#4141
Там ведь куча людей эвакуированных и просто жителей на этом побережье. ![]() авианосец слишком дорого стоит и слишком долго строится, чтобы поддаваться на хитрые уловки японских властей. Если он оттуда убегает, значит велик риск запачкаться в радиоактивном ... бульончике. |
#4142
Ещё как падало и с большой высоты: после взрыва. Ну, падали собственные конструкции.... Я имел ввиду нечто постороннее. -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#4143
Причины сомневаться во всём есть ВСЕГДА! И потом, я же не сказал, что там был пожар. Я сказал, что конструкции из металлопроката при относительно небольшой температуре подвержены самопроизвольной деформации. Кроме того, я говорил, что, скорее всего, в машзале тоже был взрыв чего-то такого, что имеет малую бризантность, поэтому связи нижней части каркаса не разрушились, а деформация прошла, так как при взрыве всегда имеет место повышение температуры. Исходя из того, что видно на фотоснимках, вероятность того, что туда что-то упало, гораздо ниже вероятности того, что оттуда что-то вылетело.... а исходя из того, что видно на видео? там хорошо видно. что в тот район что-то падает, и после этого ни о каких взрывах в турбинном никто не сообщает. и Вы считаете, что вероятность вылета выше, чем вероятность падения? |
#4144
ну... точно не с 3-го... она под балкой крана лежит. сложно предположить. что она улетела, а с южной стены зала прибежала перегрузочная машина и легла на место улетевшей крышечки... :-))) Это Вы знали сразу после того, как 3-й пульнул чем-то тяжелым в небеса, и появились первые мутные фото здание турбинного зала с дырой в Сообщение отредактировал ua3bz - 27.3.2011, 19:10 |
#4145
На такой товар нет покупателя, или действительно плутоний столь ценен в военном отношении? Мы не хотели этого делать по различным причинам, перечислять которые займёт часа два. ![]() Просто как данность - мы не хотели его продавать и не хотим его продавать. Соответственно, мы не продавали его и не будем продавать. По состоянию на сегодня, решено, что 34 тонны оружейного плутония из демонтированных зарядов будут со временем (нескоро!) использованы в качестве топлива для двух российских реакторов БН-600 и БН-800 (строится) на Белоярской АЭС. Добавлю, что даже после этого так называемый "избыточный" (то есть, из демонтированных зарядов) оружейный плутоний у нас останется на складах. Самых разных оценок, сколько именно, в Яндексе полно, точные цифры составляют предмет гостайны РФ. |
#4146
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 14 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 545 ![]() |
Ответ на вопрос "что за гадость дала взрывоопасную смесь, вынесшую крышу нафик", ... Комплексно надыть. Если под крышей скопилась гремучая смесь с избытком по водороду, сответственно с дефицитом по кислороду, то это обьясняет образование последующей вспышки,без участия масла.Не? |
#4147
Я Вас разочарую и техника нам поможет... ![]() ![]() Я думаю, достаточно ясно видно, что связи нижней части каркаса остались на месте. Ну, и про балку, которая пружинит я не буду, разрешите?... ![]() Простите, а что должен показать данный снимок ? Что отверстие направлено так что объект должен лететь не со стороны реактора а со стороны моря ? Так аэродинамика в части неравномерного обтекания чудесная наука. Никогда не пробовали кидать пластиковую летающую тарелку с подкруткой? Лично мне проще принять то, что вся конструкция из легких ферм пружинно сыграла, чем то что произошедший внутри машзала взрыв с какого-то перепугу вынес не цельную плиту перекрытия, при этом куда-то ее после спрятав. В вариант "плита подпрыгнула, стукнулась о балку и раздробившись провалилась вниз тоже как-то слабо верится". Во время взрыва блока явно был виден крупный падающий объект которого в окрестностях машзала не видать. И на снимке крупным планом вы уверены что балка горизонтальна и ее ближней конец жестко закреплен ? ![]() Сообщение отредактировал LazyCamel - 27.3.2011, 19:23 |
#4148
#4149
Хоть отдельную тему открывай, про достижения "акул пера".
