#2141
Я прочитал все ветки на этом форуме, не понял и 5пр из написанного)), но все ж говорят. что взрыв любого из блоков почти невозможен(надеюсь) и разброса радиации на большой радиус не будет. Можно оставить всё как есть, не жертвуя людьми? Заниматься только не разрушенными блоками 5 и 6 ? Ещё раз извиняюсь за детские вопросы. Еще ничего не закончилось. Японцам приходится и придется одновременно и охлаждать и тушить и ломать. Проблемы по всем шести блокам, только вектор от угрозы реакторам сместился к угрозам бассейнам выдержки отработанного ядерного топлива. С точки зрения экологии пожар в бассейнах выдержки ОЯТ хуже, чем тепловый взрыв в ходе потери герметичности реактора с рассеиванием частей твэлов или кориума. ОЯТ гораздо больше по количеству плутония наработанного (основная радиотоксичность ОЯТ) в нем очень много (9-10 кг/т) и изотопы преимущественно долгоживущие ядовитые в нем остались типа HLMA (Np, Am, Cm в сумме до 0.8 кг/т). Может и людьми придется жертвовать в очевидной ситуации когда с отработанным топливом жопа очередная начнет происходить. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#2142
Никакой политики. Выбор площадок очень ограничен. Топография: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...pan_topo_en.jpg Токио через горный ландшафт. На Севере Киото 4 (5?) шт. стоят. Сообщение отредактировал Binary Star - 19.3.2011, 1:20 |
#2143
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 62 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 383 ![]() |
если вдуматься, то любая авария - это результат неблагоприятного стечения обстоятельств, недосмотра, недоработки, ошибки. Что толку сейчас кусать локти, что этого всего или почти всего можно было избежать и на этапе проектирования, и на этапе эксплуатации, и на начальном этапе ликвидации последствий. Для осмысления и оценки произошедшего я надеюсь у специалистов будет много времени. Очень надеюсь, что эта авария позволит в будущем избежать других ещё более ужасных аварий. Впрочем, поговорим об этом через недельку
#2144
#2145
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 18 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 592 ![]() |
никаких данных по японским реакторам.........
устройство котла? куда сливает перегретый пар предохранительный клапан????????? Цитата Параметры ВВЭР-1000 ВВЭР-1200 Температура теплоносителя на входе в реактор, о С 291 298,6 Температура теплоносителя на выходе из реактора, о С 321 32 9 ,7 Расчетное давление первого контура, МПа 17,64 17,64 то есть котёл расчитан на давление порядка 180 атм при температуре 290 градусов.... разрушающее давление - ?????????, но как минимум в два раза больше, значит - разрушается при 360 атм и температуре - ????? насколько атмосфер проходит оппресовку первый контур ВВВЭРов?????? вот заметка про капризность ВВЭРов: http://atom.org.ua/?p=273 Цитата еплоноси-тель в активной зоне вскипает через 25 сек после перерыва подачи охлаждающей воды в реактор. Однако эти «25 сек» не «привязаны» к моменту глушения реактора. Отсутствует вывод о допустимости полученных данных, нет ссылки на материалы с расчётами этого режима и режима ремон тного расхолаживания. |
#2146
Ну раз пошли версии на уровне "бреда вслух", предложу свою (неядерную). Самовоспламенение циркалоя оболочек ТВЭЛ-ов после того как испарилась вода из бассейна. Хотя конечно для самовосппламенения циркалой должен быть в виде мелкодисперсной фракции. Зато не нужно особо высоких температур как в случае пароциркониевой реакции. Достаточно 150-250 С С другой стороны возможно в процессе хранения и многочисленных перегрузок происходило разрушение циркалоевых оболочек с осыпанием мелких частиц в бассейн. Когда вода высохла, мелкие частички взвешенные в воде остались на дне. Кстати 2-й взрыв очень напоминал скорее взрыв взвеси частиц (см. начальную вспышку) а не водорода как первый Да он бы (циркалой) окислился до ZrO2 во время нахождения в бассейне выдержки. Радиолиз конечно сильно уменьшает окислительный потенциал воды за счет выделения водорода, но не настолько же чтобы такой активный металл типа циркония в виде "микродисперсной фракции" типа микрочастиц не окислялся водой. Хотя я знаю, что наличие борной кислоты в слабощелочных средах ингибирует коррозию циркалоя-4. А микрочастицы его могли образовываться за счет комбинации радиационного распухания, внутреннего иодного просачивания с разбуханием и образованием микротрещин, водородного наружнего распухания и приложения малых, но постоянных (вибрации за счет работы насосов реактора и парогенератора) механических нагрузок. Но как то сложно поверить в неблагоприятное сочетание множества факторов и то, что за 50 лет развития атомной энергетики с этой проблемой никто ранее не сталкивался... -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#2147
ВВЭР не кипящий реактор.
возможно рбмк будет более похож по нереакторной части. http://www.reactors.narod.ru/rbmk/ -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#2148
интересует именно первый контур - где прорвало?
