15.12.2013, 19:11
#281
По итогам у них останется небольшая и контролируемая, но собственная программа по обогащению урана. Они самостоятельно построят первый реактор (IR-40), специалисты сохранятся... То есть, то, что Иран хотел иметь как минимум. В итоге Иран будет иметь через пару-тройку лет. 1) опыт работы центрифужного производства 2) парк центрифуг (частично законсервированных и обновленных моделей с заметно увеличенной производительностью), способных довольно оперативно дообогатить легально производимый запас слабообогащенного урана до ВОУ 3) опыт работы тяжеловодного реактора на различных режимах 4) возможность наработки трития (с производительностью в граммовых количествах в месяц) при принятии решения о развитии образцов ЯО второго поколения 5) количество ОЯТ из тяжеловодника, пригодное для получения плутония топливного качества для десятка маломощных боезарядов при принятии ключевого решения IMHO, никакого конца начала ядерной программы Ирана нет. Думаю, что их пускают по более длительному и менее непредсказуемому пути к обладанию всеми критическими технологиями. По сути, путь предполагаемый Ирану похож на пакистанский путь к обладанию ЯО. Только с бо'льшими оперативными возможностями для иранской стороны. Ну а далее, заинтересованные в неядерном Иране стороны будут стараться контролировать политическую часть принятия решения о создании образцов ЯО. Сообщение отредактировал VBVB - 15.12.2013, 19:12 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
15.12.2013, 21:40
#282
что можно сказать о результатах сделки? для Ирана это означает сворачивание ядерной программы. Столько лет работы получится напрасно Полного сворачивания не произойдёт: будет переход в цивилизованное русло, снятие остроты гонки ядерных вооружений. Руководители Ирана переосмыслили положение своей страны в мире, в момент наложения нефтяных санкций Евросоюзом. Перед санкциями в Иране считали, что имеют надёжный тыл: планировали ответить на санкции ЕС перенаправлением нефтяных поставок в Китай. В момент санкций оказалось, что Китай не намерен позволять Ирану вести холодную войну с NATO за свой счёт. Вместо увеличения объёмов закупок нефти и бесплатной поддержки поставками оружия в кредит, как делают все коалиции, речь пошла о снижении цен на нефть по cтарым контрактам. У иранского руководства создалась критическая ситуация с финансированием экономики, создался риск инфляции и дефицита товаров. В конечном итоге нефть стали экспортировать в Индию, объёмы экспорта сократились а цены выросли, и доходы после введения санкций почти не упали. Однако в этой истории с санкциями ЕС, руководство Ирана поняло очень важное, что раньше было скрыто. Никакой сверхдержавы в тылу у них нет. Которая есть - не союзник, а стремится использовать сложное положение потенциального вассала, для постановки его под контроль. Оказалось, Запад требует меньших уступок чем Восток. Оценив ситуацию, иранский правящий класс сделал важные выводы, переосмыслил положение своей страны среди мировых сверхдержав. На ближайших выборах к власти пришёл прагматичный политик, готовый к умеренным компромиссам с США и ЕС. Полностью от ядерного проекта он не откажется, однако от прежней роли главного "тарана" против Западного мира в угоду коммунистам - Иран теперь всячески стремится дистанцироваться. В этом суть нового курса и главный предмет переговоров. ![]() Некоторые отголоски событий здесь: 29/10/2013 Иранская рокировка Французский специалист по Ближнему Востоку арабского происхождения Ардаван Амир-Аслани полагает, в самом ближайшем будущем можно ожидать определенной рокировки — США вытеснят Китай из Ирана, а Китай, напротив, заместит Соединенные Штаты в Саудовской Аравии. Сообщение отредактировал KTN - 15.12.2013, 21:52 |
16.12.2013, 0:40
#283
Можно согласиться со всем вышесказанным. Но существует два момента по Араку, а он гораздо важнее чем центрифуги.
Первый - техническая возможность достроить его Ираном. Второй - неясность судьбы данного реактора по соглашениям. То ли его строительство откладывается, то ли прекращается. Или продолжается, но с такими изменениями, что оружейного плутония не получишь |
18.12.2013, 16:22
#284
Можно согласиться со всем вышесказанным. Но существует два момента по Араку, а он гораздо важнее чем центрифуги. Первый - техническая возможность достроить его Ираном. Второй - неясность судьбы данного реактора по соглашениям. То ли его строительство откладывается, то ли прекращается. Или продолжается, но с такими изменениями, что оружейного плутония не получишь 1) Смогут достроить своими силами с некоторыми подсказками. 2) Насколько представляю, пока не придумано каких-либо технических ухищрений, которые могли бы однозначно не позволить в будущем иранцам получать оружейный плутоний на Аракском тяжеловоднике. Только полный контролем перегружаемого топлива с отслеживанием срока облучательной компании каждой конкретной ТВС этого можно добиться. Но для этого экспертам-контролерам придется практически жить на этом объекте, что малореально Или же заинтересованным сторонам надобно разрабатывать какие-то хитрые электронные пломбы для опломбирования загруженных ТВС в каждом канале. И перегружать топливо лишь при приезде контролеров-экспертов, снимающих пломбы. Плюс требуется контроль выгорания топлива в каждой выгруженной ТВС. Еще более нереальная вещь... Одним словом, если тяжеловодник будет работать как декларируемый наработчик медизотопов, то всегда можно найти хитрый варианты непрофильной наработки в нем оружейного плутония. Другое дело, что масштаб наработки будет заметно меньше, чем в случае когда тяжеловодник работает без какого-либо контроля извне чисто в варианте плутониевого реактора-наработчика. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
