#121
Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 202 Регистрация: 3.5.2012 Пользователь №: 33 613 ![]() |
Спасибо Вам за уточнение. ![]() Отказ Системы/Функциональности----- Вероятность Система контроля водорода(дословно) 1.0Е-01. То есть вероятность отказа данной системы АР-1000 составляет 0,1 в год. Давайте не будем путать вероятность с частотой. Вероятность отказа 0.1 означает вероятность отказа по требованию. Т.е. не то чтобы она вот так вот 10% времени не работает, а если вот нужна она будет для конкретного transient-a то в 1 случае из 10 откажет. Соотв. амеры дальше смотрят - насколько часто эта система нужна и заключают (возможно вполне обосновано) что 1 из 10 вполне подходит. |
#122
Интересно. Это без привязки к конкретной площадке, требованиям местного регулятора, просто по проекту? Поясню. У Вестингауза в документации по АР-1000 (естественно, доступной мне) есть две характерных формулировки, к месту и не к месту упоминаемых: "site specific" и ссылки на опыт, лицензизование и т.п. AP600. Первая местами справедлива, однако второй момент крайне подозрителен: использовать как базу для обоснования "бумажный проект" вдвое меньшей мощности - 600МВт, с меньшим числом пассивных систем, считаю некорректным. нужно понимать что во франции типовые PSA, по типу реактора. Далее есть небольшие отличия в ваб-овских данных для станций на берегу моря или в глубине материка. ЕПР не исключение. Арева сделала свой ВАБ для епр-а, едф для фла3 взял аревовский, покрутил его в руках и начал делать свой. Результаты сильно разошлись и это в принципе секретом не является. Опять же нужно понимать как используется ВАБ во франции - а именно совсем не так как в ЮК или США. Так что это различие в сущности никого не напрягло. |
#123
нужно понимать что во франции типовые PSA, по типу реактора. Далее есть небольшие отличия в ваб-овских данных для станций на берегу моря или в глубине материка. ЕПР не исключение. Арева сделала свой ВАБ для епр-а, едф для фла3 взял аревовский, покрутил его в руках и начал делать свой. Результаты сильно разошлись и это в принципе секретом не является. Опять же нужно понимать как используется ВАБ во франции - а именно совсем не так как в ЮК или США. Так что это различие в сущности никого не напрягло. Спасибо за пояснения, я редко посещаю Францию, с соответствующими документами не знаком. В том, что касается сообщения №123, написал Вам в личную почту. Частично согласен, частично нет. Пока не указано иное, считаю 0,1 годной, консервативной оценкой. Домножать ее на LRF или CDF, будет неверно. ![]() |
#124
У Вестингауза в документации по АР-1000 (естественно, доступной мне) есть две характерных формулировки, к месту и не к месту упоминаемых: "site specific" и ссылки на опыт, лицензирование и т.п. AP600. Вспомнил про третий оборот - ни кому не нужный offsite power. Пример, из 8-го раздела ELECTRIC POWER: QUOTE 8.1.4.1 Offsite Power System Offsite power has no safety-related function due to the passive design of the AP1000. Therefore, redundant offsite power supplies are not required. https://www.ukap1000application.com/PDFDocs...ction%208-1.pdf Впрочем, у них указан всего один фидер до основных трансформаторов питания СН ЭБ. А перед этим, в главах 6.2, 6.3 где описаны пассивные системы безопасности АР-1000, по причине возможного отсутствия внешнего электроснабжения возникают сложности. В главе 7.4 (маленькая, всего 15 страничек), раздела I&C (Instrumentation and Controls) мы узнаем, что без offsite power: QUOTE Normally, offsite electrical power is available and the nonsafety-related systems automatically maintain short-term safe shutdown conditions as follows: • Reactor coolant system