#101
Да нет же, прекрасно понимаю структуру и иерархию документов.Всего лишь прокомментировал текущее положение(по моему мнению),абсолютно без каких-либо претензий к разработчикам.Если к кому предъявлять,так к заказчику\экспл.орган. за отсутствие согласования в установленном порядке с ГК и ГП ,согласование(утверждение) надзорными органами и внесение на основании этого изменений.Опять же повторюсь,при наличии необходимости.
#102
Кстати, возможно кто-то прокомментирует "сущность" - обоснованность новой идеологии оценки состояния а.з. по изменениям в оценке Кv ,Кq, и оценке других параметров и состояний?Цель понятна,а по сути..Например,насторожила попытка изменить определение "стационарного состояния р.у."(пока только в проекте рассматриваемого документа).Если раньше в определении присутствовало "+ - 2% N за 24 часа" ,то вдруг увидел "+-12%Nтек."за 24ч.Если раньше Kq max=1.35 для любого значения мощности,вдруг предлагается сноска "только для Nномин."
#103
Сергей, сущность новой идеологии комментировать не берусь - для этого нужно иметь перед глазами сам документ или хорошо знать идеолога. По остальным моментам постараюсь ответить как смогу.
Например,насторожила попытка изменить определение "стационарного состояния р.у."(пока только в проекте рассматриваемого документа).Если раньше в определении присутствовало "+ - 2% N за 24 часа" ,то вдруг увидел "+-12%Nтек."за 24ч. Надеюсь, что это опечатка. Колебания мощности в диапазоне +_12% от номинала за 24 часа сильно расшатывают ксенон, что сразу же приводит к нестационарному поведению активной зоны, как минимум, по высоте. Первый вариант более разумный, поскольку в проекте РУ +-2% - это точность определения и поддержания тепловой мощности. Если раньше Kq max=1.35 для любого значения мощности,вдруг предлагается сноска "только для Nномин." Сноска правильная, но нелиншим было бы ее дополнить ограничением на параметр при других мощностях. Из теплотехнических соображений при заданном расходе с кассеты может быть снято не более заданной мощности, что приводит нас к функционалу вида Qкасс(доп.текущее)=Qкасс(доп.при номинальном расходе)*Gтекущее/Gноминал, если еще учесть, что на мощность РУ накладываются (по тем же соображениям) ограничения от числа работающих ГЦН, то в итоге для Kq получим нечто вроде: Kqдоп.(текущее)=Kqдоп.(от числа ГЦН)*(Nдоп(от числа ГЦН) / Nтекущее)*(Gтекущее/Gноминал(от числа ГЦН)). Последняя скобка примерно равна 1 и обычно ее опускают. Поскольку Kq(доп.от числа ГЦН) обычно полагают независящим от числа ГЦН (т.е. для всех регламентируемых "номиналов от числа ГЦН" оно равно 1.35), а вот возможность перераспределения расходов в зоне обычно учитывают (особенно для неполного числа работающих ГЦН) изменяя первую скобку. В частности, сейчас наиболее распространено следующее выражение (обоснований от ОКБ ГП я для него не видел): Kqдоп.(текущее)=Kqдоп.(от числа ГЦН)/[0.17+0.83*(Nтекущее / Nдоп(от числа ГЦН))]. Эта же формула нами используется для прорисовки ограничений на Kq-мощностной диаграмме в СВРК. Аналогичные формулы используются при пересчете в СВРК Kvдоп и взяты лиюо из ТУ на топливо, либо из ТОБа. Вообще говоря, контроль за макропараметрами типа Kq, Kv сравнительно прост, но обвязан таким количеством коэффициентов запаса и "дополнительных соображений", что лучше бы эту идеологию объяснили непосредственно представители ГК, они здесь бывают. Сообщение отредактировал alex_bykov - 19.3.2009, 19:19 -------------------- С уважением
#104
Последний выпуск TV фильма "АЕЦ в сегашно време" /17.03.2009г. увидите на :http://www.kozloduy-bg.info/index.php?p=news&aid=348 Передача посвящена на 7 Марта и самые успевающие женщины на станций.
Красимир Христов |
#105
Guests ![]() |
На сайте http://www.kozloduy-bg.info/index.php увидите новы выпуск
TV передачи "АЕЦ в сегашно време" 21.04.2009г. Тема передачи: ПГР ПЯТОГО БЛОКА. |
#106
Десятый выпуск фильма "АЕЦ в сегашно време" уже находиться на сайте<http://www.kozloduy-bg.info/index.php> .
Фильм показывает фрагменты публикаций АтомИнфо.РУ посвященные на идею превратит Обнинскую АЭС в музей. Комментарий весьма положительные У нас в последнее время обсуждается похожая идея о 1 блоке. |
#107
Ден открытых дверей 13 Июня 2009 года для внешних посетителей. В программе: Посещение БЩУ и машзалов, демонстраций работы противопожарной техники, документальные видеофильмы и т.д.
