#1121
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 462 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
#1122
#1123
Именно! В самую тютельку, только не дебрис. И не "брак" в обычном понимании этого слова а "стечение обстоятельств", это когда таблетка с максимальным а оболочка с минимальным (в пределах допуска) диаметрами плюс допустимый при изготовлении дефект оказались "не в том месте и в не то время". А можно привести циферки. Например, из известных: таблетка 7,57, оболочка - 7,73. Допуски должны быть в "противоположные стороны". С учетом нагрева топлива и его расширения до ~1% (в наиболее горячих местах), "посадить" таблетку на оболочку, а тем более ее "порвать" на свежем топливе - факт не очень известный. В литературе более известно - доспекание таблетки и уменьшение ее объема до 0,5% при выгораниях до ~10 МВт*сут/кг. Оболочка "усаживается" непрерывно в меньшую сторону со скоростью ~ 0,01 мм/ (7 МВт*сут), пока это подтверждено до ~ 45 МВт*сут/кг |
#1124
Нет, Володя, не думаю, что всё так просто. Во-первых, фаску не просто так на таблетке делают, во-вторых, для загрузок на 500+ эфф.суток сейчас все допуски на производстве выбирают, например, для внешнего диаметра таблетки для Балаковки и Ростова уже давно нет допусков в минус. И статистика по такого рода топливу уже очень значительная (больше, чем в год даёт ЗАЭС в целом). Ну и момент, в который вы отказ поймали по активности, настораживает. Если отказ свежака по заводским причинам, вы бы его увидели после первого набора мощности - он для оболочки с точки зрения PCI самый критичный, а активность нарастала бы плавно. Так что я бы поставил именно на дебрис, хотя и знаю, насколько у вас строго с посторонними предметами в ППР внутри ГО.
#1125
С учетом нагрева топлива и его расширения до ~1% (в наиболее горячих местах), "посадить" таблетку на оболочку, а тем более ее "порвать" на свежем топливе - факт не очень известный. В принципе, при ТТО в ППР доводилось видеть эффект "бамбука" на твэлах. Некоторые эксперты склоняются к тому, что это следствие контакта топлива с оболочкой - уж больно характерный шаг у "потемнений"/"посветлений", но я склонен считать это просто растворимыми отложениями (м.б. того же бора), поскольку доводилось видеть ту же кассету, у которой на момент выгрузки из АкЗ обнаруживали "бамбук", в момент загрузки уже без него... С доспеканием таблетки всё верно, но, когда пошли на глубокие выгорания, то получили после 50 МВт*сут/кгU локального выгорания распухание топлива. Темп небольшой, но достоверно подтверждённый по результатам резки в Димитровграде. -------------------- С уважением
#1126
В принципе, при ТТО в ППР доводилось видеть эффект "бамбука" на твэлах. Некоторые эксперты склоняются к тому, что это следствие контакта топлива с оболочкой - уж больно характерный шаг у "потемнений"/"посветлений", но я склонен считать это просто растворимыми отложениями (м.б. того же бора), поскольку доводилось видеть ту же кассету, у которой на момент выгрузки из АкЗ обнаруживали "бамбук", в момент загрузки уже без него... Отложения тоже не просто так отлагаются, а на горячих пятнах. |
#1127
С доспеканием таблетки всё верно, но, когда пошли на глубокие выгорания, то получили после 50 МВт*сут/кгU локального выгорания распухание топлива. Темп небольшой, но достоверно подтверждённый по результатам резки в Димитровграде. Про цифры: таблетка садится на оболочку примерно после ~ 45 МВт*сут/кг - факт известный и подтвержденный в том же НИИАР (неоднократно) и уже учитывается во многих моделях. Для начала выгорания при всех допусках - посадить таблетку на оболочку - маловероятно. Если только действительно не "брак" . . . |
#1128
Локальное закипание. Как на чайнике.
#1129
#1130
Чем различаются ТВСА-12, ТВСА-Т и ТВСА-WR? Вопрос по поводу: http://atominfo.bg/?p=44646 По тому, что будут амеры ставить на Темелин, информации пока нет. Если речь идёт о ТВС-WR, которые сейчас эксплуатируются на ЮУАЭС-3, то это безуголковая кассета с очень заметно большим гидросопротивлением, чем обе тобой упомянутые сборки. -------------------- С уважением
#1131
А числовые значения можно озвучить? А то "больше", "намного больше", "дофига"... Если всех соседей не снесла, а сама не расплавилась, то насколько все таки это "ой как намного больше"? Кроме того, смешанную зону с 12'ками можно делать только если у тебя стоит -Т. Иначе, или с ограничениями, или кассет примерно 6 на опытную эксплуатацию. Толковали уже несколько страниц назад. Вроде как сошлись мнениями о рисках при неоднородных потоков теплоносителя. Надо ли обсуждать все подряд после каждого договора Вестингхауса где нибудь в мире?
Я не адвокат вестов, но и не согласен кидаться понятиями "на публику". |
#1132
Манёвры в новой теме. - Модератор
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=1087 |
#1133
#1134
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 103 Регистрация: 21.1.2015 Из: Украина, Киев Пользователь №: 34 104 ![]() |
#1135
#1136
Причина появления этого письма - в третьем абзаце. Ну и про лоббизм на энергорынке Украины забывать не надо... -------------------- С уважением
#1137
Нет, ну ради одного наказания, вряд ли. Он может просто отказать выполнит распоряжение. Его могут и просто заменить на "удобного". Там уже детали как "он много знает", "он может проговорится", "без него будет разруха" для Незалежной весь особый не имеют.
Нужно смотреть в цели куда попроще. Профсоюз не хочет рисковать. По профсоюзным понятиям риск есть только немонетизированный риск. Появятся премиальные - все утихнет. Недашковский так же подходит неправильно, или скорее всего правильно, но с учетом на развитие ситуации. Политика победить технократов, блоки начнут ломаться, потребуются срочные ремонты, тендеры, деньги, откаты. Сами политики прекрасно понимают все риски, как и вся бессмысленность маневра при все еще существующей связи с энергосистемой Россий. Но если остановить один или два блока, а еще два поставить на 70%, то ничего не поломается. Тогда как будем организовать ремонтов, тендеров, откатов? И в политическом плане так же есть почва для цитируемого Чернобыля. Любовь среди населения территорий не блистает и "хай подохнут" для каждого другого (киевлян, москаль, западенцев, одесситов, евреев, новоруских и т.д.) приемлема в помыслах ожидающего выжит. Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 18.3.2016, 11:14 |
#1138
Уточнение. Если сами операторы захотят, то могут маневр забастовать итальянской забастовкой. Мне не дали тот документик, я правила нарушать не стану, там температурка шалит и для меня это риск и т.д.
#1139
#1140
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 10:19 |
