257 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
Leeloo
сообщение 23.3.2011, 23:45
Сообщение #3401
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32 680
Скажите же уж нам,
мы там всем форумом своим гадаем,
читая и цитирую вас, - есть ли вероятность негерметичности
(в плане течи)
какого нибудь из Фукусимских реакторов или БВ ?
Вероятность это в %%
Сообщение отредактировал Leeloo - 23.3.2011, 23:47
Neptun
сообщение 23.3.2011, 23:47
Сообщение #3402
Пользователь №: 32 284
Цитата(aprudnev @ 23.3.2011, 23:16) *
Теория гласит, что это очень стабильное состояние и это именно то, чего там хотят добиться:
- герметично закрытый корпус реактора.
- внутри пусть будет оный расплав, при этом на дне и на стенках он застынет из за теплообмена а в центре будет жидким
- все содержимое корпуса так и будет внутри, со стабильным давлением и прочим. Утекать там особо нечему и туда втекать тоже.
- снаружи корпус погружаем в воду и она его охлаждает.
- воду гоняем по замкнутому контуру охлаждения. Даже если он сломается - воды там столько что не выкипит пару недель так что время долить воду будет.
В таком варианте все стабильно и надежно и можно спокойно строить саркофаг и убирать обломки. И собственно это единственный более менее стабильный сценарий. Для полноты туда в корпус нужно еще добавитьб каким то образом песка или чего то вроде свинца, чтобы окончательно уничтожить любые шансы на расплав само-обогатиться собрать уран 235 в одном месте и рвануть (вероятность нуль процентов но все таки...).
При воде снаружи корпуса никакой расплав его не прожжет - тепла не хватит, мало того, часть расплава внутри затвердеет.
Проблема то в том, что у них нету такого состояния - в корпуса лили воду, что там расплав а что там твердое никто не знает, вода которую в них лили успешно выливалась, тор на 2-м по видимому порвало взрывами - короче, до такого стабильного состояния _расплав в ГО, снаружи вода, все тихо и мирно_ им еще как до Луны.
у меня как раз сложилось противоположное впечатление - они панически боятся расплавления топлива именно внутри реактора - того самого металдауна, хотя тот самый металдаун уже и так , в той или иной степени уже произошёл в 4- реакторах , хотя сейчас думаю конечно они больше всё-таки боятся ситуации с ОЯТ в БВ ...
Теперь по пунктам :
1). - герметично закрытый корпус реактора. - Неизвестна герметичность самих корпусов , то что давление там растёт и т.п , это еще не свидетельствует о полной герметичности.
3). - снаружи корпус погружаем в воду и она его охлаждает. , это в случае целостности и герметичности бетонного контаймента -- т.е. если есть куда закачивать и где циркулировать воде , иначе никак , или как ?
4) - воду гоняем по замкнутому контуру охлаждения , не совсем понятно - какой контур имеется ввиду ? - тот что в п.3 - выше или собственно внутри реактора - если второе , то скорее всего этот контур повреждён.
Хотя конечно тот сценарии что вы описываете был бы как ни странно"благоприятным" , вот только бы знать еще - сколько примерно эти бочки с "лавой" будут остывать , да и скорее всего остывать они будут не меньше полугода и всё время будет высокий радиация и периодические выбросы , хотя наверное по другому наверное и не будет ...
Да и честно говоря не представляю себе даже чисто теоретически blink.gif - каким образом внуть реактора добавить песок и свинец - для этого каким то образом нужен будет отвинтить все шпильки с верхней крышки и поднять её - сколько она там весит ? - уж пусть лучше медленно остывает ...
dmiceman
сообщение 23.3.2011, 23:50
Сообщение #3403
Пользователь №: 32 496
Кстати, вот же целый рентген в отчетах TEPCO: http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110316e.pdf
Непонятно, правда, где…
сообщение 23.3.2011, 23:51
Сообщение #3404
Цитата(Neptun @ 22.3.2011, 23:50) *
Оффтопик
Прелюбопытно конечно было бы глянуть сей тугамент, особливо учитывая что перхлорат калия является сильным окислителем, да к тому же противопоказанием к применению является беременность ...
