59 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> AP-1000
сообщение 27.1.2014, 19:54
Сообщение #461
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 27.1.2014, 15:53) *
Sanmen-1.
AP-1000 в сборе.
На днях разговаривал с участником строительства Саньмень (точнее не строительства, а подготовки к вводу). Он подтвердил, что в этом году не введут. Проблемы различного характера. В 2015, не знаю, не спросил.
сообщение 27.1.2014, 19:59
Сообщение #462
QUOTE(Nut @ 27.1.2014, 20:54) *
Спасибо за информацию, буду иметь в виду.
Официально пока график не изменён. Более того, официально хотят ввести в этом году два блока. Но это понятно, у нас тоже пресс-релизы всегда только победные.
сообщение 27.1.2014, 22:46
Сообщение #463
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 27.1.2014, 16:53) *
Sanmen-1.
AP-1000 в сборе.
Так вот ты какая, гидроемкость для АР-1000! Весьма занятная новость. unsure.gif Снова всё пропустил.
На блоке Sanmen-1 установлен последний модуль
http://www.atominfo.ru/newsg/n0954.htm
Последний модуль установлен на строительстве блока "Sanmen-1" с реактором AP-1000 в Китае, сообщает "World Nuclear News".
Агентство уточняет, что в проектное положение был установлен цилиндрический водный бак весом 312 тонн.
Работы по монтажу велись утром 19 января и заняли порядка 2,5 часов. При подъёме груза использовалась новая беспроводная динамометрическая измерительная система, позволяющая в режиме реального времени мониторить 16 показателей - как о положении груза, так и об окружающих условиях (сила ветра и т.д.).
Смонтированный бак - водный бак системы охлаждения контейнмента, важной составляющей пассивной системы защиты блока. При тяжёлой аварии из бака будет слит хранящийся в нём запас воды, что должно на заданное время обеспечить отвод тепла от контейнмента.
Вода из бака может также быть задействована для охлаждения бассейна выдержки при аварии. Имеется возможность пополнения запасов воды в баке из водного резерва на площадке.
Блок "Sanmen-1" станет первым построенным блоком с реактором AP-1000. Предполагается, что его пуск произойдёт в этом году.
Наверное стоит написать пару слов про сей тороидальный бак, а именно PCCWST - Passive Containment Cooling Water Storage Tank (бак пассивной системы теплоотвода ГО - PCS). Планируемый запас воды составляет 2864,42 м3, на пожаротушение (система FPS) 68,14 м3. Номинальный расход составляет, при начальном уровне воды в баке в 8,38 м3, 112,34 м3/ч. Стоит заметить, что уже при снижении уровня на 1,03 м (до 7,35), расход указан в 56,12 м3/ч, то есть (в принципе это описано) расход регулируется дросселирующими шайбами (если правильно помню) на разной высоте каждого из 4-х каналов. На каждый канал (физически расположены между внутренней герметичной, металлической ГО и наружной бетонной) - три набора клапанов: 2 пневматических, 1 на на электропитании, соответственно, предусмотрены еще три электрических клапана для обслуживания основных. Кроме того, 2 насоса для водообмена с запасным баком на площадке (нормативное время - 7 дней). Начало описания - страница 6.2-18, пункт 6.2.2.2.2 System Description в EDCD и американском DCD, страница 6.2-19. Таблицы на 6.2-92 и 6.2-98.
Стоит отметить, что в обоих вариантах UK/США данный бак изображен и описан встроенным во внешнюю ГО, которую называют попросту shield building, или защитное здание. В сечении данный тороидальный бак представляет собой трапецию (точнее, многоугольник) , в чем легко убедится посмотрев на странице 3.8-178 раздела 3.8 EDCD или 3.8-190 DCD. Внутренний радиус составляет 16 футов, наружный - 44,5 фута (4,85 м и 13,5 м соответственно); низ по уровню воды 293,75 фута (89,3 м), верхняя отметка - 329 футов (с учетом оболочки), или 100 м (!). Впрочем это по английскому варианту, где в таблице 6.2.2-1 указана отметка в 160,58 м для низа бака (!), впрочем и в футах не совпадает. Американский вариант метра на 2 пониже. Это немного о неточностях, но геометрия бака указана.
