257 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
сообщение 13.3.2011, 20:28
Сообщение #181
Может все и правильно делали, но кажется очень поздно перешли к работе по РУТА. Поэтому не уследил за водородом и поздно начали залив морской водой. В итоге получили большое количество водорода. А дальше все правильно -залив внутрь и залив снаружи. Скорее всего так у них и написаны РУТА. Может просто не было техн. возможности все сделать быстрее.
сообщение 13.3.2011, 20:37
Сообщение #182
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 13.3.2011, 20:14) *
От штаба.
Комментируя ситуацию на АЭС «Фукусима-1», руководитель Оперативного штаба, заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин отметил, что первый энергоблок, на котором накануне был взрыв водорода, стабилен: корпус реактора и защитный контаймент не пострадали. Реактор заливается морской водой. При этом, по оценке российских специалистов, топливо расплавилось, а это значит, что энергоблок №1 этой станции как энергообъект перестал существовать.
Значит, у наших есть какие-то дополнительные данные по изотопному составу... Йод и ИРГ выходят сами, цезий - с паром из теплоносителя (вымывается из топливной композиции через крупные дефекты. А вот при плавлении в паре должны быть весьма специфические аэрозоли, там по наличии гамма-линии нептуния можно уже говорить о разрушении топливной композиции. Но данные должны быть непосредственно с площадки - удаленно не намеряешь и из головы просто так не выскребешь... blink.gif
Я сильно сомневаюсь, что оценка плавления топлива обоснована.
Phenix
сообщение 13.3.2011, 20:50
Сообщение #183
Пользователь №: 1 396
В МАГАТЭ спокойны. Называется "сказал источник", но это человек с доступом ко всему объёму информации, что есть в Вене.
А он не говорит во имя МАГАТЭ. Там есть другие понимания. Точно.
Атомщик
сообщение 13.3.2011, 21:35
Сообщение #184
Локшин:
http://atominfo.ru/news5/e0191.htm
На втором блоке, очевидно, удалось сохранить электропитание, можно только догадываться, каким образом это было сделано", - сказал Локшин.
По его словам, "на втором блоке проблем практически нет".
сообщение 13.3.2011, 21:36
Сообщение #185
QUOTE(Phenix @ 13.3.2011, 20:50) *
Phenix,
мы знаем.
Информация меняется, и та новость уже старая.
Нам писали (неофициально) о возможности пересмотреть до INES-5, например.
сообщение 13.3.2011, 21:38
Сообщение #186
QUOTE(myatom @ 13.3.2011, 20:51) *
а давайте подумаем, как был сделан вывод о расплавлении топлива на 1 блоке, что на это указывает.
по-моему, это может быть:
а) соответствующая активность в воде и паре - но, вроде, ничего сверхужасного не сообщается.
б) знание о том, что топливо было оголено в течение какого-то времени - по открытым данным это неизвестно, уровнемер сломался
в) что-то еще?
По а) и б) Вы сами ответили. Уровнемер сломался, значит брали консервативно по отсутствию т/н в нижнем холодном патрубке (он над АкЗ, но насколько "над" по рисунку не понятно).
Вариант в) - расчет. Не верю. Для подробного моделирования нужны не только коды, но и описание оборудования, в пригодном для моделирования кодов виде. Коды есть в ОКБ ГП, ОКБМ, возможно, где-то еще... А вот ТТХ и геометрия оборудования на момент аварии вряд ли имелись. Подготовить их даже "вчерне" за прошедшее время нереально.
пароциркониевая реакция не свидетельствует об обязательном плавлении. Пароциркониевая идет всегда, при >1200 C она становится самоподдерживающаяся, от того и пределы безопасности. Т.е. пока нет свидетельств обязательного разрушения этого барьера.
Согласен, именно из этого исхожу.
Или, что вполне возможно, мы не всё знаем из сообщений, и, например, в каких-то пробах воды есть соответствующая активность.
Ну, или известно, что охлаждения не было столько, что моделирование однозначно показывает оголение зоны и плавление.
А чем у нас могли моделировать такой древний BWR, кто?
Кто - ответ выше, не могли промоделировать.
Остается единственное - пробы и дозиметрия непосредственно на площадке / на блоке. Значит, как я ранее писал. Должна быть информация с площадки, не попадающая в СМИ, иначе такие выводы (о плавлении зоны) делать как минимум безответственно... angry.gif
сообщение 13.3.2011, 21:56
Сообщение #187
Мне кажется пока можно (из за противоречивой информации) только гадать (предпологать).По состоянию топлива можно делать предположения по количеству-качеству выброшенного на площадку.Кстати ,чем можно однозначно подтвердить существование паро - циркониевой реакции (факта того ,что она шла)?По материалу конструкции ТВС у кого то есть точная информация? И сколько циркония должно было "поучаствовать" для генерации такого количества водорода?По "гибельности" морской воды - спорно,если она применялась в охлаждении конденсатора,следовательно могли быть протечки ,т.е. должно было учитываться при выборе конструкционных сталей.Интересен водно-химический режим контура и БАКОВ.Если для обескислороживания дозировали аммиак и гидразин ,то потенциально потом это какое то количество водорода, ну и радиолиз.По оголению зоны судить сложно не зная объема и структуры УВС.Ну ,вдруг по перекосу температур верх\низ ,вход/выход в сравнении с Тs?