Журавлев В.Ф Токсикология радиоактивных веществ М. Энергоатомиздат 1990г.
Neptun
Сообщение #3405
Цитата(mihain @ 23.3.2011, 23:39) *
Прочтите вот это Статья тут
прочитал - если правда - то печально sad.gif , обмельчали самураи sad.gif - , радиация?
Neptun
сообщение 23.3.2011, 23:58
Сообщение #3406
Прочитал , кх-м в вышей мере странно unsure.gif - ведь перхлорат калия - антитиреойдное средство - подавляет активность щитовидной железы и выработку гормнов щитоводной железы.
dmiceman
сообщение 24.3.2011, 0:00
Сообщение #3407
Цитата(aquin @ 24.3.2011, 4:38) *
кстати, а что они называют main building?
Созвучно с нашим "главный корпус".
Как я понимаю, это оно: http://s61.radikal.ru/i171/1103/f2/b474f4fba908.jpg
Ибо рядом парковка.
cluster
Сообщение #3408
Пользователь №: 32 277
QUOTE(yyann @ 23.3.2011, 17:32) *
Из опыта Чернобыля:
Для гидроизоляции на половине периметра станции профрезеровали"щели" полметра шириной и глубиной 30-50 метров и бетонировали их. Эта подземная стена и защитила реку Припять и подземные воды.
Если можно, коротко, расскажите - что за механизм смог такую щель нарезать?
сообщение 24.3.2011, 0:01
Сообщение #3409
QUOTE(dmiceman @ 23.3.2011, 23:50) *
Послушайте, граждане!
Будьте человеками!
Найдите сами в отчётах TEPCO или какой там ещё КЕПКО максимальные показания и напишите их сюда со ссылкой. Ok?
Ещё раз. У меня мнение простое. Одно из двух - или с 50 р/час и их "отзывом" был какой-то темнёж. Или японцы... как бы помягче сказать, чтобы опять кого-то не обидеть? не слишком рвутся в бой.
Просто дайте цифирю из их собственных отчётов, а не из сообщений агентств, которые можно то откорректировать, то ещё что-нибудь.
Договорились?
ktotom7
сообщение 24.3.2011, 0:02
Сообщение #3410
Пользователь №: 32 375
http://translate.google.ru/translate?js=n&...pdf&act=url
так вроде понятнее
Сообщение отредактировал ktotom7 - 24.3.2011, 0:02
сообщение 24.3.2011, 0:05
Сообщение #3411
QUOTE(Leeloo @ 24.3.2011, 0:45) *
Скажите же уж нам,
(в плане течи)
Не знаю, как посчитать вероятность того, что уже произошло, сорри
Leeloo
сообщение 24.3.2011, 0:07
Сообщение #3412
Из: Санкт-Петербург
Это тоже ответ.
Называется - 100%.
Neptun
Сообщение #3413
Может быть шахтёры unsure.gif rolleyes.gif ...
skv777
сообщение 24.3.2011, 0:08
Сообщение #3414
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 32 751
Да , два солдата из сройбата заменяют экскрватор!
aprudnev
Сообщение #3415
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
(предупреждать надо, что при просмотре адобе загрузит 10 мегов фонтов smile.gif).
Да нет, если там есть .5, то и 1 можно где то найти... Уровни уже понятны, принципиально это ничего не меняет.
(Радует, что Киото переутало точки всего то для 500 микрозиверт, а не для 5000 - а то бы сейчас были страшишки _у реактора 500 рентген в час, все разбегаются_).
сообщение 24.3.2011, 0:12
Сообщение #3416
Цитата(al2009 @ 23.3.2011, 23:22) *
Запаситесь безопасным ( выходящим из строя ) источником бета-радиоактивности. Самое простое - радиоактивный фосфор
( для проверки датчика ) или, что лучше ( поскольку они тарированы и прослужат всю жизнь ) калибровочными (
Не... Самое простое - калий хлор. В аптеках, вроде, продается. Не уверен - "морская соль" название - что ли?
Как-то, нам СИЧ нужно было проверить в "чистой зоне" - взяли у химиков упаковку в 1 кг. Очень весело считает (и как бета и как гамма).
