21.1.2020, 11:09
#1361
21.1.2020, 19:34
#1362
Кстати, помнишь я интересовался удалённостью аэропорта Волгодонска от стратегического объекта? Как раз имелась в виду ситуация, в которую попал украинский боинг в Тегеране.
25.1.2020, 19:33
#1363
Запускают новые центрифуги
https://ru.irna.ir/news/83647804/%D0%98%D1%...%B0%D0%BD%D0%B0 В том числе IR-2m, которых боялись нераспространенцы. |
25.1.2020, 19:46
#1364
26.1.2020, 9:31
#1365
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 597 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 33 984 |
26.1.2020, 9:34
#1366
26.1.2020, 11:32
#1367
Не довезли или же вывезли к американцам "на надежное хранение" в виде металлолома? Это давняя уже история, я про неё периодически на форуме вспоминаю. Ливия получила 2 (две) центрифуги типа L-2 в сентябре 2000 года. Естественно, ливийцы сказали "Хотим!" и сделали большой заказ на чёрном рынке - сначала на 3 тысячи машин, потом расширили до 10 тысяч. В сети контрабандистов важные позиции имело швейцарское семейство, чью связь с ЦРУ можно считать доказанной (не хватает только пресс-релиза от ЦРУ о том, что это их люди, остальные доказательства все есть Поэтому поставки начались, но в нужный момент как бы случайно было перехвачено судно с комплектующими (судно германское, перехватили в Италии), после чего Каддафи понял, что проиграл и сдал свою ядерную программу. Центрифуги (те, что нашли) были вывезены в США. В том числе, в Окридж. В 2008 году оно было ещё там http://atominfo.ru/news/air4882.htm Дальше мы уже не следили, так как по большому счёту это не принципиально. Технологических секретов для США в этих центрифугах нет, т.к. все они основаны на очень старых разработках URENCO. |
29.1.2020, 10:44
#1368
Про DRM немного конкретики.
Формально DRM был запущен 14 января 2020 года. У совместной комиссии СВПД есть 15 дней для решения вопроса, по которому был запущен механизм. Срок может быть продлён (и видимо уже был) консенсусом сторон. Если комиссия не находит решения, она передаёт вопрос министрам иностранных дел стран-участниц СВПД. У тех также есть 15 дней, и этот срок также может быть продлён консенсусом. Параллельно министерскому обсуждению может быть созван консультативный совет из трёх членов. Потребовать его создания может или обвиняемая в нарушении СВПД страна, или страна, выдвинувшая такое обвинение. В нашем случае, очевидно, это либо Иран, либо три европейских государства (вместе или по отдельности). Не спрашивайте, как предполагается выбирать членов совета - участники СВПД приняли данный механизм, но даже в мыслях не держали, что когда-либо он понадобится. Формальности таковы - по одному члену совета выбирают участники спора (Иран и европейцы в нашем случае), а третий должен быть независимым (хм, а где такие имеются на планете Земля?). Если дело передаётся в консультативный совет. то он в течение 15 дней должен выдать необязывающее мнение. После чего совместная комиссия СВПД должна в течение пяти дней принять, наконец, решение. Если по итогам всей этой процедуры решение не будет найдено, то появятся два варианта дальнейших действий. Сторона-обвинитель (три страны Европы в нашем случае) может либо прекратить исполнять свои обязательства по СВПД полностью или частично, либо передать вопрос в СБ ООН. "Ура! Тут-то мы их и заблокируем!" - воскликнут горячие головы. Ничего подобного! СБ ООН, получив запрос. будет обязан в течение 30 дней принять резолюцию по санкциям. Если резолюция в этот срок не будет принята, то международные санкции, отменённые по СВПД, будут автоматически восстановлены в силе. Далее стандартный процесс учёта санкций в национальных законодательствах, который можно затягивать, но нельзя отменить. Можно ли избежать автоматического включения санкций ООН? Можно, если СБ ООН примет соответствующее решение. А вот его-то принять не получится, потому что его заблокируют Штаты - у них тоже есть право вето. Ни Китай, ни Россия добиться отмены автоматического восстановления санкций не смогут. Автоматически включённые санкции коснутся сотрудничества с Ираном ядерного, ракетного, оружейного, банковского... Также будут восстановлены персональные санкции и т.д. и т.п. |
29.1.2020, 10:46
#1369
Теперь должно быть более понятно, почему Иран так резко среагировал на запуск DRM.
29.1.2020, 10:52
#1370
Самый сложный вопрос, ответа на которого сейчас нет.
