19.9.2012, 10:00
#181
http://atominfo.ru/newsc/l0083.htm
Фукусима окончательно отодвинула ВАБ на позиции вспомогательного средства оценки безопасности. Люди не верят тем вероятностям тяяжёлых аварий, которые выдают расчёты по ВАБ. Безопасность АЭС нужно всё-таки обосновывать детерминистски. |
19.9.2012, 11:38
#182
http://atominfo.ru/newsc/l0083.htm Фукусима окончательно отодвинула ВАБ на позиции вспомогательного средства оценки безопасности. Люди не верят тем вероятностям тяяжёлых аварий, которые выдают расчёты по ВАБ. Безопасность АЭС нужно всё-таки обосновывать детерминистски. Самое интересное, что это уже все давно понимают, кроме фанатов конечно, но просто с вероятностными шалостями зашли так далеко, что отрезали себе пути к реальному восприятию действительности |
19.9.2012, 15:16
#183
Самое интересное, что это уже все давно понимают, кроме фанатов конечно, но просто с вероятностными шалостями зашли так далеко, что отрезали себе пути к реальному восприятию действительности Не совсем так. Начальный посыл остался. Злую роль сыграло включение ВАБа в качестве раздела ОАБа, люди начали его воспринимать именно как анализ безопасности, а не средство для поиска "узких мест". -------------------- С уважением
19.9.2012, 19:56
#184
Не совсем так. Начальный посыл остался. Злую роль сыграло включение ВАБа в качестве раздела ОАБа, люди начали его воспринимать именно как анализ безопасности, а не средство для поиска "узких мест". Сов в точку. Более удачное название есть "design assist tool", а не "safety analysis tool." |
19.9.2012, 20:41
#185
Не совсем так. Начальный посыл остался. Злую роль сыграло включение ВАБа в качестве раздела ОАБа, люди начали его воспринимать именно как анализ безопасности, а не средство для поиска "узких мест". Такое мнение: "Узким местом" для одной произвольно выбранной аварийной последовательности будет элемент с наименьшей надежностью - придумывать ничего не надо. Об "искусстве" ограничения числа аварийных сценариев и последствия такого ограничения на ветке уже рассматривали. А именно, сценарии всех серьезных аварии при проведении ВАБ ОТБРАСЫВАЛИСЬ - как маловероятные. А посчитать ВСЕ - пока технически трудно - не возможно. Поэтому ВАБ - инструмент проектировщика для оценки сбалансированности проекта, но никак не подтверждение или обоснование нормативных требований. Появление вероятностных показателей по авариям в НТД вообще считаю "антинаучно", Таким образом, в НТД законодательно устанавливается закономерность (неизбежность) аварии. |
19.9.2012, 22:13
#186
Не совсем так. Начальный посыл остался. Злую роль сыграло включение ВАБа в качестве раздела ОАБа, люди начали его воспринимать именно как анализ безопасности, а не средство для поиска "узких мест". Беда в том, что узкие места известны на н-лет вперед, а вот чтобы выполнить модернизацию и убрать узкое место, нужно выполнить ВАБ в составе ОАБ. А какая может быть статистика для ВАБ, если модернизация выполняется впервые и статистики по ней не может быть по умолчанию |
19.9.2012, 23:05
#187
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 28 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 33 589 |
Именно так и есть.
Вероятность произойти аварии не нулевая! Очень близка к нулю, но не ноль! Можно вбухать немеряно денег на безопасность и что? Все равно детерминированно сделать так, что данной конкретной тяжелой аварии не случиться невозможно (можно лишь снизить ее вероятность). При этом защитившись от данной аварии, можно с гораздо большей вероятностью получить другую, которая даст не менее гадкие последствия. Сделать нулевой вероятность воздействия от АЭС можно только отказавшись от АЭС вообще!! А что касается Фукусимы, то см. мой пост №136 этой ветке, где я пишу о том, что именно ВАБ показал, что такая авария будет НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНА и что надо усиливать системы аварийного электроснабжения (чего сделано не было). |
19.9.2012, 23:08
#188
А то, что касается одновременного представления ООБ и ВАБ на получение лицензий - это, как я считаю, абсолютно не верно.