http://www.mk.ru/incident/news/2011/03/27/...10-mln-raz.html Уровень радиоактивного йода в воде у второго реактора японской атомной электростанции «Фукусима-1» превышает допустимую норму в десять миллионов раз. В связи с этим, как сообщает «Токийская электрическая компания», принято решение об эвакуации пассажиров. ![]() |
#4150
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 54 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 653 ![]() |
Хоть отдельную тему открывай, про достижения "акул пера". http://www.mk.ru/incident/news/2011/03/27/...10-mln-raz.html Уровень радиоактивного йода в воде у второго реактора японской атомной электростанции «Фукусима-1» превышает допустимую норму в десять миллионов раз. В связи с этим, как сообщает «Токийская электрическая компания», принято решение об эвакуации пассажиров. ![]() ![]() |
#4151
а исходя из того, что видно на видео? там хорошо видно. что в тот район что-то падает, и после этого ни о каких взрывах в турбинном никто не сообщает. и Вы считаете, что вероятность вылета выше, чем вероятность падения? Видео очень трудно отмасштабировать, так как неизвестна дистанция съёмки и увеличение объектива, поэтому судить о том, что вылетело что-то конкретное очень сложно. Можно констатировать, что некий предмет вылетел в направлении от или куда. Всё. В район машзала чего-то полетело, а машзал-то в двадцати метрах от блока.... Ну, то есть очень сложно оценить куда упало то, что полетело. Вот на этой картинке масштаб оценить можно очень хорошо. Шаг модульных конструкций 3, 6, 9, 12 метров, сделайте поправку на дюймы.... Джапы, по-моему, в дюймах меряют. Какой размер крышки ГО, контайнмента, туды его в качель, а реактора? А вес какой? Там десятки тонн. И Вы серьёзно считаете, что в эту дырочку, ну, максимум 6Х6 м, эта штука бы влезла? Да, ещё при этом не порвав конструкцию..., спружинила ё-моё ![]() Господа, я конечно, понимаю автокад и всё такое, но не настолько же.... ![]() ![]() -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#4152
Верно+ Да, без проблем, любой танк вам такую дымовуху поставит и без чёрного дыма совершенно.... Будут абсолютно белые кучевые облака. -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
Lexa3110 |
#4153
Guests ![]() |
#4154
Простите за оффтопик, думаю, что важно.
Я теперь понимаю, зачем ТЯПКЕ понадобились деньги от банков. Смотрите: 1. Капитализация ТЯПКИ до аварии 40 миллиардов долларов или около 3 триллионов йен 2. ТЯПКА понимает, что водить за нос всех в мире скоро будет уже невозможно (это я про масштаб катастрофы) и просит срочный стабилизационный кредит на 2 триллиона йен ДО КОНЦА МАРТА. 2.1. Собственный "аварийный кэш" ТЯПКИ составляет 700 миллиардов йен. 3. С учетом того, что капитализация ТЯПКИ упала после аварии, привлеченные средства и собственный кэш позволят полностью выкупить акции ТЯПКИ самой же ТЯПКОЙ, не допустив тотального обвала на бирже. Но самое главное это то, что привлеченные деньги нужны не на ликвидацию аварии, а на поддержание курса собственных акций. Вот такой вот капитализм. |
#4155
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 440 ![]() |
