257 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
сообщение 24.3.2011, 13:02
Сообщение #3541
QUOTE(petunder @ 24.3.2011, 11:55) *
Пересмотрел еще раз. это mSv 100%. Ничего похожего на uSv
С не меньшим интересом жду нового опровержения от "Reuters" с уточнением, что там были нанозиверты в час. wink.gif
Я ж сказал вчера: "Ждём!". Правда имеет привычку вылезать наружу при любых раскладах.
r0b0k0t
сообщение 24.3.2011, 13:11
Сообщение #3542
Из: Холмск, Сахалин
Пользователь №: 32 241
Вот тут давалась информация о недоверии NISA военному ведомству, в частности его термограммам. Может кто-нибудь подтвердить? А еще лучше ссылку на публикацию... Сам я не нашел.
сообщение 24.3.2011, 13:15
Сообщение #3543
QUOTE(vit15 @ 24.3.2011, 12:56) *
Вопрос к АТОМЩИКАМ.
для лучшего понимания нужны некоторые ориентиры
Какой типичный уровень радиации в помещении БВ (при штатном хранении)?
1. с свежим топливом?
2. с отработавшим топливом?
При операциях связанных с открытием реактора (типа Фукусимного), например при перезагрузке, какой уровень фона в этих помещениях?
Присутствуют ли люди при непосредственном перемещении топлива или всё производиться через дистанционное управление?
Уровни я Вам не назову - не знаю. Дозиметристы, конечно, бдят. Свежее топливо в БВ не хранится - для этого есть узел свежего топлива. При При вскрытии реактора люди с индивидуальными дозиметрами присутствуют, при перегрузке вся работа производится с пультовой перегрузмашины. Уровни там, конечно, не беспредельные - все операции производятся минимум под 3-метровым слоем воды, но лишнее тоже хватать ни к чему.
olwi
сообщение 24.3.2011, 13:25
Сообщение #3544
Пользователь №: 32 716
Цитата(r0b0k0t @ 24.3.2011, 10:42) *
Я вот переключил это видео на YouTube в максимальное качество (480p), раскрыл на полный экран и обратил внимание, что там под этот непрерывный тревожный писк идут по всему темному экрану хаотические белые вспышки. Причем их просто дофига, если именно в полноэкранном режиме смотреть (чтобы белые поля страницы не мешали глазу адаптироваться). Что бы это было? Фиксация камерой каких-то следов индивидуальных событий радиоактивных распадов? Что-то другое? Но что? На шум матрицы вроде не похоже...
Кто-то еще это заметил?
Конкретно я говорю об эпизодах с 1:24 по 2:34 (во второй половине этого эпизода вспышки особенно выражены) и с 4:03 по 6:20 (после 6:20 количество вспышек почему-то значительно падает, хотя совсем они не исчезают).
budden
сообщение 24.3.2011, 13:30
Сообщение #3545
Пользователь №: 32 483
Цитата(aprudnev @ 24.3.2011, 5:39) *
На воротах 250миКро, никто вроде не отрицает...
Отлично, но в этих сообщениях СМИ разве что-то говорилось о воротах? В них говорилось о турбинном зале.
Далее, смотрим поправку:
> Corrected: Radiation at 500 microsieverts/hr at Japan No. 2 unit
что значит "at"? Не говорится о конкретной точке измерения. Таким образом, новое сообщение не является поправкой к предыдущему.
Т.е., не говорится "мы в тот раз ошиблись и сказали неправду". Говорится сначала
"в турбинном зале 500мЗвт"
а потом
"в здании N2 500мкЗвт"
Оба эти сообщения могут быть истинными, если во втором случае выбрана другая точка измерения. Т.е., нам просто замещают
одно сообщение на другое, не опровергая его. Полуправда - основной инструмент идеологии.
И о заговорах. Нет вопроса о заговоре. Заговор молчания в атомной отрасли существует, он называется "корпоративная этика".
Пример с МАГАТЭ, которое якобы рекомендовало (но шёпотом) закрыть станцию - это как раз прямое доказательство существования этого заговора.
Так что для нас, непосвящённых, вопрос лишь в том, кто участвует в этом заговоре. Например, участвует ли в нём администрация форума.
Сообщение отредактировал budden - 24.3.2011, 13:39
papa4iter
Сообщение #3546
Из: Москва
Пользователь №: 32 141
Цитата(armadillo @ 24.3.2011, 12:02) *
ситуация с рабочими вполне понятна. Понабрали местных таджиков. Не надо думать что у нас было бы лучше - нашлись бы такие же идиоты. И еще больше, нашлись бы и сознательные экстремалы.
Тогда что же это?
