2.11.2018, 20:14
#421
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 303 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 34 075 |
Какой тебе график? Обычно, сообщения об МКУ уважаемый редактор сопровождает красивыми графиками, где разные кривые выходят на один уровень. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
2.11.2018, 20:30
#422
2.11.2018, 22:22
#423
2.11.2018, 22:52
#424
Кхе-кхе... Если модератор сразу не заметил, это не значит, что он одобряет.
Завязываем с перебранкой. Буду тереть. - Модератор |
3.11.2018, 8:12
#425
Со всякими фанфарами концерн решил подождать до завершения комплексных испытаний. Что, в принципе, правильно.
7.11.2018, 20:45
#426
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 511 Регистрация: 29.3.2009 Пользователь №: 1 381 |
6.12.2018, 13:46
#427
Правый реактор на 10%.
Для плавучей станции это является энергопуском. |
6.12.2018, 21:41
#428
С чего это? Мегаваты - стране, вот энергопуск. Ну, или хоть бы киловаты прямой мощности. Не жонглируйте понятиями.
6.12.2018, 23:51
#429
8.12.2018, 18:54
#430
Я, тут, закусился с одним американским пенсионером. Сначала ему не понравилось 110% в тесте ПАТЭС, потом не понравилось 104% и 107% ВВЭР. Говорит, не может реактор работать выше 100%, это математический нонсенс.
А что отображается на БЩУ ВВЭР, перешедших на 104%? 100% или 104%? Понятно, что это чисто вопрос терминологии, но всё равно интересно. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
8.12.2018, 19:17
#431
8.12.2018, 19:20
#432
В моём случае я вижу скорее культурологическую особенность. Они повышают тепловую мощность до какого-то значения и говорят, что это теперь 100%.
А у нас на 100% только ло... новички работают. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
8.12.2018, 19:32
#433
8.12.2018, 20:27
#434
Ну, когда словакам мощность повышали, выставили новый номинал - им так проще. А как по мне, то проще именно "повышенные параметры" - уставки у тебя всё равно передвинуты, но ты не забываешь предыстории и, собственно, того, из-за чего и за счёт чего произошло повышение.
Украинцы вон на одном "хочу" 101.5% получили... Кстати, первый В-320, который в следующем году идёт на 101.5% - ЗАЭС-2, т.е. блок с зоной, полностью укомплектованной ТВСА. Как там с гарантиями на комплекс кассет будет? -------------------- С уважением
8.12.2018, 20:31
#435
Так всё-таки на БЩУ отображается 104%?
8.12.2018, 20:35
#436
8.12.2018, 20:38
#437
8.12.2018, 20:43
#438
Вот же.
8.12.2018, 20:47
#439
Ладно, вычёркиваем атомные станции.
8.12.2018, 21:32
#440
Дело в том, что измерительный канал, показывающий в процентах, боюсь, не может быть метрологически аттестован по причине организационного характера, ярко проиллюстрированной вашей с атомифо дискуссией о том, что принимать за 100%. А использовать индикаторы без метрологической аттестации при оперативном ведении режима объекта повышенной опасности... Сейчас 48,9% - это что? Влажность воздуха на БЩУ? Ну так увлажнитель чтавить надо.
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 13:23 |
