59 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> AP-1000
сообщение 5.3.2014, 7:58
Сообщение #501
Westinghouse добивается компенсации от поставщика ГЦН для AP-1000
http://www.atominfo.ru/newsh/o0299.htm
Компания "Westinghouse" добивается возмещения ущерба на сумму 25 миллионов долларов от "Curtiss-Wright", поставщика ГЦН для блоков с AP-1000 в Китае и США.
Восемь насосов, поставленных на китайские блоки, были возвращены в Соединённые Штаты для переделки. Предварительный срок их обратной отправки в Китай - четвёртый квартал 2014 года.
"Westinghouse" предъявила финансовые претензии поставщику ГЦН в октябре прошлого года. Сумма 25 миллионов долларов - максимальная претензия, предусмотренная контрактом.
В январе президент "Westinghouse" Дэнни Родерик назвал проблемы с насосами причиной щестимесячной задержки на строительстве блоков с AP-1000 в Китае.
Косвенно об этом факте где-то видел, однако, в тех финансовых претензиях был срыв сроков или задержка в получении лицензии по причине претензий к проекту NRC, по памяти.
Вопрос: ONR, английский регулятор, указывает датой начала рассмотрения проекта 2007 год. Это верно?
March 2008
HSE and the Environment Agency announce that their initial assessment of four new nuclear power stations designs found no shortfalls at this stage.
September 2007
Initial assessment of the designs begins (Step 2).
August 2007
GDA process launched (Step 1).
July 2007
Four companies make valid applications for GDA.
AREVA and Electricité de France's (EDF) UK EPR
Westinghouse Electric Company's AP1000
GE-Hitachi Nuclear Energy's ESBWR
Atomic Energy of Canada Limited's (AECL) ACR-1000
сообщение 5.3.2014, 9:38
Сообщение #502
Пользователь №: 1 859
QUOTE(asv363 @ 5.3.2014, 8:58) *
да. клик
www
сообщение 10.3.2014, 1:53
Сообщение #503
Пользователь №: 802
QUOTE(asv363 @ 4.3.2014, 2:45) *
Поменяли фильтра, молодцы. А уж нахваливают себя, прямо герои. Но FOAK, однако. Каждый может перевести сам, просто для информации. cool.gif
Признак сильного уклона в коммециализацию и как следствие, деградации в инженеринге. Нахрена держать лишние рты инженегров, когда поставив пару фильтров и еще по мелочи от предыдущих разработок - можно жить нехило.
(Гусарам тут молчать, где я это уже видел - все равно не скажу laugh.gif )
сообщение 11.3.2014, 2:25
Сообщение #504
QUOTE(www @ 10.3.2014, 1:53) *
сообщение 12.3.2014, 22:18
Сообщение #505
Haiyang-1. Поставили на верх реакторного здания бак с водой пассивной системы защиты. В нём будет три тысячи кубов воды.
сообщение 12.3.2014, 22:57
Сообщение #506
Хороший сливной бачок...
сообщение 12.3.2014, 23:19
Сообщение #507
QUOTE(alex_bykov @ 12.3.2014, 22:57) *
В него-то самолёт и долбанёт всем на ...
сообщение 13.3.2014, 2:00
Сообщение #508
(раскрываем секреты?)а что крыша не бронирована?
сообщение 13.3.2014, 4:23
Сообщение #509
Читал новости, много думал. Потому по порядку. Беда, в отличие от уважаемого AtomInfo.Ru, не читаю зарубежные издания, редко бывает. Потому так (сама статья):
На Haiyang-1 установлен бак системы пассивного охлаждения контейнмента
http://www.atominfo.ru/newsh/o0370.htm
Завершена установка в проектное положение последнего модуля на блоке "Haiyang-1" с реактором AP-1000 в Китае, передаёт "World Nuclear News".
Модуль CB20 - это бак с водой, предназначенный для охлаждения контейнмента в аварийных ситуациях. Его вес - 285 тонн, внешний диаметр - почти 26 метров, высота - более 10 метров.
Установка модуля производилась 9 марта и заняла два с половиной часа.
