Lexa3110 |
#4121
Guests ![]() |
1) Кому мы можем его продавать? 2) Зачем мы должны его продавать? 3) И просто факт. Оружейный плутоний мы не продаём. В конце концов, так просто сложилось. Ну, желающие-то купить, полагаю, нашлись бы ![]() И вопрос - полагаю, оружейный уран хранится лучше (легче, меньше "портится"), чем оружейный же плутоний. Тем не менее оружейный уран, пусть и в деобогащенном виде мы продаем, а плутоний (пусть и не в оружейном, а реакторном виде) нет. На такой товар нет покупателя, или действительно плутоний столь ценен в военном отношении? |
#4122
Вас не смущает, что нижняя балка переплёта крыши уцелела? Меня смущает тот факт что данная балка может быть совершенно спокойно быть не зафиксирована по ближнему краю. Падает тяжелый предмет вблизко к месту сварки, пробивает крышу, ломает точки сварки переплета, проваливается вниз, а консольно закрепленная за дальний край, где сварка выдержал, балка пружинит и подымается обратно. |
#4123
Оффтоп
извиняюсь за оффтоп, так сказать в порядке некой разрядки обстановки ![]() http://demotivators.ru/media/posters/46102...l-v-yaponii.jpg Видел, видел. ![]() Надо ему в твиттер или в блог запостить ![]() Подозрительно на меченого мишку похож, только пятна не хватает ![]() ![]() |
#4124
Ну... вообще-то верно. вот только стальные армирующие прутья не склонны дружно опадать под действием гравитации. а на снимке хорошо видно, что они согнулись вниз. Если Вы обратите внимание на каркас перекрытия б3, то Вашему удивлению не будет предела. Там не только стержни прогнулись, но даже каркас в целом деформировался с градиентом вниз, хотя на б3, по-моему ничего не падало. Не открою большой тайны, я думаю, сказав, что металлопрокат деформируется самым причудливым образом под воздействием не самой большой температуры. При обычных, бытовых, так сказать пожарах, ну, солома там горит или дерево, ангары из профиля в пропеллеры складываются. А уж под воздействием взрыва.... На б4 посмотрите, там профили в ленты превратились. -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#4125
К счастью - это разные блоки.... Верхний б3, а нижний б4. То что это разные блоки - понятно. Вопрос в другом, в блоке 3 видно что эта деталь находится в самом эпицентре взрыва, т.е. взрыв либо прошел через нее, либо произошел прямо над ней. Нельзя ли по внешнему виду этой детали сбоку, на фотографии с блока 4 - определить что этот такое и, соответственно точно определить расположение эпицентра взрыва в блоке 3. |
#4126
Это видео даёт хорошее представление о том, где ранее была снята "курточка": Только камера в прошлый раз смотрела со стороны стрелки. Спрашивается, что это было? ТВЭЛ. Остыл к 27 Марта. ![]() Доигрался котенок: http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/81296.html Япония просить членов ВТО не "слишком остро реагировать" на ядерный кризис (Japan to ask WTO members not to 'overreact' on nuke crisis) Цитата Japan will ask World Trade Organization members not to ''overreact'' to the crisis surrounding the stricken nuclear plant in Fukushima Prefecture, which has prompted import restrictions on some Japanese food products over fears of radioactive contamination, trade and diplomatic sources said Saturday. Теперь остается ждать, сможет ли Free Market в понедельник вывести блеф Японцев на чистую воду, TEPCO в частности. Англичане и Американцы торговые пути судов уже пустили намного Южнее Фукусимы. ![]() ![]() Атомный авианосец CVN-73 George Washington еще 23-о Марта вышел из порта в Yokosuka и пошел на Юго-Запад, подальше от Восточного побережья Японии. Сообщение отредактировал Binary Star - 27.3.2011, 18:43 |
#4127
Меня смущает тот факт что данная балка может быть совершенно спокойно быть не зафиксирована по ближнему краю. Падает тяжелый предмет вблизко к месту сварки, пробивает крышу, ломает точки сварки переплета, проваливается вниз, а консольно закрепленная за дальний край, где сварка выдержал, балка пружинит и подымается обратно. Я Вас разочарую и техника нам поможет... ![]() ![]() Я думаю, достаточно ясно видно, что связи нижней части каркаса остались на месте. Ну, и про балку, которая пружинит я не буду, разрешите?... ![]() -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#4128
Если Вы обратите внимание на каркас перекрытия б3, то Вашему удивлению не будет предела. Там не только стержни прогнулись, но даже каркас в целом деформировался с градиентом вниз, хотя на б3, по-моему ничего не падало. Не открою большой тайны, я думаю, сказав, что металлопрокат деформируется самым причудливым образом под воздействием не самой большой температуры. При обычных, бытовых, так сказать пожарах, ну, солома там горит или дерево, ангары из профиля в пропеллеры складываются. А уж под воздействием взрыва.... На б4 посмотрите, там профили в ленты превратились. тоже всё верно... но ведь и пожара в 3-м турбинном зале не было. а вот в 4- энергоблоке - был. и в том же 4-м прутья арматуры, как выгнуло наружу, так они наружу и торчат.... так что, нет причин сомневаться, что отверстие в 3-м турбинном - след падения. да и по времени появления совпадает... |
