#1941
Да, если взрыв на блоке 3 был в контейнементе, а не реакторе, то сам реактор может быть практически цел. Что правда не объясняет такого грязного восходящего потока.
#1942
Вместо того чтобы пить йод, детям лучше временно уехать, если есть такая возможность. После окончания выбросов уровень и концентрация радиоактивного йода быстро спадут. Но это из серии "береженого бог бережёт" - перестраховка. Никаких свидетельств влияния таких малых доз нет. Согласен насчет всего, кроме йода. Йодные таблетки в этом сценарии я бы детям все-таки дал. Общая доза, конечно, мизерная, но именно детская щитовидка имеет свойство потом в жизни плохо реагировать на полученный в детстве радиоактивный йод, а местное йодное облучение в ней сильно превышает дозу, рассчитанную по уровню общего фона. Это я не к тому, что опасность действительно есть - это скорее все то же самое "береженого бог бережёт" - а просто для понимания, что от йодных таблеток в этой ситуации никакого вреда, кроме пользы, не будет. Но это не повод подрываться и бегать круглые сутки по аптекам, если их нет под рукой. Ну нет - и нет. Пусть дети сидят спокойно дома и не суются на улицу, все будет нормально. |
#1943
Смертельная доза - несколько мг на килограмм живого веса. Безопасной (относительно) считается около микрограмма на килограмм живого веса за жизнь (он очень плохо выводится, как и многие тяжёлые металлы). Я про это и спрашиваю. Если будет выброс плутония, то, очевидно, все эти цифирки с "безопасными" уровнями излучения можно положить на полку. Как я понимаю, ориентироваться на уровень излучения (если мы говорим об относительно безопасных дозах, а не о смертельных, как после ядерного взрыва) имеет смысл только при отсутствии пыли и аэрозолей, или когда пыль уже осела и закрепилась в грунте, как в Чернобыле. Так?Детектировать его по гамма-излучению очень сложно, релаксационной гаммы мало, 238, 239 - это относительно чистые альфа-излучатели. 240, 241, 242 - чуть легче (но каждый изотоп по-своему, конечно; например, спонтанное деление 240-го вносит достаточно большой вклад). Но на бытовой дозиметр тут надежды мало. |
#1944
Прошу прощения, еще один вопрос замучил. Вот тут www.youtube.com/watch?v=lBXqiw6EJUk&feature=youtu.be на 53 и 54 секундах в просветах стен №4 как будто что-то изнутри зеленым светится. Раньше между 50 и 51 секундой, до поворота за угол. Несколько странных зеленоватых куч ниже и влево частично оголенного трубопровода. Похоже на U3O8. Хотя может и обман зрения, но не станок зеленый (он потом) и не похож на полиэтилен или пенопласт.... -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#1945
Я могу обосновать то, что написал. А Вы? 30 мкЗв/час - это зона отчуждения. Обосновать? Или сами сподобитесь заглянуть в Приложение 5 НРБ-99? Тем более, что речь шла о детях 4-8 лет Надеюсь, Вы понимаете разницу между плановым переселением людей и экстренной неорганизованной эвакуацией. Тем более, что в Японии вообще-то землетрясение и цунами были, и некоторые люди вообще остались без жилья. Нет, если у кого есть возможность быстренько перебраться из фукусимской квартиры в испанскую виллу, то ради бога. А если нет? Кроме того, сейчас уровень радиации определяется короткоживущими изотопами. При удачном раскладе он быстро снизится. При неудачном - всё равно будет какая-то определённость, которой сейчас нет. |
#1946
Спасибо, в принципе, ясно, однако для полной ясности не хватает малой толики. Что происходит с нейтроном в паре - он летит куда и летел, без всякого торможения и поглощения? Если так, то тогда всё понятно с картинками. В первом приближении да. И торможение, и поглощение определяются числом встреченных ядер молекул воды и, соответственно, пропорциональны плотности среды, в которой летит нейтрон. При атмосферном давлении эта плотность у пара ниже, чем у воды, на три порядка; при давлении 70 атмосфер и температуре 285 С (примерно рабочая точка реактора) раз так в 25-30. То есть если по-простому, то да, без торможения и поглощения. |
#1947
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 601 ![]() |
насос поставить не проблема, проблема в другом - что охлаждать?
