59 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> AP-1000
www
сообщение 31.5.2013, 6:25
Сообщение #201
Пользователь №: 802
QUOTE(Nut @ 30.5.2013, 6:06) *
Вы написали много и красиво,но не о том. Мы не хрум и брейк обсуждали. А обратное вращение при непосадке кулачков на храповом колесе. Обрыв вала - это одно, заклинивание - это другое, а эффект, который можно наложить на внезапный останов ГЦН - отказ храпового механизма - это третье.
Вот так. А Вы про Андерсена... Про House...
Доктор, Вы уж не обижайтесь, но похоже в своей жизни, кроме насосов на ВВЭР, вы нигде не бывали, других дизайнов не видели и не знаете.
Вам срочно надо принять клизму.
Для начала - анекдот.
Мужик тяпнул грам 200 (ну может пару раз по 200), пошел на рыбалку зимой. Ведь холодно все таки. Пришел на лед, пробурил скважину, тяпнул еще, сел стал рыбу ловить. Вдруг... голос с небес - Эй мужик, тут рыбы нет. Он сначала расстроился, но потом возрадовался, подумав, вот ведь, Всевышний о нем беспокоится.
Отошел чуть подальше, пробурил вторую воронку, тяпнул, сел, стал рыбу ловить. А тут опять голос с небес - Эй мужик, тут рыбы нет.
Ну мужик испугался, совсем протрезвел... осмелися, поднял голову в сторону Всевышнего и тихо так спросил - А кто это со мной разговаривает?
Потому, Доктор, я вам как тот директор стадиона - сообщаю: "У этих насосов, храповика нет, и заклинить их никаким храповиком невозможно"
Вы уж почитайте пож-та вебсайт NRC в след раз, там поно материалов которые описывают как насосы стартуют, как реверс флоу происходит.
Вот тут довольно детальное описание насоса, попробуйте догадаться ежели Вы инженер, как на насоса AP реверсивное вращение предотвращается.
http://www.ewp.rpi.edu/hartford/~ernesto/F...mgarten2010.pdf
И еще, ежели вы мне покажете или расскажете завтра, что есть на насосах КАНДЮ такой храповой механизм как на ВВЭР - я даю честное слово публике - я немедленно увольняюсь и перехожу работать директором стадиона (коих в Канаде много).
сообщение 31.5.2013, 8:25
Сообщение #202
QUOTE(www @ 31.5.2013, 7:25) *
Понимаю, что в Канаде каждый стадион есть каток. Но в России ещё и лето бывает laugh.gif
сообщение 31.5.2013, 8:48
Сообщение #203
QUOTE(www @ 31.5.2013, 6:25) *
Посмотрите пост № 199. Мой вопрос был - "А на ВВЭР вал не вращается в обратную сторону при описанных условиях?" - Ваш ответ- "Нет, не вращается". И дальше - брейк, хрум, Андерсен и House.
Так вот, сообщаю Вам что Вы не правы - на ВВЭР есть храповик. Про АР-1000, это сами почитайте. Но я писал про обратное вращение ГЦН на ВВЭР. Поэтому клизьму Вам все же придется использовать по назначению.
Теперь про бывали -не бывали. Я и не писал, что где-то бывал вроде. Может нигде и не бывал и других дизайнов не видел и университетов не кончал. И на ВВЭР не бывал. Но ведь в книжках написано, что есть храповое колесо на ВВЭР, вот я и сообщаю. Но хотелось бы иногда высказывать свои мысли на форуме. Даже если не бывал нигде. Странные у Вас несколько критерии отбора. "Ты не был в Керчи - вот и молчи!". А еще я не знаю Петьку Косого.
Ну ладно, Вы теперь разобрались надеюсь, кто что спрашивал и какую херню Вы спороли с хрумами (несмотря на Ваше чисто канадское происхождение). Теперь Ваши извинения я приму.
