12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> РБМК, все про реакторы РБМК
сообщение 20.4.2011, 5:34
Сообщение #21
Цитата(mixan @ 15.4.2011, 13:25) *
Вообще после ночных смен с двумя перегрузками ВИУРы с РБМК задаются вопросом, а чем занимаются их коллеги с ВВЭР blink.gif blink.gif blink.gif
Ну, это Вы ещё на ГЭСах не бывали. У Саяно-Шушенской, в бытность её, перед проходной машин ну может быть 20 стояло в рабочий день. Это на установленную мощность 6500 МВт.
сообщение 3.5.2011, 13:44
Сообщение #22
http://en.wikipedia.org/wiki/Leningrad_Nuclear_Power_Plant
Annual generation 21,208 GWh
Итого 5.55ТВт на реактор.
Если взять какую-нибудь старую американскую рухлядь, например
http://en.wikipedia.org/wiki/Pilgrim_Nucle...erating_Station
то получим
Reactor type(s) BWR-3
Reactor supplier(s) General Electric
Power generation information
Installed capacity 685 MW
Annual generation 5,119 GW·h
По другим примерно так же.
В чем разница?
Tony
сообщение 3.5.2011, 13:57
Сообщение #23
Пользователь №: 32 936
то получим
В чем разница?
А вы кВт*ч("кол-во" эл-ва) и кВт (мощность) как и зачем сравниваете? если вопрос почему у нас 1000МВт блок вырабатывает столько же столько и 650МВт BWR в США, то ответ простой- у нас блоки дольше "стоят" (ну или типа того). Хотя возможно и другие были причины почему КИУМ (коэфф. использования установленной мощности) в данном случае такой получился.
сообщение 3.5.2011, 13:59
Сообщение #24
так про КИУМ и вопрос.
mixan
сообщение 3.5.2011, 14:09
Сообщение #25
Пользователь №: 32 153
QUOTE(armadillo @ 3.5.2011, 13:44) *
В чем разница?
1. На РБМК объем оборудования, которому необходим ремонт неизмеримо больше, чем Если взять какую-нибудь старую американскую рухлядь. ППРы продолжительнее.
2. По истечении определенного срока зазор между каналами и графитом выбирается, что вызывает не только необходимость замены каналов, но и сверления отверстий в графите - занимает уйму времени - отсюда и КИУМ
Tony
сообщение 3.5.2011, 14:21
Сообщение #26
Ещё пять копеек (хотя может я и не прав). Надо смотреть по какому графику нагрузки у них блоки работают. У нас (насколько мне известно) на АЭС график нагрузки - либо стоим, либо работаем на 100%(регулирование мощности запрещено с 86г). У них возможно блоки работают по графику наших ТЭС например (т.е. работа на сниженной мощности нормальное явление), что тоже по идее может увеличивать КИУМ.
сообщение 3.5.2011, 14:22
Сообщение #27
так на РБМК по идее интервал ППРов может быть больше
пока еще вопрос
вики - балаковская АЭС
За последующие 2 года мощность была поднята до 104 % на всех энергоблоках Балаковской АЭС, а также 1-го энергоблока Ростовской АЭС, 1-го энергоблока Кольской АЭС, 2-го энергоблока Курской АЭС и 2-го энергоблока Ленинградской АЭС.
таки на РБМК увеличивали мощность до 104%?
сообщение 3.5.2011, 14:50
Сообщение #28
Пользователь №: 1 859
в 2009-2010 гг. Курск-1,2,3 и Ленинаград-2,3 были выведены на 105% от номинала (инфа из доклада Шутикова на МНТК-2010).
mixan
сообщение 3.5.2011, 15:07
Сообщение #29
По идее может быть до появления дефектов, требующих останова. Но существует масса нормативных документов, требующих проверки работы оборудования после каждого ремонта, но не реже раза в год
Кроме того существует график тех. освидетельствования.
Существует также ресурс работы оборудования, который нужно соблюдать и по истечении его менять ЗРК, ШАДРы, МИПы и т.п.,
Т.е. реально реже раза в год не возможно.
Ну и реально я не припомню случая, когда блок не просился бы в ремонт сам.
сообщение 3.5.2011, 17:08
Сообщение #30
QUOTE(armadillo @ 3.5.2011, 14:44) *
то получим
В чем разница?
Не читайте Википедию. Насколько слышал, ЛАЭС последних несколько лет проводила продление ресурса с длительными КПР блоков. Реально в работе было по 3 блока. Когда в работе 4-е (с обычными КПР) то выработка порядка 27 Твт*час за год. (Единицы не попутал? Млрд.квт*час вроде?)
lz2gj
сообщение 3.5.2011, 20:10
Сообщение #31
Из: Козлодуй Болгария
Пользователь №: 888
QUOTE(armadillo @ 3.5.2011, 13:59) *
Я РБМК не знаю, но почти все американские блоки работают на 18 месячном топливном цикле.