можно сколько угодно говорить о взрывах и об активных испарениях, ЧТО ДЕЛАТЬ? а как только ТВЭЛы разогреются до стадии разрушения (расплавления) какие варианты? |
#1948
Я про это и спрашиваю. Если будет выброс плутония, то, очевидно, все эти цифирки с "безопасными" уровнями излучения можно положить на полку. Как я понимаю, ориентироваться на уровень излучения (если мы говорим об относительно безопасных дозах, а не о смертельных, как после ядерного взрыва) имеет смысл только при отсутствии пыли и аэрозолей, или когда пыль уже осела и закрепилась в грунте, как в Чернобыле. Так? Только не надо смешивать твёрдое с эрегированым. Уровень излучения на местности - это одно, превышение ПДК по тому же плутонию (например, в пище) - это совсем другое. Я понимаю, что "специалисты всё врут, власти скрывают" и прочее, но всё же такие вещи очень серьёзно анализируются кучей людей - собирается масса проб, делается куча гамма-спектрографии, куча дозиметрических расчетов. Если в России система ГО не развалена ещё окончательно (а есть ощущение, что это не так), вопрос будет изучен, будут конкретные рекомендации. Но это в любом случае не срочно. Выброса плутония как в Чернобыле не будет. То, что вытечет с водой будет ещё очень долго мигрировать, и ещё отдельный вопрос, какие там количества. Сообщение отредактировал Татарин - 18.3.2011, 20:07 |
#1949
Только не надо смешивать твёрдое с эрегированым. Уровень излучения на местности - это одно, превышение ПДК по тому же плутонию (например, в пище) - это совсем другое. Я понимаю, что "специалисты всё врут, власти скрывают" и прочее, но всё же такие вещи очень серьёзно анализируются кучей людей - собирается масса проб, делается куча гамма-спектрографии. Если в России система ГО не развалена ещ (а есть ощущение, что Недописали? Давайте предположим, что кучи людей, которая серьезно все анализирует, нет. А есть, предположим, бытовой дозиметр, который меряет альфу, бету и гамму (и даже переключателя диапазонов нет). И, предположим, речь не о России, а о Калифорнии. Что тогда?
Сообщение отредактировал 8fak - 18.3.2011, 20:09 |
#1950
Как вариант, можно рассматривать. При одном условии: у украинских специалистов есть материалы по взаимодействию олова с цирконием и с топливом, а также способ добавления в олово поглотителей (кадмий, бор, гафний и т.п.) - я не химик и оценить это не могу. Идея здравая, но есть проблема. Слишком много хлоридов натрия и магния из морской воды осело путем выпарения в бассейнах выдержки ОЯТ. При высокотемпературном взаимодействии борной кислоты и NaCl+MgCl2 возможно реальное выделение хлора. Олово прольется ниже хлоридно-солевой корки. Олово может образовать легко летучий тетрахлорид SnCl4. Он высококоррозионен и гидролизуется во влажной среде (до SnO2+4HCl). Циркалоевые оболочки твэлов при взаимодействии c паровой взвесью SnCl4+HCl+(H2O немного, если воды для охлаждения не хватает) могут повести себя непредсказуемо. Быстрое растворение с большим выделением теплоты, если есть подвод воздуха, то далее возможно горение циркаллоя. Может еще хуже получиться. , чем есть. Поэтому эту экзотику лучше не пробовать. P.S. Висмут для этой цели мог бы лучше олова сработать. Еще лучше кадмия сплав легкоплавкий с чем либо. Сообщение отредактировал VBVB - 18.3.2011, 20:22 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#1951
Цитата Вся Япония читает блог оператора АЭС, где он все писал с момента аварии до эвакуации через несколько дней http://j.mp/dEvw8g Вот пока что удалось на русском найти. Остальное переводят В первой записи после аварии оператора АЭС он беспокоится, что пропала связь с родителями, не знает что с ними, но остается на АЭС работать . Оператор АЭС: "Это мы здесь работали. Мы знали ситуацию. Поэтому вся вина на нас". По олову - тут ситуация скорее всего такая, что надо успеть до поворота ветра. Потом будет поздно рассуждать "ждали висмута" -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#1952
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 38 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 293 ![]() |
