257 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Repby
сообщение 17.3.2011, 20:13
Сообщение #1521
Пользователь №: 32 514
Спасибо всем участникам форума. Очень содержательная информация.
Буду благодарен специалистам за ответы на технические вопросы дилетанта:
1) Почему АЭС Фукусима построили на БЕРЕГУ ОКЕАНА?? Вначале я думал что морскую воду использовали для штатного охлаждения (2ой контур), но потом оказалось, что это не так - были градирни...
2) У реакторов 1-3 статус CORE AND FUEL INTEGRITY - DAMAGED. Означает ли это, что ТС (частично) разрушены, а значит активное вещество вместе с водой и паром попадает наружу, смывается в океан и т.д?
3) Говорят, что корпуса реакторов целы, т.е. они имеют вид закрытых сосудов, которые сообщаются с внешним миром через ограниченное кол-во трубопроводов и т.д. Каким образом тогда в них попадает вода с вертолетов и из водометов? Или тем самым пытаются охлаждать оболочку реакторов снаружи? Или... см. п.4
4) У реактора ("кастрюли") должна быть сверху крышка, как я понимаю, хотя бы для загрузки топлива. Если эту крышку снесло взрывом (?) тогда попытки залива воды "через верх" понятны, мо по-моему это уже полный пипец...
5) В любом случае имеет место разгерметизация первого контура, и много "грязной" воды, в.т.ч. морской и пара выброшено наружу. Насколько опасна такая вода? Как долго уровень радиации будет сохраняться там, где она попала на почву и как это зависит от степени разрушения ТС?
Спасибо!
Steffaney
сообщение 17.3.2011, 20:14
Сообщение #1522
Пользователь №: 32 520
Цитата(cluster @ 17.3.2011, 20:03) *
Да, что - то там валяется. Понятно о чём Вы задумались., но как-то не хотелось бы. Может какая-нибудь внутренняя переборка, для привлечения внимания выкрашенная в яркий цвет.
больше похоже на куски теплоизоляционного материала трубопровода
cluster
сообщение 17.3.2011, 20:16
Сообщение #1523
Пользователь №: 32 277
Цитата(GeorgeZ @ 17.3.2011, 18:26) *
От обратного.
Здесь уже много раз критиковалась МАГАТЭ. Немного (очень немного) слов в защиту МАГАТЭ. Это бюрократическая (в нормальном понимании этого слова) мировая ядерная канцелярия, лишённая функций оперативного управления, которая обобщает полученный опыт и разрабатывает «общемировые» стандарты и правила по самым различным аспектам функционирования ядерной отрасли: проектирования, эксплуатации, утилизации р/а отходов и т.д. Причем в её сфере интересов не только АЭС, но и все источники р/а излучения: исследовательские реакторы, медицинские и промышленнные ИИИ, добывающая, перерабатывающая промышленности. Весь этот поток документов имеет рекомендательный характер, также как и решения ООН (не путать с решениями СБ ООН ).
Решение о строительстве или закрытии АЭС принимают НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА про представлению энергогенерирующих компаний. Для надзора (или более демократично - регулирования) за безопасностью на АЭС существует Национальный надзорный орган, который также может остановить эксплуатацию АЭС, если какие-то НАЦИОНАЛЬНЫЕ стандарты по безопасности будут нарушены.
Уверен, что японская энергогенерирущая компания TEPCO обосновывала и представляла доказательства о безопасности своих АЭС. Дальше без документов не имеет смысла рассуждать «Почему» . ИМХО или японские стандарты по безопасности были слишком старыми и «заниженными», или с TEPCO будет долго беседовать японский Главный прокурор.
Ну да. Конечно. Не смешите. Решение по закрытию ЧАЭС или 1-4бл. Козлодуя конечно же принимали полностью самостоятельно обеспеченные энергоносителями на многие годы вперёд правительства Украины и Болгарии. И абсолютно без всякого нажима, без миссий по безопасности и техподдержки. И миссии эти проходят только по приглашению принимающей стороны - попробуй не пригласи. Но как видно не везде. Политика двойных стандартов в действии.
