22.3.2011, 11:32
#3001
в гугле eath отмерил здание 3го энерго блока. получается 46.3 метра на 33.7 это конечно наверное сильно примерно но наверно как-то из этого можно прикинуть габариты реактора?
22.3.2011, 11:36
#3002
в гугле eath отмерил здание 3го энерго блока. получается 46.3 метра на 33.7 это конечно наверное сильно примерно но наверно как-то из этого можно прикинуть габариты реактора? У Вас будет больше шансов определить по этому снимку: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...onstruction.jpg |
22.3.2011, 11:36
#3003
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2011 Пользователь №: 32 754 |
Вот это уже совсем не весело. Если на расстоянии 100 километров от очага выброса такие концентрации радиоизотопов, то что же в 50 км морской зоне от станции наблюдается? Наверняка на порядок больше. Конечно же по логике японцев эта ситуация для населения Японии опасности не представляет. Ведь население воду морскую не пьет и планктон и бентос не ест... Французы напутали |
22.3.2011, 11:37
#3004
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 207 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 485 |
ЧИТАЙТЕ ВЫШЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО НИ КАКИХ НЕПОНИМАИЙ. НИКТО не говорил что 0.16 mSv/hr - ЭТО БЕЗОПАСНО. У нас есть достаточно достоверной инфорации без прибегания к вышеупомянутым статьям, чтобы понять что дело плохо и может быть еще хуже. Чем ХУЖЕ дело будет обстоять в реальности. Тем лучше и красившее указанное состояние дел будет описываться в виртуальной реальности. А так называемые "профессиональные эксперты " ( понимать надо без кавычек ) очень скоро примолкнут ( в подавляющей своей части ), я полагаю. Сообщение отредактировал al2009 - 22.3.2011, 11:39 |
22.3.2011, 11:40
#3005
Нифуя себе
Заголовок: Цитата "Фукусиму-1" признали безопасной для здоровья И тут же буквально Цитата Уровень радиации в 20-километровой зоне отчуждения аварийной японской АЭС "Фукусима-1" превышает норму в 1,6 тыс. раз. Такие данные привели в МАГАТЭ. Власти Страны восходящего солнца заявляют, что загрязнение не несет опасности для здоровья Sic ! В поселке Намие префектуры Фукусима зафиксирован уровень радиации в 161 мкЗв/ч, сообщили в МАГАТЭ. При этом естественный радиационный фон составляет, в среднем, 0,1 - 0,2 мкЗв/ч, а опасным для человека считается уровень выше 1,2 мкЗв/час. Чтение этого вызвало во мнение мягко говоря когнитивный диссонанс, ну и далее по тексту статьй , а Наото Кан так вобще излучает в прямом и переносном смысле оптимизм и стойкость. В-общем взаимоисключающие параграфы в классическом виде. Ребята , я вообще не понимаю о какой телеметрии может идти речь Вопрос может конечно и явно преждевременный, но всё же - японцы уже начали разрабатывать проекты саркофага (ов) или какую-то стратегию по их строительству ? т.е : "сгребают" весь мусор в кучу и строят саркофаг , или же "разгребают" весь мусор вокруг реактора и строят саркофаг вокруг "чистого" реактора ? или опять на глазок будут строит как реактор - не учитывая ни сейсмичности, ни опасности цунами и тайфунов ... |
22.3.2011, 11:40
#3006
У Вас будет больше шансов определить по этому снимку: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...onstruction.jpg я его и раньше видел.. но как бы масштаб не известен. и насколько габариты совпадают с фукусимским + вы вроде писали что это реактор несколько иной модели. в гугле потому и мерил что там масштаб известен |
22.3.2011, 11:43
#3007
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 25 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 594 |
А там уже бетономешалки подогнали. Интресно, а машины (пожарные, строительные, прочие) будут списаны, как в Чернобыле или пожарные поедут на них обратно в Токио?
22.3.2011, 11:46
#3008
разгледел на снимке вверху человека.. в принцепе если считать его рост среднестатистическим то очень примерно можно размер оценить... но остается открытым вопрос на сколько этот реактор можно по габаритам сопоставить с фукусимским?
22.3.2011, 11:47
#3009
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 293 Регистрация: 22.3.2011 Из: Алма-Ата Пользователь №: 32 751 |
или опять на глазок будут строит как реактор - не учитывая ни сейсмичности, ни опасности цунами и тайфунов ... [/quote] Зачем на глазк, они к американцам за проэктом обратятся, те им проэкт по реакторам подкинули, вот и саркофаг сляпаю. Печально все это. |
22.3.2011, 11:50
#3010
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 46 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 650 |
22.3.2011, 11:51
#3011
ксати по этомуже снимку получается реактор накенится мог только если тор куда-то под землю провалился или реактор от тора оторвало (тоесть разрывы труб внизу реактора с одной стороны... )
и ещё подумалось.. есть же изображения типа http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm.../22/Reaktor.svg пример наверное плохой выбрал можно и подостовернее думается картинку найти и по ней оценить отношение габаритов реактора к габаритам здания.. тут вроде фигурировала картинка где реактор нарисован и машзал... если на ней хотябы частично масштаб сохранен можно от неё оттолкнутся зная габариты здания... зы тока ещё большой вопрос гдеже стоят те пресловутые датчики? кстати не может 1 из них быть в реакторе второй в контейменте? Сообщение отредактировал ktotom7 - 22.3.2011, 11:53 |
22.3.2011, 11:52
#3012
АЭС землетрясение выдержала. Это из-за "проектного разгильзяйства" дизель-генераторы почему-то были не берегу океана.