сообщение 31.5.2013, 10:17
Сообщение #204
От модератора.
Намекаю, что за веткой приглядываю. Товарищи, не ругайтесь, пожалуйста! По интернету не всегда видно, с кем разговариваешь. Но намекаю - все вы свои, из отрасли. Кто-то какую-то тему знает лучше, кто-то хуже. Это естественно.
Дискутирование - это хорошо. А вот ругаться нам не надо!
сообщение 31.5.2013, 13:53
Сообщение #205
Предчуствую закидывание гнилыми помидорами (или деталями ГЦН), но так надо. cool.gif
Один из параметров на которые нам указывают по ГЦН в сравнении с АР, это потребляемая мощность. Открываем файл Вестов, глава 5.1 таблица 5.1-2, читаем: 5.44 MW. Открываем страницу по ГЦНА-1391, читаем: 5,25МВт.
Данные приведены для базового режима. Помню, уважаемый товарищ Smith интересовался данным вопросом.
Далее. описание ГЦН в 5.1.3.3 совпадает с содержанием ссылки от уважаемого www, в которой описан проект и испытания герметичного ГЦН АР вдвое меньшей мощности (от АР600, видимо), с применением CFD - кодов для моделирования будующего ГЦН АР-1000. Есть один момент несовпадения:
The main impeller attaches to the rotor shaft of the driving motor, which is an electric induction motor.
Или Вест подсократил описание в тексте, или это изменение для UK, о котором я писал ранее.
https://www.ukap1000application.com/PDFDocs...ction%205-1.pdf
http://www.ckbm.ru/ru/catalog/pump/glavniy...agregat/36.html
Для полноты картины стоит привести еще одну ссылку:
http://www.ckbm.ru/ru/catalog/pump/glavniy...agregat/35.html
сообщение 31.5.2013, 18:15
Сообщение #206
Уважаемый www.
Извините ,но про ВВЭР ,Вы все таки не правы.(Кстати про э\магниты на ГЦН тоже не точны).
www
сообщение 1.6.2013, 4:41
Сообщение #207
Пользователь №: 802
Господа/товарищи, скажу честно, что плохо общаться через клавиатуру. Одни непонятки.
Попробую сказать коротко, все что хотел сказать про реверс и маховик (ибо по сути эти 2 вещи и обсуждались), и надеюсь все остальное будет понятно, как последствия проектных решений.
ГЦН ВВЭР - Антиреверс требуется -> Да, проектное решение - кулачковый механизм/храповик (упорный подшипник Кингсбери-Митчела работает (масленный клин создается) только при проектном направлении вращения ротора), Электромагнит требуется -> Да, для компенсации выталкивающей силы и предотвращения повышенного износа верхней части подшипника Кинг-Мит, Инерция требуется -> Да, проектное решение - массивный диск-маховик.
ГЦН AP-1000 - Антиреверс требуется -> Нет, применены другие проектные решеия, которые позволяют обходится без кулачков и допускают обратное вращение, Электромагнит -> Не требуется, аксиальные силы практически уравновешены и вал не пересекает ГЦТ, Инерция требуется -> Да, проектное решение маховик компактный, но по переферии расположен или Вольфрамовы или Depleted Uranium сплав.
ГЦН Enhanced CANDU6 - Антиреверс требуется -> Нет, необходимость исключена проектным решением/компоновкой, Электромагнит требуется -> Нет, аксиальные силы уравновешены другим проектным решением (хотя внешне ничем не отличается от ГЦН ВВЭР и несмотря на то что вал пересекает ГЦТ), Инерция требуется -> Да, найдено и применено отличное от ВВЭР и AP другое проектное решение, маховика нет, но coastdown/выбег в разы больше чем на ВВЭР или AP.
Это все... а все остальное - крутится, стоит, или требует виагры - вопрос последствий проектных решений.
Если есть что поправить по ВВЭР/AP - поправьте, ю а велком.