Теперь, к чему смотрели геометрию: в сообщении №460 кратко описан метод извлечения вертикального ПГ - как раз через середину тора. Указанного диаметра, наверное хватит (9,7 м). Однако, потрудится придется изрядно. cool.gif
CRA
сообщение 28.1.2014, 17:32
Сообщение #464
Пользователь №: 32 064
Вид снизу:
На этом она будет стоять:
Диаметр и хаотичность "модульных" арматур - впечатляют.
сообщение 28.1.2014, 18:44
Сообщение #465
Пользователь №: 5 621
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 27.1.2014, 8:53) *
Sanmen-1.
AP-1000 в сборе.
этот бак снаружи?
открыт всем ветрам и морозам?
что с ним будет при -30?
сообщение 28.1.2014, 23:18
Сообщение #466
QUOTE(pappadeux @ 28.1.2014, 18:44) *
этот бак снаружи?
Да, на самом верху - отметка 329 футов верх.
По картинке, 1.5 фута, или около 45 см железобетона снаружи. Замуруют.
smile.gif Замерзнет. Очевидно, при наступлении тяжелой фазы аварии блока АР-1000, произойдет плавления активной зоны (с предшествующим этому выбросом пара в металлическую ГО), который через специальную систему циркуляции воздуха, возможно, растопит лед. smile.gif
Если без шуток, то проектный диапазон температур бака от 4,4 С (40 F) до 48,9 С (120 F). Это в обоих вариантах. Верхний расчетный на 5 F выше. Тут стоит обратить внимание, что для Англии, дизельгенераторы (точнее система их пневмопуска), по памяти работоспособна до -12 С.
Единственный метод поддержания плюсовой температуры, это через принудительную циркуляцию с вспомогательным баком PCCAWST - Passive Containment Ancillary Cooling Water Storage Tank (объем воды 2952, 62 м3) двумя насосами Passive Containment Cooling Recirculation Pump (напор, дифференциальный - 114,3 м, подача - 30,6 м3/час, также возможно использование в системе FPS). Сам бак цилиндрический, на нулевой отметке, на открытом воздухе, имеет систему подогрева (какую, не указано, однако написано internal heater - ТЭН(ы), полагаю), термоизолирован снаружи вместе с трубопроводами водообмена с основным баком. Пишут, при достижении нулевой температуры (не верю, должно стоять с запасом) срабатывает соответствующая сигнализация на БЩУ (по обоим бакам - сверху здания реактора и на земле), естественно стоят датчики уровня, расходомеры по линиям, выдается информация о напоре и подаче насосов. Поскольку описание короткое, чтобы прочесть (с 6.2-17 по 6.2-26) и несколько таблиц в варианте для Англии, разобраться можно любому. Из забавного, это добавка перекиси водорода, впрочем на эту тему я уже шутил. И совсем не смешно, что в качестве исходного значения для обосновывающего расчёта достаточности данного количества воды, используется начальная температура наружной поверхности внутренней металлической ГО в -18 С. Best Estimate.
Короткая цитата из описания вспомогательного бака (который на площадке):
The tank has a level measurement, an alarm for monitoring the tank water level and a temperature measurement channel to monitor and alarm for potential freezing. To maintain system operability, an internal heater, controlled by the temperature instrument, is provided to maintain water contents above freezing. Chemistry can be adjusted by passive containment cooling water storage tank recirculation loop.
The tank is insulated to assure sufficient thermal inertia of the contents is available to prevent freezing for 7 days without heater operation. The transfer piping is maintained dry also to preclude freezing.
В основном рассказал выше, последний абзац о достаточности, пусть остается в оригинале. cool.gif
QUOTE(CRA @ 28.1.2014, 17:32) *
Это, уважаемый CRA, "Даёшь меньше стали и бетона на мегаватт установленной мощности"! (Лозунг Веста.)
Сообщение отредактировал asv363 - 28.1.2014, 23:35
www
сообщение 29.1.2014, 3:58
Сообщение #467
Пользователь №: 802
QUOTE(asv363 @ 28.1.2014, 23:18) *
Во-первых не замерзнет, а во-вторых severe accident плавно перетечет в "green field" (сажа будет удобрением)... (приготовился принять пилюлю от модератора sad.gif ...)