Было бы интересно. Потому что зона отчуждения проводилась из расчёта _постоянного_ (то есть - всю жизнь) проживания и потребления местной воды и продуктов. Это раз. Потому что в зоне отчуждения запрещено постоянное проживание, а хозяйственная деятельность и природопользование регулируются специальными актами. Осуществляются меры мониторинга и защиты работающих с обязательным и индивидуальным дозиметрическим контролем. 30мкЗв/ч - это общая активность, определенная исходя из общего состава чернобыльского выброса. В том числе и по таким вещам как стронций-90, цезий-137 и куча актинидов. Грубо говоря, предположили: раз состав выбросов такой-то, в этом месте такой-то гамма-фон, то и активность, скажем, по плутонию-240 (который напрямую ещё хрена задетектируешь) ещё будет превышать ПДК на 20%. Общий допустимый уровень фона определили таким, при котором долгоживущие альфа- и бета- активные изотопы не нанесут в течении жизни существенного вреда. 30 мкЗв/час - это мощность дозы, обусловленная радиоактивным загрязнением и суммарной активностью техногенных радионуклидов в объектах внешней среды при радиационных авариях. А как Вы верно подметили, иногда радионуклидный состав этих выбросов х.з. какой, то и решили в качестве контролирующей величины использовать мощность дозы гамма (уж оно то всегда будет при любом раскладе)-излучения. Ну а в качестве нормирующей величины ессно дозу на все тело. И если при Н=n мкЗв/час Ваша доза за год составит 50 мЗв и более, то можете не сомневаться - Вы находитесь в зоне отчуждения. Фукусима - иной случай: совершенно иной изотопный состав - короткоживущие гамма-активные изотопы, поэтому совершенно иная интегральная доза. И совершенно другой подход к опасности. Более того: еда в околофукусимской зоне сейчас гарантированно чистая. Воду (если уж очень стремает) можно пить привозную. Одно это снижает общую дозовую нагрузку и риски в десятки-сотни раз (при том, что она и без того исчезающе невелика). С тем, что если есть возможность легко сплавить детей на небольшое время, можно это сделать - я согласен. Но необходимости такой нет, риски ничтожны. Я заметил, что Фукусима не Чернобыль. Радиоизотопный состав конечно отличается, как и пути распространения и соответственно размер зон загрязнения, но на представленном тут спектре пробы пыли канал 661.66 вовсе не с нулевой счетностью. Так что не йодом единым... Чистая вода и пища ну не коим образом не влияет на дозу внешнего облучения. А так как при Н=20 мкЗв/час дети за сутки получат половину своей годовой дозы, то их по возможности надо из этого места эвакуировать. А если такой возможности нет, то ее надо найти и все равно эвакуировать Вот и вопрос: на каком основании Вы пугаете людей? В этом деле лучше пере чем недо. Основное правило РБ, всегда исходим из худшего. Тем более когда вопрос касается детей. Или лучше посоветовать скормить им йодосодержащие препараты, потеплее укутать и уложить спать? |
#1953
Вопрос - как эти события повлияют на атомную отрасль РФ и на планы строительства станций? Не хотелось бы чтобы строительство новых станций отменили. Я так понимаю, должны ужесточиться требования ко всем проектам, и к новым, и к дейстующим блокам. Соответсвенно, некоторым старым блокам трудно будет получить лицензию на продление эксплуатации. В свзи с этим, меня смущает, нет, скорее возмущает новость сми "Строительство Южно-Уральской АЭС может быть ускорено". http://www.atominfo.ru/news5/e0470.htm Может надо остановиться? И еще раз все проверить? Все ли учли? Может проверить самое маловероятное воздействие? Несмотря на заявленное "Сейчас технологии существенно продвинулись вперед и стали более безопасными. К тому же на Южном Урале нет землетрясений. " Куда торопимся? |
#1954
Но это в любом случае не срочно. Выброса плутония как в Чернобыле не будет. То, что вытечет с водой будет ещё очень долго мигрировать, и ещё отдельный вопрос, какие там количества. Вот в этом и весь вопрос, сколько плутония выщелочилось из твэлов уже и сколько еще его попадет в прибрежную акваторию + Np, Am, Cm и разная редкоземельная и платиноидная радионуклидная дрянь. Еще не конец аварии, но ощущений экологической жопы регионального уровня имеется. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#1955
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 5 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 608 ![]() |
Вопрос дилетанта, причём полного- американцы в 50 годах взорвали на атолле Бикини более шестидесяти ядерных боеприпасов, вплоть до водородной бомбы, утопили около сотни кораблей которые непосредственно находились в эпицентре применения ЯдОр. В чём причина паники и вопросов типа-"мы все умрём ???" Ведь и не такое уже было и не раз. Чем принципиально отличается авария на АЭС от взрыва ядерного боеприпаса ? Отселят людей подальше, накроют блоки саркофагом, да и будут жить дальше, они(японцы) единственная на земле нация которая на себе испытала ЯдОр.
