25.3.2014, 23:05
#361
Не-е-е, Сергей, не проходит, по крайней мере в части перераспределения осевой нагрузки на НК и ЦТ. Если подумать, внешняя нагрузка на один конец, второй упереть в стену, и та же нагрузка, только на оба конца, это одна и та же нагрузка. Хотя, тут нужно подумать, пружины ещё играют роль перераспределения нагрузки от БЗТ между НК, тут надо посчитать, что будет при небольшом перекосе, например, при овальности посадочного места. И изменить осевую нагрузку нельзя - очень жёстко задан диапазон между "не пережать" и "не всплыть". Тут речь идёт о другом. Из-за релаксации пружинного блока под облучением и радиационного роста НК происходит смыкание витков пружин, а это уже жёсткая, ни чем не скомпенсированная осевая нагрузка. Саш ,а осевая нагрузка (и ее характер,и особенности-особый разговор) ,она равномерна по длине?Т.е. на любой см нагрузка одинакова?Из-за "релаксации пружинного блока" и ограничения в заданной геометрии имеет смысл "наращивать" блок?Или разделить на два блока:со своими требованиями и задачами?Тупая доработка БЗК -это....,ну матом разговаривал с "предлагателями".Типа поменяли местами причину и следствие,дабы попытаться достигнуть эфемерный эффект сейчас,чтобы снять препоны продвижению "нового" топлива и втиснуться в рамки.Это -профанация.И отсутствие нормальных мозгов на всех уровнях.Прежде всего авторов топлива и генпроектантов,и генконструкторов.Доработка пружин-частное решение для принятой (но ограниченной в возможностях,-как любое изделие) конструкции.Без должного понимания ее конструкционных запасов и требований того ,чего хотят добиться.Без должной проработки и ответственности за навязываемые решения.Применение двух пружинных блоков позволит в какой то части распределить нагрузки и ,возможно,обеспечить более приемлимую компенсацию осевых нагрузок,и не только. Так что -совсем не удивлюсь,если кто то начнет ковырять эту тему.Тем более ,если проблемы есть ,а задачи все "ширее" и "ширее". |
25.3.2014, 23:40
#362
Саш ,а осевая нагрузка (и ее характер,и особенности-особый разговор) ,она равномерна по длине?Т.е. на любой см нагрузка одинакова?Из-за "релаксации пружинного блока" и ограничения в заданной геометрии имеет смысл "наращивать" блок?Или разделить на два блока:со своими требованиями и задачами? Доработка пружин-частное решение для принятой (но ограниченной в возможностях,-как любое изделие) конструкции.Без должного понимания ее конструкционных запасов и требований того ,чего хотят добиться.Без должной проработки и ответственности за навязываемые решения.Применение двух пружинных блоков позволит в какой то части распределить нагрузки и ,возможно,обеспечить более приемлимую компенсацию осевых нагрузок,и не только. Так что -совсем не удивлюсь,если кто то начнет ковырять эту тему.Тем более ,если проблемы есть ,а задачи все "ширее" и "ширее". Я разделять бы не стал - место в головке кассеты единственно верное, всё остальное, в т.ч. и в центре и в хвостовике, находится под большим потоком нейтронов. К тому же любая вставка в центре - это дополнительная осевая неустойчивость, а это нам не нужно. Далее, всё, что написано выше, справедливо именно для осевой нагрузки. А вот если есть несоосность между каркасом и направлением силы, то её эпюр, по идее, может приводить и к изгибу, к скручиванию каркаса. В этом отношении, пожалуй, работает единственное решение - усиление каркаса, в первую очередь на изгиб и скручивание. Шире расставить НК мы не можем, поэтому остаётся либо получехловой вариант (ТВСА), либо "бандаж" в нескольких точках по высоте (ТВС-2). Впрочем, поживём-увидим. И ты, и я пляшем от эксплуатации и общей эрудиции, но можем не видеть каких-то серьёзных ограничений, например, по технологии фабрикации или по совместимости материалов. Тупая доработка БЗК -это....,ну матом разговаривал с "предлагателями".Типа поменяли местами причину и следствие,дабы попытаться достигнуть эфемерный эффект сейчас,чтобы снять препоны продвижению "нового" топлива и втиснуться в рамки.Это -профанация.И отсутствие нормальных мозгов на всех уровнях.Прежде всего авторов топлива и генпроектантов,и генконструкторов. Вот здесь согласен, вспомни, что я раньше писал по этому поводу, когда житиё амеров на Южке разбирали. Это, скорее, не профанация (я, наверное, чуть лучше знаю ситуацию здесь в России), а вымывание профи на руководящие должности без подготовленной смены. Т.е. руководители грамотные, но во все детали они не вникают, а "внизу" колышется море "дипломников", не имеющих представления ни о комплексности решения, ни о предмете исследований. Не везде и всегда так, но очень часто и густо. -------------------- С уважением