Во время эксплуатации блока в баке CB20 будет храниться около 3000 кубометров воды. Её будут сливать в аварийных ситуациях, когда потребуется охлаждение контейнмента. Из бака есть также возможность подливать воду в бассейн выдержки. Естественно, бак достаточно легко пополнять водой из внешних запасов.
На схеме выше бак CB20 помечен как PCCWST - см. верх реакторного здания. Полное наименование бака - Passive Containment Cooling Water Storage Tank.
Дополнительно бак соединён со спринклерной системой бассейна выдержки и является одним из источников пополнения воды в БВ в аварийных ситуациях.
Оригинал от WNN (тот, что мне виден), не содержит упоминания наименования модуля CB20. Однако, под фотографией и в её названии присутствует наименование модуля, CB20. Ранее обещанному Республике Чехия СА20 Submodule, похоже не соответствует, но нижний усеченный угол, наводит на мысли.
Параметры бака PCCWST, параметры бака PCCAWST.
Стоит отметить, что работа в режиме пополнения БВ совместно с основным предназначением, начисто рубит все диаграммы расходных характеристик. С интересом выслушаю иную точку зрения. В целом full LOOP, без EDG (и без насосов, соответственно), не вытянут. Про небольшой расход в систему пожаротушения, в первой ссылке указано. Для связывания I-131 - I-135 предлагают применять TSP, расположенный в корзинах (baskets) по пути движения воды из бака в специальных помещениях.
QUOTE(armadillo @ 13.3.2014, 2:00) *
Случайно вчера увидел на одном из экранов. Ведущий, комментировал про течь из бака пожаротушения в доме в Бразилии, по памяти (на 3:30): http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=583835, или http://www.vesti.ru/videos?vid=583835&cid=2821. Чем бачок хуже, да и повыше он расположен. cool.gif
Сообщение отредактировал asv363 - 13.3.2014, 4:30
www
сообщение 13.3.2014, 6:11
Сообщение #510
Пользователь №: 802
Рассмешило... легко и просто закачать на такую высоту. Надо им предложить рацуху - миллион капилярных трубок из озера наверх в бак и вода сама потянется вверх laugh.gif
Есть пути обхода этого феномена. Всасы отсекаются на разных высотах от дна. Ну а далее строятся SAMG по принципу, что можно отсечь первым, вторым, тд, по мере снижения критичности.
Я слышал что аналогичный элемент (подвешенный бачок) есть в реакторах CANDU, только внутри ГО. Так что в принципе дизайн отработан и есть доказанный опыт эксплуатации и тестов, правда не Вестингаузом, но... это др вопрос sad.gif
сообщение 13.3.2014, 9:40
Сообщение #511
QUOTE(asv363 @ 13.3.2014, 4:23) *
Да, название модуля именно в подписи.
Ещё WNN приводит разные веса для баков на двух станциях.
На Sanmen-1 - 312 тонн.
На Haiyang-1 - 285 тонн.
сообщение 13.3.2014, 9:41
Сообщение #512
Чёрт знает. Известно только, что вес бака порядка 300 тонн. Что у него там с крышкой - не знаю.
сообщение 13.3.2014, 9:44
Сообщение #513
QUOTE(www @ 13.3.2014, 6:11) *
Не легко и не просто.
Но логика такая - на организацию подкачки есть 72 часа, т.е. трое суток. За трое суток и конь родит. И при этом не надо лезть внутрь.
Кстати, встречный вопрос. Каким образом штатно наполняется бак? Его должны периодически чистить и заново заполнять водой, иначе вода просто зацветёт.
сообщение 13.3.2014, 9:47
Сообщение #514
У Дженерал Электрик в ESBWR то же самое.
сообщение 13.3.2014, 9:57
Сообщение #515
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 13.3.2014, 9:44) *
Насосы, 2 шт., из бака PCCAWST. Они же в случае чего - пожарные, системы FPS. Вода в баке обновляется за 7 дней, чтобы не зацвела, добавляют перекись водорода.
сообщение 13.3.2014, 11:24
Сообщение #516
Нет там 72 часов. Делают расчёт на 24 часа и 72 часа.
1. Про перекись, страница 6.2-21:
Chemical Addition Tank – The chemical addition tank is a small, vertical, cylindrical tank that is sized to inject a solution of hydrogen peroxide to maintain a passive containment cooling water storage tank concentration for control of algae growth.
