143 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
сообщение 12.4.2014, 20:15
Сообщение #461
Пользователь №: 33 217
Так что до появления технологий молекулярной сборки появление чего-то отличного от цилиндра очень маловероятно
3d принтинг, есть какие то наработки для атомной отрасли.?
Сообщение #462
QUOTE(barvi7 @ 12.4.2014, 20:53) *
А из "общих"соображений - для обеспечения подкритичности акт. зоны нужен поглотитель, которым является раствор борной кислоты.
Обогащение в PWR и ВВЭР - условно равны.
Геометрия ТВС - соотношение вода/уран - тоже "похожи".
Поэтому для обеспечения подкритичности "среднего" PWR потребуется примерно такая же концентрация борной кислоты, как и в "среднем" ВВЭР. smile.gif
По диапазонам в PWR попалось только это: диапазоны 7-12 г/кг - это в баках запаса и САОЗ.
http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclea...ar-power-plants
Не совсем так. Там нюансы есть в части, на какую длину кампании рассчитывать и сколько в свежаке выгорающего поглотителя. В начале "похода за экономикой" (длинными циклами) Вест таки "влетел" именно в заБОР, сэкономив на выгорающем поглотителе. Концентрацию бора пришлось повышать, а он с их водной химией, начал злобно откладываться там, где погорячее, т.е. в верхней части твэлов. И это был очень большой и неприятный сюрприз вплоть до пережога топлива из-за сужения проходного сечения - эффекта не ожидали и вовремя не поймали при эксплуатации (в модели такого нет, а детекторы в большинстве PWR погружные. Сюрприз был, когда поле оказалось внизу, а потом попёрла активность... Борик - он такой, не только на ТКР влияет... Сейчас длинные кампании проходят при примерно таком же боре в начале кампании, как и в годичном цикле за счёт ИТВП.
сообщение 12.4.2014, 20:17
Сообщение #463
QUOTE(anarxi @ 12.4.2014, 21:15) *
Не слышал. У 3D-печати есть несколько способов, но все они требуют специфических ингридиентов на входе: пластики, гипс, иногда - керамика, а это не совсем то...
сообщение 12.4.2014, 20:48
Сообщение #464
QUOTE(alex_bykov @ 12.4.2014, 20:15) *
Не совсем так.
Если не так, то цифры по концентрациям приведите, пожалуйста . . . rolleyes.gif
Напоминаю: в посте asv363 - назван диапазон 1700 - 2200 ppm.
Я "предложил", что больше - порядка ВВЭРэвских и привел ссылку, что в некоторых PWR ~ 7000-12000 ppm.
сообщение 12.4.2014, 21:01
Сообщение #465
QUOTE(barvi7 @ 12.4.2014, 19:53) *
По ГЕ САОЗ, они же ECCS, они же Accumulators (в терминах веста).
Их методичка (короткая, в 2-х томах smile.gif ), NUREG-1431, Revision 4, в первом томе на странице 3.5.1-3, есть требование:
SR 3.5.1.4 Verify boron concentration in each accumulator is ≥ [1900] ppm and ≤ [2100] ppm.
Периодичность контроля - 31 день (точнее, там условий больше, может быть и 6 часов). Почему, описано в сообщении №355 темы "АР-1000".
P.S. Про кассеты, сплавы и рабочую концентрацию бора, пока продолжаю искать. Про худшие свойства их Zircaloy-4, по сравнению с Э-110 есть доклад в теме, от одесситов.
сообщение 12.4.2014, 21:26
Сообщение #466
QUOTE(alex_bykov @ 12.4.2014, 18:40) *
Это ошибка. Бор компенсирует избыточную реактивность в топливе, не более того. Ну, ещё его концентрация в состоянии повлиять на профиль поля по высоте, поскольку из-за него сечение поглощения начинает сильно ходить за плотностью теплоносителя, а она меняется с высотой...
Александр, я согласен с Вашей формулировкой, спорить особого смысла не вижу. Однако, если поставить вопрос следующим образом: "Какое свойство изотопов бора позволяет компенсировать реактивность?", то ответ про сечение, оказывается правильным.
сообщение 12.4.2014, 21:32
Сообщение #467
QUOTE(barvi7 @ 12.4.2014, 21:48) *
Не люблю ставки. Вот вам пример: http://www.gidropress.podolsk.ru/files/pro...ntk2011-068.pdf
alpha
сообщение 12.4.2014, 21:40
Сообщение #468
Из: Маськва
Пользователь №: 33 182
Цитата(anarxi @ 12.4.2014, 20:20) *
Насчет овалов, если их расположить в пучке, с смещением овальностей, то мне кажется такой пучок будет больше сопротивляться изгибу и скручиванию, нежели пучок из цилиндров. Разве нет.?
Тоже поофтоплю немного.
Вроде же равносторонний треугольник и шестигранник лучше всего противостоят деформациям.
И таки лучше избегать режимов эксплуатации, при которых возникают тепловые деформации.
сообщение 12.4.2014, 22:10
Сообщение #469
QUOTE(asv363 @ 12.4.2014, 21:01) *
Обращаем внимание:
борная кислота - boric acid (H3BO3) молекул. вес - 62
бор - boron (11B) ат.вес -11
Соответственно 2000 ррm по бору соответствуют ~ 11000 ppm по борной кислоте sad.gif
Сообщение отредактировал barvi7 - 12.4.2014, 22:15
сообщение 12.4.2014, 22:17
Сообщение #470
QUOTE(alex_bykov @ 12.4.2014, 21:32) *
Увы, про численное значение концентрации б/к в PWR - в ссылке ничего не нашел - давайте еще . . . sad.gif
сообщение 12.4.2014, 22:25
Сообщение #471
QUOTE(anarxi @ 12.4.2014, 19:20) *
Ну, вот alex_bykov дал более развернутый ответ.