сообщение 13.3.2011, 22:02
Сообщение #188
Вряд ли нашим кто даст радионуклидный сотав выброса. Насчет специфических при плавлении. Нептуний и цезий и при разгерметизации твэла тоже будут. Из чего там оболочки? Если из циркония - то при плавлении Zr-95, Nb-95 и Nb-94 - должно быть много. По ним и можно было бы.
Но реальнее всего - по мощности дозы на площадке. 1000 мкЗв/час - ИМХО, многовато будет. Но точно не скажу. Если посмотреть ТОБы по нашим реакторам - можно было бы сравнить для различных вариантов аварий. У спецов, наверно, есть все исходники. Скорее всего так и определили.
сообщение 13.3.2011, 22:24
Сообщение #189
QUOTE(Dozik @ 13.3.2011, 22:02) *
Не согласен. При разгерметизации топлива с прямым контактом топливо/теплоноситель говно на площадке начнет копиться массово - там миллионы Кюри, даже если считать только по тем изотопам, которые были в пресс-релизах. Учтем, что СБ практически не работают /только пассивно, типа "контайнмент держит"/, с паром должно сбрасываться столько, что мама не горюй, а не миллизиверты в час.
Теперь давайте прикинем масштабы возможной разгерметизации... при испарении воды все твэлы начнут оголяться одновременно. Ни один из них пока не в "спокойной зоне" по остаточному энерговыделению /не способен охлаждаться пассивно воздухом/паром - нужна вода/, т.е. разгерметизация разной степени должна постигнуть всё топливо, если на это накинуть еще пароцирконий, получаем, что все дефекты топлива имеют тип "прямой контакт топлива с теплоносителем" и даже хуже. Ребята, такое количество радиоактивного говна видно даже со спутников...
Я отчасти из-за малости дозы на площадке говорю, что даже до пароциркония там не дошло... angry.gif
сообщение 13.3.2011, 22:28
Сообщение #190
Если пользоваться готовыми цепочками из наших ТОБов/ОАБов, нужно учитывать, что большинство СБ и СВБ, в частности, локализующие СБ, там работающие... Если тупо прикинули, не учитывая, что цепочки другие, не удивлюсь, что на выходе из такого "многомудрого" анализа получили обратным пересчетом плавление АкЗ.
сообщение 13.3.2011, 22:32
Сообщение #191
Щас договоримся, что может и блок то еще в работе
сообщение 13.3.2011, 22:44
Сообщение #192
Цитата(AtomInfo.Ru @ 13.3.2011, 21:17) *
От штаба.
Схема по взрыву (сам не смотрел ещё).
http://atominfo.ru/files/fuku.ppt
сообщение 13.3.2011, 22:51
Сообщение #193
Когда мы в 1981 вытаскивали РАЭС-1 из задницы, предварительно отправив весь первый контур на крышу, на БЩУ водичка текла
50 мкр/час, это показатель для плотных ТВС, подтверждено КГО
Сообщение #194
Цитата(инженер_Гарин @ 13.3.2011, 21:44) *
Да не отрывало там крышечку. Там предохранительный клапан и они сбрасывали давление из реактора в ГО. А потом сдували парогазовую смесь из ГО.
сообщение 13.3.2011, 22:53
Сообщение #195
РИА "Новости" добыли немного спутника smile.gif Спасибо посетителю форума Aurendil smile.gif
http://atominfo.ru/news5/e0192.htm
сообщение 13.3.2011, 22:54
Сообщение #196
QUOTE(инженер_Гарин @ 13.3.2011, 22:51) *
Собственно, о том и речь. Если они пар стравливали из-под ГО, то цифирь не сходится, причем на много порядков. angry.gif
QUOTE(Nut @ 13.3.2011, 22:32) *
ishtory
сообщение 13.3.2011, 23:07
Сообщение #197
Из: Киев
Пользователь №: 32 087
Ткните мне дураку пальцем на блок с разрушенной крышей. blink.gif Не могу найти его на фотографиях хоть убей.
Сообщение отредактировал ishtory - 13.3.2011, 23:46
сообщение 13.3.2011, 23:14
Сообщение #198
Там нарисовано немного некорректно. Циферка 2 это не корпус контаймента, а плиты биозащиты. А вот жёлтенькая крышечка, из под которой выходят белые барашки, и есть корпус, вернее крышка, контаймента
сообщение 13.3.2011, 23:17
Сообщение #199
QUOTE(ishtory @ 13.3.2011, 23:07) *
Мне так кажется или все фото с Фукусимы-2?
Так, срочное уточнение - фоты 12 марта, сделаны до взрыва.
Завтра будет взрыв... В смысле, его фото.
сообщение 13.3.2011, 23:19
Сообщение #200
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 13.3.2011, 23:17) *
Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 2:56
