#1861
прошу прощения за то что влез, долго и упорно мониторю Ваш форум, сам из Южно-Сахалинска, какое место в этом ответе сейчас имелось ввиду ![]() ![]() ![]() Нахожусь в европейской части РФ, в Европе запускают "большой адронный коллайдер", на какую планету безопаснее готовиться свалить, есть ли шанс выжить в нашей галактике? ![]() |
#1862
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 62 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 267 ![]() |
#1863
#1864
с тойже вероятности можно сбить их ещё больше в кучу при этом повредив корпус твелов разве нет? Повреждение корпусов - да. А сейчас его нет? А вот насчет сбить еще больше в кучу сомневаюсь. Если калибр хороший, а шандарахнуть на размолачивание днища бассейна - просто высота падения раскидает. ИМХО. А потом что - объявить площадку не рабочей из-за множества радиоактивных осколков? Или пустить солдат с лопатами, чтобы собирали их? А так она разве останется рабочей? |
#1865
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 6 Регистрация: 18.3.2011 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 32 590 ![]() |
Нахожусь в европейской части РФ, в Европе запускают "большой адронный коллайдер", на какую планету безопаснее готовиться свалить, есть ли шанс выжить в нашей галактике? ![]() Поддерживаю наличие чувства юмора на форуме, но, попасть вод выброс йода шанс у нашей области большой, особенно при смене ветра ![]() |
#1866
А я сравнил. Не с той фоткой 4-го, где остатки облицовки висят, а с противоположной стороны: ![]() зелёна штука на фотке как кто-то раньше писал это кран. он если я правильно понимаю на картинке желтый. бассейны ниже находятся. смотрим на фотку 3го блока. там части с краном который на вашей фотке виден через дырку в стене вообще нет. ![]() к сожалению более удачного ракурса не попалось. я не понимаю с чего вы решили что в 4том блоке бассейна уже нет. |
#1867
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 16 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 252 ![]() |
Извените Объясните для особо одаренных Сейчас в г Фукусита 20 микрозивертов в час вчера-12 Как это может повлиять на здоровье детей 4-8 лет И методы защиты Если цифра верная - то это 2 000 мкР/ч, превышение естественного фона раз в сто-двести. Это дофига. Примерно как в Киеве после Чернобыля. Детей в первую очередь не выпускать на улицу, и самим зря не ходить. Если сходили - в обуви по квартире не ходить, зря окон не открывать, одежду в стирку, сами в душ с мытьём головы в первую очередь. Влажная уборка. Принимать йодные таблетки если есть. На здоровье это скорее всего никак не повлияет, но лучше конечно на месяц-два оттуда уехать. Мне самому было 8 лет в 1986 в Киеве, я просидел в городе начиная с аварии и до 18 мая. Сообщение отредактировал denmes - 18.3.2011, 16:00 -------------------- |
#1868
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 87 Регистрация: 17.3.2011 Из: Приморский край Пользователь №: 32 463 ![]() |
под выброс йода шанс у нашей области большой, особенно при смене ветра ![]() Нет не большой. Мониторьте погоду. У вас там морских - каждый первый, погранцы. Карты погоды читать умеют. Тут ни кто не возьмет на себя ответственность предсказать погоду на 5 и выше дней. Есть местная специфика. Трясите своих. |
#1869
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 593 ![]() |
На гугл-картах (когда всё еще было штатно) видны два мощных потока из водосбросов в океан, практически из-под блоков. Будьте любезны - какого рода это технологический сброс и откуда исходная вода?
