			  24.9.2019, 11:40
					#701
				Ростелеком обеспечит ПАТЭС связью.
		https://www.prochukotku.ru/news/main/20190924/9385.html  |
			  30.9.2019, 18:53
					#702
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 244 Регистрация: 24.8.2016 Пользователь №: 34 367  |
				Страна Росатом об траспортировке Ломоноса и не только. Показали перегрузочную машинку для Ритм-аСтрана Росатом
			  30.9.2019, 19:04
					#703
			  4.10.2019, 8:02
					#704
			 Да, они были в Певеке. Там подробно про трос буксировочный показали и рассказали. Оказывается, если трос натянут над водой - это значит, что он разорвётся!!! Поэтому на буксире (там очень вскользь показан механизм натяжения троса, но он очень сильно смахивает на механизм аэрофинишёра на Кузе), постоянно отслеживают натяжение в автоматическом режиме.  |
			  4.10.2019, 9:37
					#705
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 896 Регистрация: 8.5.2013 Из: Подмосковье Пользователь №: 33 796  |
			 Там подробно про трос буксировочный показали и рассказали. Оказывается, если трос натянут над водой - это значит, что он разорвётся!!! Поэтому на буксире (там очень вскользь показан механизм натяжения троса, но он очень сильно смахивает на механизм аэрофинишёра на Кузе), постоянно отслеживают натяжение в автоматическом режиме. Офф-топ, но поясню на уровне чайников. Когда яхта стоит якобы на якоре, то это вовсе не означает, что удерживает его на ветру именно сам якорь на натянутой как стрела цепи. Якорь бросают на малом ходу, стравливая цепь так, чтобы в движении якорь взял (зарылся в грунт), и затем на дно ложится цепь без ненужного волочения якоря. Для парусной яхты (моя специализация), надо вытравить цепь длиной не менее чем в четыре глубины. Три --- это маловато, а две --- просто опасно. Ход и скорость травления цепи должны быть согласованы, чтобы цепь ложилась ровно, без зигзюгов. Это определенное искусство, так как выправление зигзюга на резком порыве чревато многими последствиями. Так вот, даже при 6-7 балльных порывах лодку, с носа которой кинули якорь и причалили к пирсу кормой с зазором между кормой и пирсом обычно даже менее метра, удерживает именно цепь и саму лодку порывы ветра дергают эдак на полметра. Уточню это "именно цепь" --- по третьему закону Ньютона, если один конец цепи тащит лодка, то с другого конца работает и якорь. Но на якорь это усилие передается по горизонтально лежащей на дне цепи, и даже при резком порыве ветра усилие на якорь из-за амортизации цепью передается плавно! Если вообразить, что цепь натянута струной от корабля до якоря, то якорь немедленно вырвало бы. То же самое с буксирным тросом --- Ломоносова тянули на длиннющем тросе, который все порывы (во всем переходе их и не было!) амортизировал, просто уменьшая прогиб в воде. Про то, что трос буксировочный провисает в воду, я на ветке писал. Сообщение отредактировал Dobryak - 4.10.2019, 9:39  |
			  8.10.2019, 15:26
					#706
					 Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 482 Регистрация: 15.3.2011 Из: Vilnius. Lietuvos Respublika Пользователь №: 32 238  |
				Когда же розетки включат?
			  8.10.2019, 19:01
					#707
			  31.10.2019, 12:08
					#708
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 372 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 23 809  |
				А вот и конкуренты подоспели:
			В России пройдут испытания плавучих электростанций на СПГ мощностью 40, 80 и 250 МВт. Два проекта разработаны объедененной судостроительной корпорацией совместно с инженерами ЦКБ «Айсбрерг». Скорее всего, этот типоряд и ляжет в основу будущих энергокомплексов разной мощности, которые собирается строить ОСК. Капиталовложения в проект составляют чуть более миллиона долларов. Потенциальный объём рынка таких энергокомплексов в Минэнерго оценили в 1500 – 5000 МВт. Самыми перспективными регионами считаются Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка. Энергостанция расположится на судне длиной около 100 м., здесь же будут смонтированны емкости для хранения СПГ, регазификационное оборудование, генераторы. Для поставок газа планируется использовать специальные бункеровщики. -------------------- Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
			  2.11.2019, 23:13
					#709
        			 Он знает ТОТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 451 Регистрация: 3.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 33 050  |
			  3.11.2019, 1:15
					#710
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 722 Регистрация: 14.3.2011 Из: 34 Пользователь №: 32 154  |
			  3.11.2019, 20:25
					#711
			  11.12.2019, 10:58
					#712
			 QUOTE Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам проведения повторной проверки сметной стоимости строительства гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов".  https://www.prochukotku.ru/news/main/20191211/9858.html
			Это пришлось сделать из-за корректировки проектной документации и результатов инженерных изысканий, сообщает ИА "Чукотка" со ссылкой на пресс-службу учреждения.  |
			  19.12.2019, 11:55
					#713
				Пустили!
			  19.12.2019, 12:44
					#714
				В общем, допыхтели
		http://atominfo.ru/newsz/a0820.htm Долгая история, конечно, была. Но подходит к своему (счастливому) концу.  |
			  19.12.2019, 13:02
					#715
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 597 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 33 984  |
			 В общем, допыхтели  http://atominfo.ru/newsz/a0820.htm Долгая история, конечно, была. Но подходит к своему (счастливому) концу. Большой день))))))))))))) Мои поздравления. Бывал и не раз в этом городе то на пути в Кепервеем (а/п Билибино), то оттуда. Второе дыхание. Вторая жизнь.  |
			  19.12.2019, 13:11
					#716
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 303 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 34 075  |
				Ура!
		Накапливать ОЯТ абсурдно для здорового человека. Если мечтать — то ни в чём себе не отказывать. 8956  |
			  19.12.2019, 18:00
					#717
        			 Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 256 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767  |
			 В общем, допыхтели  http://atominfo.ru/newsz/a0820.htm Долгая история, конечно, была. Но подходит к своему (счастливому) концу. Это хорошая новость  |
			  19.12.2019, 21:44
					#718
        			 Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 511 Регистрация: 29.3.2009 Пользователь №: 1 381  |
			  19.12.2019, 23:27
					#719
        			 Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 606 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011  |
				Ура! Ура! Ураааааа!
			  20.12.2019, 8:11
					#720
				Ура !!!!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 10:15 |