forced flow to the steam generators by the reactor coolant pumps • Feedwater from the main or startup feedwater systems • Heat removal by the steam generators to the main condenser using turbine bypass valves • Condenser heat removal provided by the main circulating water system • Reactor coolant system inventory and boration control by the chemical and volume control system • Reactor coolant system pressure control using pressurizer heaters and normal spray If offsite power is not available, the reactor coolant pumps, main feedwater pumps, and main circulating water pumps will not be operating. ... • Electrical power provided to the required nonsafety-related systems by the diesel-generators of the onsite standby power system • Heat removal by the steam generators directly to the atmosphere through the power-operated relief valves • Feedwater from the startup feedwater system • Reactor coolant system flow to the steam generators via natural circulation • Reactor coolant system inventory and boration control by the chemical and volume control system • Reactor coolant system pressure control using pressurizer heaters and auxiliary spray https://www.ukap1000application.com/PDFDocs...ction%207-4.pdf Далее, пассивный Core Makeup Tank, а их два, имеет собственный насос. Без внешнего питания, эти насосы не работают. Присутствует административное требование об отключении АКБ от всех нагрузок после 24 часов, в случае не использования систем ADS. Итого, кроме тороидального бака над головой в AP1000 (см. "АЭС на резинке"), который так же нужно пополнять принудительно, ничего особо пассивного не видно, судя по количеству контролируемых (и управляемых) параметров. Про логику, голосование, в следующий раз. Сообщение отредактировал asv363 - 24.4.2013, 7:01 |
#125
Наглядная картинка - что такое локализация AP-1000 по-китайски?
![]() В общем, китайцы очень чётко идут к созданию клона. Видно, что на четвёртом блоке из импорта останется часть насосов и часть пироклапанов (в таблице опечатка - squib valves, а не squip valves). |
#126
Я вот одного не понимаю - зачем французам и американцам надо позволять клонировать свои технологии?
Я надеюсь, хоть наши быстрые реакторы китайцам не попадут. |
#127
Я вот одного не понимаю - зачем французам и американцам надо позволять клонировать свои технологии? По AP-1000 у китайцев было условие передачи технологий. Называется, не хочешь передавать - не будет заказа. Наши были в том тендере, но предпочли досрочно уйти. Американцы решили по-другому. Ну и на клонах бывшие хозяева неплохо зарабатывают. Вот живой пример. Корейцы в Эмиратах строят четыре блока с APR-1400, это лицензионночистый проект и т.д. и т.п., но тем не менее, из 20 млрд долларов примерно 2 млрд получат штатовские компании. А два миллиарда всё-таки на дороге не валяются. И это не считая ещё темы о топливе. |
#128
По AP-1000 у китайцев было условие передачи технологий. Называется, не хочешь передавать - не будет заказа. Наши были в том тендере, но предпочли досрочно уйти. Американцы решили по-другому. Ну и на клонах бывшие хозяева неплохо зарабатывают. Вот живой пример. Корейцы в Эмиратах строят четыре блока с APR-1400, это лицензионночистый проект и т.д. и т.п., но тем не менее, из 20 млрд долларов примерно 2 млрд получат штатовские компании. А два миллиарда всё-таки на дороге не валяются. И это не считая ещё темы о топливе. Однако, неужели бывшие хозяева не понимают, что уже в среднесрочной перспективе они лишатся своих заработков на лицензиях? Или они на чем-то твердом держатся? Сообщение отредактировал MVS - 26.4.2013, 21:47 |
#129
И тем более убеждаюсь, что быстрые технологии китайцам передавать нельзя.