19.12.2013, 5:48
#285
Свежачек "Interim Agreement on Iran’s Nuclear Program"
30.12.2013, 22:25
#286
http://www.regnum.ru/news/polit/1751592.html
Троллить иранцы умеют) Сейчас как примут закон, так президент поплачется и примется выполнять |
16.1.2014, 12:47
#287
http://www.atominfo.ru/newsg/n0784.htm
QUOTE На встрече 24 ноября 2013 года Иран и "шестёрка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия) договорились о мерах по существенному урезанию ядерной программы Ирана в ожидании более полного соглашения. В частности, исламская республика обязалась прекратить обогащение урана свыше 5%, приостановить производство плутония (???) и центрифуг и допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Откуда РИА черпает свои фантазии? Какое такое производство плутония в Иране они нашли? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
16.1.2014, 13:19
#288
http://www.atominfo.ru/newsg/n0784.htm Откуда РИА черпает свои фантазии? Какое такое производство плутония в Иране они нашли? Блин, пропустил Пусть останется на память, но имеется в виду, конечно, тяжёловодный проект. См. про Арак. |
16.1.2014, 16:29
#289
Какое такое производство плутония в Иране они нашли? Так на Бушер 1 и производят!!! -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
16.1.2014, 16:40
#290
Так на Бушер 1 и производят!!! :0) и на исследовательских. Только он, зараза, не оружейный ни разу... -------------------- С уважением
16.1.2014, 16:45
#291
Только он, зараза, не оружейный ни разу... Сделать оружейный пара пустяков (я уже писал как) -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
16.1.2014, 17:10
#292
Сделать оружейный пара пустяков (я уже писал как) Володя, ну не издевайся, а. Как только длительность кампании резко сократится, или скакнёт заказ СЯТ, инспектора МАГАТЭ будут знать, что что-то не так. К тому же, думаю, на Бушере стандартные зоны учёта и контроля и зоны перемещения уже под видеоконтролем МАГАТЭ. -------------------- С уважением
16.1.2014, 17:34
#293
скакнёт заказ СЯТ Им 18-ти дополнительных ТВС хватит на несколько плутониевых взравателей. инспектора МАГАТЭ будут знать, что что-то не так Ну, будут знать и что? Пока примут резолюцию, пока подготовят операцию, можно не только изготовить но и вывезти из страны. К тому же, думаю, на Бушере стандартные зоны учёта и контроля и зоны перемещения уже под видеоконтролем МАГАТЭ. А это вообще для думающих людей не проблема. На некоторых станциях камеры по несколько недель в стенку глядят. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
16.1.2014, 18:29
#294
Володя, такая логика не работает. Все страны находятся под одинаковыми гарантиями. Тогда мне уже не понятно, почему на тех станциях, где камеры "смотрят в стену" не появились флеш-инспекции МАГАТЭ? Возможно потому, что на тот момент соответствующее оборудование и контейнеры и шлюзы были опечатаны печатями МАГАТЭ? По поводу 18 кассет хватит. Да, хватит, но отслеживается в момент начала нецелевого использования (извлечения из ак.зоны после кратковременного облучения), а это уже нарушение коныенции...
В своё время в компетенцию моего отдела входили и гарантии МАГАТЭ. Они не связывают по рукам и ногам, они просто просекают факт нарушения в момент нарушения, причём идёт грамм-учёт тяжёлых металлов по зонам контроля... Цель не в запрете ядерной энергетики, а в контроле взятых на себя страной обязательств. Всё остальное - "бы" мешает. -------------------- С уважением
17.1.2014, 13:01
#295
Все страны находятся под одинаковыми гарантиями. а в контроле взятых на себя страной обязательств. Я не утверждал что Иран создаст ЯО находясь под контролем МАГАТЭ. Я говорю: у Ирана есть техническая возможность создать несколько единиц ЯО на обогащённом уране с плутониевым взрывателем в короткие сроки. И все утверждения о том что ВВЭР непригодны для наработки плутония оружейного качества - ЧУШЬ!!! -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
17.1.2014, 13:23
#296
эмм я бы сказал что нельзя СКРЫТНО наработать оружейный плутоний. но при постоянных остановах будут вопросы.
17.1.2014, 13:30
#297
Я говорю: у Ирана есть техническая возможность создать несколько единиц ЯО на обогащённом уране с плутониевым взрывателем в короткие сроки. Ну, в таком случае она есть и у Украины, и у Чехии, и далее по списку, что к Ирану-то прикапываться? И все утверждения о том что ВВЭР непригодны для наработки плутония оружейного качества - ЧУШЬ!!! -------------------- С уважением
17.1.2014, 14:10
#298
19.1.2014, 12:44
#299
Начать использовать Бушеру в военных целях - подставить Россию и навсегда испортить с ней отношения.
Не думаю, что в Иране такие дураки. Если уж поставить себе оружейные цели, то надо достраивать реактор в Араке и выходить из ДНЯО. Даже повод есть хороший. Ведь МАГАТЭ обязано помогать развивать мирный атом странам-подписантам. Но помощи в строительстве тяжеловодника не было никакой. А раз так, то за чем мы вашей шараш конторе деньги платим? И выйти. Я бы на месте иранцев так и сделал |
21.1.2014, 16:45
#300
Ну, в таком случае она есть и у Украины, и у Чехии, и далее по списку, что к Ирану-то прикапываться? А вот и нет. Нет у них ни центрифуг ни переработки. ЗЫ: Спасибо всем за ликбез по наработке оружейного плутония -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 20:07 |
