21.3.2011, 22:34
#2901
не совсем так. Но делает опасным увеличение мощности, потому что - для увеличения мощности придется выводить стержни что уменьшает динамику регулирования (нечем делать тонкие изменения - стержни почти все вверху) - при увеличении мощности иод начнет быстро выжигаться нейтронами (или ксенон, не помню) и реактивность БЫСТРО пойдет вверх. - а стержней то и нету. - а в Чернобыле еще и хватанули положительную реактивность по пару - туда же затесался эффект графита внизу стержней АЗ (вот тебе бабка и чернобыльский взрыв). Короче, эффект есть на всех реакторах и именно из за него нельзя и быстро часто менять мощность - при быстром падении мощности ниже какого то значения реактор глушат, ждут а потом уже вводят в работу по новой. Вообще я имел ввиду, что если после снижения мощности (не обятельно останова реактора) на новом застабилизированном уровне мощности не принять определённые меры разотравление приведёт к увеличению реактивности. Так же вклад разотравления и фактическое время после перехода в подкритику необходимо учитывать при расчете пусковой концентрации жидкого поглотителя и высоты регулирующей группы (всё применительно к ВВЭР) |
21.3.2011, 22:35
#2902
21.3.2011, 22:37
#2903
а извиняюсь запутался думал это 2 так сказать не с той стороны на фотку смотрел
21.3.2011, 22:43
#2904
- а в Чернобыле еще и хватанули положительную реактивность по пару Собственно это прямо вытекало из сути проводимого эксперимента Цитата туда же затесался эффект графита внизу стержней АЗ Строго говорят эффект вытеснения воды КОСУЗ- мощного поглотителя в РБМК - в нижней части АЗ , где ст.СУЗ не было вообще , графитом вытеснителей ст.СУЗ |
21.3.2011, 22:46
#2905
21.3.2011, 22:50
#2906
21.3.2011, 22:55
#2907
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 127 Регистрация: 14.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 32 141 |
Не-не. Ясное дело, что на бл.4 развороченный напрочь, напичканный топливом БВ ни куда не делся. Это я откомментировал пост, где блок№2 с оранжевой крышей перепутан с бл.№4 с синенькой крышей. Вот. конечно... :-) я просто попытался разрядить обстановку. а если серьёзно, то всеми фибрами чувствую сильную тревогу за словами и Вас, и других спецов... и особенно - в постах Владимира Анатольевича. насколько я понимаю, принципиальной разницы в конструкциях бассейнов выдержки на разных станциях нет. Поэтому ситуация, когда в блоке, остановленном сто дней (!) назад, с полностью выгруженном топливом, в бассейне выдержки (предположительно) и вокруг него, происходят события чуть ли не мистические. Взрывы, пожары. Внешние плиты обстройки за несколько дней осыпались одна за другой, как кленовые листья по осени. При том, что на момент аварии бассейн был залит водой по самые небалуй. А первое возгорание произошло уже на третий день после прекращения электропитания. При этом сейчас блок - холодный. При таких вводных уже не сложно поверить в байки, что японцы в самом деле маскировали трещины в бетоне наклеенными листами бумаги с изображением текстуры бетона. Так или иначе, специалистам надо срочно думать, что там могло произойти, и как не допустить подобное развитие событий на других станциях. Это на тему обеспечения пассивной безопасности. Которая на Фукусиме не оправдала, надо понимать. |
21.3.2011, 22:55
#2908
Пока меня не забанили за оффтопик... еще несколько, не таких стилизованных (последствия цунами, про АЭС здесь ничего нет):
http://vimeo.com/21091621 и http://vimeo.com/21106866 -- фактически, одно видео, распиленное на два. И еще одно, от той же команды: http://vimeo.com/21259028 Всё, заканчиваю оффтопить. |
21.3.2011, 22:55
#2909
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 946 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 |
