257 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
cluster
сообщение 19.3.2011, 23:39
Сообщение #2401
Пользователь №: 32 277
Цитата(Trimm @ 19.3.2011, 22:36) *
Какое сегодня значение может иметь целостность тора ?
На каком блоке?
Neptun
сообщение 19.3.2011, 23:42
Сообщение #2402
Пользователь №: 32 284
Не совсем понимаю о каком торе идёт речь - все о нём говорят ? - нельзя ли картинку и что зависит от его целостности ?
Trimm
сообщение 19.3.2011, 23:43
Сообщение #2403
Пользователь №: 32 473
Вы писали:
"В виду этого вполне реальным становится возможность повреждения Тора бл.2 при взрыве бл.3 по подземным коммуникациям (вспомните сообщение Киодо) - взрыв был огромной силы вертикально вверх, а значит реактивно и вниз.2
ktotom7
сообщение 19.3.2011, 23:45
Сообщение #2404
Пользователь №: 32 375
Цитата(Trimm @ 19.3.2011, 23:43) *
Вы писали:
а не мог от такого взрыва реактор вниз проволится? (в порядке бреда.)
поправил. не то процетировал
Сообщение отредактировал ktotom7 - 19.3.2011, 23:46
ktotom7
сообщение 19.3.2011, 23:48
Сообщение #2405
то что внизу (типа кольца) по поводу зависит. в нем пар из реактора вроде охлаждался. (не уверен на 100% но точно задействован в циркуляции воды)
Сообщение отредактировал ktotom7 - 19.3.2011, 23:50
сообщение 19.3.2011, 23:49
Сообщение #2406
Цитата(Neptun @ 20.3.2011, 0:30) *
Хотя бы примерно нельзя оценить остаточно тепловыделение по каждому реактору, опираясь на имеющиеся данные ? и сказать сколько примерно всё это дело будет остывать ? : при имеющемся уровне охлаждения и изменениях которые произошли внутри реакторов , ну то есть скажем так уровень "тревожности" и пройден ли пик ? или сейчас трудно об этом говорить ?
Уровень остаточных энерговыделений можно оценить и достаточно точно.
На все остальное ответить нельзя.
Если бы реактор был целый и известен расход воды и ее подогрев, то можно регулировать теплосъем.
Сейчас ничего не известно - ни сколько воды попадает на охлаждение, ни на сколько она нагревается и уходит.
О времени необходимом для охлаждения - ответ такой -
1 - поставьте горячий чайник на улицу и ветер и
2 - такой же чайник накройте полотенцем,
вот и сейчас примерно такой разброс в возможном ответе за сколько времени чайник остынет.
Пройден ли пик, если ничего не случится дополнительного-плохого (внешние воздействия, ошибки), то должно быть с каждым днем чуть-чуть легче.
Уже кто-то говорил , притянули электричество - начнут включать -начнуться КЗ и возгорания и т.д., а не хотелось бы.
сообщение 19.3.2011, 23:50
Сообщение #2407
Цитата(cluster @ 19.3.2011, 22:39) *
На каком блоке?
А почему сомнения в целостности тора блока 2? Там в ГО вроде есть избыточное давление (а тор связан с ГО).
senegalka
Сообщение #2408
Пользователь №: 32 670
Цитата(barvi7 @ 19.3.2011, 23:36) *
Это означает, что корову кормили кормом, на который выпал "выброс" их Фукушимы, или поили водой из открытых источников.
Если бы коров выпасали, сомневаюсь, что в ЯПОНИИ есть открытые пастбища, то ситуация была бы хуже.
Кстати йода в молоке надо опасаться больше, чем цезия (если они из одного выброса).
Ну и еще, если на кондиционере в коровнике не стоят спецфильтры, то корова могла надышаться "радиоактивным" воздухом, а это много хуже, чем корм и питье.
Для человека тоже самое - объем "дряни", попадаемой в организм с вдыхаемым воздухом много больше, чем этой "дряни" попадает с едой и питьем. Ну это в средних условиях - воздух, корм и вода на одной местности и не было дождика.
Поэтому основная рекомендация - надо сидеть дома и "не дышать".