сообщение 29.1.2014, 7:55
Сообщение #468
QUOTE(www @ 29.1.2014, 3:58) *
Более-менее уверенно можно говорить о зимней/летней солярке (дизельное топливо), зимний бензин - не знаю, надо уточнить на северах. rolleyes.gif
[офф-топик]
Под свои, московские нужды, заправляешься оптом на избранных заправках. Иначе - рискуешь попасть на переборку движка (за последние 10 лет 2 раза попадал - выезжаешь с заправки, "стоп-машина", промывка). В целом и 10 лет тому назад и 20, улучшения есть, однако, в "чужом районе (ежели не знаешь заправки) заправляться опасно, всегда лью более дорогую марку бензина.
Надо у уважаемого Александра Быкова уточнить, я там в районе "паленые заправки" знаю. У себя знаю, по России, даже близко к Москве, велик риск нарваться на "ослиную мочу", чувствуешь по поведению машины. Просто покупается (легально) вывеска, а потом ... долго объяснять.
[/конец офф-топика]
сообщение 29.1.2014, 9:06
Сообщение #469
QUOTE(asv363 @ 29.1.2014, 0:55) *
в местном зоопарке существует зимний (и летний) бензин
в зимнем бензине бол'ше бутана, но летом RVP (residual vapor pressure?) слишком мала, много его испаряется
потому летний бензин имеет малое содержание бутана, слегка дороже
сообщение 29.1.2014, 10:37
Сообщение #470
QUOTE(asv363 @ 29.1.2014, 8:55) *
[офф-топик]
[/конец офф-топика]
Вопрос не по адресу. Я пользуюсь или общественным транспортом, или такси. С личным транспортом у нас нет взаимопонимания...
сообщение 6.2.2014, 23:17
Сообщение #471
QUOTE(Nut @ 27.1.2014, 19:54) *
Есть подтверждение от Вестингауза.
Ввод - 2015 год.
Насосы.
сообщение 7.2.2014, 14:38
Сообщение #472
Прежде чем давать ссылки на интересные статьи, размещу пару материалов тут. Первый, для понимания ситуации, на русском языке:
Польша приняла программу по ядерной энергетике, предусматривающую строительство двух АЭС
http://www.atominfo.ru/newsg/n0969.htm
Датирован 29.01.2014 года.
И, словно по волшебству в Варшаве 29.01.2014 года проявился Джефри Бенджамин (Jeffrey Benjamin), старший вице-президент WEC LLc по направлению АЭС. Впрочем, он же отвечал, по крайней мере в конце того года за маркетинг.
Westinghouse Welcomes Poland’s Plan to Build First Nuclear Power Plant in 2024
Датирован, как ни странно 29.01.2014 года.
Особого смысла пресс-релиз не несет, чистый маркетинг (вида наши проекты -лучшие), однако данные полтора абзаца оставлю в оригинале, специально для Синьхуа и Жиминь Жибао:
Safety is the cornerstone of any nuclear project. The AP1000 plant is the only reactor design with fully passive safety systems intended to eliminate risks to safety in case of loss of all power, such as at Fukushima. Westinghouse expects that the future standards of nuclear plants will be toward full passive safety due to these lessons learned. At the same time, the plant design also uses proven, standardized technology, which is based on 50 years of operating pressurized water reactor experience.
The AP1000 design is the only Generation III+ commercial nuclear power reactor to receive Design Certification from the U.S. Nuclear Regulatory Commission. In Europe specifically, the European Utility Requirements organization has certified that the AP1000 design complies with its requirements, thereby confirming that the AP1000 can be successfully deployed in Europe.
Первое выделенное предложение попросту неверно, по поводу поколений реакторов, советую обратится к B&W - у них есть проект III++, о чем уже когда-то писал.
сообщение 7.2.2014, 22:42
Сообщение #473
Не так важны ошибки в пресс-релизах Вестингауза (одну, присутствующую постоянно, рассмотрим потом), как ошибки в проектировании и производстве основного оборудования РО. Очередная увлекательная статья по причинам переноса сроков пуска АР-1000 в КНР от уважаемого AtomInfo.Ru:
ГЦН AP-1000 - вторая переделка
http://www.atominfo.ru/newsh/o0100.htm
И, хотя есть, что добавить, пока воздержусь, ибо ГЦН и ПГ - темы вечные, как толкование религии. smile.gif
сообщение 8.2.2014, 5:22
Сообщение #474
Сергей ,есть такая "лабуда",которую к сожалению никто не оценивает (с точки зрения здравого смысла и характеристик и достоинств личности),но в "некоторых документах МАГАТЭ"(вот то ,за что меня поддевали-типа Вы что не верите экспертам?)-есть такая "фигня".Когда Вы оцениваете появление того или иного персонажа в той или иной ситуации..Есть "пропись",которая говорит о том,что присутствие руководителя должно продемонстрировать персоналу важность и уделяемое этой работе внимание.