не совсем так. Но делает опасным увеличение мощности, потому что - для увеличения мощности придется выводить стержни что уменьшает динамику регулирования (нечем делать тонкие изменения - стержни почти все вверху) - при увеличении мощности иод начнет быстро выжигаться нейтронами (или ксенон, не помню) и реактивность БЫСТРО пойдет вверх. - а стержней то и нету. - а в Чернобыле еще и хватанули положительную реактивность по пару - туда же затесался эффект графита внизу стержней АЗ (вот тебе бабка и чернобыльский взрыв). Короче, эффект есть на всех реакторах и именно из за него нельзя и быстро часто менять мощность - при быстром падении мощности ниже какого то значения реактор глушат, ждут а потом уже вводят в работу по новой. Ну, мощность быстро нельзя менять несколько по другой причине - PCI (pellet-cladding interaction = взаимодействие топливных таблеток с оболочкой). А алгоритмы маневрирования мощностью, например, в режиме суточного регулирования, широко пока не применяются, но есть в наличии и апробированы. В них, например, отравление реактора ксеноном при разгрузке может быть использовано в конце выхода на новый (пониженный) уровень мощности. -------------------- С уважением
21.3.2011, 23:01
#2910
- при увеличении мощности иод начнет быстро выжигаться нейтронами (или ксенон, не помню) и реактивность БЫСТРО пойдет вверх. - а стержней то и нету. Э... Не хочу оффтопить больше, чем я это уже делаю, но это распространенное заблуждение. Мощность реактора, необходимая для выжигания ксенона со скоростью, превышающей компенсаторные возможности системы управления такова, что при ней реактор как цельный неиспаренный физический объект существовать решительно не в состоянии. Вот здесь я делал прикидки: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:505-200#4390 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:505-202#4415 "...чтобы выжигать ксенон со скоростью... ну, скажем, те же несколько стержней за десяток секунд (чтобы АР не справилась с компенсацией), Вам потребуется вывести реактор на мощность, в 300-400 раз большую той самой тысячи-другой мегаватт. Но знаете, если у Вас реактор будет выделять мощность где-то в районе 300000-800000 МВт(т), так я Вас уверяю - Вас не будет особенно волновать, справляется АР с выгоранием ксенона или нет. У Вас будут совсем другие проблемы и заботы." |
21.3.2011, 23:10
#2911
Опять пошли разговоры про количество ангелов на кончике иглы)
21.3.2011, 23:13
#2912
21.3.2011, 23:15
#2913
В них, например, отравление реактора ксеноном при разгрузке может быть использовано в конце выхода на новый (пониженный) уровень мощности. Это кто же такое придумал??? -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
21.3.2011, 23:20
#2914
Оно в любом случае должно учитываться. )
А если подать это как рацпредложение для экономии нейтронов на переходном процессе, то можно и премию получить) -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
21.3.2011, 23:34
#2915
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 670 |
У меня знакомый тоже лопатой на той крыше графит кидал. Через год был жив-здоров. как потом- не знаю.
Закончил МФТИ. когда я его спросила" зачем?" он сказал- такое бывает раз в жизни, мне нужно было потрогать своими руками.. Тогда мне это было сложно понять. Сообщение отредактировал senegalka - 21.3.2011, 23:37 |
21.3.2011, 23:41
#2916
У меня знакомый тоже лопатой на той крыше графит кидал. Через год был жив-здоров. как потом- не знаю. Закончил МФТИ. когда я его спросила" зачем?" он сказал- такое бывает раз в жизни, мне нужно было потрогать своими руками.. Тогда мне это было сложно понять. Пожалуй, процитирую себя: Самое страшное не то, что произошло, а как говаривал Карл Саган, "С одной стороны мы имеем все эти продвинутые технологии, дающие нам высокий уровень жизни, с другой - общество, которое, по разным причинам, не в состоянии понять эти самые процессы, что поддерживают существование нашей цивилизации." Как-то так. Наверно из уважения к такой Силе он мог это сделать. Тошно было читать и слушать народонаселение о заглушение реакторов в первые дни, "ВСЕ В ПОРЯДКЕ", "ПРОЦЕСС ОСТАНОВЛЕН", "ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ВЗРЫВ ВОДОРОДА СНАРУЖИ ГО". Нужно понимать, что такой Мегаватт - эти 2, 10, 400 МВт питают ваши дома, хозяйства и бизнесс, да и в общем делают жизнь почти беззаботной, не так ли? |
21.3.2011, 23:48
#2917
![]() Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 19 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 312 |
с 12-го числа мониторю форумы и весь в рунете посвященные сабжу, а кто-то из специалистов может в кратце посвятить в то, что происходит на подобных форумах забугром, америкосы? французы? там же тоже куча спецов "от народа", что говорят?