#1870
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 9 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 494 ![]() |
#1871
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 31 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 173 ![]() |
Посетителям форума: не спорьте, пожалуйста, а если спорите, аргументируйте. Если есть предложения разной степени сумасшествия, выкладывайте их сюда, они все равно нами рассматриваются. Все наши комментарии - это разной степени обоснованности предположения. Поймите, точных данных просто нет, приходится их чем-то заменять, ориентируясь на внешние проявления и публикации в прессе. Ну кстати о разных степенях сумасшествия. Достаточно глупо выглядит возня с военными водометами, работающими с земли. Наверняка такое уже предлагали, но вдруг... Почему не подвезти примерно вот такой насос со стрелой где-то 36м http://www.europe-machinery.com/used/concr...6h-mb-3336.html - наверняка есть японский аналог. Далее требуются 100м рукава по диаметру трубы насоса и что-то типа пикапа. Подкатываем насос, за которым волочится-разматывается шланг(подсоединен к трубе напрямую, мимо насоса) и пикап с 4 чел в кузове. Четверо выставляют опоры, пикап на низком старте, водитель насоса поднимает стрелу к проломам, все 5 падают в кузов пикапа и быстро откатываются. Все. Труба дотянута до места, можно подавать воду. Персонал в опасной зоне не больше 10 минут. |
#1872
Ну кстати о разных степенях сумасшествия. Достаточно глупо выглядит возня с военными водометами, работающими с земли. Наверняка такое уже предлагали, но вдруг... Почему не подвезти примерно вот такой насос со стрелой где-то 36м http://www.europe-machinery.com/used/concr...6h-mb-3336.html - наверняка есть японский аналог. Далее требуются 100м рукава по диаметру трубы насоса и что-то типа пикапа. Подкатываем насос, за которым волочится-разматывается шланг(подсоединен к трубе напрямую, мимо насоса) и пикап с 4 чел в кузове. Четверо выставляют опоры, пикап на низком старте, водитель насоса поднимает стрелу к проломам, все 5 падают в кузов пикапа и быстро откатываются. Все. Труба дотянута до места, можно подавать воду. Персонал в опасной зоне не больше 10 минут. Судя вот по этому: http://atominfo.ru/news5/e0430.htm, так оно и есть. -------------------- С уважением
#1873
к сожалению более удачного ракурса не попалось. я не понимаю с чего вы решили что в 4том блоке бассейна уже нет. Что-то же должно было взорваться так, что в стенах образовались дырки как раз напротив бассейнов. Другой ракурс. Чудо в данном случае могло бы заключаться в том, что внешнюю стену вынесло, а стена бассейна внутри совершенно неповреждена. |
#1874
Нет не большой. Мониторьте погоду. У вас там морских - каждый первый, погранцы. Карты погоды читать умеют. Тут ни кто не возьмет на себя ответственность предсказать погоду на 5 и выше дней. Есть местная специфика. Трясите своих. Вот в том то дело что информации вообще никакой, если честно, то большинство народу находится в паническом состоянии, не верят вообще ничему и никому, на счет весь йод скупили в аптеках ![]() ![]() У нас кстати ежедневно публично меряют радиационный фон, и то народ не весь верит, понято, паника, от неё никуда. |
#1875
Судя вот по этому: http://atominfo.ru/news5/e0430.htm, так оно и есть. Я скорее предположу, что это более стандартные пожарки у которых на крыше монитор управляемый гидравликой из кабины. Т.е. опять струя с земли. Кроме того остался главный системный недочет - требуется присутствие водителя и многократный въезд-выезд машин из зоны. Сообщение отредактировал svolik - 18.3.2011, 16:20 |
#1876
Что-то же должно было взорваться так, что в стенах образовались дырки как раз напротив бассейнов. Другой ракурс. Чудо в данном случае могло бы заключаться в том, что внешнюю стену вынесло, а стена бассейна внутри совершенно неповреждена. ну учитывая что реактор на 3ем вроде цел не смотря на взрыв более сильный чем на 4 (если судить по разрушениям) и бассейт там тоже цел. бассейн и реактор намного прочнее чем внешняя стена. и ещё с чего вы решили что разрушенная стена это стена бассейна? там вроде по схемам 3д модели что по разным каналам крутят и по схеме что я выше кидал бассейны только с 2мя стенами контактируют. |
#1877
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 62 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 383 ![]() |
Землетрясение и цунами, Япония просмотров: 812 624 предлагаю переименовать atominfo в LampaIlyicha |
#1878
Извените Объясните для особо одаренных Сейчас в г Фукусита 20 микрозивертов в час вчера-12 Как это может повлиять на здоровье детей 4-8 лет И методы защиты Это примерно как будто им ежедневно делают флюорографию. Или как будто они постоянно летят на самолёте. Это примерно в 100 раз выше естественного уровня, но до лучевой болезни (с выпадением волос и т.п.) от этого уровня ещё очень далеко. Более того, есть мнение, что такие дозы радиации способствуют укреплению иммунитета. Защита - принять йод и подготовиться к эвакуации (вода, консервы, документы и ценные вещи) на случай ухудшения обстановки. Если есть возможность - может быть, следует какие-то вещи заранее отправить подальше, а для компьютеров сделать резервное копирование. |
#1879
Захожу на новый круг.
Дано: был БВ с водой. Потом он жахнул. Перегрев дал бы столб пара, который мы бы заметили. (подтвердите) Перегрев там был так или иначе, как причина или как следствие. Вывод: воды там не было. Вытекла. Вопрос - когда и после какого воздействия. 1) исходное землетрясение. 2) - ? Еще вопрос перегрев БВ 5 и 6 расчетный или нет? Сообщение отредактировал armadillo - 18.3.2011, 16:27 -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#1880
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 20:21 |
