143 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
сообщение 16.5.2021, 18:39
Сообщение #2461
QUOTE(nuc @ 16.5.2021, 15:22) *
С какой скоростью, на больших аппаратах, можно менять нагрузку в [%/сек] ну или [%/мин]?
Для такого диапазона - скачком, т.к. величина шага по мощности зависит от эффективности регулятора, а она примерно 2% на "шаг". Вот если мощность поднимать непрерывно, то появятся ограничения, в этом диапазоне скорость набора мощности ограничена 1%/минуту. Ограничений на скорость снижения мощности нет.
QUOTE(nuc @ 16.5.2021, 15:23) *
И еще, на больших применяется регулирование по постоянной средней температуре? Или же по отслеживанию температуры на выходе?
Сильно зависит от алгоритмов управления. 1200-е аппараты ведут по средней температуре, 1000-ки - по Твыхода.
ВОВИЩЕ
сообщение 16.5.2021, 21:24
Сообщение #2462
Из: Энергодар
Пользователь №: 13 830
В проекте (В-320 точно, остальные не знаю) заложен режим "К" (комбинированный).
Точка перехода на поддержание Т ср. настраивается от 65 до 99% Nном.
Т вх. + подогрев каждой отдельной ТВС
ВОВИЩЕ
Сообщение #2463
Из: Энергодар
QUOTE(nuc @ 16.5.2021, 5:05) *
Уж конечно...
Хотите пари?
nuc
сообщение 17.5.2021, 0:03
Сообщение #2464
Из: США
Пользователь №: 34 767
Все спасибо. Собственно так как и должно быть. Уточнение... Я так понимаю, что скачок 2% это именно по причине точности регулятора.
nuc
сообщение 17.5.2021, 0:05
Сообщение #2465
Из: США
Меряется в каждой отдельной ТВС? Не жирно ли?
nuc
сообщение 17.5.2021, 0:06
Сообщение #2466
Из: США
Хотите пари?
Видимо поэтому отсеживание мощности реально не работает?
ВОВИЩЕ
сообщение 17.5.2021, 1:44
Сообщение #2467
Из: Энергодар
QUOTE(nuc @ 17.5.2021, 0:05) *
Нет. Меряется не в каждой.
ВОВИЩЕ
сообщение 17.5.2021, 1:51
Сообщение #2468
Из: Энергодар
QUOTE(nuc @ 17.5.2021, 0:06) *
У ВВЭР-1000 есть особенности: малое количество ОР СУЗ (61 шт.); отсутствие "серых",
но главная причина неудач с внедрением манёвренных режимов это попытка маневрировать при постоянном давлении в ПГ.
Тулят "горбатого" уже 30 лет с подачи Курчатовского института.
сообщение 17.5.2021, 3:22
Сообщение #2469
Пользователь №: 5 621
QUOTE(nuc @ 16.5.2021, 8:22) *
"For example, according to the current version of the European Utilities Requirements (EUR) the NPP must at least be capable of daily
load cycling operation between 50% and 100 % of its rated power Pr, with a rate of change of electric
output of 3-5% of Pr per minute."
у EPR-1600 так, емнип, и записано - 5%/мин
https://www.oecd-nea.org/ndd/reports/2011/l...llowing-npp.pdf
Superwad
сообщение 17.5.2021, 11:01
Сообщение #2470
Пользователь №: 34 367
Насколько помню, по крайнем мере в СССР в сети было правило 10 % регулировки мощности на ходу, т.е. при работе котлов и генераторов в стационарном режиме. Почему и писали, что 8 % рваной ВИЭ генерации не нанесет большого вреда общей системе. Если больше 10 %, тогда уже надо регулировать исходную тепловую мощность паропроизводящих установок - атомных реакторов, топок, газовых турбин. Но и у них есть определенные ограничения при работе не на номинале - в первую очередь может очень сильно проседать КПД.
Тот же Бош провел исследования работы домашних газовых котлов и установил, что при работе в межсезонье вместо КПД 90 % как на номинале, котлы еле вытягивают 40 % на низких мощностях. Т.е. физику не подвинешь, как бы многим этого не хотелось бы laugh.gif
сообщение 17.5.2021, 22:55
Сообщение #2471
95/163 кассет имеют ТП в головке, причём в силу конструкционных особенностей кассеты они работают только как "индикатор фуфайки".
ВОВИЩЕ
сообщение 18.5.2021, 0:26
Сообщение #2472
Из: Энергодар
QUOTE(alex_bykov @ 17.5.2021, 22:55) *
И ты можешь нам поведать эти особенности?
сообщение 18.5.2021, 6:57
Сообщение #2473
В точку! Сколько уже людей в мире удивили! Особенно хорошо фуфайка видна на низких исходных параметрах. Коллеги из Восточной Европы подтвердили, что тоже видели фуфайку.
сообщение 18.5.2021, 10:01
Сообщение #2474
QUOTE(ВОВИЩЕ @ 18.5.2021, 0:26) *
Володя, была бы возможность, я бы эти измерения использовал при восстановлении поля энерговыделений - алгоритмы позволяют. Мы измеряем непонятно что, т.к. не знаем, какая струя попадает на термопару, при отличии от среднесмешанной температуры на выходе из пучка твэлов в +-10 градусов на номинале такое измерение использовать можно только как индикатор...
nuc
сообщение 18.5.2021, 15:22
Сообщение #2475
Из: США
Именно... об этом я постоянно твержу разным мериканским икспердам.
Сообщение отредактировал nuc - 18.5.2021, 15:26
nuc
сообщение 18.5.2021, 15:25
Сообщение #2476
Из: США
Ну пар можно травить. Совместные режимы управления (от нагрузки турбины) реализованы, они возможны. Но уж очень много специфики. Но 5% точно не, или не точно... отслеживание.
ВОВИЩЕ
сообщение 19.5.2021, 0:19
Сообщение #2477
Из: Энергодар
QUOTE(nuc @ 18.5.2021, 15:22) *
Саша не знает конструкцию ТВС и от этого написал х-ню, ну а Вы "подписались".
nuc
сообщение 19.5.2021, 4:08
Сообщение #2478
Из: США
Я знаю, что такие датчики меряют... погоду они меряют.
сообщение 19.5.2021, 13:26
Сообщение #2479
QUOTE(ВОВИЩЕ @ 19.5.2021, 0:19) *
Ничего, что по термоконтролю в головке ТВС от НАЭКа я с Гидропрессом переписывался, в т.ч. в части обоснования ограничений ТДР?
сообщение 19.5.2021, 16:28
Сообщение #2480
QUOTE(myatom @ 19.5.2021, 15:03) *
ну, алгоритмов рабочих сейчас как минимум несколько,
кроме нелюбимых вами от НИЦ КИ, есть свои у ВНИИАЭС (например К.И. Сопленкова) - кажется, более вам близкие; другие русские (Пономаренко) и украинские.
Вот такое еще было USE OF UNITS WITH VVER-1000 FOR MAINTENANCE OF BALANCE OF POWER SYSTEM
V.E. Baskakov21, M.V. Maksimov2, O.V. Maslov2 1 Zaporizhzhya NPP, Energodar, Ukraine 2 Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
(не перечитывал, каюсь)
Так какой решено сегодня реализовать?
В ТОБах украинских блоков ВВЭР-1000 записаны У-алгоритмы П.Е. Филимонова (КИ).
Володя является соавтором в публикации, ссылку на которую Вы привели )
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 6:16
