#861
Цитата Это единица измерения стоимости установленной мощности: 5000 за кВт. Дада, я поняла, спасибо ). Мозг сместил с капзатрат на цену за кВтч (йых, сорри), вот и удивилась, что так дорого. |
#862
В этой новости http://atominfo.ru/newsz04/a0466.htm меня заинтересовало следующее:
Всего планируется построить четыре энергоблока: три основных и один резервный, который будет использоваться во время ремонта одного из основных. Как это понимать? Перезагрузка топлива будет на площадке, на самой ПАТЭС? Сообщение отредактировал MVS - 26.12.2021, 10:38 |
#863
В этой новости http://atominfo.ru/newsz04/a0466.htm меня заинтересовало следующее: Всего планируется построить четыре энергоблока: три основных и один резервный, который будет использоваться во время ремонта одного из основных. Как это понимать? Перезагрузка топлива будет на площадке, на самой ПАТЭС? перезагрузка будет в Мурманске. Поэтому один и резервный. На время буксировки подменный станет на основное место, а другой отправят на перезарядку и ремонт. Время непрерывной работы установлено в 5 лет. |
#864
перезагрузка будет в Мурманске. Поэтому один и резервный. На время буксировки подменный станет на основное место, а другой отправят на перезарядку и ремонт. Время непрерывной работы установлено в 5 лет. А во время подключения резервного к кабелям и трубам, чем будет питаться население и производство? |
#865
предполагаю, что там "тройник", и сначала подключат резервный, а потом отключат сменяемый
#866
А чем будет заниматься резервная баржа (если я правильно понимаю, резервный блок - это отдельная баржа) в течение 5-ти лет?
#867
А чем будет заниматься резервная баржа (если я правильно понимаю, резервный блок - это отдельная баржа) в течение 5-ти лет? быть в резерве, ![]() и не указано (в новости), что все 4 реактора будут построены одновременно, так. что лаг в времени есть. ну и QUOTE Кроме того, резервная малая плавучая атомная электростанция (АЭС) в будущем может быть использована для энергоснабжения потребителей плавучей АЭС "Академик Ломоносов". http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atom...et=windows-1251 |
#868
А во время подключения резервного к кабелям и трубам, чем будет питаться население и производство? Труб нет, населения тоже. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
#869
А чем будет заниматься резервная баржа (если я правильно понимаю, резервный блок - это отдельная баржа) в течение 5-ти лет? Капитальный ремонт оборудования. В отличии от наземной станции, сам корпус баржи необходимо зачищать и перекрашивать. А это довольно трудоёмко и долго, большие доки расписаны на годы вперед. Так что это не там много, как кажется. Сообщение отредактировал Superwad - 10.1.2022, 10:50 |
#870
А во время подключения резервного к кабелям и трубам, чем будет питаться население и производство? В Певеке на случай аварии и переключения блока есть угольная резервная электростанция/котельная. Для ГОКа один ОПЭБ из 4-х является резервным, так как без запаса мощности такие объекты не запитываются (это советская ещё система гарантированной надежности питания объектов 1 категории электроснабжения), т.е. отключить и поменять на время один блок для производства будет не критично. Сообщение отредактировал Superwad - 10.1.2022, 10:56 |
#871
https://prochukotku.ru/news/promyshlennost/...resekli_ekvator
Рабочие предприятия Русгидро установили 60 процентов электрических опор на новой высоковольтной линии, которая строится между городами Певек и Билибино на Чукотке. Она будет мощностью 110 киловатт и длиной около 500 километров. Полностью сдать ее в эксплуатацию планируется в следующем году, сообщает ИА "Чукотка" со ссылкой на пресс-службу Русгидро. - |
#872
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 13 Регистрация: 5.2.2018 Пользователь №: 34 593 ![]() |
https://prochukotku.ru/news/promyshlennost/...resekli_ekvator Рабочие предприятия Русгидро установили 60 процентов электрических опор на новой высоковольтной линии, которая строится между городами Певек и Билибино на Чукотке. Она будет мощностью 110 киловатт и длиной около 500 километров. Полностью сдать ее в эксплуатацию планируется в следующем году, сообщает ИА "Чукотка" со ссылкой на пресс-службу Русгидро. - Наверно всё-таки напряжением 110кВ, а не мощностью 110кВт? |
#873
https://prochukotku.ru/news/promyshlennost/...resekli_ekvator Рабочие предприятия Русгидро установили 60 процентов электрических опор на новой высоковольтной линии, которая строится между городами Певек и Билибино на Чукотке. Она будет мощностью 110 киловатт и длиной около 500 километров. Полностью сдать ее в эксплуатацию планируется в следующем году, сообщает ИА "Чукотка" со ссылкой на пресс-службу Русгидро. - Говорят там начались вопросы с проектом... или подковерная борьба. |
#874
#875
Наверно всё-таки напряжением 110кВ, а не мощностью 110кВт? Да, действительно ![]() Но это был перепев от местных СМИ, а на нашем сайте пресс-релиз РусГидро http://atominfo.ru/newsz05/a0185.htm |
#876
Цитата А во время подключения резервного к кабелям и трубам, чем будет питаться население и производство? Уже действует ЛЭП Билибино-Песчанка, именно от нее сейчас снабжается строительство Баимки. А когда достроят ЛЭП между Певеком и Билибино, можно будет передавать электроэнергию с "Академика Ломоносова". Ну, и что-то мне подсказывает, что небольшую ДЭС они себе на месте тоже поставят на всяк пож. |
#877
На верфи в Китае заложили первую российскую АЭС для Арктики
#878
#879
#880
Просто наблюдение.
Любопытный состав выступающих на "Атомэкспо-2022" по теме плавучих. Россия и Китай как единственные реальные производители. Мьянма, Вьетнам, ЮАР и Филиппины как потенциальные покупатели. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 22:17 |