#1956
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 609 ![]() |
Немного картинок, для понятности с чем имеем дело.
Схема сооружений с размерами ![]() Схема контайнмента ![]() Схема реактора ![]() Сам реактор ![]() |
#1957
Вопрос дилетанта, причём полного- американцы в 50 годах взорвали на атолле Бикини более шестидесяти ядерных боеприпасов, вплоть до водородной бомбы, утопили около сотни кораблей которые непосредственно находились в эпицентре применения ЯдОр. В чём причина паники и вопросов типа-"мы все умрём ???" Ведь и не такое уже было и не раз. Чем принципиально отличается авария на АЭС от взрыва ядерного боеприпаса ? Отселят людей подальше, накроют блоки саркофагом, да и будут жить дальше, они(японцы) единственная на земле нация которая на себе испытала ЯдОр. В ядерной бомбе 100-1000 кг активного вещества В ядерном реакторе 50-500 тонн активного вещества В ядерной бомбе реагирует ~90% вещества с малым образованием тяжелых изотопов В ядерном реакторе реагирует мизерный процент вещества, с образованием кучи токсичных тяжелых изотопов, остаточные превращения которых идут многие годы. В Чернобыле остатки топлива все еще распадаются. Дальше думай сам. |
#1958
Вопрос дилетанта, причём полного- американцы в 50 годах взорвали на атолле Бикини более шестидесяти ядерных боеприпасов, вплоть до водородной бомбы, утопили около сотни кораблей которые непосредственно находились в эпицентре применения ЯдОр. В чём причина паники и вопросов типа-"мы все умрём ???" Ведь и не такое уже было и не раз. Чем принципиально отличается авария на АЭС от взрыва ядерного боеприпаса ? Отселят людей подальше, накроют блоки саркофагом, да и будут жить дальше, они(японцы) единственная на земле нация которая на себе испытала ЯдОр. Когда нибудь мы все умрем, но часть японского населения на острове Хонсю уже сейчас имеет шансы помереть немного ранее достижимого биологического возраста по причине "незначительного ядерного инцидента" на АЭС Фукасима-1. Количество плутония в стандартной заправке одного BWR реактора после 3-4 летней топливной кампании ориентировочно в сотню раз превышает количество плутония в стандартном ядерном боезаряде. С MOX топливом ситуация хуже в 3-4 раза. Кроме того, коэффициент конверсии плутония при ядерном взрыве в продукты его ядерного распада (менее ядовитые в долгосрочной перспективе, чем исходный 239-плутоний) в ядерных боеприпасах достаточно велик. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#1959
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 605 ![]() |
тут много писали о вбросе песка в бассейн и о саркофаге (с уклоном в сторону "они с ума сошли"). специально перевел и запостил это:
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=14891 чтобы дать тут понять, что они на самом деле нормальные, лучше чем тут могли подумать. |
#1960
Вопрос дилетанта, причём полного- американцы в 50 годах взорвали на атолле Бикини более шестидесяти ядерных боеприпасов, вплоть до водородной бомбы, утопили около сотни кораблей которые непосредственно находились в эпицентре применения ЯдОр. В чём причина паники и вопросов типа-"мы все умрём ???" Ведь и не такое уже было и не раз. Чем принципиально отличается авария на АЭС от взрыва ядерного боеприпаса ? Отселят людей подальше, накроют блоки саркофагом, да и будут жить дальше, они(японцы) единственная на земле нация которая на себе испытала ЯдОр. Стандартная аббревиатура - ЯО.Кстати, насчет ядерного оружия. И Россия, и США испытали объемные бомбы эквивалентом в 20 кт, то есть типа хиросимской. При этом после взрыва нет заражения, и можно вводить войска сразу. Не означает ли это закат ядерного оружия? Ведь цель любой "нормальной" войны - это захват территории и богатств, а не тупое уничтожение чужой страны? Опять же, это скорее в несозданную философскую ветку. Посмотрел ролик о пробной переработке партии оружейного плутония на заводе Areva для США. А в России есть планы по использованию MOX-топлива? Вики говорит, что в России его репроцессят, но используют ли? Или продают Франции? Сообщение отредактировал 8fak - 18.3.2011, 20:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 16:05 |