Множество станций (не отдельные блоки) ряд лет работают на КИУМ больше 100%, а отдельные блоки до 110%.
С уважением: Красимир Христов
сообщение 4.5.2011, 9:59
Сообщение #32
как?)
сообщение 4.5.2011, 10:12
Сообщение #33
Как как... Где 930 МВт, там и 1000. На износ работают, последнее выжимают.
сообщение 4.5.2011, 10:22
Сообщение #34
так мощность официально повышают или работают за пределами регламента?
сообщение 4.5.2011, 10:26
Сообщение #35
QUOTE(armadillo @ 4.5.2011, 11:22) *
Разумеется, "официально", т.е. со всеми обоснованиями и разрешениями от атомнадзоров.
По ссылке - реклама талмуда от МАГАТЭ, где рассмотрены разные варианты форсирования мощности в мире. Правда, именно по РБМК там ничего нет.
сообщение 4.5.2011, 10:40
Сообщение #36
тогда и КИУМ считать надо от новой мощности. А то получается заявление из серии "за вас проголосовало 102% избирателей"
сообщение 4.5.2011, 10:52
Сообщение #37
ветка про КИУМ - http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=458
сообщение 4.5.2011, 12:15
Сообщение #38
абыдно, основное теоретическое преимущество канального реактора - кроме наработки изотопов - большой интервал ППР.
сообщение 4.5.2011, 16:09
Сообщение #39
Цитата(Smith @ 4.5.2011, 11:52) *
"А у японцев наоборот - у них в законе написано, что большой капитальный останов должен длиться не менее 100 суток. Причём контроль на японских АЭС требуется, я бы сказал, тотальный. Детальной проверке подлежит едва ли не всё имеющееся оборудование. Их меньше интересует КИУМ, и они делают больший крен в сторону безопасности. В результате, японцы простаивают дольше, чем европейцы - но зато у них и отказов намного меньше"
В старых материалах постоянно натыкаешься на подобное. И не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться. Вывод, вобщем-то, неутешительный - беда придёт оттуда, откуда не ждёшь. А придёт по-любому.
eninav
сообщение 19.5.2011, 21:04
Сообщение #40
Из: Луховицы
Пользователь №: 33 030
Нашел такой отзыв о РБМК по сравнению с ВВЭР:
У водо-водяных реакторов всегда очень большой отрицательный эффект реактивности по температуре воды, и, насколько я знаю, с этим поделать ничего нельзя, потому что слишком много ограничений на соотношение топливо/вода (вода одновременно и замедлитель, и теплоноситель). То, что он отрицательный — хорошо, а вот то, что он огромный — плохо, потому что, скажем, заброс холодной воды может привести к вводу большой положительной реактивности. Также у ВВЭР есть понятие «запас на останов» — отрицательная обратная связь по температуре теплоносителя при заглушении реактора приводит к противодействию реактора этому самому заглушению, и возникает опасность недостаточного заглушения реактора или его саморазгона после разотравления. Это весьма далеко от концепций естественной безопасности. Её получить как раз проще на водо-графитовых реакторах, подбирая соотношение урана, графита и воды таким образом, чтобы реактивностные коэффициенты были слабоотрицательными. При проектировании РБМК из-за плохого расчёта и моделирования (нужных вычмощностей в 60-х не было) ошиблись при выборе этого соотношения, вот и получили гигантский положительный ПКР в стационарном режиме. То же относится и к некоторым другим вещам, например, следующей: у корпусных реакторов, как подсказывает их название, есть корпус. Разрыв корпуса на корпусном реакторе — запроектная авария, заведомо приводящая к тяжёлым последствиям в том числе для окружающей среды (и контайнмент тут не поможет, потому что он не рассчитан на такое давление). Аналог разрыва корпуса на канальном реакторе — множественный разрыв технологических каналов (МРТК), в Чернобыле приведший к поднятию «крышки» реактора и разгерметизации реакторного пространства. Так вот, на канальных реакторах вполне можно добиться того, чтобы даже разрыв десятка технологических каналов был тяжёлой аварией, но не приводящей к разгерметизации РП — это явное преимущество канальной конструкции, «модульности». Конечно, и у канальной, и у корпусной конструкции есть недостатки, но с точки зрения безопасности не имеет недостатков, делавших бы его принципиально неконкурентоспособным, и во многом перспективнее корпусного. Так что постчернобыльское закрытие отечественного канального направления — дичайшая глупость.
Интересно послушать комментарии специалистов.
Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 5:32