#4129
То что это разные блоки - понятно. Вопрос в другом, в блоке 3 видно что эта деталь находится в самом эпицентре взрыва, т.е. взрыв либо прошел через нее, либо произошел прямо над ней. Нельзя ли по внешнему виду этой детали сбоку, на фотографии с блока 4 - определить что этот такое и, соответственно точно определить расположение эпицентра взрыва в блоке 3. ой... ну Вы же сами видели, что эпицентр был в юго-восточном углу блока. а предмет, Вами описанный - у северной стены, по другую сторону от уцелевшего каркаса перекрытия. |
#4130
То что это разные блоки - понятно. Вопрос в другом, в блоке 3 видно что эта деталь находится в самом эпицентре взрыва, т.е. взрыв либо прошел через нее, либо произошел прямо над ней. Нельзя ли по внешнему виду этой детали сбоку, на фотографии с блока 4 - определить что этот такое и, соответственно точно определить расположение эпицентра взрыва в блоке 3. Аааа...., простите, это к теищам атОмщикам.... Чего они там по закоулках прячут - сложный вопрос. Кто-то тут писал, что даже барышень по вызову в цистерне с водой поселяли, так шта... ![]() ![]() -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#4131
...нет причин сомневаться, что отверстие в 3-м турбинном - след падения. да и по времени появления совпадает... Всё так... Напомню, главное сомнение было в другом. Не сюда ли прилетела КрышечкаТМ 73! Yuri ------------ "А щас прозвучит японская песня "А тому ли я дала?". В русском переводе песня называется "Сомнение". Сообщение отредактировал ua3bz - 27.3.2011, 19:00 |
#4132
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 62 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 267 ![]() |
#4133
#4134
извиняюсь за оффтоп, так сказать в порядке некой разрядки обстановки ![]() http://demotivators.ru/media/posters/46102...l-v-yaponii.jpg "Ближе к телу, как говорил Ги Де Мопасан" - в смысле - подальше от политики поближе к производству. Ну как-то так. |
#4135
#4136
Всё так... Напомню, главное сомнение было в другом. Не сюда ли прилетела КрышечкаТМ 73! Yuri ну... точно не с 3-го... она под балкой крана лежит. сложно предположить. что она улетела, а с южной стены зала прибежала перегрузочная машина и легла на место улетевшей крышечки... :-))) |
#4137
Если Вы обратите внимание на каркас перекрытия б3, то Вашему удивлению не будет предела. Там не только стержни прогнулись, но даже каркас в целом деформировался с градиентом вниз, хотя на б3, по-моему ничего не падало. Не открою большой тайны, я думаю, сказав, что металлопрокат деформируется самым причудливым образом под воздействием не самой большой температуры. При обычных, бытовых, так сказать пожарах, ну, солома там горит или дерево, ангары из профиля в пропеллеры складываются. А уж под воздействием взрыва.... На б4 посмотрите, там профили в ленты превратились. Ещё как падало и с большой высоты: после взрыва. |
#4138
тоже всё верно... но ведь и пожара в 3-м турбинном зале не было. а вот в 4- энергоблоке - был. и в том же 4-м прутья арматуры, как выгнуло наружу, так они наружу и торчат.... так что, нет причин сомневаться, что отверстие в 3-м турбинном - след падения. да и по времени появления совпадает... Причины сомневаться во всём есть ВСЕГДА! И потом, я же не сказал, что там был пожар. Я сказал, что конструкции из металлопроката при относительно небольшой температуре подвержены самопроизвольной деформации. Кроме того, я говорил, что, скорее всего, в машзале тоже был взрыв чего-то такого, что имеет малую бризантность, поэтому связи нижней части каркаса не разрушились, а деформация прошла, так как при взрыве всегда имеет место повышение температуры. Исходя из того, что видно на фотоснимках, вероятность того, что туда что-то упало, гораздо ниже вероятности того, что оттуда что-то вылетело.... -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#4139
Смеетесь? Прилетел с третьего блока и самозакопался в обломках первого? Людям, которые сейчас готовы сотни миллиардов USD вытащить из экономики Японии не до смеха. Через недельку посмеемся вместе, кориум в №1 и 2 блоке наконец-то выявлен, потом окажется налИчие отсУтствия крышей ГО и реактора в третьем. |
#4140
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 54 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 653 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 0:39 |