И очень хорошо для нас, что американцы сдерживают южных корейцев, а то они в последнее время слишком шустрыми стали... |
#130
В общем, китайцы очень чётко идут к созданию клона. Видно, что на четвёртом блоке из импорта останется часть насосов и часть пироклапанов (в таблице опечатка - squib valves, а не squip valves). Приведу ссылку на очередную великолепную статью от AtomInfo.Ru: http://www.atominfo.ru/newse/l0151.htm Если честно, меня удивила локализация IHP, CRDM и RCP (Reactor Coolant Pump). С последними не совсем ясно, ГЦН входят или не входят, так как в различном контексте в документации на АР-1000, так иногда называют насосы, поддерживающие циркуляцию 1 контура при останове в условиях отсутствия внешнего питания. Пироклапана, это просто подарок на китайский новый год. Можно почитать на сайте SNPTC: http://www.snptc.com.cn/en/index.php?optionid=926, каких высот достигла локализация проекта, правда фотографии шкафов управления, слегка подозрительны. |
#131
Я вот одного не понимаю - зачем французам и американцам надо позволять клонировать свои технологии? У французов и американцев продуманная техническая политика. Центрифуги они не продают, быстрые реакторы тоже ни за какие деньги. Долю контроля за доступом к природному урану в Африке сначала продали немного, затем отыграли обратно в ходе междоусобных африканских войн и даже внешних военных интервенций. Докритические легководные реакторы сейчас не такая уж стратегически важная технология сама по себе. Если поставляется без предыдущей части производственной цепочки, т.е. добычи урана, его обогащения и фабрикации ТВЭЛов, а также без замыкающей части т.е. радиохимического выделения плутония из ОЯТ. Поставка докритических PWR - это агитация сжигать в невоенных реакторах побольше свежего топлива. В ВВЭР-1000 на входе 44 килограмма U235 на тонну тяжелых атомов, на выходе 8 кг/т U235 и ещё 4,5 кг/т сорного порогового U236. Плутония нарабатывается 8,7 кг на тонну, из них только 5,2 кг Pu239. Если определить КВ в практическом смысле, не учитывая наработавшийся и сгоревший плутоний, не учитывая также трудноизвлекаемый несгоревший остаток U235 и все изотопы плутония кроме 239-го, получается эффективный КВ цикла 0,12. Если из этого плутония сделать бомбы (для простоты сравнения отделив сорные изотопы плутония) получится изделий в 6 раз меньше, каждое в 3 раза меньшей мощности, чем если исходный U235 обогатить до 90%. Причём обогащая от природного до 90%, на отметке 4,4% вложено (2/3) необходимой для ВОУ работы разделения изотопов. Вот и думают французы: повышают ли экспортируемые PWR военные возможности страны-получателя? Как бы не наоборот. Приближают ли к созданию корабельных PWR для авианосцев, крейсеров и подводных лодок? Тоже не особо. Есть и такой аспект: построили допустим в стране икс 47 ГВт(эл) PWR за валюту. Обогнали Россию, затем Японию и вышли на третье место в мире по установленной мощности АЭС после Франции. Затем раз - и обрезали конкуренты внешние поставки природного урана. Что делать с этими реакторами: закрывать или эксплуатировать из стратегических запасов природного урана, отказываться от развёртывания подводного атомного флота, снижать поставки обогащённого урана для производства боеголовок ракетных войск, начинать разработку неэффективных бедных урановых руд? Непростая дилемма. |
#132
Кстати, обратили внимание, что по таблице у китайцев есть как минимум два производителя тяжелого оборудования (PRV) Где-то есть у нас в базах по их заводам. Но по памяти больше, чем два. Myatom, они собирались 20 корпусов в год выпускать. Двадцать! При Советах нам даже с Атоммашем столько не снилось бы, а мы как бы были не последняя страна. Там не два производителя. Явно больше. |
#133
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 120 Регистрация: 31.10.2012 Из: Moscow Пользователь №: 33 701 ![]() |