ВАБ должен иметь некоторую отсрочку по времени, так как он в основном базируется на результатах ООБа. |
21.9.2012, 17:10
#189
Вероятность произойти аварии не нулевая! Очень близка к нулю, но не ноль! Вопрос в терминологии. Может быть повторюсь, но вызывает сомнения (не у меня, а у научной общественности - см. теорию) вопрос о правомочности применения теории вероятности (ТВ) к описанию так называемых "редких" событий. К которым, к счастью относятся и тяжелые аварии на АЭС. Все верояностные распределения (нормальные, логарифмы и т.д.) , а именно о них речь, описывают закономерности, которым подчиняется то, или иное событие, в нашем случае - авария. Если так, то разработчики ВАБ заявляют о закономерности происхождения события аварии. Само число ЧПАЗ или ЧВАВ даже не важно - это ЗАКОНОМЕРНОСТЬ т.е. НЕИЗБЕЖНОСТЬ. Такую неизбежность мы и наблюдаем - правда с частотой "несколько" большей, чем предписывает теория - ВАБ. Согласен, абсолютной надежности сложных систем пока не достигнуть, но считаю, что аварии на АЭС - "редкие" события - не попадают под ТВ. А с точки зрения ПРАКТИКИ - то, что считается (ЧИСЛО ЧПАЗ) невозможно проверить. Для поиска "слабых" мест в проекте и его оптимизация- сбалансированность - вопросов нет - дело полезное. Но вводить норматив по ЧПАЗ - (который только можно посчитать, а это умеют по разному и так как "кому-то" надо в т.ч.) |
25.9.2012, 13:25
#190
Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 202 Регистрация: 3.5.2012 Пользователь №: 33 613 |
А то, что касается одновременного представления ООБ и ВАБ на получение лицензий - это, как я считаю, абсолютно не верно. ВАБ должен иметь некоторую отсрочку по времени, так как он в основном базируется на результатах ООБа. ваб нужно начинать делать как можно раньше, пока еще есть возможность поправить проект иначе приется дыры в стенах делать для вентиляции кое-каких помещений на кое-каких стройках, когда становится понятно, что это очень узкое место. |
30.9.2012, 17:04
#191
Надо добавить еще одну точку зрения.
Многие руководители, когда представляют результаты ВАБ, с высоко поднятой рукой и жестом говорят - это надо же, вероятность 1й аварии в миллион или еще более лет на один реактор. То есть, мол, когда это еще будет, а может типа совсем и не случится. Здесь таится коренное misunderstanding. ВАБ не говорит когда эта авария будет, то есть завтра, послезавтра, а может действительно через 10 млн лет. Но люди вводятся в заблуждение, видя такие страшно маленькие цифры. |
30.9.2012, 17:14
#192
Здесь таится коренное misunderstanding. ВАБ не говорит когда эта авария будет, то есть завтра, послезавтра, а может действительно через 10 млн лет. Но люди вводятся в заблуждение, видя такие страшно маленькие цифры. Давно хотел задать вопрос уважаемым специалистам по вероятностному анализу. Находит ли математическое подтверждение народная мудрость "Беда не приходит одна", а точнее, "Два события с малой вероятностью происходят с небольшим временным интервалом между собой"? Я не к тому, что у японцев сейчас ещё что-то рванёт |
30.9.2012, 19:04
#193
есть ли тут научная основа. Понятия не имею, что такое ВАБ, но сдаётся мне, что это один из методов имитации кипучей деятельности и попила бабла.В своё время приходилось изучать надёжность систем, вероятность отказов, наработку на отказ и время восстановления, цифры там действительно маленькие, а вот системы тем не менее ломались и причины поломок были куда как приземлённые, сиречь неподдающиеся предвидению. Если и говорить о безопасности, то лучше не о малых цифрах вероятностей отказов, а о соблюдении регламентов, режимов эксплуатации и резервировании. Но это на мой непрофессиональный взгляд, если чо. |
30.9.2012, 19:58
#194
Ну вот. Я ж не ругаться. Искренне спросил. Давно хочу удовлетворить любопытство. Ещё с 85-ого года, когда меня студентом посадили на договоре писать програмку для расшифровки гамма-спектров.
