6.12.2014, 13:55
#861
Правильно исключили - КГО на работающем реакторе показывало, что в зоне нет негерметичного топлива, т.е. по процедуре ГК РУ КГО на остановленном реакторе не нужен. С осмотром, я думаю, они зря, несмотря на то, что последние ТВС-W должны будут покинуть активную зону (полностью не уверен, поскольку схем перегрузки перед глазами нет), их осмотр мог бы многое сказать. Да и осмотр российских кассет-соседей лишним не будет. Тем более, что сроки ремонта операции с топливом не держат. Тем не менее, в штанге ПМ всё-равно смотреть будут. Спасибо, Александр. К слову, 26 октября прошлого года, из официального сообщения НАЭК (оригинал уже исчез): Или, "Таким образом, в активную зону энергоблока № 3 ЮУ АЭС загружены все 66 топливных кассет «Westinghouse», работавших в течение предыдущей топливной кампании. Причем, 26 из них будут эксплуатироваться 4-й год, остальные - третий." Гении из Веста не планируют посмотреть на собственные кассеты после 4-х лет в зоне. Странно. |
6.12.2014, 14:02
#862
И чего им смотреть? Они уже модернизованые ставят. На старом образце уже улучшат нечего, а терять время и деньги на "просмотры" не есть капиталистический подход.
6.12.2014, 14:53
#863
Посмотрят обязательно, просто вопрос заполитизирован, не с Нашей стороны, большая сила давления. Так,что наши будут стараться, как минимум на своем рабочем месте. Тут такая ситуация складывается, что политика давит на инжинерию, давит с всех с всех сторон. В общем нужно держаться. Вот у меня впечатление другое. По крайней мере по результатам общения с коллегами на украинских АЭС. Что-то типа "собака лает, караван идёт". Давить-то давят, но технари на политику кладут с пробором и от техрегламентов не отступают. anarxi, насчёт "посмотрят обязательно" - да, но только в штанге ПМ. Для понимания. Осмотр возможен только во время ППР, поскольку БВ и гнездо осмотра со смонтированным стендом находятся в гермозоне. -------------------- С уважением
6.12.2014, 15:08
#864
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 123 Регистрация: 11.9.2013 Из: Украина, Киев Пользователь №: 33 845 |
QUOTE R - означает, что они совместимы с русским ТВС? robust - типа усиленная QUOTE КГО, осмотр на вестовском стенде старых ТВС-W, уже исключили из списка необходимых мероприятий для загрузки новых кассет (точнее, для принятия решения)? Или там какое-то концептуальное техническое решение, одобренное ГИЯРУ? об исключении КГО не слышал. По программе опытной эксплуатции 100% КГО пенальным (вест). Там еще возможно сиппинг уже есть, но не факт. QUOTE И чего им смотреть? Они уже модернизованые ставят. На старом образце уже улучшат нечего, а терять время и деньги на "просмотры" не есть капиталистический подход. старые остаются еще как минимум на год. (+ зависшие кассеты в УСТ и БВ). Ну и много чего в новом топливе не менялось. твэл например. Вообще есть ветка по весту. Туда надо переходить. |
6.12.2014, 16:44
#865
robust - типа усиленная "Жёсткая". Макс, спасибо! об исключении КГО не слышал. По программе опытной эксплуатции 100% КГО пенальным (вест). Там еще возможно сиппинг уже есть, но не факт. Мне об этом южане говорили, мы у них учёт продувки на 2 блоках шаманили. Смысл проведения КГО в пенале, если по КГО в зоне делается вывод о 100% герметичности? Думаю, в обосновании так и должно быть, если только спайк на сбросе давления не словят. Сиппинг на блоке 3, с моей "кочки зрения" маловероятен - там укороченная штанга ПМ - форсунку завести проблема, должно быть отдельное техническое решение, а я о таком не слышал. старые остаются еще как минимум на год. (+ зависшие кассеты в УСТ и БВ). Ну и много чего в новом топливе не менялось. твэл например. Из БВ, наверное, только под замену?.. А вот по УСТ не понял. Разве не удалось договориться с Вастерасом о возврате? Там же явный форс-мажор нарисовался. Вообще есть ветка по весту. Туда надо переходить. Согласен, но переносить нужно кусок обсуждения целиком. Это к редактору... -------------------- С уважением
6.12.2014, 17:49
#866
Редактор в ресторане. Приятного аппетита Цитата Смысл проведения КГО в пенале, если по КГО в зоне делается вывод о 100% герметичности? А если механическое повреждение оболочек при перегрузке? Мне казалось что в энергетике, а тем более атомной всё проверяется и перепроверяется, тем более возможность есть. |
6.12.2014, 18:42
#867
осмотр в штанге выполнят - в случае подозрений - дополнительный осмотр. пенальный КГО - а смысл его делать при "чистой" зоне?