Если есть что спросить по КАНДЮ - спрашивайте, дам ссылку на открытый источник в инете laugh.gif
Всем расслабухи и выходных.
сообщение 1.6.2013, 8:22
Сообщение #208
QUOTE(www @ 1.6.2013, 4:41) *
по КАНДЮ -
Ну вот, Вы практически здоровы! Наблюдаются, конечно, еще некоторые странности. Ну зачем Вы, батенька написали все, что знаете. Про подшипники, маховые колеса, "и как колхозникам помогали урожай убирать". Вы бы еще про типы кабеля написали. Мы не на ГЦНовом заводике работаем, нам главное болезнь победить, "вернуть полноценного человека обществу". Или про CANDU так настойчивы все время. О них вообще речь не шла (а еще есть насосы для мелиорации). В общем, выбранный нами метод, как всегда, дал хорошие результаты. Хорошо, отдыхайте, никаких других методов пока не требуется.
сообщение 2.6.2013, 3:34
Сообщение #209
QUOTE(Nut @ 1.6.2013, 9:22) *
Про типы кабеля, применяемые в АР не напишу, укажу следующее по их ГЦН: "Length of Stator Cable: 4 800 m". Перевод оставляю на Ваше усмотрение, это либо длина обмоток ЭД(непонятно, почему не wire) либо длина кабеля с учетом компоновки РО, проходок и схемы ЭБ и площадки в целом.
Далее, согласно оптимистичному документу от www, на тестах ГЦН АР требовал 6 600 кВт, что еще больше чем 5,44MW, о которых я писал ранее.
Можно почитать лекции для китайцев от NRC: http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0828/ML082880253.pdf
Там есть про RCP (ГЦН).
Вместо процедур и клизьм (только в призму не надо), хотелось бы услышать от Вас правильную критику АР-1000, так сказать мастер-класс для пациентов.
сообщение 2.6.2013, 8:09
Сообщение #210
QUOTE(asv363 @ 2.6.2013, 3:34) *
Ну вот это Вы загнули про мастер-класс! Это Вам надо кого-то умного попросить.
Я Вам скажу, почему я не хочу ничего обсуждать в этой ветке. Я уважаю патриотизм, но не люблю, когда он застилает глаза и выходит на первое место в инженерных обсуждениях. Вы же сделали из ветки политический клуб - кто сильнее плюнет в неверных, тот и герой. Вот и сейчас - "критику АР-1000". Поймите меня правильно - я не являюсь приверженцем популяризации идей АР или ВВЭР. Мне в общем, все равно, я блоки в другие страны не продаю. Поэтому, я политическую составляющую не рассматриваю. И не считаю правильным рассматривать только недостатки и сравнивать только выгодные стороны. Это не объективно. Вот Вы пишите о недостатках, выявленных в документации АР. Во-первых, есть разный уровень подготовки самой тех.документации. И смаковать "несоответствия", опечатки, запятые в деепричастных оборотах, ну как-то не серьезно. Во-вторых, некоторые "ужасы", над которыми Вы иронизируете, на самом деле совершенно нормальные решения, которые давно применяются и в других проектах, но я вижу, что Вы просто неправильно поняли решение. В-третьих, знаете сколько на ВВЭР недостатков? Гораздо серьезнее, чем те, которые Вы нашли в АР. Вот мне пришлось поуправлять более, чем одним типом отечественных реакторов. И еще по работе узнать особенности других типов, PWR в основном. Так вот, лично мое мнение, выскажусь политкорректно - есть проекты сильно не хуже ВВЭР. Причем, сравнивать "в общем" - дело не совсем правильное. В чем-то один проект лучше, в чем-то другой. То, что Вы сейчас пытаетесь развивать - "смотрите какой АР - полный отстой", лично я не поддерживаю. Нет, не отстой. Хотя повторюсь, ВВЭР люблю. Но однобокие технические обсуждения не приемлю. Есть там вполне оригинальные и вроде приемлемые решения. И инженеры, проектировщики и конструкторы там тоже не лохи. Поверьте, мне по работе пришлось обсуждать некоторые технические аспекты как со специалистами ОКБ ГП, РНК КИ, АЭП, так и специалистами Вестингхауз и некоторых научных институтов Америки и Европы. Так вот, утверждаю, не лохи, вполне нормальные инженеры. Поэтому не надо и их представлять какими-то убогими, а относится следует уважительно ко всем коллегам. А то взяли моду - "японцы идиоты, вот мы бы конечно, сразу все ликвидировали и не допустили!" Или как один пациент написал - "У нас вообще исключено!" Смешной человечек. После Чернобыля - чернобыль был исключен, после Фукуса - фукус исключен. Да, на форуме все исключено, а ты изнутри посмотри, не с высоты официальной делегации или стресс-теста. Ладно, это уже не в тему. В общем, вроде объяснил - необъективность. Знаете песню Высоцкого "Я не люблю...". Вот и я не люблю, когда за глаза и когда наполовину.
