11.5.2014, 22:01
#521
А что, у них и документация на эксплуатацию АЗС вот на этом же написана? А это точно безопасно? А сколько классов у них операторы заканчивают в среднем?
11.5.2014, 22:05
#522
А что, у них и документация на эксплуатацию АЗС вот на этом же написана? На эксплуатацию АЗС - вполне возможно. По новости. Комментировать, правда, не могу. Но чуть-чуть намекну. Фактура там липовая. А вот сумму "джерела в СБУ" явно взяли... скажем так, по некоей нероссийской аналогии. В общем, прокол феерический. |
11.5.2014, 22:12
#523
Всё же прокомментируйте, пожалуйста. Мне, например, не очень понятна "глубина прокола". |
11.5.2014, 22:27
#524
AtomInfo.Ru Всё же прокомментируйте, пожалуйста. Мне, например, не очень понятна "глубина прокола". Без конкретики, ибо. "Джерела" назвали сумму, которая платилась за одну очень мощную антироссийскую кампанию. Вот её и привели, видимо, по аналогии. Уточнять не буду, но угадать для себя, конечно, можете. Кстати, при таких суммах у них уже из каждого утюга должны были бы быть протесты против вестов. Ну и в догонку. В СБУ не оперируют такими понятиями как "антипіар-кампанія", у них своя терминология. Так что "джерела" к украинской спецслужбе, скорее всего, отношения не имеют. А вот к пиар-кругам - скорее всего, да. |
11.5.2014, 22:37
#525
Про цифру, откуда копировалось, и так понятно, хоть и три порядка скостили
Просто закралась мысль, что такая сумма сопоставима скажем с годовым контрактом по поставкам... |
11.5.2014, 22:45
#526
Про цифру, откуда копировалось, и так понятно, хоть и три порядка скостили Нет. Ладно, скажу, но последнее. Ну правда не могу вскрывать все карты. Аналогичную сумму платили за кампанию чёрного пиара против одной нашей станции. Точнее, двух. Всё, далее сами. Вслух ответ не называйте. |
11.5.2014, 22:50
#527
12.5.2014, 16:33
#528
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 123 Регистрация: 11.9.2013 Из: Украина, Киев Пользователь №: 33 845 |
а в чем проблема?
ПР-кампания есть?- -да. А то, что происхождение суммы не очень достоверное, не отменяет сам факт наличия информационного вброса против Веста. QUOTE Кстати, при таких суммах у них уже из каждого утюга должны были бы быть протесты против вестов и не такие бюджеты пилили бесследно... |
12.5.2014, 16:38
#529
12.5.2014, 16:43
#530
не отменяет сам факт наличия информационного вброса против Веста. Ой, да ладно! Вообще, я смотрю, что у вас пишут-то. Парочка новостей в агентствах, которые перекопировала куча мелких сайтов. Да ещё митинг со студентами "за еду". Даже если это и вброс - ну вот уж вброс, всем вбросам вброс |
12.5.2014, 22:37
#531
12.5.2014, 23:09
#532
а в чем проблема? Безотносительно текущей ситуации, уважаемый maksym, непонятна логика в привлечении СБУ, если это соответствует действительности. Полагаю, в данном случае нанимать адвокатов, собирать доказательства, обращатся в арбитраж, должен Вест с иском к компании ТВЭЛ. Это коммерческий спор, не дело СБУ. |
12.5.2014, 23:24
#533
asv363, если я ничего не путаю, коммерческий спор - это когда есть какие-либо, в том числе финансовые, договорённости между сторонами. Между ТВЕЛ и Вестом по Украинским АЭС такие есть? В противном случае это вопрос к антимонопольным службам и в плоскость недобросовестной конкуренции, но вот незадача, некоммерческие организации, типа гринписов и студентов, им не подчиняются, да и вопросы безопасности не в их компетенции.
12.5.2014, 23:35
#534
в плоскость недобросовестной конкуренции Строго говоря, чёрный пиар реально перехватывается только налоговыми органами. Что логично - за чёрный пиар нередко платят чёрным налом. Но доказать это... хм... Госбезопасность может подключаться, если считает, что чёрный пиар наносит вред государству. Но границы вреда размыты. Поэтому в комментируемом вбросе была сделана попытка обосновать привлечение СБУ тем, что кампания против вестов якобы заказана ФСБ. Что есть полный бред по многим причинам. |
12.5.2014, 23:46
#535
Поэтому в комментируемом вбросе была сделана попытка обосновать привлечение СБУ тем, что кампания против вестов якобы заказана ФСБ. Что есть полный бред по многим причинам. Тут и начинается политика, которая не регулируется никакими органами. Но о политике не будем. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 12.5.2014, 23:50
Причина редактирования: Удалил часть текста по просьбе автора. - Модератор
12.5.2014, 23:49
#536
Тут и начинается политика, которая не регулируется никакими органами. Но о политике не будем. Не будем, да. Кроме того, что уже неоднократно было сказано - корень проблемы с вестовским топливом в том, что исходно эта программа шла под патронажем политиков. А далее понеслось по кочкам. Как неоднократно тоже говорилось, в Финляндии общий язык был найден быстро. Но там политиков не было. |
13.5.2014, 0:01
#537
Безотносительно текущей ситуации, уважаемый maksym, непонятна логика в привлечении СБУ, если это соответствует действительности. Полагаю, в данном случае нанимать адвокатов, собирать доказательства, обращатся в арбитраж, должен Вест с иском к компании ТВЭЛ. Это коммерческий спор, не дело СБУ. Вы невнимательно прочли статью, кроме того, по сути, сама информационная компания направлена не против Веста, а против Энергоатома, гос. предприятия, ну и кроме того есть смысл не обострять именно с ТВЭЛом. Так же в статье (в заголовке и далее по тексту) пишут в "будущем времени", так шо "лавэ" будет время потратить. В целом для начала неплохо, но тут самое главное массовость подачи материала и длительность времени работы пропаганден машин. |
13.5.2014, 0:06
#538
13.5.2014, 0:08
#539
13.5.2014, 0:11
#540
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 19:26 |