Agent Scully
сообщение 24.3.2011, 0:15
Сообщение #3417
Пользователь №: 32 653
А по-моему ситуация с зивертами простая: ТЕПКА говорит одно, а JAIF другое. Например за 15-16 число JAIF дает по станции на 2-ом блоке 400 миллизивертов, а ТЕПКА какой-то смех на палке в микро.
kyraj
сообщение 24.3.2011, 0:17
Сообщение #3418
Пользователь №: 32 622
Американские ядерщики подозревают, что на японской АЭС образовалась ужасающая пробоина
Американские правительственные ядерные эксперты полагают, что резервуар для хранения отработанного ядерного топлива на поврежденном реакторе на АЭС "Фукусима-1" в Японии получил пробоину в стене или в полу, пишет Los Angeles Times. Ситуация создает большое препятствие для заполнения резервуара охлаждающей жидкостью и удержания радиоактивных веществ, отмечают авторы статьи Ральф Вартабадиан, Барбара Демик и Лора Кинг.
"Оценка представителей американской Комиссии по регулированию ядерной энергетики основана на череде событий, последовавших после землетрясения и информации, предоставленной американскими подрядчиками, которые находились на электростанции в тот момент, заявили правительственные чиновники, знакомые с оценкой. Имеются убедительные свидетельства того, что в стене резервуара четвертого реактора имеется значительная пробоина или трещина", - говорится в статье.
"В отличие от самого реактора, резервуар для хранения отработанного ядерного топлива не имеет собственной защитной оболочки, и любые радиоактивные частицы и газы могут легко извергнуться в окружающую среду, если урановое топливо начнет гореть. Кроме того, резервуар, который содержит 130 тонн уранового топлива, находится в помещении, которое, как утверждают японские власти, похоже, пострадало при пожаре или взрывах", - поясняют авторы.
Пробоина в резервуаре создаст для инженеров проблему, у которой нет прецедентов и готовых решений, отметил Эдвин Лайман, физик из Союза обеспокоенных ученых. "Интуиция мне подсказывает, что ситуация ужасна и будет только ухудшаться, - заявил он. - Выхода из нее может не оказаться".
Между тем ситуация на реакторах "Фукусимы" остается главной причиной для беспокойства. Считается, что топливные стержни в сердцевине, по крайней мере, трех из шести реакторов частично расплавились. "Но сторонние ядерные эксперты утверждают, что отработанное ядерное топливо может оказаться самой серьезной и долгосрочной проблемой", - говорится в статье.
Ядерное топливо из четвертого реактора было перемещено в этот резервуар в декабре 2010 года и остается высокорадиоактивным. Когда в результате пожара или взрыва - специалисты не уверены из-за чего именно - во вторичной защитной оболочке образовалась дыра, большинство экспертов заключили, что отработанное ядерное топливо каким-то образом осталось без воды и топливные стержни оказались снаружи.
В такой ситуации они могут вступить в реакцию с воздухом, в результате чего цирконий, содержащийся в них, может окислиться и произвести легко воспламеняемый газ. Ядерные эксперты, опрошенные The Los Angeles Times в четверг, утверждают, что вряд ли землетрясение могло привести к тому, что вода расплескалась или испарилась. Вместо этого американские специалисты предполагают, что стена резервуара треснула из-за интенсивного подземного толчка либо из-за упавшего на нее оборудования.
"Без осмотра резервуара ядерщики не могут с уверенностью говорить о наличии пробоины, но зона вокруг резервуара насколько радиоактивна, что непосредственная инспекция пока невозможна", - говорится в статье.
http://www.inopressa.ru/article/18ma...es/expert.html
skv777
сообщение 24.3.2011, 0:18
Сообщение #3419
Из: Алма-Ата
В соих иероглифах запутались, неправильно закарючку одни написали, другие прчитали. ohmy.gif
Agent Scully
сообщение 24.3.2011, 0:21
Сообщение #3420
Мне так не кажется. Мне кажется, что ТЕПКО занижает данные. Там не закорючка у JAIF, а человеческой латиницей написано mSv
65 чел. читают эту тему (гостей: 65, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 9:16
