Эээ... это, получается, перегрузка аж 2 раза в год? Каждые 6 месяцев? Или там более сложный цикл? ... А у БН-1200 то же самое или всё-таки лучше? Есть интересная книжка Усынин Г.Б., Кусмарцев Е.В., Реакторы на быстрых нейтронах. Там говорится о 0.5 цикла в год ну и много чего еще... По БН-1200 непонятно. |
8.3.2021, 0:50
#1770
Там есть небольшое давление нейтральной газовой подушки при работе (около 2атм, НЯП), и среда должна сохранять герметичность. Меньше. Где то 0.5 атм избыточного давления (или 1.5 абсолютного). Ещё, наверное, перегрузка топлива на ходу в БН сильнее будет влиять на НФХ, чем в РБМК. Перегрузка на ходу исключена в принципе. Там с разогревом свинец-висмут связано (и не только). Сообщение отредактировал ran - 8.3.2021, 0:56 |
8.3.2021, 1:34
#1771
8.3.2021, 2:47
#1772
8.3.2021, 4:58
#1773
8.3.2021, 10:33
#1774
если нет давления, можно наверно и схему перегрузки на ходу придумать В существующей конструкции БН это невозможно. Причин много: - герметизация объема натрия и аргона над ним обеспечивается "гидрозатвором" олова и висмута, во время работы РУ гидрозатвор в твердом состоянии; - для "перегрузки на ходу" выбранной ТВС необходимо "повернуть пробки", чтобы перегрузмашина наехала на координату ТВС, а чтобы их повернуть все СУЗ необходимо опустить, а, следовательно, Реактор заглушить . . .; - инциденты "натрий + воздух + др." случались и на остановленном для перегрузки, не хватает их еще и при работе . . . ;<_< (см. п.1. - "смягчение" спектра нейтронов в полости натрия от ТВС может "привести" к попаданию спектра в область плотных резонансов на топливе. . . - и т.д. |
8.3.2021, 18:46
#1775
Про свинец и висмут.
Barvi7 фактически уже ответил, но на всякий пожарный. Гидрозатворы корпуса реактора на БН-600 заливались сплавом олово-висмут. Про БН-800 не могу сказать, какой там сплав, но не думаю, что был большой смысл его менять. Так что тема ветки по-прежнему БН-800, а тяжёлые металлы бывают не только теплоносителями |
8.3.2021, 19:40
#1776
Про свинец и висмут. Barvi7 фактически уже ответил, но на всякий пожарный. Гидрозатворы корпуса реактора на БН-600 заливались сплавом олово-висмут. Про БН-800 не могу сказать, какой там сплав, но не думаю, что был большой смысл его менять. Так что тема ветки по-прежнему БН-800, а тяжёлые металлы бывают не только теплоносителями все-таки олово-висмут а не свинец-висмут |
8.3.2021, 19:47
#1777
В существующей конструкции БН это невозможно. Причин много: - герметизация объема натрия и аргона над ним обеспечивается "гидрозатвором" олова и висмута, во время работы РУ гидрозатвор в твердом состоянии; - для "перегрузки на ходу" выбранной ТВС необходимо "повернуть пробки", чтобы перегрузмашина наехала на координату ТВС, а чтобы их повернуть все СУЗ необходимо опустить, а, следовательно, Реактор заглушить . . .; - инциденты "натрий + воздух + др." случались и на остановленном для перегрузки, не хватает их еще и при работе . . . ;<_< (см. п.1. - "смягчение" спектра нейтронов в полости натрия от ТВС может "привести" к попаданию спектра в область плотных резонансов на топливе. . . - и т.д. понял, спасибо еще, наверно, и подогревать ТВС придется, причем держать подогретой с температурой в локальном канале зоны |
12.3.2021, 19:33
#1778
и как это соотносится с "Там с разогревом свинец-висмут связано"? Ну дак реактор на мощности работает. А разогрев сплава свинец-висмут на мощности чреват выходом нехороших элементов за границы реактора... Разогрев сплава только на останове происходит. И там предусмотрены все нехорошие моменты. Сообщение отредактировал ran - 12.3.2021, 19:41 |
12.3.2021, 19:34
#1779
Про свинец и висмут. Barvi7 фактически уже ответил, но на всякий пожарный. Гидрозатворы корпуса реактора на БН-600 заливались сплавом олово-висмут. Про БН-800 не могу сказать, какой там сплав, но не думаю, что был большой смысл его менять. Так что тема ветки по-прежнему БН-800, а тяжёлые металлы бывают не только теплоносителями На БН-800 та же схема. Сообщение отредактировал ran - 12.3.2021, 19:36 |
12.3.2021, 23:47
#1780
Ну дак реактор на мощности работает. А разогрев сплава свинец-висмут на мощности чреват выходом нехороших элементов за границы реактора... Разогрев сплава только на останове происходит. И там предусмотрены все нехорошие моменты. Плюс зона компактная. Дерни любую ТВС и поучишь резкое изменение реактивности. Это вам не РБМК... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:01 |
