18.7.2015, 2:28
#461
Пока не дочитал документ (точнее вольный перевод), но есть вопрос, а Иран может обогощать уран на сторону, ну т.е. коммерчески, или запретили?
18.7.2015, 5:45
#462
Пока не дочитал документ (точнее вольный перевод), но есть вопрос, а Иран может обогощать уран на сторону, ну т.е. коммерчески, или запретили? ИРИ "разрешили" работать с ураном на центрифугах первого поколения IR-1 в количестве 5 060 в Натанзе и 1044 в Форду, при этом максимальное обогащение 3,67% в целом при максимальном остатке на территории ИРИ 300 кг в форме гексафторида. Излишки должны выкупатся по рыночной цене с возвратом природной компоненты (или только возвратом природной компоненты). Выше 3,67% (от 5% до 20%) немного можно будет для нужд старенького Тегеранского TRR. Как минимум 3 вещи, мне сильно не понравирилсь 14.07.2015 года (я читал английский текст): - запрет на НИР и НИОКР (в оригинале R&D) по металлургии урана; - полная неясность с реактором в Араке, а именно, кто будет его "модернизировать"; - эмбарго на поставки обычных вооружений (формально, есть некоторые процедуры Совбеза ООН, но, полагаю, их легко заблокировать). И, конечно, возврат санкций по любой прихоти. Сообщение отредактировал asv363 - 18.7.2015, 6:00 |
19.7.2015, 18:01
#463
И о политике.
Хаменеи в телеграмме своим переговорщикам поблагодарил их. Но в тексте телеграммы не было слов поздравления, только благодарность. Иранские правые решили, что лидер недоволен сделкой, и провели пресс-конференцию (ажиотажа не вызвала). Аргументация правых - в сделке иранские переговорщики отступили за 18,5 красных линий из установленных перед переговорами 19. |
19.7.2015, 18:46
#464
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 250 Регистрация: 12.10.2010 Пользователь №: 32 047 |
Иранские правые решили, что лидер недоволен сделкой, и провели пресс-конференцию (ажиотажа не вызвала). Аргументация правых - в сделке иранские переговорщики отступили за 18,5 красных линий из установленных перед переговорами 19. Я опять с вопросом. Кто такие правые? Консерваторы какие-нибудь? |
19.7.2015, 19:00
#465
19.7.2015, 23:58
#466
От модератора.
Арак вынес в отдельную тему. http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=1013 Пальцы англосаксов теперь в Курилке. http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=1014 |
22.7.2015, 11:32
#467
Китай и Иран.
http://atominfo.ru/newsl/s0400.htm D2O к первой части новости не причём. Это две новости в одной - про китайские блоки и про запасы тяжёлой воды в Иране. P.S. Россию это не перекрывает. Мы не можем строить сразу восемь блоков в Иране одновременно. А у Ирана планы на дальнюю перспективу - свыше 20 ГВт атомных блоков. |
22.7.2015, 17:22
#468
Про китайцев и иранцев.
1) Оригинал новости http://isna.ir/en/news/94043116282/Tehran-...-N-power-plants На самом деле, скорее всего, речь идёт о четырёх блоках, не станциях. Салехи и его товарищи обычно используют слово "plant" в значении "блок". Таким образом, получается следующий расклад. Иран начнёт строить два российских блока в Бушере и два китайских блока в Мекране. Расклад нормальный. Я бы сказал, естественный. 2) Мекран (Макран), о котором речь в контексте китайских блоков - на самом деле это полупустынная прибрежная полоса на границе Ирана и Пакистана. Населена https://en.wikipedia.org/wiki/Makran Бывают землетрясения. С пакистанской стороны Макрана максимальное землетрясение оценивалось пакистанскими атомщиками как 8,3. После Фукусимы заговорили и о возможном девятибальном землетрясении. 3) У Ирана есть планы по развитию Макрана как своих "золотых ворот". Причём планы с военным уклоном. Например: http://theiranproject.com/blog/2014/06/18/...ts-development/ В общем, почему Иран хочет иметь там АЭС, можно догадаться - развивать стратегически важный регион, в котором э/э взять особо неоткуда. Почему китайцы приходят в Иран - тоже примерно понятно. Они (китайцы) там уже были до начала ядерного досье. Теперь возвращаются. Стоит ли жалеть, что эту площадку не ухватил Росатом? Нет, думаю, что не стоит. Уж больно она неприятная. А вот китайцам эта местность должна быть знакома по пакистанской стороне. |
22.7.2015, 17:57
#469
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 598 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 33 984 |