сообщение 2.6.2013, 13:50
Сообщение #211
QUOTE(Nut @ 2.6.2013, 9:09) *
Спасибо Вам за столь развернутый и оперативный ответ, не ожидал, если честно. У меня так красиво, наверное, не получится. За редким исключением, политика и патриотизм глаза не застилает, просто, работаю с материалом как привык. Инженеров Веста убогими не считаю, о существовании различных этапов проектирования и лицензирования мне прекрасно известно, и, совершенно согласен, качество и уровень документации будут принципиально различатся. При этом, в доступной мне документации, отчетливо прослеживается эффект написания разных глав различными людьми (отделами, департаментами), то, что "вычитали" не до конца, это объективный факт.Не отрицаю того, что могу ошибатся по конкретным решениям АР, однако всегда стараюсь подшить к делу оригинал. Если выкладывать все полностью, то придется перегнать "Фукусиму" по объему.
С тем, что Вы знакомы с недостатками ВВЭР лучше меня, я охотно готов согласится, но выставлять их на показ я не собираюсь, особенно в контексте данной темы. Вы пишете, что любите ВВЭР и против односторонних технических обсуждений, лично я считаю, что совместными усилиями можно найти те места проекта АР, где он однозначно хуже ВВЭР. Во всяком случае, по моим оценкам, АР проигрывает ВВЭР. При этом АР может иметь вполне достойные технические решения. И, если бы не было попыток протащить АР всеми правдами и неправдами в Европу, то никакого особого внимания он бы не заслужил. Конкуренция.
Кстати, большинство считает, что сравнивать надо целиком (более корректно - системы в комплексе). Про ум, честное слово, не скромничайте, Ваши анализы помню.
P.S. Песню - знаю.
P.P.S. Ну и немного юмора. При написании данного сообщения, ни одного АР не пострадало.
сообщение 2.6.2013, 21:01
Сообщение #212
"Нормально,Григорий?Отлично,-Константин."
Или "...вот,это другой Ра(й)зговор".Обе цитаты ,из МишМишича,последняя -""Одесский пароход".(Следите ,за контекстом).П.С.МишМишыч,если не дай бог прочитаете,то ,я стараюсь употреблять ,-"в правильном смысле.На "крайняк" у меня есть 2 волшебных слова":Красная гостинная и Йося Горяйнов(Горяев,ну Вы поняли).Итак:
В первых реакторах с водой под давлением (ВВЭР-210, ВВЭР-365) наблюдалась выраженная тенденция использования бессальниковых герметичных насосов в качестве ГЦН. Характерной особенностью бессальникового герметичного насоса является отсутствие устройств, герметизирующих вращающийся вал насоса
. В таких насосах собственно насос и электродвигатель соединяются в единый герметичный агрегат.
