257 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
cluster
сообщение 19.3.2011, 19:29
Сообщение #2321
Пользователь №: 32 277
Цитата(Deni_DE @ 19.3.2011, 18:21) *
откуда цифра в 1,5 км?
А всеми кому не лень говорено о 1,5 км. - напрямую не получилось, так они от РУ протянули назад под острым углом, а потом прямо к бл.1 и вдоль машзала к бл.2.
viur
Сообщение #2322
Пользователь №: 32 150
Цитата(Trimm @ 19.3.2011, 18:26) *
А тут хоть в лоб хоть полбу. как будто первая авария в истории отрасли.
Согласен. Я в шоке от не профессионализма японцев.
alh
сообщение 19.3.2011, 19:31
Сообщение #2323
Пользователь №: 32 545
Цитата(alex_bykov @ 18.3.2011, 13:29) *
"Мать, мать, мать" по привычке откликнулось эхо... Имеющуюся геометрию топлива нужно охлаждать, даже если будут какие-то выбросы. Они опять наступают на те же грабли: залив в раскаленную зону, далее пароцирконий и взрыв гремучки... Если собираются засыпать песком, то пусть сначала посчитают, что будет в этой бетонной бутылке с теперь уж точно кориумом - теплоотвод песок-бетон - это не теплосъем водой, а тепло еще долго выделяться будет. Чем выше температура, тем "цветистие" букет выбросов. Пока в выбросе мы имеем легколетучие ПД, при высоких температурах - тепловой столб и аэрозоли со всей таблицей Менделеева.
Пардон за мой французский, решение выглядит идиотским.
Уважаемый Александр. Температурный уровень внутри твэла несомненно повысится,а парциальное давление окиси цезия и прочих щелочных ПД должно снизится за счет взаимодействия с кислотным SiO-два на периферии заведомо избыточной засыпки.Геттер, поглотитель,адсорбент, хемосорбция-выбирайте,что понятнее.У Бога своя терминология. Герметичность оболочки ТВЭЛов нарушена--- Распыление PuO-два с помощью водяного пара НЕДОПУстимо.
Geolog
сообщение 19.3.2011, 19:32
Сообщение #2324
Пользователь №: 32 591
Видео как тушат Фукусиму с пожарных машин
http://www.youtube.com/watch?v=v8Tds5d-ApU
GeorgeZ
сообщение 19.3.2011, 19:33
Сообщение #2325
Пользователь №: 32 156
Цитата(Rajvola @ 19.3.2011, 15:15) *
Кстати, тут был наезд насчет скиммера --- так кто-нибудь разобрался и может внести ясность?
Система охлаждения БВ двухканальная. Каждый канал состоит из уравнительного бака (skimmer surge tank) (skimmer - потому что на входе в бак стоит фильтр-сетка), насоса, теплообменника, фильтра-очистки. Уравнительный бак выполняет три функции: обеспечивает соотвествующий расход на насос, контролирует уровень в БВ при изъятии или погружении ТВС, через него добавляется вода в БВ или дренируется излишек. Уравнительный бак соединен с БВ при помощи устройства adjustable weir plate (чертежа нет, но похоже это затвор в сборе). После прохождения всей цепочки вода подается в днище БВ через диффузор.
Deni_DE
сообщение 19.3.2011, 19:52
Сообщение #2326
Из: West_EU
Пользователь №: 32 246
Цитата(GeorgeZ @ 19.3.2011, 19:33) *
... После прохождения всей цепочки вода подается в днище БВ через диффузор.
уверены что в днище? я бы сказал в придонную зону, но трубы идут через верх
Сообщение отредактировал Deni_DE - 19.3.2011, 19:53
EPR, System Engineering
cluster
сообщение 19.3.2011, 19:55
Сообщение #2327
Ну оговорился человек. Сверху конечно, но уже в БВ трубопровод опускается вниз под стеллажи и вода растекается через раздаточный коллектор. Думаю так.
Вы редактируете быстрее, чем я печатаю ответ.