Гость |
#108
Guests ![]() |
http://www.wanomc.ru/news/hotnews/March%202009.doc
Основные события, запланированные на 2-ой квартал 2009 г. ........................ 13-27 июня Партнерская проверка на АЭС Козлодуй, Болгария . |
MrMastiveli |
#109
Guests ![]() |
КОЛЕГА АКО МОЖЕШ ДА ВЛЕЗЕШ В АЕЦ КОЗЛОДУЙ повярвай ми това не е никак лесно отиди на топлият канал или на лимана ,но вътре който е в самата аец
От там без риба не можеш да се върнеш, а имам инфо сега че там върви като луд шаран и каракуда на качамак |
#110
КОЛЕГА АКО МОЖЕШ ДА ВЛЕЗЕШ В АЕЦ КОЗЛОДУЙ повярвай ми това не е никак лесно отиди на топлият канал или на лимана ,но вътре който е в самата аец От там без риба не можеш да се върнеш, а имам инфо сега че там върви като луд шаран и каракуда на качамак Перевод: Коллега, если сможешь войти в самой АЭС, поверь мне, это не так просто, пойди на теплому каналу или на лиману, но участок который в самой АЭС. Оттуда без рыбой не сможешь вернутся. У меня есть информация, что сейчас там хорошо клюет карп и карась на мамалыгу. Это правда. Каждое лето проводятся соревнования по рыбной ловли для журналистов. Интерес большой. |
#111
На http://www.kznpp.org/uf//pa/2009/PA_br3_2009.pdf можно скачать новый номер журнала "Първа Атомна".
Тема номера:Партнерская проверка WANO на АЭС "Козлодуй". Заходите, не стесняйтесь. Большое количество интересней информаций и красивые фотографий. Для перепечатки только надо указать источника. |
#112
Димитър Ангелов - новый исполнительный директор АЭС.
КТО ОН? газета "Стандарт" Профили пятницa, 28 августа 2009 http://translate.google.ru/translate?hl=ru...0%25B4%25D0%25B машинный перевод "GOOGLE" |
#113
6 блок АЭС "Козлодуй" был остановлен на плановый годовой ремонт и перезагрузки топлива 12 сентября 1:54 утром.
Ожидается ремонтные работы завершить в начале ноября. |
Гость |
#114
Guests ![]() |
6 блок АЭС "Козлодуй" был остановлен на плановый годовой ремонт и перезагрузки топлива 12 сентября 1:54 утром. Ожидается ремонтные работы завершить в начале ноября. Согласно выигранного в 2008 г. международного тендера на право проведения модернизации управляющих систем безопасности энергоблоков №5 и №6 АЕЦ «Козлодуй», 30 июля завершила работу приемочная комиссия под председательством главного энергетика СКУ АЕЦ "Козлодуй", господина Д. Драголова, по приемке очередных двух комплектов ПТК УСБ для энергоблока №6 АЕЦ "Козлодуй". Данное событие совпало с пятидесятипятилетнем юбилеем НПП «Радий». |
Гость |
#115
Guests ![]() |
Добрый день всем посетителям! Не могу найти никаких ссылок на аварию на Козлодуйской АЭС в конце 80-х. Буду весьма признателен за любые ссылки по теме.
Гость |
#116
Guests ![]() |
#117
Возможно ошибаюсь,но мне кажется , что речь идет о включении ГЦН при работе на мощности.При мощности , не соответствующей данной операции.Что привело к нарушению герметичности ТВС.Другое ,на вскидку,не припомню...
#118
Гл.редактор ![]() ![]() ![]() Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 423 Регистрация: 25.6.2007 Из: Обнинск, Россия Пользователь №: 117 ![]() |
Возможно ошибаюсь,но мне кажется , что речь идет о включении ГЦН при работе на мощности.При мощности , не соответствующей данной операции.Что привело к нарушению герметичности ТВС.Другое ,на вскидку,не припомню... Ну не фига себе у Вас память! Завидую по-хорошему ![]() Да, по всей видимости имеется в виду инцидент 27 августа 1988 года на "Козлодуе-5", связанный с включением ГЦН при работающем реакторе без снижения мощности в конце кампании. За этим последовала разгерметизация до 100 твэлов. Сам я этого, естественно, не помню и помнить не могу. В 1988 году меня волновало только, как бы научиться правильно считать критсборку МАТР с тесными решётками. ![]() -------------------- Александр Уваров.
#119
Итак, что у нас есть в базах по Козлодую-5.
27 августа 1988 года на энергоблоке 5 АЭС "Козлодуй" в конце топливной кампании производилось включение ГЦН при работающем реакторе. В противоположность требованиям инструкции, мощность реактора (70%) перед включением насоса снижена не была. При включении ГЦН локальная мощность сектора активной зоны возросла на 25% за 15 секунд. В результате, имел место быстрый нагрев таблеток и, разумеется, появлялось дополнительное воздействие на оболочки. Следующим шагом болгары подняли мощность до 90% за 20 минут, хотя инструкция требовала выдержать реактор на 80% в течение 3 часов. В результате, на следующий день "Сейвал" зафиксировал резкий рост газовой и и аэрозольной активности воздуха в венттрубе и контролируемых помещениях. Конкретные данные по росту суточных выбросов таковы:
#120
По итогам расследования было установлено, что два последовательные отступления от технологического регламента эксплуатации РУ создали непроектное механическое растягивающее воздействие топливного столба на оболочки твэлов, которое вызвало образование микротрещин в оболочках. По оценкам, произошла разгерметизация 40-90 твэлов.
По техническому решению РУ была оставлена в работе до конца кампании при следующих дополнительных условиях:
Вот всё, что у нас есть в базах. -------------------- Александр Уваров.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 18:30 |