Посмотрим еще раз на взрыв. Он направлен строго вверх. Что-то возносится на 400м с такой силой, что почти туда же улетают пара куском крыши. Дым относит в сторону, а три предмета - из которых два точно крыша - падают строго обратно с такой точностью, что попадают обратно на здание. То есть направление взрыва не просто было направленно вверх, а точно отъюстировано в зенит. И это не крышка ГО (контайнемента) - он держит давление 4 атм (расчетное ну пусть 8).
Я не возражаю против идей что все хорошо, прекрасная маркиза, но предложите хоть один реалистичный вариант что это за взрыв.
Про взрыв на 3-м, про его описание - согласен полностью, разве что - 400 - не 400, но 250 м - точно был улёт крыши, вернее - нескольких плит перекрытия. а то, что это была не бетонная крышка контеймента выводится из того, что каркас перекрытия (решетчатый) остался лежать на блоке и закрывает это место. а отсутствует каркас - как раз в юго-восточном углу, поэтому именно там и произошёл взрыв. кроме того, с большой вероятностью можно предположить, что при взрыве плиты перекрытия подняла не ударная волна, но какой-то тяжёлый предмет под крышей, например, перекрытие бассейна выдержки. это вытекает из характера дымно-пылевого следа, возникшего при "взлёте" панелей крыши.
что же до вариантов "что же взорвалось" - то предложение адресовать надо не мне, но именно людям, имеющим представление об устройстве энергоблоков. Приводившиеся здесь схемы и разрезы, без привязки к сторонам света, не позволяют делать однозначный вывод, что же именно располагалось в том юго-восточном углу. Варианты - бассейн выдержки, баки конденсации пара, отсек аккумуляторных батарей.
и именно за вариантами источника взрыва я и пытался теребить спецов. но, как я понимаю, они не хотят строить предположения без каких-то веских обоснований. а я могу нафантазировать что угодно, вплоть до выстрела "Колумбиады"... :-) или Годзиллы в здании 4-го блока... :-)))
ktotom7
сообщение 24.3.2011, 13:35
Сообщение #3547
Пользователь №: 32 375
чет напрягает меня что в jaif пропали замеры со вторых ворот... или я что-то упустил (как вариант невнимательно смотрю сводки)?
r0b0k0t
сообщение 24.3.2011, 13:37
Сообщение #3548
Из: Холмск, Сахалин
Кадр дан с ролика закачанного с максимальным качеством (480p)
Не надо параноить. Полупроводниковые матрицы "текут" при значительной экспозиции ионизирующего излучения (ИИ), изображение "расплывается", как будто оно не в фокусе. Вспышки и прочие снежинки можно объяснить тем что сенсор вышел на максимальную чувствительность, съемка ведется практически в темноте. "Радиационный снег" Вы увидите только на ЭЛТ-датчиках (видиконы, фотоумножители).
"Снег" может появиться на записи в результате воздействия ИИ на электронику камеры. Какой нибудь конденсатор в сигнальной цепи начал работать в режиме счетчика гейгера...
Уровень облучения согласно прибора попавшего в кадр - 50.8Р/ч
Гуру, поправьте если что-то не так.
Сообщение отредактировал r0b0k0t - 24.3.2011, 13:40
ktotom7
сообщение 24.3.2011, 13:38
Сообщение #3549
и ещё тут где-то читал что помпа на 5 или 6 сломалась
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1300951089P.pdf
тут простым английским сказано что температуру сняли помпа автоматом отключилась
Сообщение отредактировал ktotom7 - 24.3.2011, 13:39
сообщение 24.3.2011, 13:44
Сообщение #3550
QUOTE(vit15 @ 24.3.2011, 13:56) *
Вопрос к АТОМЩИКАМ.
Дополняя ответ alex_bykov
Раньше для всех работников в "зоне" (не в активной зоне) макисмальный уровень на рабочем месте был 3,6 mrem/h (при годовой норме 5 Р).
Сейчас в 2,5 раза меньше, если годовая норма 2 Р. Максимальніе уровни в mrem/h можете пересчитать. (Может сейчас в разных странах уже, и по-другому, чем "вчера").
Из давней практики (когда было 5 Р/год) на перегрузмашине (над реактором и БВ) уровни были меньше (иногда намного) 1,0 mrem/h (если нет другой "грязи").
На более современных блоках операции по перегрузке ведуться дистанционно. На АЭС есть и намного более "грязные" работы, чем на перегрузмашине.
Сообщение отредактировал barvi7 - 24.3.2011, 14:27
budden
Сообщение #3551
И опять же: если на воротах 250 мкЗвт и работы идут, а тут вдруг всего вдвое больше и работать нельзя, то где здравый смысл?