26.3.2014, 0:15
#363
Из-за релаксации пружинного блока под облучением и радиационного роста НК происходит смыкание витков пружин, а это уже жёсткая, ни чем не скомпенсированная осевая нагрузка. Ладно, не меняем пружины а выкручиваем упор не допуская смыкания витков. "Устройство регулирования усилия сжатия пружин головок ТВС" - хорошее название для патента. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.3.2014, 0:40
#364
[quote name='ВОВИЩЕ' date='26.3.2014, 0:15' post='58013']
Ладно, не меняем пружины а выкручиваем упор не допуская смыкания витков. "Устройство регулирования усилия сжатия пружин головок ТВС" - хорошее название для патента. [/quote Евгеньич,да "абсолютизируй",или "гипертрофируй" условия для понимания задачи.А-длина хода упора,и условия работы (характеристики) пружины,Б-обоснованная (просчитанная) необходимость длины "хода".Безопасная.И опять упрутся в свойства материала.И в определении диапазона работы "материала".С должным обоснованием.(Если лозунги не лепить-"наше" лучшее потому что). Для изготовления -регулирование усилия сжатия ,по хорошему и так должно быть обосновано и выполняться.Глубина обоснования-ну.....Адекватность и "защищенность" технологических процессов -где то там же. Выкручиваем,не выкручиваем-должно быть полное понимание к чему приведет эта ситуация.Обоснованное и подтвержденное.А то -изменили условия работы "пружины",а какая должна быть ее РАБОТА и в каких пределах-за кадром.В качестве темы для дальнейшего финансирования-очень может быть.Отсюда могут быть и работы по проверке и обоснованию должного "напряжения" пружин в зависимости от года эксплуатации ТВС и возможности ее последующего использования.Тоже "тема". |
26.3.2014, 0:59
#365
Ладно, не меняем пружины а выкручиваем упор не допуская смыкания витков. "Устройство регулирования усилия сжатия пружин головок ТВС" - хорошее название для патента. Кстати, да, красиво. Только у этой заразы (пружины), насколько я понял, с упругими свойствами на 3-4 год эксплуатации уже не комильфо. -------------------- С уважением
26.3.2014, 1:00
#366
Слушай ,а для чего и кому говорить то?Про "обязательства" и ответственность за "подпись" уже все рассказали?
Чего "лечить"? Тут,уже раннее упоминал по 5 "казус" вышел.Поимели "газовую неплотность".Ну ,понятно с контролем при эксплуатации,последующим определением (по качеству-количеству) и подтверждением через КГО.Пригласили "авторов" топлива для совместных работ и совместного заключения.Делали КГО совместно и формулировали.Кассета "предела отказа" не достигла,но по нормативке не могла быть использована при дальнейшей эксплуатации.Расписались обе(!) стороны (!) на каждом листе(!0 ,после долгих согласований.Потом из "Москвы" пришел свой ответ-где оставили первую и послюднюю страницы,скрепленные подписями.А в середине лист,где формулировка была-ТВС ,отказа не имела,а дальнейшее ее использование определялось техническим руководством ЗАЭС.Типа это принятое решение ,без основания.Саше И. позвони-расскажет.Ну и ,на х-р нужен такой поставщик ,с таким подходом к ответственности? |
26.3.2014, 10:49
#367
Слушай ,а для чего и кому говорить то?Про "обязательства" и ответственность за "подпись" уже все рассказали? Чего "лечить"? Тут,уже раннее упоминал по 5 "казус" вышел.Поимели "газовую неплотность".Ну ,понятно с контролем при эксплуатации,последующим определением (по качеству-количеству) и подтверждением через КГО.Пригласили "авторов" топлива для совместных работ и совместного заключения.Делали КГО совместно и формулировали.Кассета "предела отказа" не достигла,но по нормативке не могла быть использована при дальнейшей эксплуатации.Расписались обе(!) стороны (!) на каждом листе(!0 ,после долгих согласований.Потом из "Москвы" пришел свой ответ-где оставили первую и послюднюю страницы,скрепленные подписями.А в середине лист,где формулировка была-ТВС ,отказа не имела,а дальнейшее ее использование определялось техническим руководством ЗАЭС.Типа это принятое решение ,без основания.Саше И. позвони-расскажет.Ну и ,на х-р нужен такой поставщик ,с таким подходом к ответственности? Игнату я звонить не буду, знаю, что своего он обычно добивается и как он этого добивается - ТВЭЛ уже в курсе, а наивняк из институтов, собираемый в комиссию (наивняк именно в смысле контракта), перед его напором устоять не может, даже я, всё зная, частенько отступаю. Только есть нюанс. Отказом по контракту является совсем не то, что хотел Саша (а хотел он, скорее всего, получить неубиваемые аргументы, чтобы кассету в зону не ставить, хотя по ДКО и контрактом обращение с кассетой с газовой неплотностью - на усмотрение Заказчика), а только нарушение пределов по реперным изотопам, что толкуется, как "прямой контакт". Поэтому акт совместной комиссии ТВЭЛ абсолютно правомерно поменял - за таким актом идёт возмещение ущерба за отказ топлива, т.