59 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> AP-1000
сообщение 30.8.2015, 14:00
Сообщение #721
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 30.8.2015, 11:13) *
Враг вступает в город,
Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
Не было гвоздя. ©
Аналитика (тревожная) от Адамса.
http://atomicinsights.com/reactor-coolant-...still-a-problem
В комментариях хороший вопрос (без ответа) о насосах для ЦАПа.
Думаю, что данный вопрос мы уже обсуждали. Либо я информировал общественность. Для разработки ГЦН САР было создано совместное предприятие SEC-KSB, где KSB - германская компания. При лицензировании в UK Вест согласился, либо сам предложил замену поставщика по результатам претензий ONR. Для наглядности, в американских ГЦН два маховика, в ГЦН от KSB - один. Согласно комментарию ONR (по памяти), насосы от KSB имеют меньший вес (из-за одного маховика) и меньшую высоту, что важно при монтаже и замене в случае поломки. Кроме того, материалом маховиков для ГЦН от Curtiss-Wright декларировался сплав обеднённого урана с молибденом (U2MO - в формуле могу быть не точен), материал маховиков ГЦН KSB - вольфрам.
Не менее наглядно данный факт демонстрируется в докладе пленарного заседания прошлогодней МНТК-2014, которую проводило ОАО "Концерн Росэнергоатом":
«Разработка проекта САР 1400 на основе проекта компании Westinghouse AP-1000 и распространение строительства САР 1400 на другие площадки»
Чень Чжаобо / Председатель экспертного комитета,State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC).
На странице №7 - два маховика (Curtiss-Wright), на странице №8 - один (KSB).
сообщение 5.9.2015, 16:41
Сообщение #722
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 25.8.2015, 12:56) *
Окончательные результаты испытаний будут известны в III квартале 2015 года (источник: SCE&G).
Уже даже не смешно.
Неудача.
сообщение 5.9.2015, 16:43
Сообщение #723
Либо он знал, либо он очень умный.
сообщение 5.9.2015, 17:45
Сообщение #724
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 5.9.2015, 16:41) *
Уже даже не смешно.
Неудача.
Пару лет тому назад в открытой переписке NRC говорилось о вольтаже питания ГЦН для АЭС "SUMMER" (Virgil C. Summer) в 13,8 kV, что ровно в два раза превышает проектные 6 900 В. Отражено ли это во FSAR, честно говоря я не помню.
Сообщение отредактировал asv363 - 5.9.2015, 17:50
сообщение 5.9.2015, 18:29
Сообщение #725
Уже даже не смешно.
Лопатки потрескались.
http://atominfo.ru/newsl/s0612.htm
Вот теперь многое зависит, как поведут себя китайцы.
сообщение 23.9.2015, 10:03
Сообщение #726
Заметка на полях.
После старта emergency habitability system температура на БЩУ превысит 35 градусов (выше предела, установленного для помещений с постоянным нахождением персонала).
Поэтому через полчаса после старта системы будут отключены кухонное и офисное оборудование, большие дисплеи и "не связанное с безопасностью" освещение.
сообщение 7.10.2015, 19:52
Сообщение #727
Свежий ролик с Вогл.
http://www.youtube.com/watch?v=weAkcwjvvDk
сообщение 30.10.2015, 22:45
Сообщение #728
Уточнение (неофициальное) к http://atominfo.ru/newsm/t0036.htm
Работников "CB&I Stone and Webster" возьмут на работу в Вестингауз, а не Fluor. Касается штатовских блоков с AP-1000.
То есть, Вестингауз решил резко расшириться.
Точнее будет известно в течение месяца.
сообщение 16.2.2016, 12:15
Сообщение #729
Пользователь №: 1 859
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 30.10.2015, 22:45) *
нет ли по этой теме новостей?
сообщение 11.4.2016, 4:35
Сообщение #730
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.4.2016, 18:33) *
Ну это понятно. Такую дуру просто так с места не катнёшь, нужно нечто сейсмическое.
А вот среднесрочная перспектива навевает уныние.