Однако при последующем конструировании и сооружении реакторов типа ВВЭР с увеличенной единичной мощностью (ВВЭР-440, ВВЭР-1000) проектанты стали ориентироваться на электромеханические насосы с уплотнением вращающего вала. Переход на насосы с механическим уплотнением вала был обусловлен тем, что при N>2Мвт возникали большие технологические сложности при изготовлении герметичных насосов.
Также переход был продиктован стремлением повысить КПД насосных агрегатов, который в случае использования герметичных насосов заведомо меньше 60%, а также неизбежным усложнением конструкционных решений в герметичных насосах с ростом их мощности.
Кроме того, переходные режимы на АЭС с ВВЭР, а также необходимость предупреждения недопустимого развития аварийных ситуаций в реакторе при обесточивании и некоторых других неисправностях требовали обеспечения достаточно продолжительного выбега обесточенного насоса. Для герметичных насосов возможность удовлетворения этого требования практически исключена, так как вследствие малых маховых масс у них небольшой выбег при отключении (постоянная выбега у герметичного ГЦН-310 - 2 секунды).
И.все таки,что лучше?Возвращаясь,к выше сказанному,ну ,наверное интересно обсудить конкретные инженерные решения,заложенные в разные проекты?Интересно,именно обсудить подход,технологичность,эффективность и т.д.
Наконец,завтра - выходной.Дай Бог,попробую еще поделиться сомнениями(задать вопросы).
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 2.6.2013, 21:34
Причина редактирования: Поправил цитату. - Модератор
сообщение 3.6.2013, 8:27
Сообщение #213
QUOTE(asv363 @ 2.6.2013, 13:50) *
Ваши анализы помню.
Да, что-что, а анализы у меня в норме.
сообщение 3.6.2013, 20:09
Сообщение #214
Пока,есть время-продолжу.(Отвечаю только за логику и обоснованность своих предположений.Буду рад услышать другие мнения и обсудить).
Герметичные насосы.Плюс или минус?Любое инженерное решение должно быть обоснованным.К тому же быть эффективным.В том числе экономически.Если есть отлаженная технология производства,насосы во всем расчетном диапазоне покрывают потребности с нужным запасом,то почему нет?Рассуждение о " Не требуется, аксиальные силы практически уравновешены и вал не пересекает ГЦТ, Инерция требуется "-имеет место быть.Но!Если в проекте возможна работа на неполном количестве петель,то как тогда быть с "балансировкой" усилий ?Возможно ,для этого есть должные обоснования..По мощности ГЦН и частоте питания.Ох..Наверное беда в том ,что даже разные разделы ОДНОГО документа могут писать разные люди.не всегда оговаривая для каких условий пишут.Т.е. "движок" может быть "заточен" на работу и при 50 Гц ,и при 60.Питание собственных нужд тоже может отличаться.Кто то пишет из одного варианта,кто то из другого.Даже просто возьмем то ,что "ближе".ВВЭР-1000.Один из авторов может упомянуть потребляемую мощность ГЦН-195 в 6800кВт,другой -5100кВт.Разница велика(планирование питания ГЦН ,его оценка -тоже).Кому верить?Правильный ответ-двум авторам.Только в одном случае(6800) -указана мощность для работы на "холодной воде",в другом-на "горячей".Кстати о частоте.Все таки ,что имеют в виду авторы презентаций?Возможность работы при разной частоте сети или другое?Напомню о "старых" "экзотических" примерах.Был (и есть ) такой себе осевой насос на БНС,попросту "циркач".У него конструкторами была заложена возможность менять угол лопаток рабочего колеса (если не ошибаюсь от -9 гр. до +3).опция не востребована и ,к сожалению влияла на прочность узла-от нее отказались.(Заварили лопатки в "0"-исполнении,тем самым улучшив прочность).Но и это не все!У этого насоса уникальный двигатель.(Отметим ,что применяется более 30 лет!).Если просто,то "двухобмоточный статор".Тип ,по моему ДВДА,но могу ошибиться.Т.е. насос работает на 2-х скоростях,с разными характеристиками.При этом на 1-й скорости частота вращения -259 об\мин.,на 2-й 300 об\мин..Соответственно и "ампераж" ,при номинальном режиме(не пусковом),то 350,то 555.О КД позже.