21.3.2011, 23:52
#2918
с 12-го числа мониторю форумы и весь в рунете посвященные сабжу, а кто-то из специалистов может в кратце посвятить в то, что происходит на подобных форумах забугром, америкосы? французы? там же тоже куча спецов "от народа", что говорят? Сокрытие информации, если в одном понятии объяснить. Кому интересно "забугром" обсуждение, журналистов на месте событий и спецов всех мастей (с них инфа идет к Reuters, AP и др.), пожалуем на форум, указанный ниже. Следим с отметки 0.1 секунды с проишествия, много написанного, но если хотите сравнить оперативную инфу с наблюдаемым - очень даже неплохо. P.S. Сейчас они там заняты Либией, контакт Janey в Японии 'улетел' пару дней назад по очевидным причинам. Сообщение отредактировал Binary Star - 21.3.2011, 23:56 |
21.3.2011, 23:57
#2919
Пожалуй, процитирую себя: Наверно из уважения к такой Силе он мог это сделать. Тошно было читать и слушать народонаселение о заглушение реакторов в первые дни, "ВСЕ В ПОРЯДКЕ", "ПРОЦЕСС ОСТАНОВЛЕН", "ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ВЗРЫВ ВОДОРОДА СНАРУЖИ ГО". Нужно понимать, что такой Мегаватт - эти 2, 10, 400 МВт питают ваши дома, хозяйства и бизнесс, да и в общем делают жизнь почти беззаботной, не так ли? А меня возмутило, как японцы травили инфу в МАГАТЭ про взрыв рессивера под стеночкой бл.1 и дальше весь мир вводился в заблуждение, и ни каких извинений или корректировок. Я не злопамятный, но это не забыл. Речь идет о первом горизонтальном взраве на бл.1, который СМИ транслировали на весь мир. 13 березня 2011 року Інформацію оновлено станом на 13:18 за Київським часом Станом на ранок 13 березня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) в Японії ситуація залишається стабільно тяжкою. Досі на всіх 3 аварійно відключених енергоблоках (блоки №1-3) тривають роботи з налагодження штатного електропостачання каналів безпеки реакторних установок, які забезпечують довгостроковий відвід тепла від активної зони реакторних установок. Більш докладно щодо стану аварійних енергоблоків: Енергоблок №1 АЕС Фукусіма-1. Захисна оболонка реакторної установки залишається цілісною та продовжує знаходитись під надлишковим тиском парогазової суміші, що утворилась через википання теплоносія 1-го контуру. Персонал станції продовжує проводити превентивні періодичні скиди надлишків пару на майданчик АЕС, з метою збереження цілісності захисної оболонки реакторної установки. В вечорі 12 березня аварійно-ремонтній бригаді вдалося відкрити клапан на лінії дозаповнення першого контуру та подати до реакторної установки морську воду у суміші з борною кислотою за допомогою спеціальної пересувної насосної станції. 12 березня близько 11 год. за київським часом в результаті повторних поштовхів силою до 6,2 бала за шкалою Ріхтера зруйновано одну зі стін допоміжного корпусу поблизу енергоблоку №1 АЕС, що спричинило руйнування та вибух ресивера водню. 4 особи отримали травми, будівля реакторної установки не пошкоджена. Один робітник був переопромінений та отримав дозу 106,30 мЗв (10,63 рентгена) при відкритті запобіжника клапану захисної оболонки для скидів надлишків пару. На ранок 13 березня, в результаті інших поштовхів постраждало ще 3 працівника станції. |
21.3.2011, 23:58
#2920
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 14 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 545 |
Там хоть что-то еще показывает не погоду на Марсе? Для ИТЕРа вроде бы разработали новые стали, которые вовсю хвалят. Уважаеый, не флудите. Где-то при 1000град. водяной пар и без циркония заметно разваливается на водород и кислоррод (Энтропия-с).Цирконий лишь сдвигает равновесие, не многим лучше прочих феррумов. А в прочем, возможен фактор давления. Если дадите убедительную ссылку публично извинюсь. ИМХО вода не может быть эффективным-безопасным высоко-температурным теплоносителем. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 8:11 |