-------------------- продолжаю продолжать...
6.12.2014, 20:35
#868
осмотр в штанге выполнят - в случае подозрений - дополнительный осмотр. пенальный КГО - а смысл его делать при "чистой" зоне? Вот так было прошлым летом: QUOTE У процесі вивантаження та проведення контролю герметичності оболонок тепловиділяючих елементів (твел) ТВЗ-W був проведений їх візуальний огляд, під час якого виявлено незначні деформації та ушкодження декількох ободів дистанціонуючих решіток трьох ТВЗ-W. http://www.atom.gov.ua/ua/press/nngc/23473...dernogo_paliva/ Как Вы считаете, в текущей ситуации кто-нибудь обратит внимание на такие "мелочи", или диверсификация имеет более высокий приоритет и, следовательно, против топлива Веста никто слова не скажет? |
6.12.2014, 20:35
#869
А если механическое повреждение оболочек при перегрузке? Мне казалось что в энергетике, а тем более атомной всё проверяется и перепроверяется, тем более возможность есть. Всё в разумных пределах. В штанге осмотр производится в процессе перегрузки. А вот проведение КГО или осмотра в стенде инспекции - это дополнительные операции с топливом, в процессе выполнения которых появляется дополнительная дознагрузка на персонал и двозможны те же мехповреждения топлива. Зачем такую операцию проводить, если есть промтелевидение в ПМ и весоизмерительная система, а также уверенность в отсутствии негерметичных твэлов?.. -------------------- С уважением
6.12.2014, 20:37
#870
Вот так было прошлым летом: http://www.atom.gov.ua/ua/press/nngc/23473...dernogo_paliva/ Как Вы считаете, в текущей ситуации кто-нибудь обратит внимание на такие "мелочи", или диверсификация имеет более высокий приоритет и, следовательно, против топлива Веста никто слова не скажет? Нет, тут дело в другом. Вы не указываете побудительные причины для допосмотра, а они были (повышенные значения на весоизмерительной системе ПМ именно для этих кассет). -------------------- С уважением
6.12.2014, 21:33
#871
6.12.2014, 21:38
#872
А они (причины) могут уйти сейчас? Чисто теоретически могут - в зоне последние 2 перегрузки стало относительно больше свежих кассет, т.е. тенденция к её выравниванию должна была проявиться. А по факту... вот система весоизмерения и покажет - "кривые" кассеты извлекать из зоны не просто и, если зона не стала ровнее, ребята при перегрузке топлива это обязательно увидят. -------------------- С уважением
7.12.2014, 0:53
#873
А они (причины) могут уйти сейчас? если впихивать не впихуемое))) то, возможно, и не уйдут. а по факту не зная "прямоты" зоны сейчас трудно что сказать. -------------------- продолжаю продолжать...