сообщение 3.6.2013, 23:40
Сообщение #215
а если с АБВР сравнить?
сообщение 4.6.2013, 0:15
Сообщение #216
QUOTE(armadillo @ 3.6.2013, 23:40) *
Многого хотите.Сам такой.Но,пока,насколько имею знания ,время и возможность попробую "поковыряться" в этой теме.Тема заявлена не мной.И,хотя бы разобраться в наших отличиях(и решениях)-интересно.Если получится,можно продолжить.Но,тут работы -слишком много.Вы попробуйте asv363 помочь в раскрытии этой темы.А,там ,дай Бог, продолжим дальше.
сообщение 4.6.2013, 0:38
Сообщение #217
Пользователь №: 5 621
QUOTE(asv363 @ 1.6.2013, 20:34) *
6.6МВт наверно, на старте
a 5.44 на номинале
сообщение 4.6.2013, 0:58
Сообщение #218
QUOTE(pappadeux @ 4.6.2013, 0:38) *
a 5.44 на номинале
Наверное,(может быть),-разница на "горячей " и "холодной " воде.Сами,вспомните,-если говорить о пуске ,то нормальный ток (сила тока) может выйти за 7 "номиналов".тут,и возникают тоже сложности:когда(?),на горячей воде ,холодной?(От постулируемого).(Присоединяйтесь .сударь.Присоединяйтесь.)Жена,недавно,съездила к друзьям.Живут-в Вернегороде.(Надеюсь.-не переврал).Там же ,в ратуше снимался -"Тот самый Мюнхаузен".Поэтому.-"Присоединяйтесь ,сударь..".
сообщение 4.6.2013, 4:19
Сообщение #219
QUOTE(сергей @ 3.6.2013, 21:09) *
Извиняюсь за обрывочное цитирование, просто несколько дополнений, с точки зрения срабатывания защит АР-1000. В разделе 7. Instrumentation and Controls, который мне по ряду причин гораздо ближе, в главе 7.2 Reactor Trip по поводу ГЦН АР написано, (для таких непонятливых как я):
7.2.1.1.3 Core Heat Removal Trips
Reactor Trip on Low Reactor Coolant Flow
This trip protects against departure from nucleate boiling in the event of low reactor coolant flow. Flow in each hot leg is measured at the hot leg elbow. The trip on low flow in the hot legs is automatically blocked when reactor power is below the P-10 permissive setpoint. This enhances reliability by preventing unnecessary reactor trips. The trip function is automatically reset when reactor power is above the P-10 setpoint.
Figure 7.2-1, sheet 5 shows the logic for this trip. The development of permissive P-10 is shown in Figure 7.2-1, sheet 4.
Reactor Trip on Reactor Coolant Pump Underspeed
This trip protects the reactor core from departure from nucleate boiling in the event of a loss of flow in more than one loop. This protection is provided by tripping the reactor when the speed on two out of the four reactor coolant pumps falls below the setpoint. Loss of flow in more than one loop could be caused by a voltage or frequency transient in the plant power supply such as would occur during a station blackout. It could be caused by inadvertent opening of more than one reactor coolant pump circuit breaker. There is one speed detector mounted on each reactor coolant pump. The trip is automatically blocked when reactor power is below the P-10 permissive setpoint to enhance reliability by preventing unnecessary reactor trips. The trip is automatically reset when reactor power is above the P-10 setpoint.
Figure 7.2-1, sheet 5, shows the logic for this trip. The development of P-10 is shown in Figure 7.2-1, sheet 4.