Про китайцев и иранцев. 1) Оригинал новости http://isna.ir/en/news/94043116282/Tehran-...-N-power-plants На самом деле, скорее всего, речь идёт о четырёх блоках, не станциях. Салехи и его товарищи обычно используют слово "plant" в значении "блок". Таким образом, получается следующий расклад. Иран начнёт строить два российских блока в Бушере и два китайских блока в Мекране. Расклад нормальный. Я бы сказал, естественный. 2) Мекран (Макран), о котором речь в контексте китайских блоков - на самом деле это полупустынная прибрежная полоса на границе Ирана и Пакистана. Населена https://en.wikipedia.org/wiki/Makran Бывают землетрясения. С пакистанской стороны Макрана максимальное землетрясение оценивалось пакистанскими атомщиками как 8,3. После Фукусимы заговорили и о возможном девятибальном землетрясении. 3) У Ирана есть планы по развитию Макрана как своих "золотых ворот". Причём планы с военным уклоном. Например: http://theiranproject.com/blog/2014/06/18/...ts-development/ В общем, почему Иран хочет иметь там АЭС, можно догадаться - развивать стратегически важный регион, в котором э/э взять особо неоткуда. Почему китайцы приходят в Иран - тоже примерно понятно. Они (китайцы) там уже были до начала ядерного досье. Теперь возвращаются. Стоит ли жалеть, что эту площадку не ухватил Росатом? Нет, думаю, что не стоит. Уж больно она неприятная. А вот китайцам эта местность должна быть знакома по пакистанской стороне. а новость тревожная....вместо АЭС лучше бы МИР достроили в Пакистан и Индию... |
22.7.2015, 18:01
#470
а новость тревожная.... Не думаю. На мой взгляд, как раз нормальный пример делёжки с китайцами по интересам. Макран всё-таки регион, близкий к местам, которые освоил Китай. Все деньги в гроб не заберёшь Вот потенциальные варианты с каспийским побережьем упускать не хотелось бы. Помимо всего прочего, там СЭЗ, ориентированная на торговлю и сотрудничество с Россией, и наши блоки в том регионе были бы уместны. |
22.7.2015, 18:17
#471
А теперь бинго, парни!
Думал, вспоминал про этот Макран. Откуда его помню? Вот откуда (май 2015): QUOTE http://www.presstv.ir/Detail/2015/05/10/41...ehr-Salehi-AEOI He (Салехи) also said that Iran is in talks with another country to build a number of 100-megawatt nuclear plants to supply both drinking water and electricity in the coastal strip of Makran, along the coast of the Sea of Oman. Salehi noted that 100-megawatt power plants would cost USD 2 billion each. Ну чё? Добро пожаловать, ACP-100? Нам не конкуренты никак. Но киты данную конкретную партию красиво разыграли, если так. Нашли площадку, куда его сунуть и отработать вместе с опреснением. |
22.7.2015, 18:41
#472
23.7.2015, 6:24
#473
Гы-гы! Интересно, кому теперь штатовское посольство в Тегеране достанется? Вот где драма-то Кто найдёт на давней фотке б.посольства США в Тегеране (янки оттуда уже давно ушли) AtomInfo - тот молодец ![]() Смущает только слегка рыжая шевелюра, а так по росту вполне сойдет... А насчет кому достанется: я пытался найти это в Инете, но слышал в году 91-92-м в дуроскопе. Литовцы захотели взад свое бывшее посольство в Париже. И тут выяснилось, что сразу же после известной приватизации Литвы безвестный комендант оформил по всей строгости французских революционных законов через парижский суд права собственности СССР на это здание и территорию. И в 92-м тот же суд в одно касание свое предвоенное решение подтвердил. В той передаче говорилось, что комендант это сделал чуть ли не по собственной инициативе. Сообщение отредактировал Dobryak - 23.7.2015, 6:31 |
23.7.2015, 9:08
#474
Смущает только слегка рыжая шевелюра, а так по росту вполне сойдет... Дык парик, накладные усы, борода, брюки-клёш чтобы спрятать пистолет на щиколотке... Фотка давно была сделана. Весьма давно. Тогда из-за стены ещё могли постреливать, и фотограф состорожничал с расстоянием. Хотя чего он-то боялся? Пристрелили бы меня в первую очередь... |
31.7.2015, 0:09
#475
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 45 Регистрация: 16.3.2007 Пользователь №: 11 |
1.8.2015, 15:15
#476
Тем временем, по приглашению американских сенаторов (членов комитета по внешней политике), 05.08.2015 года в Вашингтон планирует прибыть Юкия Амано, генсек МАГАТЭ, для разъяснения соглашения с Ираном.
IAEA Director General to Meet U.S. Senators on Iran - © МАГАТЭ |
1.8.2015, 15:25
#477
всё это логично, но отношение к росс. спецам на площадке уже меняется... и ещё: есть ли какая доп. информация по площадке в Дарховейне близ Ахваза, где начинали франки? пусть даже на фр. или каком ещё языке... |
4.8.2015, 9:59
#478
4.8.2015, 12:55
#479
17.8.2015, 17:13
#480
Интервью Салехи журналу Science.
http://atominfo.ru/newsl/s0480.htm |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 9:32 |