Есть ли вероятность, что Россия и/или Китай откажутся признавать автоматически возобновлённые санкции? Вероятность такая есть. Основания - СВПД доказало исключительно мирную направленность иранской ядерной программы, и причин для санкций нет. Оценивать её (вероятность) не буду. И уж совершенно точно, никто авансом о таких вещах говорить не станет. |
29.1.2020, 12:36
#1371
В качестве прозрачного намека в иранский парламент внесен документ о выходе из ДНЯО.
Понятно, это пока только психологический трюк. Кстати, еще неизвестно, насколько для Ирана критичны санкции ООН. Заключая СВПД он хотел торговать нефтью с Западом и Китаем, а этого уже не будет. А санкции ООН как раз об этом и были. Еще есть торговля оружием. Если Ирану не будут его продавать, как обещали при заключении сделки, то появится дополнительный стимул создать бомбу. Сообщение отредактировал Помм - 29.1.2020, 12:37 |
29.1.2020, 13:28
#1372
29.1.2020, 13:45
#1373
Я расписал про DRM, потому что были вопросы - почему на столь неприметный. чисто бюрократический шаг последовала столь злая реакция Ирана?
Он (шаг) чреват последствиями, поэтому Иран так и ответил. Кстати, опасность ещё и в том, что если DRM забуксует, то кто-либо из европейцев может сказать "Хватит!" и обратиться в СБ ООН, после чего санкции становятся неминуемыми. От Европы в СВПД три страны. И, например, Британия вполне может вспомнить о солидарности англосаксов. |
29.1.2020, 14:05
#1374
Формально DRM был запущен 14 января 2020 года. У совместной комиссии СВПД есть 15 дней для решения вопроса, по которому был запущен механизм. Срок может быть продлён (и видимо уже был) консенсусом сторон. Забыл. Продлили, продлили. Конечно, уже продлили. В феврале будут совещаться. http://atominfo.ru/newsz/a0948.htm |
29.1.2020, 14:07
#1375
По сегодняшней новости об исключениях из санкций США.
http://atominfo.ru/newsz/a0971.htm Если исключения будут сняты, то под санкциями теоретически могут оказаться CNNC (за Арак) и ТВЭЛ (за топливо для Бушера). Есть, правда, такая информация, что головой в Вашингтоне кто-то думает и ТВЭЛ ни при каких обстоятельствах под санкции не попадёт. |
29.1.2020, 14:25
#1376
И чтобы два раза не вставать. По санкциям США.
Как уже все, наверно, заметили, на Бушер-2 американцы не среагировали никак. Формально можно сказать, что они ждут сведений о финансовых платежах, но факт платежей - не обязательное требование для введения санкций США. Поэтому можно предположить с большой долей уверенности, что АСЭ санкции США не угрожают (то есть, у наших инозаказов сложностей по этой части не возникнет). По ТВЭЛу. Наблюдатели говорят, что на урановых рынках спокойствие. То есть, рынок не ждёт в обозримом будущем каких-либо действий, способных нарушить международную торговлю обогащением и топливом. Читай - не ждёт санкций США против ТВЭЛа. За топливо для Бушера, имеется в виду. А вот с Форду, чтобы ни говорили, всё-таки похоже, что была многоходовочка, то есть всё-таки было предупреждение от американцев: "Уматывайте оттуда!". С другой стороны, делать там уже было нечего, так что изображать из себя жертву американского гегемонизма на пустом месте смысла не было. |
1.2.2020, 6:16
#1377
США вводят санкции против AEOI и Салехи
http://www.atominfo.ru/newsz/a0979.htm Какие-то неправильные у США последние годы санкции. Не знаю, как у них там изнутри, но снаружи выглядит как если ввели "палочную систему" - надо месячный или квартальный план по санкциям выполнять. Чётко же во всех СМИ было озвучено, что Али Акбар Салехи была поручена разработка и реализация последних мер по противодействию американским антииранским санкциям и европейскому бездействию вокруг механизма INSTEX. Причём лично аятоллой Али Хаменеи. |
1.2.2020, 7:25
#1378
США вводят санкции против AEOI и Салехи http://www.atominfo.ru/newsz/a0979.htm Какие-то неправильные у США последние годы санкции. Не знаю, как у них там изнутри, но снаружи выглядит как если ввели "палочную систему" - надо месячный или квартальный план по санкциям выполнять. Чётко же во всех СМИ было озвучено, что Али Акбар Салехи была поручена разработка и реализация последних мер по противодействию американским антииранским санкциям и европейскому бездействию вокруг механизма INSTEX. Причём лично аятоллой Али Хаменеи. Скушно в этой персидско-ковбойской "санта-барбаре" точно не будет. Конец "сериала" явно не просматривается. Абжо, солёные фисташки, миндаль - в зале, смотрим... |
1.2.2020, 9:52
#1379
1.2.2020, 9:59
#1380
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 20:43 |