Перепечатка "многоуважаемого" Киодо: Электричество восстановлено в пяти энергоблоках "Фукусимы-1 ![]() Пожар на "Фукусиме-1". Фото ©AFP Персонал аварийной АЭС "Фукусима-1" продолжил подключение энергоблоков станции к электричеству, прерванное накануне из-за задымления на втором и третьем реакторах. Как сообщает "Киодо", по состоянию на утро вторника, 22 марта, питание было восстановлено на пяти из шести энергоблоков. Как сообщалось в понедельник, электроснабжением обеспечены все шесть реакторов "Фукусимы-1", однако позже появилась информация, что работы пока еще не завершены. Во вторник утром сотрудники АЭС подвели электричество к четвертому блоку. Не подключенным к сети остается только третий реактор. По данным агентства, несмотря на обеспечение АЭС электроэнергией, на ней восстановлены пока не все функции. В частности, предстоит наладить работу измерительного оборудования, пунктов управления реакторами, а также вентиляционную систему. Между тем удалось ли запустить систему охлаждения, точной информации пока нет. Во вторник пожарные продолжат заливку бассейнов для отработанного ядерного топлива (ОЯТ) на третьем и четвертом энергоблоках. Тем временем пока остается не до конца ясной природа задымления на АЭС. Предполагается, что за дым сотрудники станции могли принять пар, однако подтверждения этой информации пока не поступало. Авария на АЭС "Фукусима-1" была вызвана землетрясением и цунами, произошедшими 11 марта. С 12 марта на станции произошла серия взрывов и пожаров, были разрушены помещения некоторых энергоблоков. Из-за отключения системы охлаждения топливные стержни стали перегреваться, возникла опасность их расплавления и спекания. На АЭС и вокруг нее повысился уровень радиации, который постоянно меняется. Население в радиусе 20 километров вокруг "Фукусимы-1" было эвакуировано. Во вторник компания-оператор АЭС Tokyo Electric Power Co (TEPCO) обнаружила повышенное содержание радиоактивных частиц в водах недалеко от самой станции. По словам представителей TEPCO, для здоровья людей эти частицы опасности не представляют. http://www.lenta.ru/news/2011/03/22/resume/ ИМХО, мне не совсем понятно, как что-то может работать на энергоблоке №3. Дым от него идет в глубь острова. Сообщение отредактировал George - 22.3.2011, 11:54 |
22.3.2011, 12:00
#3013
извиняюсь. но зачем новости в обсуждение постить тем более полные репосты.? есть же топик для новостей http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=576&st=180 да и ссылки с коментом в виде заголовка думаю было бы достаточно..
22.3.2011, 12:04
#3014
Так куда они льют воду в БВ 3 и 4 блоков?
22.3.2011, 12:04
#3015
ИМХО, для обсуждения нужна инфомация. Бегать в новостной топик не очень удобно.
Судя по тому, что я видел, то прямо с земли в то место, которое им указали сотрудники ТЕПКО. "Лей туда!". Сообщение отредактировал George - 22.3.2011, 12:05 |
22.3.2011, 12:05
#3016
22.3.2011, 12:18
#3017
Благодарность от форума за огромный объём полезной информации ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 177 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 683 |
The Tokyo Electric Power Company, or TEPCO, collected seawater samples 100 meters south of the plant's water outlet on Monday afternoon.
The samples were found to contain radioactive iodine-131 in excess of the legal standard by 126.7 times, cesium-134 by 24.8 times, and cesium-137 by 16.5 times. ТЕРСО взяла пробы воды 100 метров южнее места стока воды с АЭС. Содержание радиоактивного йода-131 в образцах превышало верхнюю границу нормы в 126,7 раз, цезия-134 в 24,8 раза и цезия-137 в 16,5 раз. http://www3.nhk.or.jp/daily/english/22_19.html |
22.3.2011, 12:19
#3018
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 152 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 32 725 |
господа, в связи с уже "официальным" появлением цезия-137 в морской воде интересует информация о прибрежных течениях из лоций и лоцманских карт того района (или из атласов течений)- прежде всего восточный хонсю, сангарский пролив, хоккайдо и малокурильская гряда.
22.3.2011, 12:20
#3019
От модератора.
Уважаемые посетители! Я посмотрел последние сообщения по поступившей жалобе. Удалять ничего не буду, но прошу учесть следующее. 1) Аккуратнее сейчас с материалами массовых СМИ, для выводов слишком рано. 2) По ленте РИА "Новости" я вижу два разных сообщения. Первое, что в 20-км зоне уровень не опасен, второе, что в море превышены ПДК (без оценки). http://atominfo.ru/news5/e0622.htm http://atominfo.ru/news5/e0626.htm О том, что Фукусиму уже признали опасной или безопасной, не вижу - ни на РИА "Новости", ни в Kyodo, ни в NHK. 3) Более-менее независимые оценки сейчас может давать МАГАТЭ. Вот его твиттер http://twitter.com/iaeaorg Пока нет ни "ужас-ужаса", ни "всё обошлось, всё безопасно". Имейте в виду, что МАГАТЭ выдаёт информацию с некоторым отставанием, не в оперативном порядке. |
22.3.2011, 12:37
#3020
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 12 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 222 |
господа, в связи с уже "официальным" появлением цезия-137 в морской воде интересует информация о прибрежных течениях из лоций и лоцманских карт того района (или из атласов течений)- прежде всего восточный хонсю, сангарский пролив, хоккайдо и малокурильская гряда. ну, не лоцманские ,скорее общеобразовательные :http://www.vseozemle.ru/images/stories/zemlya/123.jpg |
| Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 0:46 |