Запало в память, что в спектрах иногда попадалось по две-три точки-выброса подряд (>3 сигм от фона). Естественно, программа "ловила" пик в этом месте и ломалась, т.к. никакому реальному изотопу "пик" не соответствовал. Вот и задумался - может, народная мудрость про беду и не одну права? С японцами тоже не всё ведь просто. С интервалом всего в четыре года они получили два мощнейших землетрясения (КК и Фукусима). Или цунами. С интервалом всего в семь лет имеем два цунами на АЭС (Калпаккам и Фукусима). Поэтому и спрашиваю, что говорит математика - действительно ли существует какая-нибудь корреляция между двумя маловероятными событиями? Интерес чисто умозрительный, навеянный студенческими воспоминаниями и чтением ветки про ВАБ. |
30.9.2012, 22:46
#195
Здесь таится коренное misunderstanding. ВАБ не говорит когда эта авария будет, то есть завтра, послезавтра, а может действительно через 10 млн лет. Но люди вводятся в заблуждение, видя такие страшно маленькие цифры. Совершенно верно. ВАБ ничего не говорит о времени наступления аварии. Авария может произойти, с определенной вероятностью, в любой момент. А вот что должно следовать из Теории Вероятности (ТВ). Одними из основных понятий ТВ является плотность распределения вероятности и условие нормировки - интеграл по определенному временному интервалу от плотности распределения вероятности равен ЕДИНИЦЕ (в противном случае это уже не ТВ). Что имеем сейчас: Определенная ЧПАЗ (аналог плотности распределения вероятности) 1Е-5 1/год, которая и говорит, что авария может произойти 1 раз в 100 000 лет на одном блоке или 1 раз в год на 100 000 энергоблоках. С последним еще согласится можно, а вот с первым вступаем в противоречие практики и теории. А именно: пусть блок работает 100 лет, т.о. за 100 лет вероятность аварии составит 1Е-5*100 = 0,001, соответственно, чтобы сохранилось условие нормировки на 1 за оставшиеся 99900 лет вероятность аварии составит 1-0,001= 0,999 - т.е. авария на энергоблоке произойдет со ~ 100 % вероятностью. Получаем противоречие с условием задачи. Авария более вероятна на энергоблоке после завершения его эксплуатации, когда в нем нет ядерного топлива. Что не соответствует наблюдаемой практике - пока на остановленных и выведенных из эксплуатации реакторах (без топлива естественно) аварий с плавление зоны не наблюдается. Т.о. - условие нормировки не соблюдается - это не ТВ. Если при менее 500 реакторов в мире – имеем тяжелые аварии в 10-25 лет, то при наличии хотя бы 10 000 реакторов (при нынешних реальных показателях безопасности, а не посчитанных в ВАБ, аварии были бы каждый год. Думаю, что с этим мало кто согласится. Поэтому Вопрос о научной правомочности применения ТВ в ВАБ в нынешнем исполнении - остается - надеюсь не только для меня |
30.9.2012, 23:08
#196
Ну вот. Я ж не ругаться. Искренне спросил. Давно хочу удовлетворить любопытство. Ещё с 85-ого года, когда меня студентом посадили на договоре писать програмку для расшифровки гамма-спектров. Запало в память, что в спектрах иногда попадалось по две-три точки-выброса подряд (>3 сигм от фона). Естественно, программа "ловила" пик в этом месте и ломалась, т.к. никакому реальному изотопу "пик" не соответствовал. Вот и задумался - может, народная мудрость про беду и не одну права? С японцами тоже не всё ведь просто. С интервалом всего в четыре года они получили два мощнейших землетрясения (КК и Фукусима). Или цунами. С интервалом всего в семь лет имеем два цунами на АЭС (Калпаккам и Фукусима). Поэтому и спрашиваю, что говорит математика - действительно ли существует какая-нибудь корреляция между двумя маловероятными событиями? Интерес чисто умозрительный, навеянный студенческими воспоминаниями и чтением ветки про ВАБ. Не знаю как там с точки науки, но в реалиях если в системе имеется тонкое место (недоработка, ошибка или запасы выработаны) то точно это место не одно. При хорошем разбирательстве должна проводиться тотальная зачистка всего поля (аналогичного и от одного производителя, проектанта и т.д) уже по первому всплеску. Простой пример. Обрывается штуцер на трубопроводе, персонал героически срабатывает и спасает человечество. Если просто заварить и дальше работать, очень скоро будет тоже на следующем шве и далее, до тех пор пока персонал не кексанёт и произойдет что-то очень неприятное (всем заметный пик). Если выбираются запасы прочности, то события будут следовать не одновременно, а с небольшим интервалом, но достаточно часто. После серьезного события поле будет зачищено (а как же) н.п. заменят все штуцера, после этого будет опять большой интервал до следующего случая. Как это выразить научно не обучен, но на практике это где-то так. Все дело в масштабе, на малом - это один пик, если растянуть на бОльший - это серия |