они собирались 20 корпусов в год выпускать. Двадцать! При Советах нам даже с Атоммашем столько не снилось бы, а мы были не последняя страна. Когда БН-800 скопируют, повысят на клоне мощность до БН-1600 и запустят в серию, тогда 20 корпусов в год достаточный уровень: при времени жизни реактора 60 лет, (20 штук)х(60 лет)х(1,6 ГВт) = 1920 ГВт. Как раз к тому моменту по 1 кВт(эл) на каждого их жителя окажется достаточным стационарным уровнем быстрой энергетики, учитывая что есть ГЭС, ветряки, солнечные батареи и что БН с замкнутым по U238 топливным циклом - дорогое электричество. На докритических PWR, имеющих КВ~0,5 да при открытом цикле, такую общую мощность совершенно невозможно ураном обеспечить. Как получается такой вывод. Во-первых, оценим уровень концентрации урана в руде, когда её ещё имеет смысл перерабатывать для тепловых реакторов. В сгорании углерода 28 МДж/кг, в угле с учётом зашлакованности и влажности хорошо если половина, значит 4 кг ТЭ на кг угля. Делящийся материал 16 кТ/кг, значит 4000 тонн угля на килограмм делматериала. Пусть центрифуги извлекают 6 кг/тонну U235 из природного урана из которых в легководном реакторе сгорает 5. Тогда при открытом цикле килограмм природного урана равен 20 тоннам среднесортного угля по тепловой мощности. У АЭС тепловой КПД в 1,5 раза ниже чем у ТЭС, поэтому по электричеству 1 кг природного урана = 13 тонн угля. Однако переработка урановой руды более многоэтапна чем добыча угля, также расход мощности на центрифуги и на производство химикатов надо учесть. Вывод: при открытом цикле по энергоёмкости урановая руда равноценна среднесортному углю при концентрации 100 грамм урана на тонну. Во-вторых, неофициальные оптимистичные оценки мировых запасов легкодоступного природного урана, упоминавшиеся Велиховым на одной из конференций, 36 миллионов тонн. Критерий легкодоступности там вряд ли строже чем вышеуказанный, то есть не экономическая рентабельность легководников а всего лишь их энергетическая целесообразность. Сейчас мировая добыча урана 60 тысяч тонн в год, перелопачивается порядка 80 миллионов тонн богатых урановых руд уровня 0,8 килограмма урана на тонну. Мировые объёмы добычи угля на два порядка больше. Если бы шахтёры перешли на уран, пришлось бы разрабатывать бедные залежи и при ежегодной добыче 6 миллиардов тонн урановой руды и фосфатов, добыча урана выросла бы раз в 10 с нынешней: пусть до 600 тысяч тонн в год. Как раз за 60 лет были бы добыты эти 36 миллионов тонн легкодоступного природного урана. В-третьих, считаем что на 1 ГВт(эл) в открытом цикле надо 200 тонн природного урана в год, значит при ресурсе реактора 60 лет, по 12 тысяч тонн урана на каждый ГВт(эл). Значит можно построить одно поколение общей мощностью 3000 ГВт(эл) реакторов на тепловых нейтронах, всего-то в 8 раз больше чем уже построено: на большее нет легкодоступного природного урана. Пусть они строятся 60 лет, для естественной замены угольных электростанций с таким же ресурсом. Тогда мощностей по производству больше чем 50 ГВт(эл) в год легководных корпусов во всём мире не требуется. Уже сейчас 50 ГВт(эл) могут влезть в 30 корпусов. Применительно к Китаю можно отметить, что 20 корпусов в год значительно больше чем доля площади их страны (10 миллионов кв.километров) в общемировой площади суши (130 миллионов кв.км). Значит основная часть урана должна импортироваться. Применительно к переходу на быстрые реакторы - почему собственно топливный цикл тепловых выше открытым оставили - наработанный в легководниках плутоний загружается в БН. Чистый КВ по плутонию-9 пусть 0,12 как отмечалось в сообщениях выше, получаем 25000 тонн Pu239 в ОЯТ после использования легководниками тех 36 миллионов тонн природного урана. В БН-600 пропорция 2,5 тонны плутония в одной загрузке на 1 ГВт(эл), кампания 1,5 года. Если удастся сделать умеренно быстрый оборот замкнутого топливного цикла, пусть будет 5 тонн плутония-9 на ГВт(эл) в