Да это всё мелочи, договорятся. К примеру, с демонтажём и заменой вертикальных парогенераторов АР-1000, которая описана в сообщении за №460 соответствуюющей темы были вопросы. Схема такова: в начале демонтируются ГЦН (видимо, с переходниками), затем ПГ "сдергивают" полярным краном по направлящим, и далее тянут наружным краном-тяжеловесом. Вскрывается внутренняя металическая ГО от СВ&I и извлекается содержимое внутри тора сверху - как я тогда понял, диффузор. Оригинал текста:
http://www.nrc.gov/docs/ML1117/ML11171A330.pdf (Глава 1.2 DCD, страница 1.2-17).
Equipment and Material Handling
A seismic Category I polar crane is provided in the containment and its bridge is sized for lifting the steam generator during a steam generator removal operation. A temporary construction trolley is required for this operation. The polar crane support is attached to the steel cylindrical shell of the containment as shown in Figures 1.2-14 and 1.2-16.
The layout of the containment is designed to permit the removal of either steam generator through a temporary opening cut through the top of containment, then through the center of the passive containment cooling air diffuser. During a steam generator removal operation, the steam generator is lifted from the steam generator compartment by a temporary construction trolley and then through containment by a large mobile crane.
Вес и габариты у двух ПГ АР больше, точные параметры приведу днём или вечером. И вот такой подарок, сорвавшийся со стропы может доставить немало хлопот.
сообщение 15.4.2016, 9:52
Сообщение #731
"Там има много големи проблеми с хидравличната помпа, в момента има арбитражно дело между китайската страна и "Уестингхаус" за 80 млн. долара, а и е важо какъв ще е финансовият модел коъто ще бъде приет с китайската страна", каза Цочев.
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B...%B2%D0%B8_47720
Vaklin Hristov
сообщение 15.4.2016, 10:23
Сообщение #732
Пользователь №: 33 980
Изграждането на нови ядрени мощности е приоритет, посочи Петкова. Но подчерта нещо много важно - нови ядрени блокове ще бъдат изграждани само ако финансирането им е без държавни гаранции, без дългосрочни договори за изкупуване от държавната НЕК и без миксиране на цената на пети и шести блок с новите мощности в АЕЦ "Козлодуй".
Переведу на понятном. За чужие деньги можно собрать реакторных технологий всего мира на одной площадке.
сообщение 16.4.2016, 9:35
Сообщение #733
QUOTE(asv363 @ 11.4.2016, 4:35) *
В одном документе у меня записано: вертикальный габарит (высота вертикалько ПГ) АР-1000 составляет более 22 м, вес - 580 тонн.
сообщение 16.4.2016, 9:55
Сообщение #734
QUOTE(Vaklin Hristov @ 15.4.2016, 10:23) *
При условии функционирования на одной и той же площадке блоков разных проектов весьма "довольна" будет местная эксплуатация. Просто счастлива! cool.gif
Vaklin Hristov
сообщение 16.4.2016, 10:58
Сообщение #735
Осваивать денег она любить. Развивается в разных направлениях - так же. Кроме того, до периода эксплуатации так много всего интересного...
сообщение 16.4.2016, 11:10
Сообщение #736
Спрашивается, зачем такое, "более аккуратное" вскрытие ГО - смотрим сообщение сообщение за №431 темы. Там есть внутренний габарит верхней части вертикальных ПГ, видимо, без патрубков.
P.S. Судя по всему, документы EDCD стали окончательно недоступны. Всё сказанное остаётся в силе применительно к DCD и FSAR в варианте для США и её станций/блоков. Адреса FSAR я сообщал, сыылка на DCD от NRC: http://www.nrc.gov/docs/ML1117/ML11171A500.html
сообщение 25.4.2016, 11:18
Сообщение #737
Посты перенёс в тему про Козлодуй. - Модератор
сообщение 11.7.2016, 20:46
Сообщение #738
Вогл вновь сдвигается вправо.
http://atominfo.ru/newsn/u0810.htm
Поговаривают, что у вестов очередные большие проблемы на стройке.
сообщение 11.7.2016, 21:05
Сообщение #739
Пользователь №: 5 621
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 11.7.2016, 13:46) *
Тем, кому эта кухня интересна, ссылка
http://www.psc.state.ga.us/factsv2/Docket....ketNumber=29849
Ну и цена вопроса, бают, уже давно не ~$15млрд, а $21
сообщение 11.7.2016, 21:45
Сообщение #740
QUOTE(pappadeux @ 11.7.2016, 21:05) *
Да, в последующих новостях возьмём более свежую смету.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 17:46