где самое слабое место ВВЭР? какая сталь - труба литая или цельнотянутая?????? как я понял, плутоний = разрушенные циркониевые трубки?????????? |
#2149
#2150
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 6 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 301 ![]() |
Может, хватит тут теории заговоров разводить? Да, взрыв на 3-м НЕ РАЗРУШИЛ реактор. Он разрушил все то же что и на 1-м - верхний этаж где стоит кран перегрузки и прочая фигня. Даже бетонные стены бассейна выдержки он похоже не повредил. Хотя что там в небеса взлетело, непонятно - все таки очень похоже на пробку контейнера (бетонный стакан в котором внизу стоит реактор, сверху заткнут пробкой которую снимают при перегрузке стержней). При всем уважении к спецам-атомщикам я категорически с Вами не согласен. Все 4 энергоблока взорвались ПО РАЗНОМУ. Гляньте сюда и освежите память http://www.digitalglobe.com/downloads/feat...h18_2011_dg.jpg Прекрасно видно: -Блок 1 --- ему просто "сдуло крышу" Перекрытие "чердака" и корпус реактора осталось целыми. -Блок 2 --- слабый взрыв, эпицентр расположен ниже, условно, чердака. Взрыв вышел сбоку, возможно через технологический проем. -Блок 3 --- сильный взрыв, который произошел очень низко и снес перекрытие и крышу. На фото отчетливо виден каркас перекрытия и разрушенные стены под ним. Нельзя исключать и значительные повреждения от падения с большой высоты крупных обломков конструкции, они хорошо видны на видео. (как можно приравнять его разрушения с 1 блоком ?) -Блок 4 --- сильный взрыв и тотальные разрушения. Другими словами, эпицентр взрыва, его сила и разрушения во всех блоках разные. Но, главное, фонят они тоже по-разному. Над 3 блоком - 40 рен/час, 1 и 2 гораздо ниже, 4 блок - 10 рен/час. (где-то ранее есть мультик, или он в новостной ветке, точно не помню) Еще раз повторю, что я не спец. Но мне кажется, что все говорит о том, что 3 реактор ПОВРЕЖДЕН. Если же это фонит все таки его БВ - то почему он фонит гораздо сильнее, чем БВ 4 блока у которого должна быть максимальная загрузка топлива, как отработанного, так и свежего ? |
#2151
Ну, в данном случае нет худа без добра - сейчас забегают, после Японии. Но насчет _на разломе_ - по моему в тех местах супер землетрясений зафиксировано не было, и супер цунами тоже. Хотя стенка там на фотках - я бы сказал скорее декоративная (от цунами). Тем не менее у меня лично все это особого беспокойстваа не вызывает. Слишком много глупостей надо наделать чтобы повторить опыт японцев. Эти (конкретно) глупости уже не повторятся. А следущие вполне могут быть сделаны и не на ядерных станциях а на чем то еще... http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?...O.DTL&tsp=1 -- "For 18 months, operators at the Diablo Canyon nuclear plant near San Luis Obispo didn't realize that a system to pump water into one of their reactors during an emergency wasn't working." ![]() ![]() Никаких стен от цунами тоже нет, но само здание вызывает больше доверия. Баков с горючкой снаружи не видно. Чуть дальше и выше станции бассейн - для аварийного охлаждения? Надо почитать. Сообщение отредактировал 8fak - 19.3.2011, 1:55 |
#2152
Конечно поврежден, а кто тебе об этом скажет? Хочешь экспорт Японии убить? Если будет хоть намек о радиоактивных облаках, ни кто не будет покупать машину собранную после 11 Марта.
![]() Плюс они уже вкачали 700 млрд. долларов США в их фондовый рынок, где попадали акции всех: от TEPCO до Honda и Toyota. |
#2153
Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 108 Регистрация: 15.3.2011 Из: Украина, Славутич Пользователь №: 32 255 ![]() |
Дык, а кто отрицает наличие радиоактивных выбросов?
#2154
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 32 503 ![]() |
#2155
Banned ![]() Группа: Haunters Сообщений: 17 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 125 ![]() |
Гляньте сюда и освежите память http://www.digitalglobe.com/downloads/feat...h18_2011_dg.jpg А я тут вижу, что из третьего реактора прекратилось парообразование Второй так и коптит через дырочку в правом боку, а третий больше нет - хотя до того на всех фото были две сильные струи пара Это значит, что реактор остыл - или что вода выкипела? |
#2156
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?...O.DTL&tsp=1 -- "For 18 months, operators at the Diablo Canyon nuclear plant near San Luis Obispo didn't realize that a system to pump water into one of their reactors during an emergency wasn't working." ![]() Никаких стен от цунами тоже нет, но само здание вызывает больше доверия. Баков с горючкой снаружи не видно. Чуть дальше и выше станции бассейн - для аварийного охлаждения? Надо почитать. Отличный дизайн и расположение. ![]() ![]() А я тут вижу, что из третьего реактора прекратилось парообразование Второй так и коптит через дырочку в правом боку, а третий больше нет - хотя до того на всех фото были две сильные струи пара Это значит, что реактор остыл - или что вода выкипела? Вода выкипела. Вопрос: Какой будет дым при контакте с бетоном? Сообщение отредактировал Binary Star - 19.3.2011, 2:30 |
#2157
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 30 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 448 ![]() |
Третий бахнул? Реактор или БВ?
Сорри, инет плох здесь. AtomInfo.ru, Прикрепите к верху страницы текущее состояние, если сможете. |
#2158
Боюсь, текущее состояние будет "за последнюю неделю мы на кофейной гуще нагадали...."
Вопрос: http://img.nnow.ru/data/myupload/0/9/9449/...h17-2011-dg.jpg Что тут с морем? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#2159
Мда, это не артефакт съемки? По ходу ОЯТ переместилось из одного бассейна, в бассейн мирового океана.
#2160
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 7 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 181 ![]() |
Цитата Мда, это не артефакт съемки? По ходу ОЯТ переместилось из одного бассейна, в бассейн мирового океана. Это блики от солнечного света. Кадр слегка пересвечен: обратите внимание на то, как выглядят блестящие объекты на суше. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 6:26 |