е. формулировки должны соответствовать контрактным. Саша ведь там в серёдку (где-нибудь в разделе "Отметили") все технические подробности и вставил... Ещё раз. Есть технические моменты, в которых Саша прав, есть моменты контрактные, которые трактуются однозначно. Акт совместной комиссии - документ контрактный. Сергей, ради интереса и пока глупостей вагон не наговорили, поинтересуйтесь контрактом с Вестом, если есть возможность. По сравнению с юристами Веста ТВЭЛовские - пудели против волков, там возмещение вообще не светит из-за казуистики. Из-за всех этих долбаных допусков искать придётся самим, но Игнат должен быть в курсе - не мог он не читать контракта перед запланированной установкой ТВС-W на блок 5. Уж на что мой экс-начальник Гера Распопин по приходу в НАЭК был про-американским (как-никак до того был главным инженером ЦПАЗа), но, прочитав драфт контракта, минут 30 мог разговаривать только матом. -------------------- С уважением
26.3.2014, 10:56
#368
Только у этой заразы (пружины), насколько я понял, с упругими свойствами на 3-4 год эксплуатации уже не комильфо. Тогда такой вариант: - половину пружин оставляем свободными; - после 3-4 лет их сжимаем заставляя работать. Понятно что флюенс они наберут такой же, но какие то упругие свойства всё равно сохранят! ЗЫ: и головку разбирать не потребуется. Сообщение отредактировал ВОВИЩЕ - 26.3.2014, 11:03 -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.3.2014, 11:33
#369
Тогда такой вариант: - половину пружин оставляем свободными; - после 3-4 лет их сжимаем заставляя работать. Понятно что флюенс они наберут такой же, но какие то упругие свойства всё равно сохранят! ЗЫ: и головку разбирать не потребуется. Или ещё вариант: по мере деградации "нижнего блока пружин" вводим в работу "верхний блок пружин". -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
26.3.2014, 12:12
#370
Тогда такой вариант: - половину пружин оставляем свободными; - после 3-4 лет их сжимаем заставляя работать. Понятно что флюенс они наберут такой же, но какие то упругие свойства всё равно сохранят! ЗЫ: и головку разбирать не потребуется. А разве упругие свойства металла пружины от флюенса снижаются? кажись наоборот возрастают вместе с твердостью |
26.3.2014, 12:13
#371
Или ещё вариант: по мере деградации "нижнего блока пружин" вводим в работу "верхний блок пружин". Тогда такой вариант: - половину пружин оставляем свободными; - после 3-4 лет их сжимаем заставляя работать. Понятно что флюенс они наберут такой же, но какие то упругие свойства всё равно сохранят! ЗЫ: и головку разбирать не потребуется. Вот, кстати, Весту предложите (наши, насколько я знаю, и так форум мониторят) - у них из-за большей высоты кассеты (и, соответственно, большего хода пружин) и проблем должно быть больше. -------------------- С уважением
3.4.2014, 19:56
#372
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 123 Регистрация: 11.9.2013 Из: Украина, Киев Пользователь №: 33 845 |
последние сплетни отрасли с той стороны линии фронта
QUOTE На следующей неделе, я надеюсь, компания НАЭК Энергоатом подпишет соответствующий контракт с компанией Westinghouse для поставок ядерного топлива, чтобы загрузить три реактора" - министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан взято тут |
3.4.2014, 20:22
#373
Угу. Задание готовиться на Забарханскую станцию уже пришло... -------------------- С уважением
3.4.2014, 20:37
#374
Зона посредь кампании колом хоть не всанет?
3.4.2014, 22:42
#375
Зона посредь кампании колом хоть не всанет? Нет, выявят до того и дальше - выгрузка и новая модификация. http://nuclear-future.livejournal.com/76622.html -------------------- С уважением
10.4.2014, 3:03
#376
Тем временем, в новостях:
Эксперт рассказал об угрозах применения на АЭС Украины топлива из США 22:22 09.04.2014 года QUOTE МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Возможное применение на АЭС Украины топлива американской компании Westinghouse, дефекты которого ранее выявлялись неоднократно, снизит надежность работы реакторов АЭС и может угрожать ядерной безопасности, считает один из крупнейших экспертов по безопасности атомной энергетики, лауреат премии "Глобальная энергия" академик Ашот Саркисов.