Вы зря здесь весь этот ликбез разместили. За те взносы, которые все страны участники выплачивают в МАГАТЭ на содержание уже давно надо было оперативной группе добраться до повреждённых блоков - с ООНовскими паспортами виз не нужно..
Gremiha
сообщение 17.3.2011, 20:17
Сообщение #1524
Пользователь №: 32 293
Цитата(Lexa3110 @ 17.3.2011, 19:05) *
А что тогда измеряют с помощью банальных счетчиков типа СНМ-56 и подобных?
Да и с помощью соответствующих сцинтилляторов. Хотя последних реально в глаза не видел, только обычные NaJ(Tl), а вот СНМ-56 - вот они, в столе лежат.
Ну плотность потока или мощность дозы нейтронного излучения можно измерить с помощью полимерного сцинтиллятора и точно нельзя кристаллом Na(Tl)I. Меня удивила сама величина "удельная мощность". Зв/кг?
Дастун
сообщение 17.3.2011, 20:21
Сообщение #1525
Пользователь №: 32 519
Уважаемые спецы, вот на графике, размещённом там же, где и последние фото с вертолёта(ссылка не вставляется), ясно видны пики (большие) радиоактивности после взрывов на блоках, пожаров, после появления белого дыма из 3-го бл. - с этим примерно понятно. Есть один пик, тоже большой, после дождя. Что бы это могло означать?
Обращаю внимание - это графики радиации на главном входе в станцию, пики - до 120Р/ч, если я всё правильно понимаю.
cluster
сообщение 17.3.2011, 20:22
Сообщение #1526
Цитата(ЭФУ-7 @ 17.3.2011, 19:12) *
Фотографии сделанные с вертолёта
photo 1 photo 2 photo 3
На фото №1 абсолютно точно мы видим Перегрузочную Машину, выкрашенную в зелёный цвет.
Gremiha
сообщение 17.3.2011, 20:26
Сообщение #1527
Цитата(Lexa3110 @ 17.3.2011, 19:15) *
ИМХО пищевые продукты бытовым прибором нечего и пытаться по любому параметру померить, и по гамме в том числе. Поскольку продукт употребляется вовнутрь, требования к гамме куда выше, не фоне естественного фона не разглядеть. Только дозиметр высокой чувствительности (полагаю, сцинтиллятор, уж никак не газоразрядный) и "свинцовый домик" для изоляции от фона.
При поступлении во внутрь требования жестче к альфа (взвешивающий коэффициент 20 против 1 у гамма), в остальном все абсолютно верно. Я прошу прощения, что поправил, но народу надо иногда объяснять, что опасность ИИ не всегда определяется длиной свободного пробега.
stranger
сообщение 17.3.2011, 20:31
Сообщение #1528
Пользователь №: 32 518
Цитата(armadillo @ 17.3.2011, 19:51) *
до кучи:
ireport.cnn.com/docs/DOC-573238
Там, конечно, совершенно непонятно, какие заснятый прибор выдает показания (больше 20 миллирентген/ч?), но я обратил внимание на помехи на видео. Точки там мелькают, черные и белые, как на киноленте. Ионизация матрицы камеры разве так выглядит? И будет ли она вообще в таком количестве даже при 100 мР/ч ?
ktotom7
сообщение 17.3.2011, 20:32
Сообщение #1529
Пользователь №: 32 375
а можно как-то вообще сколь нибудь достоверно проверить в домашних условиях стоит есть что-то или нет? я так понимаю если например рыба йода/цезия наглоталась сколько-то дозиметр обычный может показать что все в норме (на уровне фона) но при съедании такой рыбы все попадет в организм.. если такой рыбы съесть много все в организме накопится..
nanobot
сообщение 17.3.2011, 20:33
Сообщение #1530
Пользователь №: 32 405
Цитата(ЭФУ-7 @ 17.3.2011, 19:36) *
Кран похожего цвета 4-м блоке
Gremiha
сообщение 17.3.2011, 20:39
Сообщение #1531
Нельзя
igors54
сообщение 17.3.2011, 20:41
Сообщение #1532
Пользователь №: 32 381
у альфа иониз. способность много выше чем у бетта, и стало быть вред при попадании с морепродуктами больше, а средний пробег ничтожно мал. т.е при попытке измерить рыбу частицы будут просто не вылетать из рыбы. Бетта будут вылетать, но нужен коэфф-т. приводящий мощн-тоь на поверхности к мощности внутри рыбы. Вот и интересно, насколько в выбросах присутствует альфа-излучающих изотопов. Если таких там не многим меньше чем гамма и бета, то смысла в домашнем дозиметре никакого.
