27.5.2021, 22:30
#2501
27.5.2021, 23:29
#2502
Можно как-то получить... программу для точного воспроизведения "чего-либо" Нет, конечно. Хотя прошло уже много времени, я точно помню условия передачи ПС: 1) не передавать третьим лицам; 2) использовать только в научных и учебных целях; 3) поделиться результатами. Все условия чту! -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
28.5.2021, 0:28
#2503
Ладно те, все свои. Кидай сюда: xxx@hardcorehub.com
По гроб буду. |
28.5.2021, 0:47
#2504
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 256 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767 |
28.5.2021, 23:14
#2505
Не подставляйте Володю, лучше напишите автору (Павлу Евгеньевичу Филимонову) напрямую.
Когда-то у него почта была filimon@vver.kiae.ru, сейчас домен у НИЦ КИ сменился, но, думаю, в пресслужбе подскажут. Если очень надо, могу узнать сам и дать координаты в личку. -------------------- С уважением
29.5.2021, 17:17
#2506
кроме того, нормальная работа с ИР требует [некоторой] подготовки, а также спец подготовленных исходных данных, Да. Шлаки на конец предыдущей кампании минимум по 16-ти слоям кто-то таки должен насчитать и последовательность не перепутать (это важно -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
29.5.2021, 17:26
#2507
ну и потом, ИР не вполне подходящее ПО для моделирование поведения всей РУ при маневрировании, ПС ИР самонастраивается по сигналам СВРК и создавалось для прогнозирования изменения параметров а.з. при изменении мощности РУ. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
2.6.2021, 23:56
#2508
3.6.2021, 2:13
#2509
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 519 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621 |
"The acquisition will further expand Westinghouse's CANDU capabilities, particularly in outage maintenance services." |
3.6.2021, 6:25
#2510
Описать без мата ситуацию невозможно. Танцы с бубнами. Чего уж... министр американской энергетики имеет бакалавра по исскюйству (моя жена мастер дегри по крайней мере имеет), а эта овца, лоер и редактор... А я еще на кириенко бухтел. Тут те еще, ветеринары атомной энергетикой заведуют. Не надо ничему удивляться. |
3.6.2021, 9:13
#2511
"The acquisition will further expand Westinghouse's CANDU capabilities, particularly in outage maintenance services." Не понимаю. Актив непрофильный. Вест топливо для CANDU не делал никогда. Парк CANDU расширяться вряд ли будет. Нацелились на вывод из эксплуатации Чернаводы? -------------------- С уважением
3.6.2021, 17:07
#2512
Не понимаю. Актив непрофильный. Вест топливо для CANDU не делал никогда. Парк CANDU расширяться вряд ли будет. Нацелились на вывод из эксплуатации Чернаводы? не надо забывать, что текущие владельцы вестов сидят в торонто, онтарио (и торгуются на бирже в НЙ) возможно, у них есть выходы на правительство канады или онтарио на контракты на кандю и это не топливо, а всякий рефарбишмент, возможно и вывод |
4.6.2021, 21:02
#2513
Что-то этот вест толкают друг дружке, не знают кому сплавить
6.6.2021, 18:26
#2514
Что-то этот вест толкают друг дружке, не знают кому сплавить Как бы мне видится это несколько иначе. То, что Вест - прибыльная кампания, факт. Пользуясь этим фактом, как мёдом, заманивают инвесторов (привет Тошибе и BNFL) и раздевают их до нитки. Почему у инвестора нет возможности управлять тем, во что он инвестирует, не берусь обсуждать. -------------------- С уважением
7.6.2021, 10:58
#2515
Не понимаю. Актив непрофильный. Вест топливо для CANDU не делал никогда. Парк CANDU расширяться вряд ли будет. Нацелились на вывод из эксплуатации Чернаводы? Хотя это не топик ветки, но отвечу пока здесь. Канадские владельцы недавно (в мае) дали понять, что: 1) это стратегия малых покупок (bolt-on); 2) она продолжится; 3) в будущем ожидаются и более крупные покупки; 4) деньги есть; 5) продавать ничего не собираются; 6) и вообще "Brookfield" будут покупать всё что движется, причём не только в атоме (технологические компании-производители с сильными позициями на рынках); 7) пальцы веером. А далее посмотрим, как пойдёт на самом деле. |
7.6.2021, 17:28
#2516
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 335 Регистрация: 30.6.2011 Из: оттуда Пользователь №: 33 368 |
8.6.2021, 22:31
#2517
Да какой же это факт? Прибыльные там топливное и сервисное подразделения, а всё, что касается нового строительства, в глубокой заднице. Э-э-э, нет. Они, например, присосались к рынку вывода из эксплуатации, причём, не только в Штатах, а деньги там ходят большие. -------------------- С уважением
14.6.2021, 15:42
#2518
Э-э-э, нет. Они, например, присосались к рынку вывода из эксплуатации, причём, не только в Штатах, а деньги там ходят большие. Ух ты. И оказались там конкурентноспособны? Фраматом, к примеру, расчитывал чуть ли не на весь рынок вывода немецких станций, а по факту вынужден довольствоваться "крошками со стола", ибо его громоздкие процессы и высокие зарплаты делали почти все предложения элементарно чересчур дорогими. |
14.6.2021, 21:14
#2519
Ух ты. И оказались там конкурентноспособны? Фраматом, к примеру, расчитывал чуть ли не на весь рынок вывода немецких станций, а по факту вынужден довольствоваться "крошками со стола", ибо его громоздкие процессы и высокие зарплаты делали почти все предложения элементарно чересчур дорогими. По их заявлениям, да, они показывают прибыль у этого подразделения. -------------------- С уважением
17.6.2021, 7:05
#2520
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 10 Регистрация: 17.11.2020 Пользователь №: 34 996 |
Джентельмены, а что там с 4 реактором ЗАЭС? Чем вызвано неплановое отключение?
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 3:00 |