Ранее сообщалось о намерении украинской НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse подписать договор на поставку ядерного топлива для трех реакторов украинских АЭС. В свое время на чешской АЭС "Темелин" имела место разгерметизация тепловыделяющих элементов производства Westinghouse, после чего Чехия отказалась от услуг этого поставщика. Весной 2012 года и в 2013 году на двух энергоблоках Южно-Украинской АЭС были зафиксированы нарушения в работе сборок типа ТВС-W американского производства. Выяснилось, что эти нарушения были вызваны конструктивными недоработками Westinghouse. "Решение украинских властей об использовании ядерного топлива Westinghouse по причине некоторых конструктивных несоответствий, которые объективно снижают надежность активной зоны (реакторов), может явиться источником возникновения рисков для ядерной и радиационной безопасности", - сказал Саркисов в интервью порталу одного из ведущих чешских экономических изданий E15. "До сих пор, даже во время президентства Виктора Ющенко, это топливо хотя бы проходило процесс лицензирования, эксплуатация опытной партии находилась под контролем Госинспекции по ядерному регулированию, а когда произошло искривление и скручивание твэлов (тепловыделяющих элементов - ред.), то решения надзорного органа об остановке эксплуатации этого топлива и его полной выгрузке выполнялись. Соблюдалась хотя бы формальная забота о ядерной безопасности, хотя во время администрации президента Ющенко откровенный политический курс на американизацию был очевидным", - отметил эксперт. По его словам, теперь принимается решение, несмотря на плохие результаты тестовой эксплуатации, подготовить договор на загрузку этого топлива сразу на три энергоблока украинских АЭС. "При этом руководитель ядерного надзора Украины Елена Миколайчук, занимавшая принципиальную позицию, просто отправлена в отставку. Таким образом, новое киевское руководство, забыв о наивысшем приоритете ядерной безопасности и руководствуясь конъюнктурными политическими мотивами, активно расчищает путь для частной американской компании. Это не может не вызывать недоумения и глубокой озабоченности", - добавил Саркисов. Он считает, что этой ситуацией должны серьезно озаботиться руководители МАГАТЭ. "Манипулирование ядерным надзором является грубым нарушением международных стандартов в области безопасного использования атомной энергии. По всем канонам этот орган должен быть независимым. Увольнение главы ядерного надзора в угоду одной из коммерческих структур на рынке является недопустимым прецедентом, так как противоречит основополагающим принципам культуры безопасности", - сказал академик. |
10.4.2014, 9:19
#377
Блин. "Не читайте советских газет" - именно тот случай. Не знаю, сам Саркисов ляпнул или уже журнаГлисты переврали, но по поводу игры с надзором ребята явно надувают из одного факта тенденцию. Да и "скручивание твэлов" умилило... Бедные твэлы.
10.4.2014, 10:45
#378
Блин. "Не читайте советских газет" - именно тот случай. Не знаю, сам Саркисов ляпнул или уже журнаГлисты переврали, но по поводу игры с надзором ребята явно надувают из одного факта тенденцию. Да и "скручивание твэлов" умилило... Бедные твэлы. В Вестинхаузе только название американское, кстати, в ней (компании) и Казахстан присутствует, член таможенного союзза меду прочим |
10.4.2014, 12:24
#379
После 2-х летнего чтения темы об альтернативном топливе, у меня создалось впечатление, что практически любая новость от РИА новости и других оф. ресурсов не более чем истерика, мало связанная с реальными проблемами.
Или, порезано -пердеж в лужу, который НАМ не интересен. Кстати, по ссылке от РИА я не нашел этой новости на чешском сайте. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 10.4.2014, 16:35
Причина редактирования: Убран личный намёк. - Модератор
10.4.2014, 12:26
#380
В Вестинхаузе только название американское, кстати, в ней (компании) и Казахстан присутствует, член таможенного союзза меду прочим А вот тут уже Вы не правы. Как мне видится со стороны, японцам и казахам позволили вложить деньги в актив, максимум, который они получают на выходе - те же деньги в виде дивидендов на купленные акции (то же самое было раньше, когда ядерную часть Веста купил BNFL, да и с леньгами-дивидендами не так, чтоб очень хорошо...). Никакого влияния на техническую политику у акционеров нет, доступа к технологиям Веста (ради чего и затевалась покупка) японцы так и не получили, доступа своему сырью к высоким переделам и, главное, к американскому рынку, ради которого затевалось приобретение акций казахами, они тоже не получили. Все сколько-нибудь серьёзные решения принимаются только американцами, да и как может быть иначе, если через Вест идёт ряд программ с финансированием из DOE (пример - ПКЯТУ)?.. -------------------- С уважением
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 2:11 |