Сообщение отредактировал igors54 - 17.3.2011, 20:45
сообщение 17.3.2011, 20:45
Сообщение #1533
QUOTE(Repby @ 17.3.2011, 20:13) *
Отвечу коротко. Состояние топлива является из главных вопросов, вызывающих на данный момент жаркие споры.
Нет, охлаждают бассейны выдержки ОЯТ, которые в этом проекте расположены за пределами защитной оболочки (контейнмента). А уж корпус реактора расположен внутри защитной оболочки.
Вопрос отпадает по причине ответа на п.3.
По устройству посмотрите по ветке, было много схем. Для затравки, первая картинка по этой ссылке.
Зона эвакуации вокруг станции сейчас 20 км. Далее пока спокойно.
сообщение 17.3.2011, 20:49
Сообщение #1534
QUOTE(Самец гориллы @ 17.3.2011, 19:54) *
Мои пять копеек. Землетрясаловка разве не может быть причиной потери геометрии в том отстойнике?
Все может быть /я про потерю геометрии/. А вот по поводу СЦР - не согласен абсолютно - не получается, ну никак.
MakaroFF
сообщение 17.3.2011, 20:50
Сообщение #1535
Пользователь №: 32 525
Цитата(Reverse @ 17.3.2011, 19:51) *
На этих кадрах интереснее поискать, в чём, собственно, выражается подача воды, о которой неизменно докладывают.
Да то, пытался найти но на кадрах не заметил.
Т.е. Зеленые фрагменты разбросанные по разрушенной АЭС могут являться частью перезагрузочной машины??
aquin
сообщение 17.3.2011, 20:52
Сообщение #1536
Из: Украина, Славутич
Пользователь №: 32 255
Кстати, пользуясь случаем хочу обратиться к модератору: может не стоит всегда дословно републиковать новости с "общеразвивающих" СМИ? А то сегодня с утра прочитав про "общий реакторный зал 3 и 4 блоков Фукусимы-1" находился в некотором смятении ))
viur
Сообщение #1537
Пользователь №: 32 150
По морю проще доставить корпус реактора, с завода, который стоит тоже на берегу моря. Вообще из-за этого подавляющее большинство реакторов этого типа стоят по берегам морей/океанов.
MaF
сообщение 17.3.2011, 20:53
Сообщение #1538
Пользователь №: 32 174
Если не сложно,прокомментируйте
http://top.rbc.ru/special/japan/17/03/2011....shtml?from=qip
сообщение 17.3.2011, 20:56
Сообщение #1539
Update 18.41: De IAEA heeft van Japanse autoriteiten vernomen dat werknemers bij Fukushima Dai’ichi succesvol zijn geweest in hun poging een stroomkabel naar reactor 2 te leggen. Met stroom zou de eigenlijke koeling van de reactor, via waterpompen, kunnen worden aangedreven. Zodra het besproeien met water van reactor 3 klaar is, wil Japan reactor 2 weer aansluiten op stroom.
h__p://www.nrc.nl/nieuws/2011/03/17/live-helikopters-storten-water-op-fukushima/
Вроде говорят что подключили кабель ко 2 блоку.
сообщение 17.3.2011, 20:59
Сообщение #1540
QUOTE(aquin @ 17.3.2011, 20:52) *
Кстати, пользуясь случаем хочу обратится к модератору: может не стоит всегда дословно републиковать новости с "общеразвивающих" СМИ? А то сегодня с утра прочитав про "общий реакторный зал 3 и 4 блоков Фукусимы-1" находился в некотором смятении ))
Уже было исправлено. Приносим извинения за допущенную ошибку!
И кстати, намекаю, что есть личка, есть почты в контактах на сайте. Необязательно пользоваться случаем. smile.gif
57 чел. читают эту тему (гостей: 57, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 8:55