Писал ещё 30.04.2013 года, сообщение №151.
2. Про насосы, страница 6.2-93 (Table 6.2.2-2).
Количество - 2, тип - центробежные, расчётный напор (дифференциальный) - 114,3 м, расчётная подача - 30,66 м3/ч. Там же, на 6.2-21 кратко и про насосы. Можно посмотреть страницу 6.2-92 (Table 6.2.2-1). А дальше, самое интересное, проходки и клапана. cool.gif
Сообщение отредактировал asv363 - 13.3.2014, 11:33
сообщение 14.3.2014, 4:59
Сообщение #517
Нет, не бронирована. Я уже в 4-й раз пишу, сообщение №470, 45 см армированного бетона. Замуруют бачок.
Очередная статья уважаемого AtomInfo.Ru:
На Vogtle-3 установлен модуль CA20
http://www.atominfo.ru/newsh/o0378.htm
Модуль CA20 установлен в проектное положение на строящемся блоке №3 АЭС "Vogtle" с реактором AP-1000 в США.
Производство модуля CA20 для АЭС Vogtle, фото Southern Nuclear
Работы по установке модуля весом 1100 тонн были завершены 10 марта 2014 года.
Схема модуля CA20
В состав модуля входит 72 подмодуля. В частности, он закрывает объём, в котором на блоке AP-1000 должно находиться ОЯТ. Модуль изготовлен из стальных пластин и впоследствии будет залит бетоном
О монтаже, похоже, стальных элементов БВ АР-1000, о которых ранее обсуждалось в сообщениях №163 -№166, и немногим далее, темы "Темелин - тендер". Там речь шла об одном элементе модуля СА20.
Сообщение отредактировал asv363 - 14.3.2014, 11:40
сообщение 14.3.2014, 9:35
Сообщение #518
спасибо
сообщение 15.3.2014, 13:47
Сообщение #519
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
Тосиба изваяла первую кастрюлю под АР-1000. Подробности на
http://www.world-nuclear-news.org/C-Toshib...t-140314st.html
сообщение 16.3.2014, 3:08
Сообщение #520
QUOTE(Dobryak @ 15.3.2014, 13:47) *
Спасибо Вам, уважаемый Dobryak!
Мистика какая-то, не видел данного пресс-релиза Веста от 12.03.2014 года. Не переводчик, однако речь идет об изготовлении ВКУ (вдруг кто не знает, ВКУ - Внутри-Корпусные Устройства РУ) на одном из заводов Японии, принадлежащем, группе компаний Toshiba. На фотографии четко изображено отверстие для выхода теплоносителя, и, штамповка (или приварка, или изначально отливка) патрубков для стыковки с трубопроводами малого диаметра, видимо, для впрыска раствора борной кислоты, или для впрыска просто при LOCA. Отверстий захода теплоносителя, не видно.
PITTSBURGH, March 12, 2014 – Westinghouse Electric Company today announced that the Toshiba Corporation Keihin manufacturing facility in Yokohama, Japan, has successfully completed the manufacture of the core barrel for the Westinghouse AP1000 plant under construction at SCE&G’s V.C. Summer Unit 2 in Jenkinsville, South Carolina, U.S. The core barrel resides inside the reactor vessel of the AP1000 plant and houses the reactor’s fuel.
The completion of this major component is significant for the Toshiba facility, which has extensive experience in manufacturing components for boiling water reactors, because this is the first component manufactured for a pressurized water reactor. In addition to being manufactured according to the highest standards, it was also completed at the end of January, which was well before the April shipping schedule.
То есть, на русском, говорится не о КР, (которые производства то ли Ю. Кореи - Doosan Heavy Industries, то ли КНР). В терминах ВВЭР, более всего подходит шахта внутрикорпусная, полагаю. Вот верх "кастрюли" с изгибом, и, похоже шпильками, немного смущают. cool.gif
Помнится, так КР везли на Вогл (VOGTLE-3):
АЭС Вогл - корпус, который не доехал
http://www.atominfo.ru/newsd/k0204.htm
Фотография - © Augusta Chronicle
Сообщение отредактировал asv363 - 16.3.2014, 3:20
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 4:18