16.12.2014, 22:34
#874
QUOTE Nedashkovsky noted that he supports a competitive approach to the selection of nuclear fuel suppliers. "A tender is announced, the winner will receive 80% of the order, and the loser, who is not excluded but will breathe down the winner's back, will get 20%. A similar tender will be hold in a few years," he explained. http://en.interfax.com.ua/news/general/240250.html |
16.12.2014, 23:20
#875
Два важных момента, не домысливание, а процедурное продолжение сказанного, помимо отмеченного тобой: 1) опытная эксплуатация будет, но НАЭК рассчитывает, что её длительность составит 1 год, что крайне странно. После года эксплуатации вывод о пригодности изделия, срок службы которого 4+ года сделать невозможно (первые косяки у американцев на ТВС-W полезли на 3-й год). Точнее раньше, но несобираемость зоны - это всё-таки 2011. 2) тендер будет. Но только после завершения опытной эксплуатации... Здесь Нед правильно дует на воду, оставляя себе свободу манёвра в виде "через несколько лет". Почти 100% - этот тендер будет перед завершением контракта с ТВЭЛом (2020 г.). Думаю, ребята наивно предполагают, что опытная эксплуатация (полная, на 4 полноценных кампании) ТВС-WR к тому времени завершится полным ... успехом. 20% проговорено не просто так, поскольку победитель уже ясен и это не ТВЭЛ - у НАЭКа часть блоков (ХАЭС-2 и РАЭС-4 - точно) с контрактом на весь срок службы блока + 2 ВВЭР-440, не интересных амерам из-за объёмов, вот и наши 20%. И что интересно, Нед откровеннее с англоязычными изданиями. К чему бы это?.. -------------------- С уважением
28.1.2015, 15:47
#876
Westinghouse в Украине: долгий, но успешный путь
В последнее время некоторые средства массой информации пытаются представить сотрудничество между американско-японской компанией Westinghouse и НАЭК "Энергоатом" как политическое решение украинской стороны, вызванное текущими событиями в стране. На самом деле это не так. Совместная работа украинских организаций с компанией Westinghouse по вопросам диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС имеет более чем 15-ти летнюю историю. http://uaenergy.com.ua/post/21206/estingho...-uspeshnyj-put/ |
28.1.2015, 16:02
#877
текущие события тут ни при чем, но решение политическое, чего уж тут скрывать.
28.1.2015, 16:37
#878
Спасибо за статью, Акиф, в силу своей технической "заточенности" в политику не играет (ну, почти не играет), а потому проговаривается. Рекомендую обратить внимание на следующие моменты: QUOTE Важно, что в дистанционирующих решетках (ДР) внутренние пластины располагались по трем направлениям вместо двух, что обеспечивало однородность поперечной жесткости решетки. Лукавство. Да, третье направление появилось, но три направления не эквивалентны. QUOTE Так, в 2012 г. во время проведения ППР на энергоблоках №2 и №3 Южно-Украинской АЭС у некоторых ТВС компании Westinghouse были обнаружены повреждения обода нескольких дистанционирующих решеток. Маааленький нюанс. На момент, когда на Южке-3 не смогли собрать зону /пардон, с ...-цатого раза собрали/, в активной зоне оставалось менее четверти ТВСА, всё остальное топливо было, скажем так, не ТВСА... QUOTE Наличие значительных деформаций российских ТВСА в активной зоне и конструкционные особенности ТВС Westinghouse увеличили вероятность зацепления сопрягающихся элементов каркаса ТВС при сборке активной зоны. Это всего лишь экономический аспект. Кассету, у которой обод рвётся, легко определить и по результатам осмотра заменить. А вот искривление кассет при эксплуатации - это куда серьёзнее. В общем, если хотите моё мнение, то это аккуратная подводка под НАЭК и регулятор оснований для общественности о необходимости признания эксплуатации ТВС-W успешной и, на этом основании, сокращения срока опытной эксплуатации ТВС-WR до 1 года... Строго говоря, это потребует от регулятора отзыва своих же запретов. Посмотрим, рискнут, или нет. Я так понимаю, люстраторы у вас всегда наготове... -------------------- С уважением
28.1.2015, 17:15
#879
Маааленький нюанс. На момент, когда на Южке-3 не смогли собрать зону /пардон, с ...-цатого раза собрали/, в активной зоне оставалось менее четверти ТВСА, всё остальное топливо было, скажем так, не ТВСА.. Надо, что б ТВС-А вобще не оставалось. Паршивая овца портит всё стадо. |
28.1.2015, 17:52
#880
QUOTE Чем быстрее начнётся дело, тем лучше. Единственное, чего я не понял: на момент моего ухода из НАЭКа тендерное предложение Холтека, акцептированное НАЭКом предусматривало локализацию производства контейнеров. Как с этим моментом? да вроде так же. локализация осталась. В общем, если хотите моё мнение, то это аккуратная подводка под НАЭК и регулятор оснований для общественности о необходимости признания эксплуатации ТВС-W успешной и, на этом основании, сокращения срока опытной эксплуатации ТВС-WR до 1 года... Строго говоря, это потребует от регулятора отзыва своих же запретов. Посмотрим, рискнут, или нет. Я так понимаю, люстраторы у вас всегда наготове... пока речь идет о расширении опытной на три блока. Кстати, аналогичное техрешение еще действует. Ну и для Веста есть ветка имени Веста. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 9:16 |