30.9.2012, 23:11
#197
Ну вот. Я ж не ругаться. Искренне спросил. Давно хочу удовлетворить любопытство. Ещё с 85-ого года, когда меня студентом посадили на договоре писать програмку для расшифровки гамма-спектров. Запало в память, что в спектрах иногда попадалось по две-три точки-выброса подряд (>3 сигм от фона). Естественно, программа "ловила" пик в этом месте и ломалась, т.к. никакому реальному изотопу "пик" не соответствовал. Вот и задумался - может, народная мудрость про беду и не одну права? С японцами тоже не всё ведь просто. С интервалом всего в четыре года они получили два мощнейших землетрясения (КК и Фукусима). Или цунами. С интервалом всего в семь лет имеем два цунами на АЭС (Калпаккам и Фукусима). Поэтому и спрашиваю, что говорит математика - действительно ли существует какая-нибудь корреляция между двумя маловероятными событиями? Интерес чисто умозрительный, навеянный студенческими воспоминаниями и чтением ветки про ВАБ. ТВ не применимо ко всему, что мы наблюдаем. Она (ТВ) "говорит", что, если Ваши события (КК и Фукусима) независимы, то вероятность их одновременного наступления равна произведению вероятностей каждого из событий - т.е корреляция отсутствует. А вот что такое независимые события - вопрос. В нашем случае (КК и Фукусима) как и любые землетрясения на ЗЕМЛЕ не могут быть независимыми - априори. (в сейсмологию углубляться не будем). Корреляция между землетрясениями ЕСТЬ - если полистать net - то эти корреляции определены. А чтобы найти вероятности для зависимых событий - необходима вероятностная модель системы. Для цветных шариков в ящике (стандартная задача в ТВ) такие модели построены, а вот для более сложных систем типа Земля, АЭС - пока полных вероятностных моделей НЕТ. По спектрам - при "хорошей" загрузке детектора возможно (вероятно) наложение в регистрации и соответственно аппаратура фиксирует регистрацию как частицы с большей энергией, которой в реальности нет. В современных программах обработки спектров такое учитывается. Например lsrm.ru |
30.9.2012, 23:12
#198
Давно хотел задать вопрос уважаемым специалистам по вероятностному анализу. Понятия не имею, что такое ВАБ, но сдаётся мне, что это один из методов имитации кипучей деятельности и попила бабла..... Дорогая Альфа, как-то не очень понятна цель вашего высказывания насчет бабла, если вы "понятия не имеете, что такое ВАБ". Давайте как-то покорректнее, что-ли. Уважаемый AtomInfo |
30.9.2012, 23:19
#199
С японцами тоже не всё ведь просто. С интервалом всего в четыре года они получили два мощнейших землетрясения (КК и Фукусима). Или цунами. С интервалом всего в семь лет имеем два цунами на АЭС (Калпаккам и Фукусима). Поэтому и спрашиваю, что говорит математика - действительно ли существует какая-нибудь корреляция между двумя маловероятными событиями? Интерес чисто умозрительный, навеянный студенческими воспоминаниями и чтением ветки про ВАБ. Мне кажется, что здесь все же имеет место зависимость упомянутых объектов от их расположения в сейсмоопасных районах, ТВ здесь вроде и непричем. |
1.10.2012, 2:42
#200
Давно хотел задать вопрос уважаемым специалистам по вероятностному анализу. Находит ли математическое подтверждение народная мудрость "Беда не приходит одна", а точнее, "Два события с малой вероятностью происходят с небольшим временным интервалом между собой"? Я не к тому, что у японцев сейчас ещё что-то рванёт Ув Модератор, ответ как всегда может быть не прост Тут скорее всего, народная мудрость говорит об отказе по общей причине. То есть, если пришла беда, значит был какой то не учтенный (проектом) фактор. Если он не учтен в одном месте, и скорее всего он будет relevant и к дургому оборудованию (системе), то эта беда повторится. Вот она и приходит не одна. Применительно к Японии, земплетрясение и цунами конечно там будут, потому если они не пересмотрят основы проекта применительно к ихним станции, именно на их территории - то да, беда вернется А так, если вы спрашиваете про совпадение 2 маловеротных но независимых событий - то в очень простом исчислении Булеан алгебра, то это простое перемножение вероятностей начальных событий. Но ответ на самом деле есть очень не прост. Насколько мне известно, только NRC занимается ежегодным рутинным апдейтом basic events and common cause events. Послендяя информация есть за 2010 год. Можете покопаться вот тут, там есть раздел Common Cause Failures (CCF). http://nrcoe.inel.gov/resultsdb/ А также, если кому интересно что такое PRA, то NRC дает очень простое но очень доходчивое представление на их сайте http://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/ri...formed/pra.html |
| Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 8:01 |