Найденная толщина (используемая сейчас, 0.18 мм, если не ошибаюсь) компромисс или золотая середина.?
Толщина оболочки твэла ВВЭР-1000 была и есть 0,65 мм, будет (стремятся) к 0,57 мм.
сообщение 12.4.2014, 22:39
Сообщение #472
QUOTE(barvi7 @ 12.4.2014, 22:25) *
к 0,54(+/-)0,04
Источник: Молчанов, доклад на Сандански-2013.
сообщение 12.4.2014, 22:44
Сообщение #473
По поводу 3d принтинга. Применительно к столь протяжённым структурам как оболочки ТВЭЛ он в ближайшем будущем не осуществим, т.к. при "вертикальной" печати потребуется такой же высоты столб спекаемого материала, а при "горизонтальной" такая же протяжённость принтера, что не позволит достигнуть точности при заданных толщине стенки и качестве. К тому же, печать спеканием (она для металлов применяется) не лишена микропористости - т.е. вообще вряд ли применима в данной тематике. Да и материалы не все приспособлены - медь, например, лазером плавить ну очень не эффективно.
сообщение 12.4.2014, 23:26
Сообщение #474
QUOTE(barvi7 @ 12.4.2014, 23:17) *
Не могу найти данные по концентрациям в именно тех блоках, с которых начинались "длинные" ТЦ. Вот Вам пример расчётов длинных топливных циклов (таблица 1 на 0 выгорание). Обратите внимание на наличие ИТВП в виде диборида циркония, без этого цикл в 36 месяцев вообще не достижим. В то же время то, о чём говорю я, это цикл порядка полутора лет, но без ИТВП. Есть естественное ограничение на концентрацию бора - на МКУ она не должна приводить к положительному ТКР, так что сколько-нибудь заметно превзойти приведённую в тексте концентрацию в 2500 ppm нереально по ограничениям на НФХ.
В описанном ранее случае отложений бора дело не столько в самом боре, сколько в смещении водной химии при повышении его концентрации, которого никто не ожидал.
сообщение 13.4.2014, 4:13
Сообщение #475
QUOTE(barvi7 @ 12.4.2014, 22:10) *
Обращаем внимание:
Согласен, возможно я написал изначально неправильно. Буду смотреть.
Однако, меня смутило "обращаем внимание", barvi7, вас несколько? Предлагаю избегать излишней цветовой окраски сообщений.
Извините, только прочел Вашу ссылку: http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclea...ar-power-plants
Natural boron contains two stable isotopes, namely B-10 and B-11 with respective enrichment of 19.78% and 80.22%. B-10’s absorption of neutron is much larger than B-11. B-10’s cross section for thermal neutron absorption is 3837 barns while the B-11’s is only 0.005 barns. B-11 is of no use as a neutron absorber. Hence, the enriched boric acid (EBA) with higher B-10 will be more popular. Currently, EBA, replacing natural boric acid (NBA) to apply to EPR rectors, has been used in many French, Finnish and Chinese EPR plants.
Я не понимаю, это шутка такая, что ли, какой EPR. Ошибки указать в тексте данной страницы и в Вашем ответе?
сообщение 13.4.2014, 4:25
Сообщение #476
По вопросу рабочих концентрации в теплоносителе, определяется COL, комбинированной лицензией на блок. Если посмотреть раздел того же документа по температурному коэффициенту реактивности (теплоносителя), указаны 2 "реперные" точки: 60 и 300 ppm, однако определить относится ли на написанное там к равновесной концентрации, эквивалентной, или ещё какому значению, мне сложно. Смотрите страницу 3.1.3-2, однако это общие рекомендации.
Учитывая, что написанное рекомендовано производить один раз в межперегрузочный интервал, и примечание 1, полагаю, по аналогии, речь идет об измерениях по выходу на 100% мощности. Нижний предел по концентрации отсутствует в документации Веста.
Стоит отметить, что данные общие требования Веста (или рекомендации), относятся и к PWR первых проектов.
сообщение 13.4.2014, 8:23
Сообщение #477
Пользователь №: 5 621
QUOTE(anarxi @ 12.4.2014, 12:20) *
Кстати, емнип, на атоминфо публиковалась стат'я о твэлах в виде красивых треугольничков (с заявками на повышение мощности на треть?)
сообщение 13.4.2014, 8:32
Сообщение #478
QUOTE(barvi7 @ 12.4.2014, 17:26) *
Есть "опыт" - подрезают лопатки ГЦН. По памяти на Пакше. ВВЭР-440.
Правда изменения в малом диапазоне - примерно скорость изменяется с ~ 3,50 м/с до 3, 45 м/с.
Чем они измеряли (рассчитывали) с такой точностью? пять сотых поймали. Это ложится в погрешность канала измерения и поддержания частоты в сети тоже
сообщение 13.4.2014, 10:23
Сообщение #479
QUOTE(инженер_Гарин @ 13.4.2014, 9:32) *
Шумка. По шуму тех же ДПЗ в КНИ, если частота опроса позволяет, скорость восстанавливается с достаточной точностью.
сообщение 13.4.2014, 12:12
Сообщение #480
QUOTE(asv363 @ 13.4.2014, 4:13) *
rolleyes.gif Я полагал (ю), что у нас коллективное обсуждение вопросов. Если нет . . . sad.gif можно писать в "личку"
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 19:26