системе. Значит есть первая плутониевая загрузка на 5000 ГВт(эл) БН. Это мало: через полвека на планете будет 25 миллиардов человек как минимум, по нынешней российской норме пусть 1,6 кВт(эл) на каждого, ничего лишнего при этом нет (в сейчас США вдвое больше энергообеспеченность). Значит минимально необходимая мощность 40000 ГВт(эл) при 100.000 ГВт(тепл), то есть переработка в осколки деления 40.000 тонн урана-238 в год, примерно нынешний уровень мировой добычи природного урана. Значит, даже при быстром обороте плутония в цикле - когда на пуск реактора достаточно одной загрузки а не на весь срок эксплуатации БН-800 как сейчас - плутоний нужно накапливать. Разница мощностей 5000 и 40000 ГВт восемь раз, то есть три времени удвоения которое в лучшем случае 10 лет. Как видим, даже при сверх оптимистических предположениях глобальный переход на быстрые реакторы займёт не меньше 100 лет. Только вблизи завершения решения этой задачи появится актуальность отдельным странам строить по 20 корпусов в год. Сообщение отредактировал Denis_Hliustin - 27.4.2013, 3:28 |
#134
И тем более убеждаюсь, что быстрые технологии китайцам передавать нельзя. И очень хорошо для нас, что американцы сдерживают южных корейцев, а то они в последнее время слишком шустрыми стали... Не нужно путать Китай и Северную Корею с другими странами конфуцианского региона. Между ними огромная разница, можно съездить туда в отпуск и увидеть на месте. Со слов людей, знающих по личному опыту, если говорить суть без официальных формальностей: 1) С девушками общаться в Южной Корее можно, а в Китае Вам запрещено, потому что русский по национальности; 2) Купить квартиру и другую недвижимость в Корее можно, а в Китае Вам запрещено, потому что не гражданин; 3) Открыть бизнес и получать прибыль без искусственных препятствий в Корее можно, а в Китае Вам запрещено, потому что не состоите в их компартии. На уровне государства примерно то же самое: для Китая исторически Россия - одна из восьми стран, оттяпавших в своё время территорию посредством неравноправных договоров. Южная Корея наоборот нуждается в союзе с нами как по ряду региональных вопросов (споры с Сев. Кореей и Японией), так и в дополнении компонент производственных цепей (поставки природных ресурсов, топливный цикл быстрых реакторов). В связи с этим Южная Корея пунктуально учитывает интересы иностранных партнёров и, в отличие от Китая, не передирает чужие разработки без согласия их владельцев. Прошли времена, когда у нас в России никто не умел отличить китайцев от японцев по внешнему виду. Теперь, чтобы не упустить ценных союзников в наиболее значимом регионе мира, надо быть разборчивее. Сообщение отредактировал KTN - 27.4.2013, 20:29 |
#135
Это мало: через полвека на планете будет 25 миллиардов человек как минимум Это все-таки перебор: население Земли увеличивается в среднем на 1 млрд за 13 лет. Причем темп роста несколько замедляется в последние годы (даже в количественном разрезе), экспонентой тут и не пахнет. Так что вероятное количество людей через полвека - 10-11 млрд. И далеко не факт, что энергообеспеченность будет высокая. Сейчас в Индии половина населения живет вообще без электричества (я даже не говорю о каких-нибудь Бангладеш или Эфиопии), и ничего. Вряд ли что-то кардинально изменится в будущем. Более того: последние лет 20 на Западе расход энергии на душу населения не только не растет, но даже падает - так что прогнозы о неминуемом гигантском росте спроса на энергию могут и не оправдаться. KTN, ну как можно сравнивать Ю. Корею и Китай - они же совершенно разные. Скорее Китай с КНДР нужно сравнивать. Сообщение отредактировал Дед Мороз - 27.4.2013, 21:32 -------------------- Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
#136
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 509 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621 ![]() |