... Вот на этой картинке масштаб оценить можно очень хорошо. Шаг модульных конструкций 3, 6, 9, 12 метров, сделайте поправку на дюймы.... Джапы, по-моему, в дюймах меряют. Какой размер крышки ГО, контайнмента, туды его в качель, а реактора? А вес какой? Там десятки тонн. И Вы серьёзно считаете, что в эту дырочку, ну, максимум 6Х6 м, эта штука бы влезла? Да, ещё при этом не порвав конструкцию..., спружинила ё-моё ![]() Господа, я конечно, понимаю автокад и всё такое, но не настолько же.... ![]() ![]() трудно сказать, что туда/оттуда влетело/вылетело, но, по-моему, эта ферма лежит на боку это видно по расположению раскосов и балок |
#4156
Оффтопик
Хоть отдельную тему открывай, про достижения "акул пера". http://www.mk.ru/incident/news/2011/03/27/...10-mln-raz.html Уровень радиоактивного йода в воде у второго реактора японской атомной электростанции «Фукусима-1» превышает допустимую норму в десять миллионов раз. В связи с этим, как сообщает «Токийская электрическая компания», принято решение об эвакуации пассажиров. ![]() Каких пассажиров ![]() Да про уровень в 10 миллионов - это ошибка, так - к слову ;-) Сообщение отредактировал Neptun - 27.3.2011, 19:02 |
#4157
Оффтопик Каких пассажиров ![]() Да про уровень в 10 миллионов - это ошибка, так - к слову ;-) Про 500 uSv/hr у блока №2 от Рейтерс - это ошибка, так - к слову. ![]() P.S. 2161 гостей, 76 пользователей, 3 скрытых пользователей - циклическое просыпание населения, сегодя им на ложечке выдали >1000 мЗв/ч в воде в машзале №2 и все побежали искать ответы. Сообщение отредактировал Binary Star - 27.3.2011, 19:13 |
#4158
Это Вы знали сразу после того, как 3-й пульнул чем-то тяжелым в небеса, и появились первые мутные фото здание турбинного зала с дырой в нет, что Вы... несколько дней я был уверен, что пальнул контеймент. и что ТАПКА нагло врёт, что давление в ГО стабильное. к теперешнему выводу пришёл относительно недавно. |
#4159
Видео очень трудно отмасштабировать, так как неизвестна дистанция съёмки и увеличение объектива, поэтому судить о том, что вылетело что-то конкретное очень сложно. Можно констатировать, что некий предмет вылетел в направлении от или куда. Всё. В район машзала чего-то полетело, а машзал-то в двадцати метрах от блока.... Ну, то есть очень сложно оценить куда упало то, что полетело. Вот на этой картинке масштаб оценить можно очень хорошо. Шаг модульных конструкций 3, 6, 9, 12 метров, сделайте поправку на дюймы.... Джапы, по-моему, в дюймах меряют. Какой размер крышки ГО, контайнмента, туды его в качель, а реактора? А вес какой? Там десятки тонн. И Вы серьёзно считаете, что в эту дырочку, ну, максимум 6Х6 м, эта штука бы влезла? Да, ещё при этом не порвав конструкцию..., спружинила ё-моё ![]() Господа, я конечно, понимаю автокад и всё такое, но не настолько же.... ![]() ![]() э... минуточку... вот найдите, пожалуйста, где я написал, что ввысь отправилась крышка контаймента... и, как найдёте, можете этой самой крышкой бить меня по голове... у меня нет уверенности, в вопросе, что именно упало на крышу машзала. но меня этот вопрос, ей Богу, не очень занимает. там вокруг полно разбросанных штук. например, что-то похожее на бетонную плиту лежит на трубах между энергоблоками и машзалами. и это что-то появилось там после взрыва на 3-м, но до пожара и взрывов на 4-м. Так же, как и отверстие в крыше машзала. |
#4160
Коллеги, Вы уперлись в "летал колпак контаймента или не летал" или "не мог цельный колпак контаймента так аккуратно пройти между балками крыши машзала".
А летала, скорее всего, крышка перекрытия ЦЗ, которой закрывается колпак машзала или часть её, тяжёлая часть. Сообщение отредактировал cluster - 27.3.2011, 19:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 2:20 |