Сообщение отредактировал cluster - 19.3.2011, 19:56
aprudnev
сообщение 19.3.2011, 19:56
Сообщение #2328
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Цитата(alex_bykov @ 19.3.2011, 5:37) *
Ошибка. В бридерах наработка плутония-239 из урана-238 (бридинг) происходит на промежуточных нейтронах. Поэтому замедлитель (графит и тяжелая вода - хорошие замедлители) для бридера вреден, он слишком быстро переводит спектр нейтронов в тепловую область, где воспроизводство делящихся материалов практически невозможно (сечения слишком малы).
Да, но именно поэтому бридерами либо являются реакторы на быстрых нейтронах (которые как тот сурок - короче нет их практически) либо же реакторы с графитовым замедлителем на котором можно получить оные нейтроны в нужных количествах. Я уж не помню тонкости, но например РБМК как раз можно было назвать бридером в определенных условиях, а вот ВВР фактически - никогда.
GeorgeZ
сообщение 19.3.2011, 19:57
Сообщение #2329
не уверен, to the bottom , может быть и нижнюю часть.
aprudnev
сообщение 19.3.2011, 19:58
Сообщение #2330
Из: Калифорния
Цитата(alex_bykov @ 19.3.2011, 5:40) *
Народ, вы чего????????
Уже не первый спец пытается рассказать не про бридер, а про реактор-наработчик оружейного плутония... Вы же не называете бридером РБМК или CANDU - там коэффициент воспроизводства меньше 1.
Ну ладно. Если бридером не называть РБМК, то все равно - первый реактор Курчатова (закопанный под его домиком на територии ИАЭ) - был графитовым. Потому что иначе реакцию на обычном уране нельзя было обеспечить. Так ведь?
И он был бридером - нарабатывал плутоний.
Deni_DE
сообщение 19.3.2011, 19:59
Сообщение #2331
Из: West_EU
Deni_DE
сообщение 19.3.2011, 20:04
Сообщение #2332
Из: West_EU
это вопрос на самом деле достаточно принципиальный, т.к. если бы трубы заходили снизу, то любое их повреждение в нижней части вызвало бы быстрое опорожнение бассейна. поэтому я постарался уточнить, т.к. на мне известных станциях нескольких типов нет у БВ патрубков ниже уровня воды допустимого для хранения топлива. что там по факту на Фукусиме, я не в курсе
aprudnev
Сообщение #2333
Из: Калифорния
Цитата(VBVB @ 19.3.2011, 6:50) *
Не дай бог еще увидеть катастрофу на японском бридерном монстре! Тут с проверенными технологиями такие пакости неожиданные и малообъяснимые происходит, а ни они еще бридер построить хотят как 2-3 Фукусимских реактора. Нахрен бридеры, запретить надо строительство бридеров в Японии, поскольку не достигли высокого уровня понимания технологии. Французы два раза Фениксы пускали, американцы с бридерами провозились 30 лет и без толку. Только в России есть более-менее реальный опыт работы с бридерами как с энергетическими устройствами, а не экспериментальной игрушкой. Вряд ли его сильно позитивным можно назвать. Опасная очень технология. Методы переработки сверхгорячего полугодичного ОЯТ бридеров до сих пор еще в разработке. Только это циничная и глупая позиция Росатома - дефицитное урановое топливо будем кому угодно продавать, а у себя будем бридеры кочегарить со всеми рисками и вытекающими последствиями.
В годы Хрущева незаслуженно похерили тяжеловодники на природном уране. Канадцы вон на них как поднялись и по миру распространили технологию. Реакторы на расплавах солей развивать тоже не захотели. Как выбрали вектор легководных пароводяных реакторов, так никто менять ничего и не хочет. РБМК похерились, и скоро про них никто вспоминать и не будет.
Это не совсем так. лучшая технология В ЦЕЛОМ была бы такая, которая выжигает топливо в полный нуль. И при этом обеспечивает геометрию и систему которые могут само-охлаждаться (твэлы в виде керамических шариков, охлаждение газом?). Но конечно, легководные реакторы именно из за того, что топливо не фига не сжигается, очень неприятны - и остаточное тепловыделение огромное и отходы сумасшедшие (как раз в быстром реакторе если топливо достаточно подержать - отходы будут куда безопаснее потому что вся эта гадость распадается еще в реакторе).