просто, при всем благоговейном ужасе перед китайским промышленным напором, сторить-пускать по 20 блоков в год даже Китай не может. Росатом уже на Атоммаш и Петрозаводск заложился (хотя, конечно, кому это мешает?..), индусы тоже вряд ли отступят. Наверное, не будет никаких европейских и американских мощностей, и Japan Steel Works поумерит аппетиты. Короче, Китай опять подминает мировой рынок, как было с яблоками и со многим чем еще... Остаётся уповать на то, что коррупция и разлагающее действие ценностей общества потребления сделают своё дело быстрее ![]() еще хорошо бы договориться, кого считать производителем Шалон/Св.Марсель производит всю номенклатуру, но поковки ему поставляет вышеупомянутая JSW |
#137
И тем более убеждаюсь, что быстрые технологии китайцам передавать нельзя. Помнится, с пол-года тому назад обсуждали: http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=731 И очень хорошо для нас, что американцы сдерживают южных корейцев, а то они в последнее время слишком шустрыми стали... Очень верное замечание, уважаемый MVS. ![]() Об особенностях южнокорейской корпоративной этики в атомной отрасли нам в недавней статье сообщает уважаемый AtomInfo.Ru: http://www.atominfo.ru/newse/l0159.htm QUOTE Свободная культура В феврале 2012 года на блоке №1 АЭС "Кори" (Kori) на протяжении 12 минут отсутствовало внешнее и резервное питание. От внешнего питания блок оказался отключён вследствие ошибки работника. Один из резервных дизель-генераторов не запустился по причине дефекта, второй ДГ находился в ремонте. Персонал блока сумел быстро справиться с ситуацией. Однако негодование регуляторов, политиков и общественности вызвал тот факт, что ЭО уведомила об инциденте только месяц спустя. Если быть точным, то до сих пор остаётся неизвестным, когда именно об инциденте узнали регуляторы. Зато общественность не знала о случившемся примерно месяц. Прелестно. (На самом деле, и врагу не пожелаешь.) О похожей ситуации применительно к АР-1000, писал несколько ранее. QUOTE Сам по себе незначительный, инцидент на "Кори-1" сыграл роль последней капли. Власти страны пригласили на станцию миссию МАГАТЭ, а руководство компании "Korea Hydro & Nuclear Power" (KHNP), эксплуатирующей южнокорейские блоки, было заменено в июне 2012 года. "Поступки подобного сорта проистекают из традиционного (для Ю.Кореи) авторитарного стиля управления", - заявил в интервью "Nuclear Intelligence Weekly" (NIW) новый президент KHNP Ким Кьюн Соп (Kim Kyun-seop). Ким Кьюн Соп - не настоящий атомщик. В его послужном списке - работа в правительстве и руководство компанией, занимающейся солнечной энергетикой. На новом месте он стремится быть новой метлой. Надо срочно налаживать обмен опытом в части ПСР. QUOTE "Люди на "Кори-1" не сообщали о своих ошибках из-за своей организационной культуры. Они не рапортовали о том, что происходит на их участках", - говорит Ким Кьюн Соп. Одно из его первых решений в качестве президента KHNP - пригласить на ведущие управленческие должности в кампании людей со стороны. Производилось это под флагом необходимости "сделать всё возможное для повышения эффективности управления и восстановления доверия общественности". "Я стремлюсь к более демократической и свободной культуре. Это оправдывает себя. Наше руководство обновилось и стало более молодым. Я пытаюсь общаться с работниками посредством "Фейсбука". Такова моя цель - инновации в сфере управления", - рассказал Ким Кьюн Соп журналистам NIW. Кого-то очень сильно напоминает. QUOTE За обтекаемыми словами о контроле качества скрываются неприятные факты поставок на станции несертифицированных расходных материалов и оборудования. В прошлом году два блока были вынужденно остановлены, так как их обязали заменить контрафакт на нормальную продукцию. Вот такой расклад. В Ю.Корее - воруют? Нет, быть такого не может. ![]() Сообщение отредактировал asv363 - 28.4.2013, 2:40 |
#138