Читаю википедию:
0,25 Зв (25 бэр) — допустимое облучение персонала (разовое);
0,25 Зв - это 250000мкЗвт, т.е. 500 часов пребывания при уровне радиации 500мкЗвт/ч. Не клеится у них ничего.
Сообщение отредактировал budden - 24.3.2011, 13:45
сообщение 24.3.2011, 13:54
Сообщение #3552
Для barvi7:
Не совсем точно :Доп. ур .мощн.доз обслуж.пом.- 2.9 ,полуобсл. - 5.8 мбэр\ч. Контр.уровни в 2 раза меньше. Ну и без наблюдающего в ЦЗ пока никак.
сообщение 24.3.2011, 14:00
Сообщение #3553
все, что там лежит сверху - лежит не на своем месте. Но ради бога - ПРЕДЛОЖИТЕ что это за взрыв и рассмотрим.
А откуда данные про 3 см, если не сложно
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=17093
- Containment
Wall thickness ~3cm
Design Pressure 4-5bar
Actual pressure up to 8 bars
- Depressurization of the containment
Unit 1: 12.3. 4:00
Unit 2: 13.3 00:00
Unit 3: 13.3. 8.41
Взрыв на 3-ем был 14.03 04:30
На 14.03 14:50 дают полное оголение в блоке 2, но это имхо уже гадание на кофейной гуще.
Так 5 и 6 на момент землетрясения были заглушены или как?
Еще по поводу взрыва на блоке 3.
Там было три звука взрыва. Но очень похожих друг на друга. Может это эхо? Хорошо бы наложить график и посмотреть.
Сообщение отредактировал armadillo - 24.3.2011, 14:10
olwi
сообщение 24.3.2011, 14:10
Сообщение #3554
Цитата(r0b0k0t @ 24.3.2011, 12:37) *
Не надо параноить.
Не понял, причем тут "параноить"? Я просто описал некоторое вполне объективное и проверяемое наблюдение над публично доступным видео-материалом.
"Расплывчатость" изображения от ИИ (если она там есть) от расплывчатости из-за съемки с рук да еще с последующим пережатием на YouTube в формат flv мы отличить, разумеется, не сможем.
Вспышки/снежинки списывать только на артефакты, связанные с повышенной чувствительносью сенсора (собственный шум), я бы не стал. Это, в частности, не объясняет заметного уменьшения их частоты после 6:20, хотя общая освещенность кадра еще несколько минут оставалась прежней.
Может, конечно. Так я к тому и веду, что, похоже, так или иначе, эти вспышки -- прямое следствие окружающей камеру радиоактивности.
Udjin
сообщение 24.3.2011, 14:12
Сообщение #3555
Из: Приморский край
Пользователь №: 32 463
Детонация баллонов со сжатым газом (каким?) я не знаю что может храниться дополнительно в помещениях, окружающих реактор.
Инициирована первым взрывом гремучей смеси в помещении 3-го блока.
ktotom7
сообщение 24.3.2011, 14:13
Сообщение #3556
а какая собственно разница есть вспышки или нет? biggrin.gif счетчик в кадре по моему информативнее чем гадание на вспышках
сообщение 24.3.2011, 14:19
Сообщение #3557
Увы, сам факт взрыва гремучки вызывает сомнения.
ага и уран в ведрах.
и баллоны вознесли куски крыши идеально вверх. Насколько высоко - смотрим по трубе (120м).
olwi
сообщение 24.3.2011, 14:20
Сообщение #3558
Да, помнится, где-то тут было обсуждение, что при съемке на цифровую камеру не будет вспышек, подобных тем, что известны по чернобыльским съемкам на пленку. А на видео нечто все-таки есть. Просто интересно было бы разобраться. А с тем, что прибор с показаниями в 508 mSv/h информативнее, я не спорю.
Udjin
сообщение 24.3.2011, 14:22
Сообщение #3559
Из: Приморский край
Диалога не получится. Извините.
ktotom7
сообщение 24.3.2011, 14:24
Сообщение #3560
разбирайся не разбирайся пока кто нить включенную камеру рядом с чем-то фонящим не положит а лучше несколько чтобы снизить вероятность какого либо дифекта самой камеры точно не угадаешь... а это врятли делать кто-то будет в виду бессмысленности такого изыскания.. smile.gif ну или куча съемок с ФАЭС при нормальном свете нужна с разных камер чтоб скольнибудь реальный вывод сделать... хотя там выше говорилось о воздействии на матрицу именно. а как я понимаю воздействовать может и на электронику. микросхеммы и т.п. вроде тут это не отрицают... чтоб разделить такое воздействие придется специальную камеру делать для исследования.. что опять бессмысленно.
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:29