Если хотите пункт и документ озвучу.
А ,вот понимание каждым документа ,его исполнение или имитацию-тут пасс.
Это к вопросу-по "волшебству"...
сообщение 8.2.2014, 10:29
Сообщение #475
Вот показательный случай, когда "медикаментов груды - в унитаз". Состояние здоровья только ухудшается.
сообщение 8.2.2014, 13:31
Сообщение #476
QUOTE(Nut @ 8.2.2014, 10:29) *
Нут,если Вы не поняли ,то это была ирония по поводу
"И, словно по волшебству в Варшаве 29.01.2014 года проявился Джефри Бенджамин (Jeffrey Benjamin), старший вице-президент WEC LLc по направлению АЭС. Впрочем, он же отвечал, по крайней мере в конце того года за маркетинг."
Навеяно из 75INSAG-4 п.82
Присутствие руководителей на месте выполнения работ дает им возможность непосредственно подчеркивать важность,придаваемую вопросам безопасности.
сообщение 8.2.2014, 17:00
Сообщение #477
QUOTE(сергей @ 8.2.2014, 13:31) *
Если честно, около 06:00 заметил Ваше сообщение, и предположил либо какой-нибудь руководящий и направляющий документ по культуре безопасности, или какой-либо РД ЭО, потому сразу спрашивать не стал. С утра инструкции желания читать не было, за сим не отреагировал. Предпочел почитать про парогенераторы, для поднятия настроения.
www
сообщение 9.2.2014, 7:46
Сообщение #478
Пользователь №: 802
Почему Вестин решил eliminate risks related to loss of power, как? Вообше есть стандартно принятые 4 пути контроля риска - аvoidance, мitigation, тransfer, и acceptance. Eliminate просто так ничего невоможно, кроме как шаманством и шарлатанством. И почему только так важно eliminate risks связанные только с лосс оф поуа. Там несколько сотен Initiating Events.
сообщение 9.2.2014, 13:19
Сообщение #479
QUOTE(www @ 9.2.2014, 7:46) *
Их почитать, так звезду с неба сняли smile.gif Всё очень просто, как мне известно. Ни действующим документам МАГАТЭ, ни собственному анализам, фраза про "eliminate risks related to loss of power, как?" не соответствует. Более того, в ряде сценариев, там .опа выходит, полной пассивностью и энергонезависимостью, там и не пахнет, т.е. без работающих насосов (по нашему аварийных, у них - стартовых. к примеру), выходит потеря энергоблока как коммерческой единицы, или длительные и дорогостоящие затраты по восстановлению блока.
Там в принципе многое "заточено" под работу на дизелях, full loop(losp) - очень сильное воздействие на оборудование, исходя из их же документов. Однако, пишут про работу при полном обесточении (внешнего питания нет, АДГ(EDG) - нет). Возможно, использую свой бак сверху и IRWST, ПАЗ и не произойдет, но, судя по графикам расхода, выброс будет немалый.
Засим, и разводят агитацию вида eleminate risks related to loss of power, потому как вез питания блок теряется. Возможно, с небольшой вероятностью, Фукусимского исхода они избегут.
Кстати, упоминаемые в статье:
QUOTE(asv363 @ 7.2.2014, 22:42) *
элементы маховиков,
Однако внезапно с площадки поступила очередная порция тревожных сигналов. На сей раз они касаются так называемых уплотняющих элементов (thrust runners). Они представляют собой диски, предотвращающие смещение вала при работе в условиях контакта с циркулирующей водой под высоким давлением.
как лучше обозвать по-русски?
сообщение 9.2.2014, 15:54
Сообщение #480
QUOTE(asv363 @ 9.2.2014, 13:19) *
Больше всего похоже на уплотняющие кольца. Хотя насос герметичный. С другой стороны и функции разгрузочного диска описаны. Надо бы немного подробнее.
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 15:15