1) С девушками общаться в Южной Корее можно, а в Китае Вам запрещено, потому что русский по национальности; такое ограничение как-то законодательно оформлено? или вы имеете в виду, что местные будут косо смотреть? ![]() ![]() |
#139
такое ограничение как-то законодательно оформлено? или вы имеете в виду, что местные будут косо смотреть? ![]() Китай, Корея... В Иране за секс немусульманина с мусульманкой - смертная казнь. Вот там мучения настоящие, прямо хоть матрас... ну это самое ![]() Впрочем, сии рассуждения явно оффтоп для темы про AP-1000. Далее, пожалуйста, в курилку. |
#140
последние лет 20 на Западе расход энергии на душу населения не только не растет, но даже падает - так что прогнозы о неминуемом гигантском росте спроса на энергию могут и не оправдаться. Главный вывод сохраняется неизменным и в этом случае: весь мировой легкодоступный уран, переработанный в плутоний современными легководниками, недостаточен на одну первую загрузку быстрой энергетики необходимой мощности, посему плутоний нужно накапливать. Если численность обеспечиваемой аудитории не 25 а 12 миллиардов, и не 1600 а по 800 ватт(эл) на каждого, потребуются 10000 ГВт(эл), для накопления плутония на одну первую загрузку вместо трёх потребуется одно время удвоения, после сжигания в PWR 36 миллионов тонн природного урана. Качественно всё то же самое: не ранее чем через 100 лет можно будет начать извлекать дополнительно нарабатываемый плутоний в качестве транспортного энергоносителя, как для флота так и для космических полётов, где его требуется очень много. население Земли увеличивается в среднем на 1 млрд за 13 лет. Причем темп роста несколько замедляется в последние годы (даже в количественном разрезе), экспонентой тут и не пахнет. Так что вероятное количество людей через полвека - 10-11 млрд. И далеко не факт, что энергообеспеченность будет высокая. Сейчас в Индии половина населения живет вообще без электричества (я даже не говорю о каких-нибудь Бангладеш или Эфиопии), и ничего. Вряд ли что-то кардинально изменится в будущем. Энерговыработка в 20-м веке росла опережающими темпами, быстрее чем население, увеличившееся за 20-й век с 1,7 до 6,2 миллиарда. В 3,64 раза = (1,013)^100. Полагая за 21-й век те же 1,3% в год, получаем: 2000 - 6,2 миллиарда 2010 - 7,05 2020 - 8,02 2030 - 9,13 2040 - 10,39 2050 - 11,8 2060 - 13,4 2070 - 15,3 2080 - 17,4 2090 - 19,8 2100 - 23 2110 - 25,6 миллиардов. В 21-м веке темпы могут быть выше 20-го: активно растущие близкие к экватору страны, ранее бывшие малочисленными, вносят теперь определяющий вклад. Пределы роста лежат на уровне 25 - 35 миллиардов, в частности речной сток пресной воды при нынешнем климате (глобальное потепление его увеличит) составляет 37000 кубических километров в год, при пересчёте по норме ООН 1500 тонн на человека в год, глобальный дефицит этого ресурса начинается с 24,6 миллиардов. Применительно к оценке спроса на мощность быстрых реакторов, в предыдущем сообщении корректнее было говорить не "через 50 лет", а к 2100 году оценку привязывать. Не раньше чем к этому времени можно успеть и реакторы изготовить, и природного урана достаточно добыть, и запас плутония наработать, чтобы БН перехватили основную часть нагрузки. Вероятно, отработает как минимум одно поколение быстрых реакторов, прежде чем термоядерные электростанции будут созданы (если будут), и пока их можно не учитывать. Классические запасы угля 14800 миллиардов тонн в шахтах глубиной до 2 километров (1/15 толщины континентальных плит) позволяют поддерживать энергетику уровня 100.000 ГВт(тепл) на протяжении около 80 лет, это время жизни одного поколения угольных электростанций. Замещать их должны будут быстрые реакторы, значит и оценки потребностей нужно привязывать к тому сроку, когда это будет происходить. Сообщение отредактировал Denis_Hliustin - 28.4.2013, 23:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 11:23 |