(И топлива там будет расходоваться в РАЗЫ меньше, кстати. )
Другое дело, что исследования в этом направлении почти похерили, а очень зря.
cluster
сообщение 19.3.2011, 20:14
Сообщение #2334
На ВВЭР -1000 все врезки в БВ выполнены проходками через стены и облицовку, но не ниже уровня хранения топлива. А полное дренирование осуществляется только погружными насосами. И это всё воизбежание несанкционированного дренирования.
Сообщение #2335
На тяжелой воде еще "лучше" сделать реактор на естественном уране. Но тогда было "проще" на графите.
Графитовый реактор не является бридером, как и любой другой реактор на тепловых нейтронах.
По определению:
БРИДЕР (реактор-размножитель), ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР, в котором производится больше делящегося материала, чем расходуется.
Таким свойством обладают только быстрые реакторы (см. в одной из веток писали как он нарабатывает).
А плутоний нарабатывает любой реактор , в котором есть 238U, но его образуется меньше, чем сгорает другого делящегося изотопа.
aprudnev
сообщение 19.3.2011, 20:24
Сообщение #2336
Из: Калифорния
Согласен. Хотя - а если в тот же РБМК опускать твэл заполненный естественным ураном, а потом вынимать его и выделять плутоний - можно нарабооать ядерный плутоний? Видимо, можно. Но это конечно не бридр, в тех терминах.
А в ВВР на ходу фиг чего опустишь или вынешь, и нарабатывать не получится - когда вынешь там уже не тот плутоний будет в основном (если вообще будет). Поэтому использовать его для таких экспериментов нереально абсолютно.
По определению:
сообщение 19.3.2011, 20:31
Сообщение #2337
В сумме, какие новости за последние сутки?
сообщение 19.3.2011, 20:32
Сообщение #2338
Это тоже не СОВСЕМ так. Остаточное энерговыделение зависит от энерговыработки с "единицы" топлива - в БР, оно будет в разы больше.
И эта гадость там "ничего" на распадается.
А дело в том, что в БР в зоне наработки можно располагать "очень активное" ОЯТ (отработанное топливо) с теплового реактора и нейтроны БР будут "дожигать" трансураны и другие высокоактивные изотопы, и в целом активность ОЯТ после этого уменьшится и еще наработаем 239PU.
Топлива на единицу произведенной энергии расходуется ~ одинаково.
А вот, если вы говорите о 235U, то с этим можно согласиться, тем более, что БР может работать и без 235U.
Это дело похерили не везде, этим занимаются. Просто в этом пока нет ПОТРЕБНОСТИ - социального заказа.
Хотя в перспективе - это может быть и будет самым безопасным направлением в реакторостроении. Но пройдут годы- нужна ПРАКТИКА.
Litus
сообщение 19.3.2011, 20:36
Сообщение #2339
Пользователь №: 32 383
если обобщить, то никаких.
Как говорят французы - Если нет новостей - это хорошие новости
сообщение 19.3.2011, 20:37
Сообщение #2340
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
Почти понял... skimmer таки не от слова "сетка", а читать надо вместе: skimmer surge, т.е., бак для перелива избытка воды из БВ. Чтобы он сам не переполнился, из него откачка скорее всего к теплообменнику или просто всегда сквозь него ---такое буферное устройство, чтобы поток к теплообменнику был без особых колебаний.
А вот adjustable weir plate очень похоже на что-то вроде маслосборника: вода вытекает не прямо в бак, а в шель между плавающей (?) плитой в виде скобы и стенкой --- скоба двумя концами скользит по стенке, и вода в бак попадает снизу, а легкий мусор/масло сверху можно отсосать...
Так что и смысл skimmer surge tank сложился.
Извините, что пристал, но вчера какие-то умники пересказ документа Комиссии Ядерного Контроля США с анализом надежности системы охлаждения бассейнов выдержки именно BWR освистали.
Это нормально, так всегда когда не читают...
Сообщение отредактировал Rajvola - 19.3.2011, 20:40
57 чел. читают эту тему (гостей: 57, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 0:27