нет, я думала, что по наличию цезия можно определить- произошло самое страшное или нет? (что самое страшное, я сама толком не знаю)
ktotom7
сообщение 19.3.2011, 23:52
Сообщение #2409
так японцы вроде гвоорили что тор поврежден
Binary Star
сообщение 19.3.2011, 23:55
Сообщение #2410
Топливо где-то рядом
Пользователь №: 32 613
Была инфа о suppression chamber/pool - это он и есть, во 2-ом.
cluster
сообщение 19.3.2011, 23:56
Сообщение #2411
А, понятно. Это отголоски дневной дискуссии после попытки перевода отчета Киодо, где впервые говорится о повреждении здания бл.2 от взрыва на бл.3 и вроде бы о повреждении взрывной волной Тора. У коллег было сомнение, приводили вертикальный боковой разрез блока, где видно, что Тор находится под землёй. Но его что-то же разрушило. Думали - взрыв водорода, но коммуникации остались целыми, морскую воду льют исправно. Поэтому думаю, что и сила взрыва и общие связи вывели Тор бл.2 из строя.
А вообще-то Тор очень нужен, т.к. при возобновлении питания он поможет зациклить процесс расхолаживания и отвода остаточных тепловыделений и сбросы газовых сред из него можно пускать на очистку.
гермообъём может быть и целым, а Тор - нет.
Сообщение отредактировал cluster - 19.3.2011, 23:58
Сообщение #2412
Успокойтесь - страшное уже произошло - но пока (надеемся и на далее) не самое страшное.
сообщение 20.3.2011, 0:01
Сообщение #2413
QUOTE(Neptun @ 19.3.2011, 23:30) *
Имелось ввиду - в отсутствие воды. Ну да ладно.
Согласен с этим , про это не подумал. Но отсутствие достоверной информации об истинном сотоянии твэлов (только предположения )в самом реакторе вносит большую неопределенность в дальнейшее развитие ситуации.
barvi7 Вам ответил достаточно полно. Формулу я давал в начале обсуждения, уж поищите сами. Время в ней в секундах. Погрешность в пределах нескольких лет инженерная (менее 5%).
Сейчас остаточное энерговыделение составляет 0.6-0.8% от тепловой мощности реактора.
сообщение 20.3.2011, 0:02
Сообщение #2414
Да, спасибо, нашел. Действительно сказали. Тогда вопрос - интересно это помещение, где тор расположен, герметично? Наверное, да, но не рассчитано на высокое давление.
senegalka
сообщение 20.3.2011, 0:06
Сообщение #2415
Самое страшное- это цепная реакция, правильно ли я понимаю?
А в чем еёужас- в том, что она не останавливается?
cluster
сообщение 20.3.2011, 0:09
Сообщение #2416
Обращаюсь к Александру Быкову. Только сейчас, при рассмотрении вот этого трехмерного разрезного макета блока я обратил внимание, что круглый пролом в стене бл.4, смотрящий на условно Токио вроде бы находится напротив Унивесального Гнезда. Я просто вспомнил Ваши предположения о возможном влиянии свежезавезённых на блок ТВС.
сообщение 20.3.2011, 0:10
Сообщение #2417
Не бойтесь, она же цепная.
ktotom7
сообщение 20.3.2011, 0:12
Сообщение #2418
сразу предупрежу я не специалист как понимаю так и написал smile.gif если не прав где-то грубо думаю поправят
если я правильно понимаю цепная реакция все время происходит в реакторе. тоесть это его относительно нормальное состояние.
боятся цепной реакции в БВ но она мало вероятная как я понял из обсуждений на форуме. если японцы не умудрились сотворить там чего-то непотребного. боятся расплава реактора (хотя тоже маловероятно темболее сейчас когда охлаждают.
кстати в нормальных условиях цепная реакция если я правильно понимаю останавивается введением стержней. smile.gif ужаса в цепной реакции нет. но выделяется тепло. засчет этогго тепла разогревается топливо вплоть до расплавления. при этом будут ядовитые испарения.
сообщение 20.3.2011, 0:17
Сообщение #2419
Нет ЦР не самое страшное - она как начнется, так и закончится (что, то еще повредив) достаточно быстро.
Опасны продукты деления (ПД -радиоактивные) которые в основном находятся в топливе, которое работало в реакторе.
Вот они то -ПД- и опасны и самые страшные. Если они выйдут наружу (а пока их вышло меньше 1 %), то будет плохо.
А выходят ПД, когда есть через, что выходить и высокая температура, т.е. нет теплоотвода.
А новая цепная реакция, в этом случае, опасна тем, что может открыть путь через который ПД могут идти наружу и дополнительно поднять температуру и ухудшить теплоотвод и т.д. Поэтому ЦР и не желательна.
cluster
сообщение 20.3.2011, 0:18
Сообщение #2420
Думаю, что да. Вообще в реакторных отделения двери всех непосещаемых помещений оборудованы гермодверями и КИДами. А ввиду того, что Тор напрямую связан с гермообъёмом и огромен сам по себе вполне возможно его помещение - тоже гермообъём.
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 22:52