Reactor coolant pump speed is detected by a probe mounted on the reactor coolant pump frame. The speed signal is transmitted to the protection and safety monitoring system to provide the input to the trip logic function. The reactor coolant pump underspeed trip provides a direct measurement of the parameter of interest. It permits the plant to ride through many postulated voltage or frequency dip transients without reactor trip if safety limits are not violated. Selection of the underspeed trip setpoint and time response provide for the timely initiation of reactor trip during the complete loss of flow accident and the limiting frequency decay event, consistent with the analysis results reported in Chapter 15.
The reactor coolant pump speed detectors perform their protective function (during the complete loss of flow accident and the limiting frequency decay event) in an environment (temperature, humidity, pressure, chemical, and radiation) that is not changed by the event. Therefore, it is not necessary to impose environmental qualification requirements on these detectors more restrictive than those imposed for use under rated conditions. The reactor coolant pump speed detectors are qualified for use under rated conditions with their performance verified by operation in the plant. The reactor coolant pump speed detectors are qualified to the most limiting vibrations experienced by pump operation.
Reactor Trip on High Reactor Coolant Pump Bearing Water Temperature
This trip is an anticipatory trip based on the expectation of a complete loss of reactor coolant flow if cooling water is lost to any of the reactor coolant pumps. This trip occurs before the reactor coolant pumps are tripped on the same measurement.
Цитата длинная, понимаю. Однако видно, что останов реактора происходит при недостаточном потоке теплоносителя в более, чем одной из петель (сколько их, 2 или 4, по мнению разработчиков, если меряют по горячей нитке, которых 2), падении оборотов 2 из 4 ГЦН (можно сделать предположение возможности работы в режиме полу- ЕЦ при симметричном отказе, на один ПГ - один ГЦН), превышении температуры охладителя подшипников ГЦН (датчик рассчитан на 232 гр. С, несмотря на бодрые заявления в EDCD об охлаждении водой из 1к.). В целом написать можно много. Если обратить свой взор на главy 5.1. можно увидеть, что по ТЗ предполагается минимальный поток теплоносителя от 71 000 м3 в час до 80 600 м3 в час, 3 ГЦН с расходом в 17 886 (все по памяти, грубо), не удовлетворяют данным условиям. И, многочисленные защиты, заглушат реактор раньше.
Р-10 - блокировка защит при работе на 10% Nном, и менее.
Немного о герцах, при изменении частоты внешней сети со скоростью 5Гц в секунду, по ГЦН срабатывает защита. Минимальная частота внешней сети – 7.5Гц ниже номинала, это из анализов 15 раздела. Точные значения в 5,7,15-м разделах.
https://www.ukap1000application.com/PDFDocs...ction%207-2.pdf
сообщение 4.6.2013, 4:59
Сообщение #220
QUOTE(pappadeux @ 4.6.2013, 1:38) *
a 5.44 на номинале
Дословно:
Total Power Input: 6 600 kW
Motor Voltage: 6 900 V
Это гоняли ГЦН АР 2 года (точнее половинку). Там, кстати, написано про 6000 rpm.
Глава 5.1, таблица 5.1-2 (NOMINAL SYSTEM DESIGN AND OPERATING PARAMETERS):
Estimated motor rating, hp 7300 (5.44 MW)
Глава 5.4, таблица 5.4-1 (REACTOR COOLANT PUMP DESIGN PARAMETERS)
Speed (synchronous)(rpm) 1800
Motor
Type Squirrel Cage Induction
Voltage (V) 6900
Phase 3
Frequency (Hz) 60
Insulation class Class Y
Current (amp)
Starting Variable
Nominal input, cold reactor coolant Variable
Ранее, там была указана мощность на "горячую", или в базовом режиме - 4414МВт. Это слегка о противоречиях в документации. Теперь - нет. huh.gif
Сообщение отредактировал asv363 - 4.6.2013, 5:01
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 6:17
